  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #282
    Hauptsystem … dann lass mal lieber :-) node 7 ist halt Dev-Version ... aber am ENde: Adapter wird neu gestartet gut is :-)
    • C Offline
      chemieka
      #283
      Sagt mal die Datenpunkte in History werden die bei einem normalen Backup mit gespeichert?
      • a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        #284
        @chemieka:
        Sagt mal die Datenpunkte in History werden die bei einem normalen Backup mit gespeichert? `
        hängt von deinem History-Adapter. Ich nutze mysql. dafür erstelle ich täglich ein dump. Wenn du es in eine Datei schreibst, dann werden die Daten im FS abgelegt und dann ggf. gesichert.
        IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
          #285
          Ich glaube nicht das das History-Verzeichnis im Backup drin ist. Musst du getrennt backuppen
          • C Offline
            chemieka
            #286
            Ich mache bis jetzt noch gar kein Backup.
            Wenn ich per Filezilla auf die PI gehe und den kompletten Ordner (/opt/iobroker) sichere dann hätte ich doch auch diese Daten?
            Ich sag ml ich würde auch einmal im Monat eine Datei kopieren.
            Ebenso die VIS.
            • ThisoftT Offline
              ThisoftT Offline
              Thisoft
              #287
              @apollon77:
              @a200:
              zwischen 00:00 und 18:22
              root@miniyou:/opt/iobroker/log# grep 'SIGSEGV|SIGABRT' iobroker.2017-02-13.log
              2017-02-13 02:49:38.316 - warn: host.miniyou instance system.adapter.smartmeter.0 terminated due to SIGABRT
              2017-02-13 09:42:50.991 - warn: host.miniyou instance system.adapter.smartmeter.0 terminated due to SIGABRT
              2017-02-13 14:01:35.620 - warn: host.miniyou instance system.adapter.smartmeter.0 terminated due to SIGSEGV `
              Wenn Du experiemntierfreudig bist versuch doch auch mal node 7 :-)
              Ist das dein Hauptsystem oder ein Slave mit nur smartmeter drauf? `
              Ich war mal experimentierfreudig ;) Habe den RasPi als Slave mit smartmeter und noch einem amzon-dash-adapter im Testbetrieb drauf.
              Hatte aber keinen Erfolg mit node 7! Der smartmeter-adapter sagte immer wieder:
              instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 1 ()
              Und der amazon-adapter hat noch mehr herumgeschimpft von wegen dass pcap mit einer falschen Version kompiliert wurde etc.
              Der amazon-adapter wäre ja erstmal egal, aber da smartmeter nicht mehr lief und mir das "terminated with code 1" jetzt gar nicht wirklich was sagt bin ich erstmal wieder zurück auf node 6 und es läuft wieder…
              22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
              ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                #288
                hast Du nach Installation von node 7 auch die Module neu installiert? Musst Du machen.
                node 7 installieren, dann in /opt/iobroker
                Das reinstall.sh mit dem Hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … install.sh ersetzen und starten. Dann werden die ganzen Pakete neu gebaut ... das sollte dann klappen.
                Falls Du dann nochnal auf node 6 zurück musst das gleiche wieder (aber prüfe ob du das reinstal.sh neu aus github holen musst falls es drüberinstalliert wurde oder so :-)
                • ThisoftT Offline
                  ThisoftT Offline
                  Thisoft
                  #289
                  Ach du meine Güte - muss man denn bei Linux wirklich alles "zu Fuß" machen ;) Und das im Zeitalter von selbstfahrenden Autos ;) Da sträubt sich ja meine gesamte angeborene Faulheit dagegen :)
                  Aber ich verstehe schon deine Erklärung. Wenn ich mal wieder Zeit und Lust habe mache ich mich noch mal dran…
                    #290
                    hat glaub ich nix mit Linux zu tun … Wäre bei Windows auch nicht anders.
                    Da bei node-Modulen immer alles irgendwo verteilt in lokalen Verzeichnissen liegt kann ein node-Update das gar nicht alles glatt ziehen ...
                    • ThisoftT Offline
                      ThisoftT Offline
                      Thisoft
                      #291
                      Naja, wenn ich unter Windows z.B. ein höheres .NET-Framework installiere starte ich einmal das Setup, warte ein Weilchen und wenn der Installer fertig ist kann ich das verwenden, ganz ohne Reboot und sonstigen Verrenkungen…
                      Aber das nur am Rande - wir schweifen vom Thema ab. Ich melde mich wieder wenn ich den zweiten Anlauf mit node 7 genommen habe.
                      • E Offline
                        ein-bayer
                        #292
                        hallo apollon
                        ich wollte heute auf die aktuelle Version wechseln, beim update bekam ich schon einige Fehlermeldungen. Um diese nachzuvollziehen hab ich den adapter gelöscht und wollte eine Neuinstallation machen.
                        ich bekomme folgende Fehlermeldung
                        $ ./iobroker url "smartmeter"
                        install smartmeter
                        npm install smartmeter –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        npm
                        ERR! Linux 4.4.34-v7+
                        npm
                        ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "smartmeter" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                        npm ERR! node v4.7.3
                        npm ERR! npm v2.15.11npm ERR!
                        code E404
                        npm ERR!
                        404 Registry returned 404 for GET on https://registry.npmjs.org/smartmeternpm ERR! 404
                        npm ERR!
                        404 'smartmeter' is not in the npm registry.npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
                        npm ERR! 404 It was specified as a dependency of 'iobroker.core'
                        npm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                        npm
                        ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                        npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /npm-debug.log
                        ERROR: host.garage Cannot install smartmeter: 1
                        was mache ich falsch?
                        • a200A Offline
                          a200A Offline
                          a200
                          #293
                          @ein-bayer:
                          hallo apollon
                          install smartmeter
                          npm
                          npm
                          code E404
                          npm ERR!
                          npm ERR!
                          npm
                          was mache ich falsch? `
                          Wie schon irgendwo weiter oben beschrieben:
                          Als root über die konsole ausführen.
                          iobroker upgrade smartmeter https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter
                            #294
                            Jetzt kann ich endlich mitspielen.
                            Habe versucht den Adapter zu installieren.
                            Nach dem ENOGIT jetzt git installiert und dann dieses:
                            $ ./iobroker add smartmeter
                            npm install iobroker.smartmeter --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            npm
                            WARN addRemoteGit Error: Command failed: git config --get remote.origin.urlnpm WARN addRemoteGit
                            npm WARN addRemoteGit at ChildProcess.exithandler (child_process.js:206:12)
                            npm WARN addRemoteGit at emitTwo (events.js:106:13)
                            npm WARN addRemoteGit at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                            npm WARN addRemoteGit at maybeClose (internal/child_process.js:877:16)
                            npm WARN
                            addRemoteGit at Socket. <anonymous>(internal/child_process.js:334:11)npm WARN addRemoteGit at emitOne (events.js:96:13)
                            npm WARN addRemoteGit at Socket.emit (events.js:188:7)
                            npm WARN addRemoteGit at Pipe._handle.close [as _onclose] (net.js:498:12)
                            ! npm WARN addRemoteGit apollon77/OpenSML resetting remote /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-f43458a2 because of error: { Error: Command failed: git config --get remote.origin.urlnpm WARN addRemoteGit
                            at ChildProcess.emit (events.js:191:7)npm WARN addRemoteGit at maybeClose (internal/child_process.js:877:16)
                            npm WARN addRemoteGit at Socket. <anonymous>(internal/child_process.js:334:11)
                            npm
                            WARN addRemoteGit at Pipe._handle.close [as _onclose] (net.js:498:12)npm WARN addRemoteGit killed: false,
                            npm WARN
                            addRemoteGit
                            code: 1,npm WARN addRemoteGit signal: null,
                            npm WARN addRemoteGit cmd: 'git config --get remote.origin.url' }
                            ! node-pre-gyp
                            ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v48-linux-arm.tar.gz
                            node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@6.9.5 (node-v48 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                            gyp
                            WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/6.9.5"gyp WARN
                            EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/serialport/.node-gyp"
                            make: *** No rule to make target '../.node-gyp/6.9.5/include/node/common.gypi', needed by 'Makefile'. Schluss.
                            gyp
                            ERR! build error
                            gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
                            gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                            gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                            gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:215:12)
                            gyp ERR! System Linux 4.4.38-v7+
                            gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" "--module_name=serialport" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release"
                            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/serialport
                            gyp ERR! node -v v6.9.5
                            gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                            gyp ERR! not ok
                            node-pre-gyp ERR! build error
                            node-pre-gyp
                            ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/nodejs /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node --module_name=serialport --module_path=/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release' (1)node-pre-gyp ERR!
                            stack at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
                            node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                            node-pre-gyp ERR!
                            stack at maybeClose (internal/child_process.js:877:16)node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:226:5)
                            node-pre-gyp ERR! System Linux 4.4.38-v7+
                            node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                            node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/serialport
                            node-pre-gyp ERR!
                            node -v v6.9.5node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.32
                            node-pre-gyp ERR! not ok
                            ! npm
                            ERR!
                            Linux 4.4.38-v7+npm
                            ERR! argv
                            "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.smartmeter" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v6.9.5
                            npm ERR! npm v3.10.10
                            npm ERR! code ELIFECYCLE
                            ! npm ERR! serialport@4.0.7 install: node-pre-gyp install --fallback-to-buildnpm ERR! Exit status 1
                            npm ERR!
                            npm ERR! Failed at the serialport@4.0.7 install script 'node-pre-gyp install --fallback-to-build'.
                            npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
                            npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the serialport package,
                            npm ERR! not with npm itself.
                            npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                            npm ERR! node-pre-gyp install --fallback-to-build
                            npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                            npm ERR! npm bugs serialport
                            npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                            npm ERR! npm owner ls serialport
                            npm ERR! There is likely additional logging output above.
                            ! npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /opt/npm-debug.log
                            npm ERR! code 1
                            ! ERROR: host.Keller-RasPi2 Cannot install iobroker.smartmeter: 1
                            ERROR: process exited with code 25</anonymous></anonymous></anonymous>
                              #295
                              Und löppt!
                              Klasse!
                              @a200:
                              Als root über die konsole ausführen. `
                              Das was ich bei serialport schon immer vermutet habe: Es muss ein echter root sein!
                              User pi mit sudo su klappt nicht!
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #296
                                Heute meinen neuen PI3 installiert.
                                Jessie light nach Anleitung.
                                Dann Node nach der Anleitung von der ioBroker Seite.
                                Dann iobroker, Multihost config, Admin, Serialport, Smartmeter… hat zusammen keine 30 minuten gedauert und rennt!
                                :D :D
                                  #297
                                  Und da ist der Erfolg
                                  Gute Nacht
                                  • Y Offline
                                    Y Offline
                                    ykuendig
                                    #298
                                    Da hatte wohl etwas mehr Nebel-Pech heute morgen als Du.
                                    Gruss Yves
                                      #299
                                      @ykuendig: Off-Topic: Wo kommt das "Panel möglich" und "Panel effektiv" her? ;)
                                      • Y Offline
                                        Y Offline
                                        ykuendig
                                        #300
                                        @apollon77:
                                        @ykuendig: Off-Topic: Wo kommt das "Panel möglich" und "Panel effektiv" her? ;) `
                                        Damits Topic-Konform wird: –-> http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=5309
                                        Gruss Yves
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #301
                                          irgendwie scheint da doch irgendetwas nicht zu stimmen oder vergleiche ich die falschen Werte miteinander?
                                          Wie kann ich Bezug und Einspeisung gleichzeitig haben!?
                                          Laut meinem Sunny Portal habe ich das natürlich nicht Zeitgleich.
