  5. [gelöst] Raspberry mit Linux-Control Adapter neu starten
blockly
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Kraxelhuber
    @elektroniker86
    @liv-in-sky
    Ich habe jetzt den Linux-Control Adapter verwendet. Das war ein guter Tip. Danke dafür!
    Den Reboot des RPi habe ich damit hinbekommen. Bei mir stellt sich jetzt in der Tat nur noch die Frage des Triggers. Eigentlich soll das Script ausgeführt werden, sobald die ioBroker Master Instanz (hier läuft auch der Linux-Controller) neu gestartet wurde.
    Ich habe jetzt folgendes, simples Script erstellt, was auch bei manueller Ausführung seinen Dienst erfolgreich verrichtet. Allerdings wird es nicht automatisch nach einem Neustart ausgeführt. Hättet ihr da noch einen Hinweis?
      <block type="control" id="(l[e@^Nj$-f)3{}CU(zS" x="63" y="-187">
        <field name="OID">linux-control.0.ioBroker_slave.control.restart</field>
        <value name="VALUE">
          <block type="logic_boolean" id="n:ZJFf#Dsk0bM}xi+^oA">
          </block>
        </value>
        <next>
          <block type="telegram" id="E/C2MhZ}-]2iGVt`%8`-">
            <field name="LOG"></field>
            <value name="MESSAGE">
              <shadow type="text" id="XS8u]l_WUJ^LntCJ37wl">
                <field name="TEXT">RPi ioBroker Slave rebooted</field>
              </shadow>
            </value>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @kraxelhuber das ganze vielleicht mit etwas zeitverzögerung - 30 sek oder so - mal testen -mit einem timeout-block
    • K Kraxelhuber
      @elektroniker86
      @liv-in-sky
            </block>
          </value>
          <next>
                </shadow>
              </value>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @kraxelhuber
      wenn du das so machst, triggerst du auch, wenn nur die javascript-instanz restarted (von hand oder durch einen scriptfehler) wird - kommt nicht oft vor - kann aber vorkommen
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        Kraxelhuber
        @liv-in-sky
        So hat es funktioniert:
        Ich musste schon ein bisschen Zeit geben, bis der Linux-Control Adapter initialisiert wurde und auch die Daten vom RPi empfangen hat.
          @kraxelhuber
          Kraxelhuber
          @liv-in-sky said in Raspberry neu starten:
          @kraxelhuber
          Würdest du einen anderen Trigger wählen?
          • K Kraxelhuber
            @kraxelhuber
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @kraxelhuber
            ich würde unter dem/im timeout noch eine if abfrage machen, ob dieser dp (system.adapter.admin.0.uptime) kleiner ... sekunden ist
            die sekundenanzahl musst du schätzen - du brauchst 180 sekunden (timeout plus die sekunden, bis die javascript-instanzen gestartet werden - vielleicht 5 min also kleiner 300 sekunden
            den dp siehst du mit der experten-einstellung im admin
              @kraxelhuber
              Kraxelhuber
              @liv-in-sky
              Meinst du das so?
              • K Kraxelhuber
                @liv-in-sky
                Meinst du das so?
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @kraxelhuber
                ja - wenn also nach 300 sekunden online der javascript adapter neugestartet wird, wird der neustart nicht ausgeführt !
                  @kraxelhuber
                  Kraxelhuber
                  @kraxelhuber
                  Super, das läuft rund. Danke, Problem gelöst.
                  • K Kraxelhuber
                    @kraxelhuber
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @kraxelhuber konntest du dein slave problem lösen ?
                      Kraxelhuber
                      @liv-in-sky said in [gelöst] Raspberry mit Linux-Control Adapter neu starten:
                      Ja, besten Dank!
