  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.8m Aufrufe 162 Beobachtet
  • ThisoftT
    ThisoftT
    Thisoft
    #287
    @apollon77:
    @a200:
    zwischen 00:00 und 18:22
    root@miniyou:/opt/iobroker/log# grep 'SIGSEGV|SIGABRT' iobroker.2017-02-13.log
    2017-02-13 02:49:38.316 - warn: host.miniyou instance system.adapter.smartmeter.0 terminated due to SIGABRT
    2017-02-13 09:42:50.991 - warn: host.miniyou instance system.adapter.smartmeter.0 terminated due to SIGABRT
    2017-02-13 14:01:35.620 - warn: host.miniyou instance system.adapter.smartmeter.0 terminated due to SIGSEGV `
    Wenn Du experiemntierfreudig bist versuch doch auch mal node 7 :-)
    Ist das dein Hauptsystem oder ein Slave mit nur smartmeter drauf? `
    Ich war mal experimentierfreudig ;) Habe den RasPi als Slave mit smartmeter und noch einem amzon-dash-adapter im Testbetrieb drauf.
    Hatte aber keinen Erfolg mit node 7! Der smartmeter-adapter sagte immer wieder:
    instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 1 ()
    Und der amazon-adapter hat noch mehr herumgeschimpft von wegen dass pcap mit einer falschen Version kompiliert wurde etc.
    Der amazon-adapter wäre ja erstmal egal, aber da smartmeter nicht mehr lief und mir das "terminated with code 1" jetzt gar nicht wirklich was sagt bin ich erstmal wieder zurück auf node 6 und es läuft wieder…
    22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
    ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
    • apollon77A
      apollon77A
      #288
      hast Du nach Installation von node 7 auch die Module neu installiert? Musst Du machen.
      node 7 installieren, dann in /opt/iobroker
      Das reinstall.sh mit dem Hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … install.sh ersetzen und starten. Dann werden die ganzen Pakete neu gebaut ... das sollte dann klappen.
      Falls Du dann nochnal auf node 6 zurück musst das gleiche wieder (aber prüfe ob du das reinstal.sh neu aus github holen musst falls es drüberinstalliert wurde oder so :-)
      • ThisoftT
        ThisoftT
        Thisoft
        #289
        Ach du meine Güte - muss man denn bei Linux wirklich alles "zu Fuß" machen ;) Und das im Zeitalter von selbstfahrenden Autos ;) Da sträubt sich ja meine gesamte angeborene Faulheit dagegen :)
        Aber ich verstehe schon deine Erklärung. Wenn ich mal wieder Zeit und Lust habe mache ich mich noch mal dran…
        • apollon77A
          apollon77A
          #290
          hat glaub ich nix mit Linux zu tun … Wäre bei Windows auch nicht anders.
          Da bei node-Modulen immer alles irgendwo verteilt in lokalen Verzeichnissen liegt kann ein node-Update das gar nicht alles glatt ziehen ...
          • ThisoftT
            ThisoftT
            Thisoft
            #291
            Naja, wenn ich unter Windows z.B. ein höheres .NET-Framework installiere starte ich einmal das Setup, warte ein Weilchen und wenn der Installer fertig ist kann ich das verwenden, ganz ohne Reboot und sonstigen Verrenkungen…
            Aber das nur am Rande - wir schweifen vom Thema ab. Ich melde mich wieder wenn ich den zweiten Anlauf mit node 7 genommen habe.
            • E
              E
              ein-bayer
              #292
              hallo apollon
              ich wollte heute auf die aktuelle Version wechseln, beim update bekam ich schon einige Fehlermeldungen. Um diese nachzuvollziehen hab ich den adapter gelöscht und wollte eine Neuinstallation machen.
              ich bekomme folgende Fehlermeldung
              $ ./iobroker url "smartmeter"
              install smartmeter
              npm install smartmeter –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              npm
              ERR! Linux 4.4.34-v7+
              npm
              ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "smartmeter" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
              npm ERR! node v4.7.3
              npm ERR! npm v2.15.11npm ERR!
              code E404
              npm ERR!
              404 Registry returned 404 for GET on https://registry.npmjs.org/smartmeternpm ERR! 404
              npm ERR!
              404 'smartmeter' is not in the npm registry.npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
              npm ERR! 404 It was specified as a dependency of 'iobroker.core'
              npm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from a
              npm
              ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
              npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /npm-debug.log
              ERROR: host.garage Cannot install smartmeter: 1
              was mache ich falsch?
              • a200A
                a200A
                a200
                #293
                @ein-bayer:
                hallo apollon
                install smartmeter
                npm
                npm
                code E404
                npm ERR!
                npm ERR!
                npm
                was mache ich falsch? `
                Wie schon irgendwo weiter oben beschrieben:
                Als root über die konsole ausführen.
                iobroker upgrade smartmeter https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter
                IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                • HomoranH
                  #294
                  Jetzt kann ich endlich mitspielen.
                  Habe versucht den Adapter zu installieren.
                  Nach dem ENOGIT jetzt git installiert und dann dieses:
                  $ ./iobroker add smartmeter
                  npm install iobroker.smartmeter --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  npm
                  WARN addRemoteGit Error: Command failed: git config --get remote.origin.urlnpm WARN addRemoteGit
                  npm WARN addRemoteGit at ChildProcess.exithandler (child_process.js:206:12)
                  npm WARN addRemoteGit at emitTwo (events.js:106:13)
                  npm WARN addRemoteGit at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                  npm WARN addRemoteGit at maybeClose (internal/child_process.js:877:16)
                  npm WARN
                  addRemoteGit at Socket. <anonymous>(internal/child_process.js:334:11)npm WARN addRemoteGit at emitOne (events.js:96:13)
                  npm WARN addRemoteGit at Socket.emit (events.js:188:7)
                  npm WARN addRemoteGit at Pipe._handle.close [as _onclose] (net.js:498:12)
                  ! npm WARN addRemoteGit apollon77/OpenSML resetting remote /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-f43458a2 because of error: { Error: Command failed: git config --get remote.origin.urlnpm WARN addRemoteGit
                  at ChildProcess.emit (events.js:191:7)npm WARN addRemoteGit at maybeClose (internal/child_process.js:877:16)
                  npm WARN addRemoteGit at Socket. <anonymous>(internal/child_process.js:334:11)
                  npm
                  WARN addRemoteGit at Pipe._handle.close [as _onclose] (net.js:498:12)npm WARN addRemoteGit killed: false,
                  npm WARN
                  addRemoteGit
                  code: 1,npm WARN addRemoteGit signal: null,
                  npm WARN addRemoteGit cmd: 'git config --get remote.origin.url' }
                  ! node-pre-gyp
                  ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v48-linux-arm.tar.gz
                  node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@6.9.5 (node-v48 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                  gyp
                  WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/6.9.5"gyp WARN
                  EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/serialport/.node-gyp"
                  make: *** No rule to make target '../.node-gyp/6.9.5/include/node/common.gypi', needed by 'Makefile'. Schluss.
                  gyp
                  ERR! build error
                  gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
                  gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                  gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                  gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:215:12)
                  gyp ERR! System Linux 4.4.38-v7+
                  gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" "--module_name=serialport" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release"
                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/serialport
                  gyp ERR! node -v v6.9.5
                  gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                  gyp ERR! not ok
                  node-pre-gyp ERR! build error
                  node-pre-gyp
                  ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/nodejs /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node --module_name=serialport --module_path=/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release' (1)node-pre-gyp ERR!
                  stack at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
                  node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                  node-pre-gyp ERR!
                  stack at maybeClose (internal/child_process.js:877:16)node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:226:5)
                  node-pre-gyp ERR! System Linux 4.4.38-v7+
                  node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                  node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/serialport
                  node-pre-gyp ERR!
                  node -v v6.9.5node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.32
                  node-pre-gyp ERR! not ok
                  ! npm
                  ERR!
                  Linux 4.4.38-v7+npm
                  ERR! argv
                  "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.smartmeter" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v6.9.5
                  npm ERR! npm v3.10.10
                  npm ERR! code ELIFECYCLE
                  ! npm ERR! serialport@4.0.7 install: node-pre-gyp install --fallback-to-buildnpm ERR! Exit status 1
                  npm ERR!
                  npm ERR! Failed at the serialport@4.0.7 install script 'node-pre-gyp install --fallback-to-build'.
                  npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
                  npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the serialport package,
                  npm ERR! not with npm itself.
                  npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                  npm ERR! node-pre-gyp install --fallback-to-build
                  npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                  npm ERR! npm bugs serialport
                  npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                  npm ERR! npm owner ls serialport
                  npm ERR! There is likely additional logging output above.
                  ! npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /opt/npm-debug.log
                  npm ERR! code 1
                  ! ERROR: host.Keller-RasPi2 Cannot install iobroker.smartmeter: 1
                  ERROR: process exited with code 25</anonymous></anonymous></anonymous>
                  • HomoranH
                    #295
                    Und löppt!
                    Klasse!
                    @a200:
                    Als root über die konsole ausführen. `
                    Das was ich bei serialport schon immer vermutet habe: Es muss ein echter root sein!
                    User pi mit sudo su klappt nicht!
                    • wendy2702W
                      wendy2702W
                      #296
                      Heute meinen neuen PI3 installiert.
                      Jessie light nach Anleitung.
                      Dann Node nach der Anleitung von der ioBroker Seite.
                      Dann iobroker, Multihost config, Admin, Serialport, Smartmeter… hat zusammen keine 30 minuten gedauert und rennt!
                      :D :D
                      • HomoranH
                        #297
                        Und da ist der Erfolg
                        Gute Nacht
                        • Y
                          Y
                          ykuendig
                          #298
                          Da hatte wohl etwas mehr Nebel-Pech heute morgen als Du.
                          Gruss Yves
                          • apollon77A
                            apollon77A
                            #299
                            @ykuendig: Off-Topic: Wo kommt das "Panel möglich" und "Panel effektiv" her? ;)
                            • Y
                              Y
                              ykuendig
                              #300
                              @apollon77:
                              @ykuendig: Off-Topic: Wo kommt das "Panel möglich" und "Panel effektiv" her? ;) `
                              Damits Topic-Konform wird: –-> http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=5309
                              Gruss Yves
                              • wendy2702W
                                wendy2702W
                                #301
                                irgendwie scheint da doch irgendetwas nicht zu stimmen oder vergleiche ich die falschen Werte miteinander?
                                Wie kann ich Bezug und Einspeisung gleichzeitig haben!?
                                Laut meinem Sunny Portal habe ich das natürlich nicht Zeitgleich.
                                • apollon77A
                                  apollon77A
                                  #302
                                  Haben die Werte das gleiche "zuletzt aktualisiert" Datum? siehst Du als Mouse-Over wenn du über den Wert gehst.
                                  Ansonsten macht der Adapter nur das was an Daten kommt. Im Debug-Modus siehst du genau was vom Smartmeter kommt
                                  • wendy2702W
                                    wendy2702W
                                    #303
                                    Muss ich mal schauen.
                                    Zur Zeit habe ich nur Einspeisung was sich mit dem Portal deckt.
                                    • wendy2702W
                                      wendy2702W
                                      #304
                                      @apollon77:
                                      Ansonsten macht der Adapter nur das was an Daten kommt. Im Debug-Modus siehst du genau was vom Smartmeter kommt `
                                      Hm,
                                      schon komisch was der scheinbar Liefert.
                                      Bezug:
                                      Abgabe (Einspeisung):
                                      • apollon77A
                                        apollon77A
                                        #305
                                        Also sieht für mich korrekt aus … also liefert er das so ... kannst höchstens den Zählerhersteller fragen was das bedeutet :-)
                                        • wendy2702W
                                          wendy2702W
                                          #306
                                          Gerade mal mit dem EVU gesprochen.
                                          Die wollen den Zähler mal prüfen da diese Verhalten nicht normal sein soll.
                                          Entweder Bezug oder Einspeisung, beides geht eigentlich nicht. Da er mir die Werte auch am Display vom Zähler ausgibt liegt es nicht am Smartmeter Adapter.
                                          84.2k
