  4. [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?
    6.4k
221 Beiträge 7 Kommentatoren 27.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @liv-in-sky said in [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?:
    @goetschhofer
    ich meinte, du könntest ein solches stopp backup einrichten - zeitlich gegen 3 uhr morgens, weil ja deine iobroker vm runtergefahren wird
    und dann 2,3 tage beobachten, ob diese backups auch wachsen
    Die letzten beiden Tage ist das vm-iobroker-backup im proxmox auch jeweils um 0,50 GB gewachsen, obwohl im iobroker keine großartigen Dinge gemacht wurden.
    Das stopp-backup ist gleich groß wie das snapshoot-backup.
    GOETSCHHOFER
    #205
    @crunchip: Vielen Dank nochmals im nachhinein für die Hilfe bei meinem Problem mit dem täglichen Anstieg der Datenmenge.
    Mein Problem mit dem wachsenden vm-iobroker-backup hat sich jetzt auch gelöst.
    @liv-in-sky hat sich bei mir reingwählt und wir haben uns das gemeinsam angeschaut, so haben wir den Fehler gefunden.
    Vielen Dank an dieser Stelle nochmals an @liv-in-sky.
    Ich habe mir selbst ein sehr großes Ei gelegt, da ich im backitup-Adapter im iobroker 14 Sicherungen eingestellt gehabt habe, im Glauben hier muss ich die Anzahl der aufzubewahrenden backups eintragen. Damit habe ich mir einen großen Rucksack an Daten umgehängt, welchen ich nicht brauche.
    Diese Annahme war natürlich grundlegend falsch, damit wächst das backup-Verzeichnis täglich genau um 0,50 GB an.
    Dadurch hat er 14 backups im backup-Verzeichnis belassen und dies ist auch der Grund warum gerade der tägliche Anstieg 0,50 GB (iobroker) war.
    Die Anzahl der aufzubewahrenden gesicherten backups ist in der VM unter storage, aufbewahrte backups einzustellen.
    Hier ist es egal wieviel ich einstelle, solange der externe Speicherplatz ausreicht.
    Habe dies jetzt so gelöst, dass ich im backitup-Adapter 3 eingestellt habe und in der VM-iobroker bei storage: 7.
    • G GOETSCHHOFER
      #206
      @goetschhofer sagte in [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?:
      Das verstehe ich gerade nicht.
      Wo ist denn der Unterschied zwischen aufzubewahrenden 14 backups und nicht zu löschenden 14 backups?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        GOETSCHHOFER
        #207
        Hier im iobroker backup-Verzeichnis belässt er die Anzahl von backups, welche man im backup-Adapter einstellt.
        Ich habe aktuell 3 eingestellt. Vor der Lösung des Problems hatte ich 14 eingestellt gehabt, daher ist diese Verzeichnis bis auf 14 Dateien angewachsen, aber ich habe die 14 Tage nie abgewartet, sonst hätte ich dies wahrscheinlich schon bemerkt.
        Da ich ein tägliches backup von meinen VM`s, hier im speziellen der VM-100-IOBROKER mache, nimmt er natürlich den Inhalt dieses Verzeichnisses beim backup der VM mit. Wenn ich 14 einstelle, bleiben hier 14 immer enthalten.
        Auf der storage könnte ich natürlich jetzt 14 behalten einstellen, da ich einen 120 GB USB-Stick verwende, gibt aber keinen Sinn.
        Die VM-iobroker hat jetzt so ca. 3 GB, die Größe verändert sich sehr wenig.
        Ich hoffe ich konnte es halbwegs plausibel erklären.
        • G GOETSCHHOFER
          #208
          aber sicher ergibt auch so etwas Sinn!
          Wenn du nochmal auf einen älteren Stand zurückrollen willst/musst.
          Wenn du zu spät merkst dass du irgendwo einen Fehler eingebaut hattest und nach drei Tagen alle alten Backups weg sind ist das auch ein Problem.
          Backitup geht ja nicht davon aus, dass jeder User zusätzlich noch die Container der letzten Monate aufhebt
          • crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #209
            verstehe ich immer noch nicht🤔
            und wenn du hundert Backups via Backitup sicherst, darf deine VM trotzdem nicht wachsen, denn du sicherst doch auf einen externen Stick. Dieser ist auch nicht eingebunden in deiner VM, somit hat das eine nichts mit dem anderen zu tun.
            Problem besteht nur, wenn deine Sicherung nicht funktioniert, dann verbleibt diese im Ordner /opt/iobroker/backups und deshalb bekommst du den Zuwachs deiner VM.
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #210
              @crunchip
              die backups von backitup werden erst überschrieben, wenn die 14 tage um sind - bis dahin wird im opt/iobroker/backups täglich ein file mehr geschrieben und das vm backup wird täglich größer. erst nach 14 tagen bleibt die anzahl gleich - damit auch die größe des vm backups
              da wir keine 14 tage gewartet haben, schien es ins unendliche zu wachsen
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #211
                @liv-in-sky sagte in [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?:
                das ist schon klar, aber
                das ist falsch, die werden auf den Stick gesichert, somit stimmt etwas mit seinem Backup via Backitup nicht
                liv-in-skyL G 2 Antworten Letzte Antwort
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #212
                  @crunchip
                  das dachte ich auch - da es sich aber um ftp verbindung handelt, scheint es da anders zu sein - bei z.b cifs wird direkt auf usb gespeichert - bei ftp nicht möglich - zuerst lokal file schreiben und dann kopieren
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #213
                    @liv-in-sky ich sichere per cifs und ftp, habe keine Sicherung im Ordner liegen, die werden schön da abgelegt wo sie hin sollen
                    liv-in-skyL Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #214
                      @crunchip
                      hmmm ... ich glaube, wir haben das
                      so beobachtet - ich selbst nutze kein ftp - daher - weil schon lange her - weiß ich nicht mehr genau
                      hauptsache es funktioniert jetzt :-)
                        Meister MopperM Online
                        Meister Mopper
                        #215
                        @crunchip sagte in [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?:
                        Ich sichere über ftp auf ein Synology NAS. Die Kopien habe ich aber auch im LXC.
                        thomas@iobroker:/opt/iobroker/backups$ ls
                        2020_12_05-10_26_40_backupiobroker-migration.tar.gz
                        homematic_2021_07_31-01_39_11_3.59.6.20210703_backupiobroker.tar.sbk
                        homematic_2021_08_01-01_39_11_3.59.6.20210703_backupiobroker.tar.sbk
                        homematic_2021_08_31-01_39_11_3.59.6.20210807_backupiobroker.tar.sbk
                        homematic_2021_09_01-01_39_11_3.59.6.20210807_backupiobroker.tar.sbk
                        homematic_2021_10_01-01_39_11_3.59.6.20210911_backupiobroker.tar.sbk
                        iobroker_2021_09_23-02_01_10_backupiobroker.tar.gz
                        iobroker_2021_09_25-02_01_10_backupiobroker.tar.gz
                        iobroker_2021_09_27-02_01_10_backupiobroker.tar.gz
                        iobroker_2021_09_29-02_01_10_backupiobroker.tar.gz
                        iobroker_2021_10_01-02_01_10_backupiobroker.tar.gz
                        javascripts_2021_09_23-02_01_21_backupiobroker.tar.gz
                        javascripts_2021_09_25-02_01_19_backupiobroker.tar.gz
                        javascripts_2021_09_27-02_01_19_backupiobroker.tar.gz
                        javascripts_2021_09_29-02_01_20_backupiobroker.tar.gz
                        javascripts_2021_10_01-02_01_19_backupiobroker.tar.gz
                        redis_2021_09_23-02_01_20_backupiobroker.tar.gz
                        redis_2021_09_25-02_01_18_backupiobroker.tar.gz
                        redis_2021_09_27-02_01_18_backupiobroker.tar.gz
                        redis_2021_09_29-02_01_19_backupiobroker.tar.gz
                        redis_2021_10_01-02_01_18_backupiobroker.tar.gz
                        Konfiguriert ist ftp so:
                        Wie hast Du es hinbekommen, dass die Backupdateien nicht unter /opt/iobroker/backups gespeichert werden?
                        Proxmox und HA ...
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #216
                          @meister-mopper sagte in [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?:
                          war bei mir schon immer so,
                          nur wenn ein Problem mit dem Backup wäre, verbleibt es in /opt/iobroker/backups
                          auch nichts anderes eingestellt,
                          FTP geht auf nen Stick an der Fritte und CIFS zur OMV
                          b1590063-f966-454f-8a35-147d501fffc3-grafik.png d5bbd3c4-4239-4912-a996-c75b43fa5424-grafik.png f4ce8a7a-00df-422d-abb9-dbb552aca831-grafik.png
                            GOETSCHHOFER
                            schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                            #217
                            @crunchip said in [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?:
                            Nach Änderung auf 3 im backitup wächst die VM ja nicht mehr an und daher kein Zuwachs.
                            Also muss die Sicherung funktioniert haben und diese landet ja auch am USB-Stick.
                            In der history ist ja auch alles o.k. bei der Datensicherung.
                            Hast du einen Verdacht oder eine Idee was hier nicht stimmen könnte ?
                            • G GOETSCHHOFER
                              #218
                              auch nicht die ersten 3 Tage?
                              dann sollten IMHO auch die Backups unter /opt/iobroker/backups nicht mehr existieren
                              • crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #219
                                dein Spoiler hat ja auch nichts mit dem Backitup zu tun
                                ich denke eher, das bei dir etwas mit dem backitup nicht stimmt, zumal ich mich erinnere, das du Anfangs Probleme hattest, überhaupt ein Backup auf den Stick zu bekommen( ftp, weil cifs nicht hinbekommen hast)
                                daher bin ich der Meinung, das da irgendwo noch etwas verankert ist und deshalb deine funktionierenten Backups nicht aus dem Ordner /opt/iobroker/backup verschwinden, nach erfolgreichem Upload.
                                Idee wäre,
                                den Backitup Adapter zu löschen und neu Einrichten(die vorhandenen Backups in /opt/iobroker/backup natürlich ebenfalls löschen, bevor der Adapter neu installiert wird),
                                dann mal testen.
                                Diesbezüglich könntest auch CIFS aktivieren, anstatt FTP
                                  Idee wäre,
                                  dann mal testen.
                                  GOETSCHHOFER
                                  #220
                                  @crunchip
                                  Ja, da hast du Recht da hatte ich anfangs erhebliche Probleme. 😁
                                  Dies werde ich mal in einigen ruhigen Stunden angehen.
                                  Da würde ich gerne wieder auf dich zukommen, da ich dies mit CIFS noch nie gemacht habe.
                                  Vielen Dank für den Tipp. 👍
                                    GOETSCHHOFER
                                    #221
                                    "auch nicht die ersten 3 Tage" ?
                                    Wie ich dies getestet habe, glaube ich schon, dass ich alle 3 gelöscht habe, wie anschließend die Entwicklung war, kann ich nicht mehr rekonstruieren.
                                    Aber ich werde wie @crunchip vorgeschlagen hat, den backitup-Adapter in nächster Zeit mal neu aufsetzen, dann wird sich dies sicherlich aufklären.
