  4. JavaScript
  5. Regex Ergebnis Problem
    3.2k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    AndreasE112
    Hallo ich versuche einen Text mit Regex zu parsen.
    Im prinzip funktioniert es aber beim Zugriff auf das Ergebnis bekomme ich immer errors:
    Das ist der zu pasende Text: 1":{"Id":"01131B932F1C","Temperature":85.0},"
    hier der code:
    var reg = new RegExp("Id":"(............)");
    var ergebnis = reg.exec(single_values[i]);
    console.log(ergebnis);
    console ---> ['Id':'01131B932F1C','01131B932F1C'] --> passt
    wenn ich auf ergebnis[1], oder ergebnis.entries , oder ergebnis.entries[1] zugreifen möchte, kommt ein error.
    Kann mir hier jemand helfen ?
    viele Grüße
    Andreas
    mickymM liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • A AndreasE112
      hier der code:
      viele Grüße
      Andreas
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @andrease112 Das ist ein JSON String - warum wandelst Du das nicht in JS Objekte um (parse und greifst auf die Werte zu?
      • A AndreasE112
        hier der code:
        viele Grüße
        Andreas
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @andrease112
        zum einem - code bitte in code tags einfügen https://forum.iobroker.net/post/394912
        let single_values=[' 1":{"Id":"01131B932F1C","Temperature":85.0},"']
        var reg = new RegExp('Id":"(............)');
        var ergebnis = reg.exec(single_values[0]);
        for(let u=0;u<ergebnis.length;u++){
        console.log(ergebnis[u]);}
        console.log(ergebnis.length);
        da fehlt doch noch die schleife (single_values[i]) - was soll ergebnis.entries sein ?
        die idee von @mickym gefällt mir auch besser
          AndreasE112
          Ich gebs ja zu... ich kann eigentlich nur C programmieren.... ;) .... so modernes "Zeug" ist zwar cool übersteigt aber mein wissen.
          entries wird vom editor vorgeschlagen... deswegen hab ich es mal probiert.
          Ich hab keine Ahnung von JSON.
          Vielleicht könnt ihr mir ja sagen wie ich das am Besten auflöse:
          ich bekomme von "Tasmota" den folgenden String:
          {"Time":"2021-09-28T10:26:32","DS18B20-1":{"Id":"01131B932F1C","Temperature":85.0},"DS18B20-2":{"Id":"01131E9BA79C","Temperature":85.0},"DS18B20-3":{"Id":"0213169562AA","Temperature":21.6},"DS18B20-4":{"Id":"021316AF66AA","Temperature":73.2},"DS18B20-5":{"Id":"02131692A9AA","Temperature":69.9},"DS18B20-6":{"Id":"01131E80E9A7","Temperature":27.1},"DS18B20-7":{"Id":"01131E6FB0FF","Temperature":30.4},"ESP32":{"Temperature":53.3},"TempUnit":"C"}
          und möchte diese in einzelne Objekte zerlegen.
          Javascript.Tasmotaxxx.DS18B20-1.id und temp
          mickymM liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
          • A AndreasE112
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @andrease112 sagte in Regex Ergebnis Problem:
            Du nimmst immer als erstes einen JSON Formatierer.
            Mit
            var obj = parse("{"Time":"2021-09-28T10:26:32","DS18B20-1":{"Id":"01131B932F1C","Temperature":85.0},"DS18B20-2":{"Id":"01131E9BA79C","Temperature":85.0},"DS18B20-3":{"Id":"0213169562AA","Temperature":21.6},"DS18B20-4":{"Id":"021316AF66AA","Temperature":73.2},"DS18B20-5":{"Id":"02131692A9AA","Temperature":69.9},"DS18B20-6":{"Id":"01131E80E9A7","Temperature":27.1},"DS18B20-7":{"Id":"01131E6FB0FF","Temperature":30.4},"ESP32":{"Temperature":53.3},"TempUnit":"C"}");
            oder falls das direkt als Objekt rausgenommen kommt und nicht als String - brauchst die Umwandlung natürlich nicht.
            https://www.w3schools.com/js/js_json_parse.asp
            Am Besten nutzt Du so einen JSON Formatter. Ich nehm den hier: https://jsonformatter.org/
            Im Tree-View kannst Du dann wunderbar die Hierachie erkennen:
            Auf den grünen Wert greifst dann mit
            obj.DS18B20-1.ID
            zu bzw. mit
            obj.DS18B20-1.Temperature
            auf die Temperatur usw.
            • A AndreasE112
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              beispiel:
              let myObjText={"Time":"2021-09-28T10:26:32","DS18B20-1":{"Id":"01131B932F1C","Temperature":85.0},"DS18B20-2":{"Id":"01131E9BA79C","Temperature":85.0},"DS18B20-3":{"Id":"0213169562AA","Temperature":21.6},"DS18B20-4":{"Id":"021316AF66AA","Temperature":73.2},"DS18B20-5":{"Id":"02131692A9AA","Temperature":69.9},"DS18B20-6":{"Id":"01131E80E9A7","Temperature":27.1},"DS18B20-7":{"Id":"01131E6FB0FF","Temperature":30.4},"ESP32":{"Temperature":53.3},"TempUnit":"C"}
               var keys = Object.keys(myObjText);
              for(let u=0;u<keys.length;u++){
                  if(keys[u].includes('DS18'))
                  log(myObjText[keys[u]].Id)
                  log(myObjText[keys[u]].Temperature)
              • A AndreasE112
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @andrease112
                jetzt muss du aber noch definieren, was du mit den einzelnen werten machen willst - in eine tabelle schreiben - in ein json-widget ausgeben (vis) oder datenpunkte erstellen für jeden einzelnen sensor, ...
                • mickymM mickym
                  Mit
                  obj.DS18B20-1.ID
                  zu bzw. mit
                  AndreasE112
                  @mickym Hallo Micky... der Weg gefällt mir, leider funktioniert es noch nicht, ich hab nen compiler error.
                  woher weiss denn der Compiler dass es Id gibt ?
                  on({id: 'mqtt.'+instance+'.tele.tasmota_5D68E4.SENSOR', change: 'any'}, function (obj) {
                  var  Tasmota_Sensor_result =  getState('mqtt.'+instance+'.tele.tasmota_5D68E4.SENSOR').val;
                  console.log(Tasmota_Sensor_result);
                  var test = JSON.parse(Tasmota_Sensor_result);
                  var ergebnis = test.DS18B20-1.Id;
                  script.js.Heizung.Pufferspeicher_temperaturen compile failed: at script.js.Heizung.Pufferspeicher_temperaturen:5
                  liv-in-skyL OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A AndreasE112
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    probier mal
                    ergebnis = test['DS18B20-1'].Id;
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      probier mal
                      AndreasE112
                      @liv-in-sky
                      das geht auch nicht, aber
                      var ergebnis = test.DS18B20-1.['Id'];
                      geht.
                      Das Ergebnis ist aber leider NaN.
                      • A AndreasE112
                        @liv-in-sky
                        geht.
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @andrease112
                        das geht nicht , weil das -1 im namen als math-operation gesehen wird - das sieht man im editor - die "-1" von "DS18B20-1" ist eine berechnung. es ist immer doof, wenn object-keys einen bindestrich enthalten
                        bei mir geht es mit :
                        log( myObjText['DS18B20-1'].Id);
                          AndreasE112
                          Ja ich hatte einen . zu viel nach dem Variablennamen... jetzt funktionierts . Super 👍
                          • A AndreasE112
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @andrease112 said in Regex Ergebnis Problem:
                            Weiß er nicht, javascript wird teilweise kompiliert und teilweise interpretiert.
                            Er weiß es zur Laufzeit und wirft dann den Fehler aus.
                            Die Meckerlinien im javascript-adapter darf man nicht immer so vertrauen.
                            Die Meckern manchmal auch wenn es richtig ist.
                            Nur der Fehler der unten im log angezeigt wird ist dann real
                            Meine Adapter und Widgets
                            Links im Profil
                              AndreasE112
                              Hallo nochmal,
                              ich versuche gerade eine Website mit Regex zu parsen.
                              Ich finde auch die passenden Elemente, aber wie kann ich abfragen wieviele matches es gibt ?
                              .lenght funktioniert nicht...
                                              var reg = new RegExp('(?:[0-9].[0-9]{1,4}&nbsp;&deg;C)',"g");
                                              var ergebnis_temperaturen = body.match(reg);
                                              console.log( ergebnis_temperaturen);
                              log --> ['3.9&nbsp;&deg;C','3.4&nbsp;&deg;C','2.1&nbsp;&deg;C','3.4&nbsp;&deg;C','1.9&nbsp;&deg;C']
                                              console.log( ergebnis_temperaturen.lenght );
                              log--> undefined
                              • A AndreasE112
                                Hallo nochmal,
                                log--> undefined
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                lenght
                                length
                                  lenght
                                  length
                                  AndreasE112
                                  @liv-in-sky Danke .... es war natütlich der Typo... besser nicht mit Erkältung programmieren....
