  4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
gruenbeckgrünbecksc18sc23
508 Beiträge 58 Kommentatoren 153.5k Aufrufe 53 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    @grünbeck
    Auch wenn ich selber noch keine Wasserenthärtungsanlage habe (kommt aber noch) muss ich sagen, das ich es ganz hervorragend finde, das sich ein Hersteller dazu "herab läßt" (nicht negativ gemeint) und die Community eines solchen Projektes mit Informationen aus 1. Hand versorgt.
    Das spart allen beteiligten sehr viel Recherche und Entwicklungszeit.
    In meinen Augen ein sehr löbliches Beispiel, wo sich viele Hersteller man ein Scheibe von ab schneiden können.
    Ich erlebe es leider gerade mit allen Herstellern aus der Solar Branche. Da ist genau das Gegenteil der Fall - absolute Desinformations Politik gegenüber dem Endkunden.
    Gelockt wird der Endkunde mit blumigen Hochlanzprospekten und tollen Versprechungen. Wenn man sich dann aber für die Anlage vom Hersteller XY entschieden hat und es läuft nicht wie versprochen, herrscht Funkstille.
    Von daher - Grünbeck - weiter so.
    lamahgraL Offline
    lamahgraL Offline
    lamahgra
    #295
    @jb_sullivan sagte in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
    @grünbeck
    da kann ich die nur Zustimmen!
    Habe mich für eine SD21 entschieden nachdem ich "kurz" mit dem Vertrieb gesprochen habe.
    Auch der "Vertrieb" weis genau was er da verkauft und Worte wie mqtt / iobroker etc... waren keine Unbekannten. Auch die ehrliche Aussage, das man an einer "cloud-freien" Lösung / das ansprechen der Anlage via mqtt arbeitet - aber keinen release Datum nennen kann - fand ich ehrlich.
    @gruenbeck
    Wäre natürlich schön, da mal wieder was von zu hören - da die azure-cloud für mich nicht in Frage kommt (und da bin ich sicher nicht alleine).
      ArnoD
      #296
      @tombox
      Hallo @tombox, seit ein paar Tagen kommt im LOG folgende Warnung:
      Vielleicht könntest du das im Adapter beheben.
      Es funktioniert alles ganz normal und ist eher kosmetischer Natur
      • lamahgraL Offline
        lamahgraL Offline
        lamahgra
        #297
        N'Abend zusammen
        habe meine SD21 etwas "wiederwillig" an die gruenbeck / microsoft-cloud angebunden... dachte ich...
        im io-broker sagt der log zum gruenbeck-adapter:
        die SD21 hängt in einem extra Netzwerksegment hinter einer Sophos UTM Firewall...
        Berechtigungen dort sind in Ordnung, was die Kommunikation nach "Aussen" angeht... sprich die SD21/ der iobroker darf ---> "any" --> Internet IPv4
        connect funktioniert auch
        interne IP:dynamicPort -> ms-azure cloud:443
        allerdings scheint die SD21/ der iobroker nicht nur Daten zu senden... denn:
        Habe ich da einen Gedankenfehler?
        Oder hat jemand nen Tipp?
        Danke im Voraus
        • P Offline
          PediVis
          #298
          Ich verwende seit kurzem den Adapter Grünbeck (Version: v0.0.30) für eine SD21. Funktioniert soweit auch gut und echt toll, allerdings hätte ich ein paar Fragen.
          Frage 1:
          Stimmt es, dass die Adapterparameter <Abrufinterval Aktualwerte sec> und <Abrufinterval Wasserverbrauch sec> bei einer SD-Anlage nicht von Bedeutung sind?
          Falls doch, wie kann ich den Abruf für die <Aktualwerte> deaktivieren, da ich nur ein-/zweimal am Tag die "Standard"-Werte abholen möchte.
          Frage 2:
          Im Adapter-Parameter <myGruenbeck SDXX Refresh Interval sec> habe ich 36000 eingetragen, da es für mich ausreichend ist alle 10 Stunden mal neue Daten zu erhalten.
          Zufällig habe ich jetzt festgestellt, seit ich den Adapter einsetze, dass an der Anlage die grüne LED-Ringanzeige dauerhaft an bleibt. Sobald ich den Adapter beende, erlischt auch die LED-Ringanzeige. Ist der Adapter ständig mit der Cloud verbunden, ich dachte er verbindet sich nur entsprechend dem Intervall aus <myGruenbeck SDXX Refresh Interval sec>?
          Zum Vergleich: Wenn ich mir mit der grünbeck-App die Daten ansehe, dann wird der LED-Ring auch eingeschaltet, allerdings wird, wenn ich die App verlasse der LED-Ring wieder ausgeschaltet.
          Wäre toll, wenn jemand Anworten auf meine Fragen hätte.
          • P PediVis
            Frage 1:
            Frage 2:
            tombox
            #299
            @pedivis für SD ist nur SDXX Refresh Interval relevant. Der Adapter bleibt mit der Cloud verbunden und sendet im interval ein request für aktuelle Daten sonst werden keine Daten übertragen
            • F Offline
              finke3
              #300
              ich nutze den Adapter nun auch.
              Gibt es eigentlich irgendwo ein Art Dokumentation über die Bedeutung der Parameter? Das würde mir sehr weiterhelfen.
              Speziell würde ich gerne wissen, welches Parameter mir anzeigt, dass die SD18 gerade regeneriert.
              Lieben Dank
              • F finke3
                Lieben Dank
                ArnoD
                #301
                @finke3
                eine PDF-Anleitung findest du, wenn du nach WLAN-Schnittstelle softliQ googelst oder hier:
                Wlan-schnittstelle-softliq
                Ob die Anlage gerade regeneriert zeigt dir der Parameter gruenbeck.0.info.D_Y_5
                Die Werte haben folgende Bedeutung:
                0 = keine Regeneration
                1 = Schritt 1 von 5 / Soletank füllen
                2 = Schritt 2 von 5 / Besalzen
                3 = Schritt 3 von 5 / Verdrängen
                4 = Schritt 4 von 5 / Rückspülen
                5 = Schritt 5 von 5 / Erstfiltrat
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • A ArnoD
                  @finke3
                  finke3
                  #302
                  @arnod lieben Dank 😊
                  Nun muss ich nur noch rausfinden, wie ich im Material line history chart den Zeitraum der Regeneration darstellen kann ….
                    matze007
                    #303
                    Hi zusammen,
                    kurze Frage: Kann man mit dem Adapter auch die Anlage steuern (also z.B. eine Regeneration manuell starten, sonstige Parameter ändern) oder lassen sich "lediglich" Daten auslesen?
                    Danke!
                    • M matze007
                      Hi zusammen,
                      Danke!
                      tombox
                      #304
                      @matze007 Auch steuern
                        ArnoD
                        #305
                        @tombox
                        Die Warnung im LOG die ich weiter oben beschrieben habe, hat anscheinend mit dem js-controller 3.3.x zu tun.
                        Ab dieser Version muss den Wert mit ack: true geschrieben werden, wenn es ein read-only State ist.
                        Das Anpassen der Schreibrechte wäre ein Workaround, besser jedoch sollte das im Adapter geändert werden.
                        • da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #306
                          @tombox hab den adapter ja schon lange mit meiner softliQ.D (0.0.30) laufen.
                          bekommen allerdings immer wieder
                          gruenbeck.0
                          2021-11-12 19:55:26.533	error	Failed to get salt
                          gruenbeck.0
                          2021-11-12 19:55:26.531	error	Error: The id "softliQ.D/BS40026605.measurements.salt." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                          gruenbeck.0
                          2021-11-12 19:55:26.511	error	Failed to get water
                          gruenbeck.0
                          2021-11-12 19:55:26.511	error	Error: The id "softliQ.D/BS40026605.measurements.water." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                          ins log geschrieben. wenn ich mir die DP anschaue, dann gibts dort keinen punkt am ende...
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "measurements.salt",
                              "type": "string",
                              "role": "indicator",
                              "write": false,
                              "read": true
                            "native": {},
                            "from": "system.adapter.gruenbeck.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1630959999924,
                            "_id": "gruenbeck.0.softliQ.D/BS40026605.measurements.salt",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                          wo liegt da das problem?
                          • S schmid_no1
                            @tombox gäbe es die Möglichkeit die Bilder die man für die vis haben sollte mit in den Adapter aufzunehmen?
                            schmid_no1
                            #307
                            @schmid_no1 sagte in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
                            • S schmid_no1
                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                              #308
                              feature request.
                              Hallo, mit dem Zugangscode 142 können Kontrollparameter der SCXX Anlagen im code geschützten Bereich eingestellt werden. siehe Bild.
                              Ich nutze das um die Chlorzelle zu deaktiviern und bei Bedarf wieder zu aktivieren.
                              Hintergrund sind die vielen Reklamationen im Bereich muffig schmeckendes Wasser, welches sich durch die Deaktivierung in einigen Fällen beheben lässt.
                              Diese Funktion fände ich gut in den Adapter zu integrieren. Auch andere Werte habe ich bereits angepasst.
                              Mit code 121 können z.B auch Hydrauliche Werte angepasst bzw. ausgelesen werden.
                              Mit code 189 lässt sich der fehlerspeiche löschen.
                              Habe ich zwar noch nicht gebraucht, aber vlt. auch Sinnvoll.
                                ArnoD
                                #309
                                @tombox
                                Danke für Ver. 0.0.33, die Meldungen sind jetzt weg 👍 :-)
                                • madingM Offline
                                  madingM Offline
                                  mading
                                  schrieb am zuletzt editiert von mading
                                  #310
                                  Hi zusammen,
                                  bei meiner Grünbeck war das Salz leer und ich habe es nicht gemerkt. Das war nun Anlass dazu, ein Blockly zu schreiben, welches mir die Fehler per Telegram schickt. Die Fehlercodes habe ich von hier: http://my-htd.de/Forum/t/232430/Gruenbeck-SC18-Fehlerspeicher?PostSort=1
                                  Eine Frage dazu: reicht es aus den DP gruenbeck.0.error.D_K_10_1 per Blockly Trigger zu überwachen, da dieser DP ja ohnehin den aktuellsten/ letzten Fehler beinhaltet?
                                  Gerne teile ich dann mein Blockly :)
                                  • madingM mading
                                    Hi zusammen,
                                    tombox
                                    #311
                                    @mading Ich glaube die SC18 merkt nicht wenn ihr salz leer is aber es gibt die calculated sachen die versuchen zu berechnen wann das salz leer ist
                                    madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      madingM Offline
                                      madingM Offline
                                      mading
                                      #312
                                      @tombox doch das merkt sie, bei mir geschehen :)
                                      ist vor 49h passiert.
                                      Kannst du sagen was die verschiedenen Error DPs bedeuten DK_10_1-16?
                                      • madingM mading
                                        tombox
                                        #313
                                        @mading ich denke das sind vergangenen fehler die würden dann immer eins hoch rutschen
                                        • T tombox
                                          madingM Offline
                                          madingM Offline
                                          mading
                                          #314
                                          @tombox ich beobachte es noch, es hat sich aber an den Werten in den DPs nichts geändert, sprich: es rutscht nicht hoch.
                                          Die anderen Werte sind auch noch so wie gestern. Vor allem stehen da ja u.a. vor 4772 Stunden.
