  4. Test Adapter KNX v1.0.x
knx adapter
719 Beiträge 93 Kommentatoren 243.6k Aufrufe 85 Beobachtet
  • L loverz
    @lessthanmore Hab nun meine ganzen Objekte händisch korrigiert.
    Also:
    -Statusobjekte mit Write=false und Read=true
    -Schaltobjekte mit Write=true und Read=false
    Nach dem Updaten auf die aktuellste Version des KNX Adapters bekomme ich direkt wieder keine Rollo-Positionen, wenn diese gefahren sind.
    Muss wohl wieder auf 1.0.20 runter...
    lessthanmore
    #628
    @loverz StatusGA müsste glaube ich beides true sein, also write und read. Nur dann reagiert der Adapter auf ein GroupValueRead.
    Warum hast du nicht erst ein Update gemacht?
    Die Verknüpfung zwischen Schalt und Status DP wurde ja erst nach 1.0.20 eingeführt.
    Hast du in deinen Skripten wirklich so oft die Statusadresse verwendet? Oder eher die Schaltadresse?
    Denn du müsstest in der ETS ja nur die Status GA umbenennen.
    Dann Update vom Adapter und Projekt neu importieren damit alles sauber angelegt wird.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L lessthanmore
      loverz
      #629
      @lessthanmore ich habe erst die Objekte händisch angepasst, weil ich wusste, dass der Adapter Probleme macht. Hab es nun bestimmt schon 4 mal veruscht upzudaten.
      Ich habe in meinen Scripten alle möglichen Objekte verwendet, ich will da nicht nochmal ran, die laufen einwandfrei.
      Nun werde ich bei den Status Adressen noch zusätzlich den Write auf True setzen und die letzte Chance geben....
      L M 2 Antworten Letzte Antwort
      • L loverz
        lessthanmore
        #630
        @loverz Ich glaube wir drehen uns im Kreis.
        Probier es, aber weitere Probleme sind dann recht wahrscheinlich bzw. können nicht ausgeschlossen werden.
        • L loverz
          mpenno
          #631
          @loverz
          Ich versuche mal zu helfen. Bei mir klappt es recht gut.
          Ich nutze:
          • KNX-Adapter: 1.0.45
          • ETS-Version: 5.7.4
          Meine Jalousie im Badezimmer wird von einem ABB JAL-Aktor angetrieben. Befehle wie auf und ab gehen, sowie die direkte Positionsansteuerung. Bei der Badezimmerjalousie nutzte ich ausschließlich die Positionsansteuerung über ioBroker und der ioGO-App.
          Die Schaltgruppenadresse:
          Die zugehörige Statusgruppenadresse:
          Die KNX-Objekte am Aktor:
          Das KNX-Schaltobjekt im ioBroker:
          Die Objekt-Eigenschaften der Schaltadresse:
            "_id": "knx.0.Jalousie.Jalousie_Position.Jalousie_Position_Badezimmer",
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Jalousie Position Badezimmer",
              "type": "number",
              "role": "value",
              "unit": "%",
              "max": 100,
              "min": 0,
              "read": false,
              "write": true
            "native": {
              "dpt": "DPT5.001",
              "address": "2/1/205",
              "addressRefId": "P-02CE-0_GA-376",
              "statusGARefId": "P-02CE-0_GA-377",
              "actGARefId": "",
              "objRef": "O-13_R-1388",
              "devName": "M-0002_A-A064-14-83B7",
              "devInst": "P-02CE-0_DI-56",
              "objectSize": "",
              "update": false
            "from": "system.adapter.knx.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1603985491838,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "state": 1636
          Das KNX-Statusobjekt im ioBroker:
          Die Objekt-Eigenschaften der Statusadresse:
            "_id": "knx.0.Jalousie.Jalousie_Position_Status.Jalousie_Position_Badezimmer_Status",
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Jalousie Position Badezimmer Status",
              "type": "number",
              "role": "value",
              "unit": "%",
              "max": 100,
              "min": 0,
              "read": true,
              "write": false
            "native": {
              "dpt": "DPT5.001",
              "address": "2/2/205",
              "addressRefId": "P-02CE-0_GA-377",
              "statusGARefId": "",
              "actGARefId": "P-02CE-0_GA-376",
              "objRef": "O-33_R-1407",
              "objectSize": ""
            "ts": 1603985491844,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636
          Das Alias-Objekt, mit denen ich seit einer Weile ausschließlich arbeite. Es reicht dieses eine Aliasobjekt auf die Schaltadresse. Ein Alias auf die Statusadresse ist nicht notwendig:
          Die Objekt-Eigenschaften des Alias-Objektes:
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Rollladen",
              "type": "number",
              "role": "level.blind",
              "unit": "%",
              "max": "100",
              "min": "0",
              "read": false,
              "write": true,
              "alias": {
                "id": "knx.0.Jalousie.Jalousie_Position.Jalousie_Position_Badezimmer",
                "read": "val*1",
                "write": ""
              "desc": "Geziehlte Position anfahren",
              "states": "",
              "custom": []
            "native": {},
            "from": "system.adapter.javascript.0",
            "ts": 1603996490851,
            "_id": "alias.0.Rollladen.Raum_203_Badezimmer.Rollladen_Position",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          Hier mal die Steuerung mittels der Android App ioGO:
          Wichtig ist, dass wenn du die ioBroker-Objekteigenschaften änderst, musst Du den KNX-Adapter neustarten. War zumindestens bei mir so.
          Es sollte keinen Grund geben, dass es bei Dir nicht so klappt. Auch wenn Du die Aliase nicht nutzt. Dann würdest Du direkt mit dem Schaltobjekt arbeiten.
          Du solltest aber zukünftig die Aliase nutzen, damit Du nicht die festen Objektadressen in den Scripten nutzt. Das Anlegen der Aliase macht kurz etwas Arbeit. Ich nutze dazu pro Gerät ein Script, damit ich nicht soviel klicken muss.
          Bei mir geht mit dem KNX-Adapter fast alles. Nach einem anfänglichen Geisterhaus beim Starten des KNX-Adapters, wo viel an und aus bzw. Rollläden hoch- und runter fuhren, musste ich nur die KNX-Flags in Ordnung bringen und auf die richtige Verbindung zwischen Schalt- und Status-GA im ioBroker sorgen (siehe meinen Vorrednern). Das geht zum Teil automatisch beim Einlesen, nur ganz selten musste ich es manuell korrigieren.
          Nur mit Datum und Zeitobjekten will es bei mir zwischen ioBroker und KNX nicht so richtig. Falls mir da jemand weiterhelfen kann. Zum Beispiel welcher Objekttyp: String, Number oder Mixed der richtige ist...
          Viele Grüße
          Michael
          • M mpenno
            @loverz
            Ich nutze:
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "number",
                "role": "value",
                "unit": "%",
                "max": 100,
                "min": 0,
                "read": false,
                "write": true
              "native": {
                "dpt": "DPT5.001",
                "actGARefId": "",
                "objectSize": "",
                "update": false
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "number",
                "role": "value",
                "unit": "%",
                "max": 100,
                "min": 0,
                "read": true,
                "write": false
              "native": {
                "dpt": "DPT5.001",
                "objectSize": ""
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "number",
                "unit": "%",
                "max": "100",
                "min": "0",
                "read": false,
                "write": true,
                "alias": {
                  "read": "val*1",
                  "write": ""
                "states": "",
                "custom": []
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            Viele Grüße
            Michael
            loverz
            schrieb am zuletzt editiert von loverz
            #632
            @mpenno danke für ausführliche Erklärung.
            Die Positionsansteuerung funktioniert bei mir einwandfrei, nur die Positionen, welche von KNX nach iobroker gehen sollen kommen nicht an.
            Die Flags der Objekte sind so wie bei dir: Schalt-Objekte Write=True; Read=False. Status-Objekte Write=False; Read=True.
            Der einzige Unterschied scheint meine Benennung in ETS zu sein:
            Wohnzimmer_Rollladen_Nord_Position_anfahren
            Ich hab also die Benennung von der Schalt-GA nicht zu 100% im Namen von der Status-GA. Daran kann es aber doch nicht liegen mensch :(
            Mich ärgert es, dass doch beim 1.0.20 alles geht und danach nicht mehr!
            Die Alias-Objekt hast du nur gemacht um zukünftige Umbenennungen einfacher zu gestalten, habe ich das richtig verstanden?
            • L loverz
              lessthanmore
              schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
              #633
              @loverz said in Test Adapter KNX v1.0.x:
              Dann ändere nur einmal diese GA zu:
              Wohnzimmer_Rollladen_Nord_Position_anfahren_Status
              und du wirst ein Wunder erleben ;-)
              Kannst sie ja mal zu Testzwecken umbenennen. Nur daran liegt es nämlich.
              Es geht ja nach Version 1.0.20 nicht nur um die Eigenschaften read und write, sondern auch um die Pärchen, also
              addressRefId
              statusGARefId
              actGARefId
              Das gilt es eben händisch anzupassen wenn man die GA in der ETS nicht umbenennen möchte/ kann.
              • L lessthanmore
                addressRefId
                statusGARefId
                actGARefId
                loverz
                #634
                @lessthanmore also doch. Es liegt echt am Namen... Das ist aber ehrlich gesagt sehr doof gemacht vom Adapter...
                Ich werde testweise mal ein Pärchen und die dazugehörigen Scripte umbenennen und mich anschließend nochmal melden.
                Aber wenn dann muss ich doch die andere GA
                Wohnzimmer_Rollladen_Nord_Position umbenennen in:
                Wohnzimmer_Rollladen_Nord_Position_anfahren_Status oder nicht?
                • L loverz
                  lessthanmore
                  #635
                  @loverz Ja, richtig. Hatte die falsche GA zitiert.
                  anfahren ist die Schalt GA und anfahren_Status die Status GA.
                  Wie soll der Adapter denn erkennen dass die beiden zusammen gehören wenn sie nicht gleich heißen bzw. identisch sind?
                  Der Adapter kennt lediglich die Adresse, Bezeichnung und die Flags.
                  Nach welcher Logik würdest du es denn machen?
                  Wie gesagt, diese Abfrage kam erst nach 1.0.20 weshalb es bei Versionen vorher bei dir keine Probleme gab.
                  • L lessthanmore
                    loverz
                    #636
                    @lessthanmore der Adapter muss das doch gar nicht wissen, ob die zusammen gehören, das ist doch der Punkt! 1.0.20 weiß das auch nicht.
                    Der Adapter soll einfach nur dafür sorgen, dass wenn mein Rollladen Aktor auf die Status GA einen Wert (z.B.100%) sendet dies im entsprechenden iobroker Objekt eingetragen wird, das kann doch nicht so schwer sein.
                    L T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L loverz
                      lessthanmore
                      #637
                      @loverz Was soll ich dir sagen?
                      Die Änderung wurde aber implementiert um sie später für weitere Funktionen nutzen zu können.
                      Zumindest war das wohl mal der Plan.
                      Nach 1.0.20 prüft der Adapter eben auf Pärchen. Ist so.
                      Das kann man jetzt doof finden oder nicht, aber es wird sich nicht ändern.
                      Also benennt man entweder seine Gruppenadressen einmalig sauber in der ETS (RM, Status, etc.) oder man muss alles händisch anpassen.
                      Oder aber man nutzt weiterhin die 1.0.20 und bleibt auf einer veralteten ETS hängen.
                      Im Übrigen steckt im Adapter ein bißchen mehr Logik als simples „Shit in, shit out“.
                      Wenn du nur einen Wert auf den Bus senden willst und einen lesen möchtest tut es eben auch node-red.
                      • L loverz
                        Tobi68
                        #638
                        @loverz sagte in Test Adapter KNX v1.0.x:
                        Äh..
                        Der Adapter hätte gerne das die zugehörige GAs einen logische Benennung haben..
                        Mal ganz simpel:
                        Rolladen EG Wohnzimmer rauf
                        Rolladen EG Wohnzimmer runter
                        Rolladen EG Wohnzimmer status
                        Rolladen EG Wohnzimmer Teil
                        So ist er programmiert.
                        Wenn du es gerne anderst hättest brauchst du einen anderen Adapter
                        Musste ich auch lernen und halt nach richten..
                        Es ist halt ne ETS für die Umbenennung sinnvoll..
                        Oder kippst du in deinen Benziner auch ab und zu Diesel..
                        • L lessthanmore
                          loverz
                          #639
                          @lessthanmore @Tobi68 alles klar, ich glaub ich bin einfach nicht fähig die Logik zu verstehen.
                          Das einzige was ich verstanden habe: Es wurde eine neue Funktion implementiert, die man wahrscheinlich in der Zukunft brauchen könnte, dann ist der Entwickler aber weg gegangen. Da es wahrscheinlich nicht mehr weitergehen wird, kann ich auch auf 1.0.20 bleiben, da diese neue Funktionen wohl nie kommen werden.
                          Was ich aber nochmal fragen muss:
                          "Entweder man benennt im ETS alles sauber um, oder muss selbst Hand anlegen"
                          Dieses selbst Hand anlegen beinhaltet das Bearbeiten der RAW-Werte richtig? Ich frage mich nur, wie ich dem Adapter über die RAW-Werte erklären kann, welche Pärchen nun zusammengehören.
                          Sorry, ich stehe etwas auf dem Schlauch...
                          • L loverz
                            lessthanmore
                            #640
                            @loverz Ich wiederhole mich, aber wir drehen uns im Kreis.
                            Bis 1.0.20 wurde jede GA einzeln betrachtet und gemäß den Flags in ETS angelegt und deren Attribute entsprechend gesetzt.
                            Mit 1.0.30 wurden dann erweiterte Statusobjekte (actRefId, etc.) verwendet, um die Funktionen zu erweitern. In erster Linie um im Adapter zu wissen, wenn eine Status GA bspw. eine Rückmeldung erhält, von welchem Schaltobjekt diese Rückmeldung kommt.
                            Evtl. hatte es damit etwas zu tun, ist aber alles nur Mutmaßung.
                            Bis 1.0.20: Es müssen die Attribute der Datenobjekte (RAW) manuell angepasst werden, so fern sie nicht korrekt gemäß der Flags angelegt wurden (write und read).
                            Ab 1.0.30: Gleiches wie oben + die jeweiligen Schalt und Status Datenpunkte müssen miteinander verbunden werden.
                            Schau dir die Screenshots von @Tobi68 an. Dort siehst du für jeden Datenpunkt die zusätzlichen Attribute adressRefId, statusGARefId und actGARefId. Wenn du die Werte betrachtest, dann siehst du, dass diese in den jeweiligen Datenpunkten verknüpft sind.
                            addressRefId ist die eindeutige ID pro GA.
                            Im Schaltdatenpunkt befindet sich die entsprechende addressRefId des Statusdatenpunktes im Feld statusGARefId.
                            Im Statusdatenpunkt befindet sich die entsprechende addressRefId des Schaltdatenpunktes im Feld actGARefId.
                            Die Zeit, die wir hier diskutieren, hättest du übrigens wunderbar verwenden können, um die Gruppenadressen in der GA umzubenennen und die ersten Skripte anzupassen 😀
                            Wie gesagt, klar kannst du auf der 1.0.20 bleiben. Wenn die bei dir sauber läuft warum auch nicht.
                            Möchtest du allerdings auf eine neuer ETS Version und machst Änderungen in der ETS, die du dann in den Adapter übertragen möchtest, so geht das nicht mehr.
                            Selbst mit der aktuellsten Adapter Version ist ein Import der ETS Version 5.7.6 bereits nicht mehr möglich.
                            Jetzt können wir natürlich auch gerne noch darüber diskutieren, ob es sinnvoll ist oder nicht die ETS Version aktuelle zu halten, aber das würde dann wohl den Rahmen sprengen.
                            Gleiches gilt auch für deine nodejs Version ;-)
                            Was wenn Kay in nächster Zeit am Adapter weitermacht? Oder ein anderer Entwickler warum auch immer übernimmt? Dann musst du den Schritt eh gehen. Aber mehr als spekulieren können wir nicht.
                            T L 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L loverz
                              Tobi68
                              #641
                              @loverz :
                              Meines Wissens ist der Entwickler nicht weggegangen..
                              Der wartet auf die neue ETS, oder würdest du auch noch ETS3 Sachen supporten.. alles in der Freizeit?
                              • L lessthanmore
                                Tobi68
                                #642
                                @lessthanmore sagte in Test Adapter KNX v1.0.x:
                                Der war gut!
                                War auch für mich ne harte Schule, aber so verliert Mann als Einsteiger die Scheu vor der ETS..
                                • L lessthanmore
                                  loverz
                                  #643
                                  @lessthanmore alles klar, danke mal :-)
                                  Ich warte ob der Entwickler zurückkehrt und mache mich dann ggf. an die Arbeit.
                                  Der einzige Nachteil von 1.0.20 für mich ist, dass die Objekte mit 1/0 statt true/false beschrieben werden, das äußert sich aber nur mit Hinweisen im log, also verkraftbar :-)
                                  • T Tobi68
                                    Der war gut!
                                    loverz
                                    #644
                                    @lessthanmore ich hab mir eben mal die Programmierung von meinem Kumpel angeschaut. Er hat auch iobroker mit KNX, eigentlich genau wie ich.
                                    Die Gruppenadressen sind nach exakt dem gleichen Schema wie bei mir programmiert:
                                    Wohnzimmer_Jalousie_Position_anfahren
                                    Komischerweise funktioniert bei ihm alles mit dem neuesten Adapter, die Positionen der Rollläden passen nach der Fahrt.
                                    Ich kann mir das nicht erklären, vor allem widerspricht das doch deiner Aussage bezüglich der Pärchen, die gefunden werden müssen :(
                                    Irgendwie ist bei meinem iobroker der Wurm drin :(
                                    • L loverz
                                      lessthanmore
                                      #645
                                      @loverz Das Schema mag zwar stimmen, aber entweder die Adressen bei deinem Kumpel sind richtig mit dem Status oder RM - Zusatz (im Gegensatz zu deinen) oder er hat händisch nachgearbeitet.
                                      Schick doch mal einen Screenshot seiner GA beispielhaft.
                                      Meine Adressen sind auch nach diesem Schema, aber haben ein „RM“ am Ende für den Status, das reicht dem Adapter eben auch schon.
                                      Glaub es doch einfach und teste es selbst.
                                      Ändere deine GA Bezeichnung zu Testzwecken.
                                      Andere und ich haben dir das jetzt mehrfach bestätigt.
                                      Nochmal - und letztmals von mir - ändere die GA oder bleib auf 1.0.20.
                                      Vom Diskutieren ändert sich das Verhalten - zumindest das des Adapters - definitiv nicht.
                                      Bzgl. deines ioBrokers sieht man ja auch im Zigbee Thread dass updaten nicht gerade deine Sache ist. Updates machen aber durchaus Sinn ;-)
                                      • L lessthanmore
                                        loverz
                                        #646
                                        @lessthanmore ich bin einfach offensichtlich ein totaler Noob was das hier alles angeht :( Schade.
                                        • L loverz
                                          lessthanmore
                                          #647
                                          @loverz Jeder fängt klein an, auch ich hab das mit knx durchgemacht da einige Status GA gar nicht vorhanden waren weil nicht jeder Aktor einen Status zurückgibt.
                                          Ich bin über genau dieses Problem gestolpert und habe es in der ETS angepasst.
                                          Noob hin oder her. Du fragst hier nach dem Problem, bekommst die Lösung und Antwort auf dem Silbertablett und magst es aber nicht glauben.
                                          Der Adapter ist doof, weil er die Datenpunkte falsch anlegt, es ist doof dass du zig Skripte ändern musst, etc.
                                          Auf was genau willst du hinaus? Was willst du hören?
                                          Hier im Forum hilft jeder jedem (sofern möglich), aber gegen Beratungsresistenz gibt es wohl keine Lösung.
                                          Frag deinen Kumpel nach einem Screenshot und prüf ob die Adressen wirklich gleich sind. Ich bezweifle es.
                                          Schau in github bei den issues zum Adapter, dort steht genau diese Antwort unzählige Male; im übrigen auch im knx user forum.
