  4. Test Adapter KNX v1.0.x
knx adapter
719 Beiträge 93 Kommentatoren 243.6k Aufrufe 85 Beobachtet
  • L lessthanmore
    @loverz Was soll ich dir sagen?
    Die Änderung wurde aber implementiert um sie später für weitere Funktionen nutzen zu können.
    Zumindest war das wohl mal der Plan.
    Nach 1.0.20 prüft der Adapter eben auf Pärchen. Ist so.
    Das kann man jetzt doof finden oder nicht, aber es wird sich nicht ändern.
    Also benennt man entweder seine Gruppenadressen einmalig sauber in der ETS (RM, Status, etc.) oder man muss alles händisch anpassen.
    Oder aber man nutzt weiterhin die 1.0.20 und bleibt auf einer veralteten ETS hängen.
    Im Übrigen steckt im Adapter ein bißchen mehr Logik als simples „Shit in, shit out“.
    Wenn du nur einen Wert auf den Bus senden willst und einen lesen möchtest tut es eben auch node-red.
    loverz
    #639
    @lessthanmore @Tobi68 alles klar, ich glaub ich bin einfach nicht fähig die Logik zu verstehen.
    Das einzige was ich verstanden habe: Es wurde eine neue Funktion implementiert, die man wahrscheinlich in der Zukunft brauchen könnte, dann ist der Entwickler aber weg gegangen. Da es wahrscheinlich nicht mehr weitergehen wird, kann ich auch auf 1.0.20 bleiben, da diese neue Funktionen wohl nie kommen werden.
    Was ich aber nochmal fragen muss:
    "Entweder man benennt im ETS alles sauber um, oder muss selbst Hand anlegen"
    Dieses selbst Hand anlegen beinhaltet das Bearbeiten der RAW-Werte richtig? Ich frage mich nur, wie ich dem Adapter über die RAW-Werte erklären kann, welche Pärchen nun zusammengehören.
    Sorry, ich stehe etwas auf dem Schlauch...
    L T 2 Antworten Letzte Antwort
    • L loverz
      lessthanmore
      #640
      @loverz Ich wiederhole mich, aber wir drehen uns im Kreis.
      Bis 1.0.20 wurde jede GA einzeln betrachtet und gemäß den Flags in ETS angelegt und deren Attribute entsprechend gesetzt.
      Mit 1.0.30 wurden dann erweiterte Statusobjekte (actRefId, etc.) verwendet, um die Funktionen zu erweitern. In erster Linie um im Adapter zu wissen, wenn eine Status GA bspw. eine Rückmeldung erhält, von welchem Schaltobjekt diese Rückmeldung kommt.
      Evtl. hatte es damit etwas zu tun, ist aber alles nur Mutmaßung.
      Bis 1.0.20: Es müssen die Attribute der Datenobjekte (RAW) manuell angepasst werden, so fern sie nicht korrekt gemäß der Flags angelegt wurden (write und read).
      Ab 1.0.30: Gleiches wie oben + die jeweiligen Schalt und Status Datenpunkte müssen miteinander verbunden werden.
      Schau dir die Screenshots von @Tobi68 an. Dort siehst du für jeden Datenpunkt die zusätzlichen Attribute adressRefId, statusGARefId und actGARefId. Wenn du die Werte betrachtest, dann siehst du, dass diese in den jeweiligen Datenpunkten verknüpft sind.
      addressRefId ist die eindeutige ID pro GA.
      Im Schaltdatenpunkt befindet sich die entsprechende addressRefId des Statusdatenpunktes im Feld statusGARefId.
      Im Statusdatenpunkt befindet sich die entsprechende addressRefId des Schaltdatenpunktes im Feld actGARefId.
      Die Zeit, die wir hier diskutieren, hättest du übrigens wunderbar verwenden können, um die Gruppenadressen in der GA umzubenennen und die ersten Skripte anzupassen 😀
      Wie gesagt, klar kannst du auf der 1.0.20 bleiben. Wenn die bei dir sauber läuft warum auch nicht.
      Möchtest du allerdings auf eine neuer ETS Version und machst Änderungen in der ETS, die du dann in den Adapter übertragen möchtest, so geht das nicht mehr.
      Selbst mit der aktuellsten Adapter Version ist ein Import der ETS Version 5.7.6 bereits nicht mehr möglich.
      Jetzt können wir natürlich auch gerne noch darüber diskutieren, ob es sinnvoll ist oder nicht die ETS Version aktuelle zu halten, aber das würde dann wohl den Rahmen sprengen.
      Gleiches gilt auch für deine nodejs Version ;-)
      Was wenn Kay in nächster Zeit am Adapter weitermacht? Oder ein anderer Entwickler warum auch immer übernimmt? Dann musst du den Schritt eh gehen. Aber mehr als spekulieren können wir nicht.
      T L 2 Antworten Letzte Antwort
      • L loverz
        Tobi68
        #641
        @loverz :
        Meines Wissens ist der Entwickler nicht weggegangen..
        Der wartet auf die neue ETS, oder würdest du auch noch ETS3 Sachen supporten.. alles in der Freizeit?
        • L lessthanmore
          Tobi68
          #642
          @lessthanmore sagte in Test Adapter KNX v1.0.x:
          Der war gut!
          War auch für mich ne harte Schule, aber so verliert Mann als Einsteiger die Scheu vor der ETS..
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • L lessthanmore
            loverz
            #643
            @lessthanmore alles klar, danke mal :-)
            Ich warte ob der Entwickler zurückkehrt und mache mich dann ggf. an die Arbeit.
            Der einzige Nachteil von 1.0.20 für mich ist, dass die Objekte mit 1/0 statt true/false beschrieben werden, das äußert sich aber nur mit Hinweisen im log, also verkraftbar :-)
            • T Tobi68
              Der war gut!
              loverz
              schrieb am zuletzt editiert von loverz
              #644
              @lessthanmore ich hab mir eben mal die Programmierung von meinem Kumpel angeschaut. Er hat auch iobroker mit KNX, eigentlich genau wie ich.
              Die Gruppenadressen sind nach exakt dem gleichen Schema wie bei mir programmiert:
              Wohnzimmer_Jalousie_Position_anfahren
              Komischerweise funktioniert bei ihm alles mit dem neuesten Adapter, die Positionen der Rollläden passen nach der Fahrt.
              Ich kann mir das nicht erklären, vor allem widerspricht das doch deiner Aussage bezüglich der Pärchen, die gefunden werden müssen :(
              Irgendwie ist bei meinem iobroker der Wurm drin :(
              • L loverz
                lessthanmore
                schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                #645
                @loverz Das Schema mag zwar stimmen, aber entweder die Adressen bei deinem Kumpel sind richtig mit dem Status oder RM - Zusatz (im Gegensatz zu deinen) oder er hat händisch nachgearbeitet.
                Schick doch mal einen Screenshot seiner GA beispielhaft.
                Meine Adressen sind auch nach diesem Schema, aber haben ein „RM“ am Ende für den Status, das reicht dem Adapter eben auch schon.
                Glaub es doch einfach und teste es selbst.
                Ändere deine GA Bezeichnung zu Testzwecken.
                Andere und ich haben dir das jetzt mehrfach bestätigt.
                Nochmal - und letztmals von mir - ändere die GA oder bleib auf 1.0.20.
                Vom Diskutieren ändert sich das Verhalten - zumindest das des Adapters - definitiv nicht.
                Bzgl. deines ioBrokers sieht man ja auch im Zigbee Thread dass updaten nicht gerade deine Sache ist. Updates machen aber durchaus Sinn ;-)
                • L lessthanmore
                  loverz
                  #646
                  @lessthanmore ich bin einfach offensichtlich ein totaler Noob was das hier alles angeht :( Schade.
                  • L loverz
                    lessthanmore
                    #647
                    @loverz Jeder fängt klein an, auch ich hab das mit knx durchgemacht da einige Status GA gar nicht vorhanden waren weil nicht jeder Aktor einen Status zurückgibt.
                    Ich bin über genau dieses Problem gestolpert und habe es in der ETS angepasst.
                    Noob hin oder her. Du fragst hier nach dem Problem, bekommst die Lösung und Antwort auf dem Silbertablett und magst es aber nicht glauben.
                    Der Adapter ist doof, weil er die Datenpunkte falsch anlegt, es ist doof dass du zig Skripte ändern musst, etc.
                    Auf was genau willst du hinaus? Was willst du hören?
                    Hier im Forum hilft jeder jedem (sofern möglich), aber gegen Beratungsresistenz gibt es wohl keine Lösung.
                    Frag deinen Kumpel nach einem Screenshot und prüf ob die Adressen wirklich gleich sind. Ich bezweifle es.
                    Schau in github bei den issues zum Adapter, dort steht genau diese Antwort unzählige Male; im übrigen auch im knx user forum.
                    • L lessthanmore
                      loverz
                      #648
                      @lessthanmore ich hab mir mein iobroker eben nochmal angeschaut, es ist mir aktuell zu viel Arbeit die neue KNX Version zum laufen zu bekommen. Hab aktuell nicht so viel Zeit.
                      Nun möchte ich aber vom aktuellen wieder auf 1.0.20 zurück, da mein KNX-Adapter seit dem Update total unzuverlässig geworden ist.
                      Über die Admin Oberfläche geht es leider nicht:
                      Ich hatte schonmal einen Downgrade per Konsole gemacht. Leider weiß ich nicht mehr wie ich das gemacht habe und bekomme es im Moment nicht mehr hin :(
                      @Homoran schrieb in einem anderen Thread folgendes:
                      cd /opt/iobroker
                      npm install iobroker.adaptername@0.10.2 --production
                      leider bei mir ohne Erfolg:
                      pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker $ npm install iobroker.knx@1.0.20 --production
                      npm WARN deprecated xmldom@0.1.31: Deprecated due to CVE-2021-21366 resolved in 0.5.0
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.7 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/string-similarity/package.json'
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/xpath/package.json'
                      npm ERR! code EACCES
                      npm ERR! syscall unlink
                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/node_modules/string-similarity/src/index.js
                      npm ERR! errno -13
                      npm ERR! Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/node_modules/string-similarity/src/index.js'
                      npm ERR!  [OperationalError: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/node_modules/string-similarity/src/index.js'] {
                      npm ERR!   cause: [Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/node_modules/string-similarity/src/index.js'] {
                      npm ERR!     errno: -13,
                      npm ERR!     code: 'EACCES',
                      npm ERR!     syscall: 'unlink',
                      npm ERR!     path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/node_modules/string-similarity/src/index.js'
                      npm ERR!   },
                      npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/node_modules/string-similarity/src/index.js',
                      npm ERR!   parent: 'iobroker.knx'
                      npm ERR! }
                      npm ERR!
                      npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                      npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                      npm ERR!
                      npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                      npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                      npm ERR! the command again as root/Administrator.
                      npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2021-09-27T18_34_17_292Z-debug.log
                      • L loverz
                        cd /opt/iobroker
                        npm ERR! errno -13
                        npm ERR!   },
                        npm ERR! }
                        npm ERR!
                        npm ERR!
                        lessthanmore
                        #649
                        @loverz Was passiert denn wenn du die 1.0.38 auswählst, wartest bis sie installiert ist, du die Seite aktualisierst und dann erneut auf die Katze gehst?
                        Bei mir wird dann die 1.0.20 angezeigt.
                        • L lessthanmore
                          loverz
                          #650
                          @lessthanmore also auf der Katze installiert er grundsätzlich immer die neueste auf Github verfügbare Version.
                          Ich mach das immer hier hinten:
                          Da ändert sich aber nichts, wenn ich auf 1.0.38 gehe, dann bleibt 1.0.38 die älteste auswählbare...
                          • L loverz
                            lessthanmore
                            #651
                            @loverz Kein Plan wie das über npm geht.
                            • L lessthanmore
                              loverz
                              #652
                              @lessthanmore wo konntest du bei dir über die Katze 1.0.20 sehen?
                              mit folgendem Github Link hab ich es sogar geschafft 0.7.0 zu installieren:
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/tree/0.7.0
                              die scheint bisher auch zu laufen :D
                              • L loverz
                                lessthanmore
                                #653
                                @loverz Bin erst auf die 1.0.38 und danach auf die 1.0.20. War aber noch vor dem neuen admin.
                                Ob es jetzt noch geht kann ich nicht mehr testen, da ich den Adapter nicht mehr verwende.
                                • L Offline
                                  loverz
                                  #654
                                  ich suche nach wie vor einen Weg zurück zur 1.0.20 zu gelangen. Leider klappt es nicht mehr, was mache ich falsch?
                                  Befehl:
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm i iobroker.knx@1.0.20
                                  Fehlermeldung:
                                  pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker $ npm i iobroker.knx@1.0.20
                                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/eibd/bin/groupread
                                  npm ERR! errno -13
                                  npm ERR! Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/eibd/bin/groupread'
                                  npm ERR!  [OperationalError: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/eibd/bin/groupread'] {
                                  npm ERR!   cause: [Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/eibd/bin/groupread'] {
                                  npm ERR!     path: '/opt/iobroker/node_modules/eibd/bin/groupread'
                                  npm ERR!   },
                                  npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/eibd/bin/groupread',
                                  npm ERR!   parent: 'iobroker'
                                  npm ERR! }
                                  npm ERR!
                                  npm ERR!
                                  npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2021-09-27T19_39_58_773Z-debug.log
                                  • L loverz
                                    Befehl:
                                    cd /opt/iobroker
                                    Fehlermeldung:
                                    npm ERR! errno -13
                                    npm ERR!   },
                                    npm ERR! }
                                    npm ERR!
                                    npm ERR!
                                    Tontechniker
                                    schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
                                    #655
                                    @loverz
                                    Achtung! Vor dieser Aktion ein Backup Deiner aktuellen IoBroker-Installation machen!
                                    Ich würde es ändern mit
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker stop
                                    iobroker start
                                    Das hat bis letzte Woche noch funktioniert!
                                    Dann natürlich die bestehende Instanz KNX 0 (1.0.xx) löschen und die Instanz KNX 0 (Adapter 1.0.20) mit "+" wieder neu erzeugen.
                                    • T Tontechniker
                                      @loverz
                                      cd /opt/iobroker
                                      iobroker stop
                                      iobroker start
                                      loverz
                                      #656
                                      @tontechniker endet leider im gleichen Ergebnis:
                                      pi@ioBroker-RasPi4:~ $ cd /opt/iobroker
                                      pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker $ iobroker stop
                                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/eibd/package.json'
                                      npm ERR! errno -13
                                      npm ERR!   },
                                      npm ERR! }
                                      npm ERR!
                                      npm ERR!
                                      npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2021-09-28T18_51_59_956Z-debug.log
                                      Er scheint irgendwie Zugriffsprobleme mit irgendwelchen "node_modules" zu haben.
                                      Wenn ich die Objekte hier sichere:
                                      Kann ich sie dann nach der Adapterlöschung genau so wiederherstellen, wie ich sie gesichert habe?
                                      Dann würde ich es mal probieren vor dem Befehl den Adapter bzw. die Instanz zu löschen.
                                      • L Offline
                                        loverz
                                        #657
                                        Im Übrigen kommen nach dem Neustart des iobroker auch immer folgende Fehlermeldungen vom KNX Adapter:
                                        host.ioBroker-RasPi4
                                        2021-09-28 20:56:04.339	info	Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
                                        2021-09-28 20:56:04.338	error	instance system.adapter.knx.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        2021-09-28 20:56:04.338	error	Caught by controller[0]: }
                                        2021-09-28 20:56:04.337	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js' ]
                                        2021-09-28 20:56:04.337	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                        2021-09-28 20:56:04.336	error	Caught by controller[0]: at Object.7../dpt2iobroker.js (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:267585) {
                                        2021-09-28 20:56:04.336	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:33256
                                        2021-09-28 20:56:04.336	error	Caught by controller[0]: at _0x266b04 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:33149)
                                        2021-09-28 20:56:04.335	error	Caught by controller[0]: at Object.6../DPT-definition.js (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:228392)
                                        2021-09-28 20:56:04.335	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:33256
                                        2021-09-28 20:56:04.334	error	Caught by controller[0]: at _0x266b04 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:32855)
                                        2021-09-28 20:56:04.334	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                                        2021-09-28 20:56:04.333	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                                        2021-09-28 20:56:04.333	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                                        2021-09-28 20:56:04.333	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                                        2021-09-28 20:56:04.332	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js
                                        2021-09-28 20:56:04.332	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                                        2021-09-28 20:56:04.331	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'string-similarity'
                                        2021-09-28 20:56:04.331	error	Caught by controller[0]: ^
                                        2021-09-28 20:56:04.330	error	Caught by controller[0]: throw err;
                                        2021-09-28 20:56:04.330	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:818
                                        2021-09-28 20:56:00.963	info	instance system.adapter.knx.0 started with pid 6935
                                        2021-09-28 20:55:30.898	info	Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
                                        2021-09-28 20:55:30.897	error	instance system.adapter.knx.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        2021-09-28 20:55:30.897	error	Caught by controller[0]: }
                                        2021-09-28 20:55:30.896	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js' ]
                                        2021-09-28 20:55:30.896	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                        2021-09-28 20:55:30.895	error	Caught by controller[0]: at Object.7../dpt2iobroker.js (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:267585) {
                                        2021-09-28 20:55:30.895	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:33256
                                        2021-09-28 20:55:30.895	error	Caught by controller[0]: at _0x266b04 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:33149)
                                        2021-09-28 20:55:30.894	error	Caught by controller[0]: at Object.6../DPT-definition.js (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:228392)
                                        2021-09-28 20:55:30.894	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:33256
                                        2021-09-28 20:55:30.893	error	Caught by controller[0]: at _0x266b04 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:32855)
                                        2021-09-28 20:55:30.893	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                                        2021-09-28 20:55:30.892	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                                        2021-09-28 20:55:30.892	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                                        2021-09-28 20:55:30.891	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                                        2021-09-28 20:55:30.891	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js
                                        2021-09-28 20:55:30.891	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                                        2021-09-28 20:55:30.890	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'string-similarity'
                                        2021-09-28 20:55:30.890	error	Caught by controller[0]: ^
                                        2021-09-28 20:55:30.889	error	Caught by controller[0]: throw err;
                                        2021-09-28 20:55:30.888	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:818
                                        Ich muss die KNX Instanz immer nochmal manuell Neustarten, dass sie läuft.
                                        In den Fehlermeldungen steht auh wieder etwas von "node_modules"
                                        ->Ich glaube das erste Problem (Downgradeproblem) hängt mit diesem hier zusammen.
                                        • L Offline
                                          loverz
                                          #658
                                          also das mit den Objekten Exportieren klappt wie ich mir das vorgestellt habe.
                                          Nun habe ich den KNX Adapter gelöscht, mit dem Befehl:
                                          neu installiert.
                                          v1.0.20 läuft direkt perfekt!
                                          Werde wohl nie wieder auf ne höhere Version updaten 🐶
                                          Noch eine kleine Frage:
                                          Mir wird das hier angeboten:
                                          sollte man das machen?
