  4. Zigbee Adapter spinnt
    6.3k
32 Beiträge 8 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
    Hallo Freunde
    seit einiger Zeit beobachte ich das der Zigbeeadapter nicht mehr so richtig funktioniert. Um es gleich vorweg zu nehmen es liegt nicht an der HW sondern wahrscheinlich am Adapter. Gestern waren meine ganzen Osramddevice unbekannt und es ging nichts mehr. Also alle wieder resettet neu angelernt und beschriftet. Soweit so gut. heute sind zwei Beschriftungen einfach weg und es stand nur der Modelname des Devices.
    Hat jemand von euch mit den Osrams das gleiche Problem,ich würde sie ungern in Rente schicken waren ja damals nicht billig.
    Gruß OSR
    Plattform
    • crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @ostseereiter sagte in Zigbee Adapter spinnt:
      nicht direkt mit Osram, aber das ein oder andere mal war es bei mir ein xiaomi Sensor
      du könntest dir alias für deine zigbee anlegen, dann würde es eventuell weniger Probleme geben, löst zwar nicht das Problem ansich, aber scripte, vis etc.. sollten dann weiterhin funktionieren
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
        ostseereiter
        @crunchip
        ok dann bin ich ja froh das ich nicht alleine bin.
        Gruß OSR
        Plattform
          Dragon
          Ich hatte das selbe Problem mit Smart Plug + von Osram. ist aber erst seit dem letzten Adapterupdate passiert. Davor war alles Tutti...
          • D Dragon
            ostseereiter
            @dragon Ich habe auch festgestellt nur mit den Osrams seit dem letzten update.dann schauen wir mal wie es damit weiter geht oder ob man sich dann doch von den ganzen Osramsdevice trennen sollten.
            Gruß OSR
            Plattform
            D AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
            • ostseereiterO ostseereiter
              Dragon
              @ostseereiter ich nutze ja den newest Release, im Stable wird das Problem wohl nicht eistieren. Vll mal den Devs eine Rückmeldung geben.
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @ostseereiter
                Bitte versuch die Log Einträge des Zigbee Adapters aufzutreiben als diese Effekte aufgetreten sind. Von alleine passiert das so nicht, und die Osram Steckdosen sind bekannt dafür vergleichbare Probleme zu haben. Ich musste bei mir 2 Steckdosen ersetzen da diese nicht auf Dauer Stabil laufen wollten.
                Das Umbenennen der Geräte an sich ist erst einmal ein kosmetisches Problem und führt im übrigen nicht dazu das die Skripte / Visualisierungen nicht mehr funktionieren. Trotzdem ist auch dafür das entsprechende Log Interessant.
                A.
                • ? Offline
                  Bei mir waren es alle Osram Steckdosen die von einen auf den anderen Tag weg waren. Aber nicht nur die machen Probleme. Ich habe von meinen restlichen ca. 80 Zigbee Geräten mindestens 3 bis 4 Geräte die einmal pro Woche wieder neu angelernt werden möchten. Also immer unterschiedliche Devices. Gehört quasi schon zur Wartung des Systems dazu 😉
                  Ganz merkwürdig finde ich es wenn Geräte die in der Reservekiste liegen als neu erkannt werden obwohl diese schon lange gelöscht habe und ich keinen Anlernprozess gestartet hatte. Erst als ich die Batterie entfernt hatte war Ruhe. Der Zigbee Adapter ist schon der speziell...
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @noah3112 sagte in Zigbee Adapter spinnt:
                    ist halt software und die wir von Menschen programmiert und die machen auch mal Fehler.. Deshalb immer LOGs posten zu dem Zeitpunkt wo es passiert ist
                    ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      @arteck Das ist schon klar. Ich habe schon als Anwender Probleme alles zu verstehen da ist das Programmieren für mich kein Thema. Also um das klar zu stellen...ich bin dankbar das es hier Leute gibt die ihre Fähigkeiten und vor allem Zeit umsonst zur Verfügung stellen. Wie sollte man das mit den Logs am Besten machen? Zur Zeit habe ich ein Script laufen das alle 4Std alle Devices auf ein "Lebenszeichen" prüft. Aber selbst das ist nicht zuverlässig da ich schon festgestellt habe das das Gerät im nächsten Durchlauf wieder da ist und ich keine Telegram Meldung erhalte. Wie aussagekräftig ist eigentlich die Netzwerkdarstellung? Kann ich mich darauf verlassen was dort abgebildet wird?
                      • arteckA arteck
                        @arteck Das Problem ist das die letzten gültigen Werte, zB eine Temperatur, festgehalten werden. In der Visualisierung sieht es dann aus als wenn alles okay wäre. Es sei denn es ist Winter und draußen sind immer noch 20Grad 😉
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          das ist eine Momentaufnahme.. die Router werden durchgepingt die Batteriebetriebenen Geräte nicht da diese schlafn können
                          wenn sich ein Router verabschiedet dann steht was im LOG .. die müssen/sollten immer erreichabar sein ausser du schaltest die trotzdem per Lichtschalter so das diese kein Strom haben.. ROUTER MÜSSEN IMMER AM STROM HÄNGEN...
                          wenn ein Batterie Device sich nicht meldet dann schläft es.. die Werte werden hier immer nur dann übertragen wenn sich was geändert hat..
                            ostseereiter
                            Hallo heute sind wieder ein paar Osrams ausgestiegen auch HUE und Lidl Osrams musste ich wieder neu anlernen die anderen hatten nur keine Verbindung angeblich konnte diese aber trotzdem schalten. Langsam denke ich es kann auch am Stick liegen. Hier noch mal zwei die sich schalten lassen aber angeblich keine Verbindung haben.
                            Gruß OSR
                            Plattform
                              ostseereiter
                              Jetzt wollte ich neu anleren und nun steht das
                              Error: Failed to open the network: Error: SREQ '--> ZDO - mgmtPermitJoinReq - {"addrmode":15,"dstaddr":65532,"duration":254,"tcsignificance":0}' failed with status '(0x10: MEM_ERROR)' (expected '(0x00: SUCCESS)')
                                  at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
                                  at Generator.next (<anonymous>)
                                  at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58). undefined
                              Pairing started
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                Pairing started
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                Deinem Stick geht der Speicher aus.
                                Abziehen, Anstecken, Pairen.
                                A.
                                • AsgothianA Asgothian
                                  A.
                                  ostseereiter
                                  @asgothian sagte in Zigbee Adapter spinnt:
                                  ok danach ist dann wieder alles ok? und den Iobroker muss ich dazu nicht runter fahren?
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                    ostseereiter
                                    Habe den Stick abgezogen wieder ran und die Verbindungswerte sind in die Höhe geschossen. Das ist schon mal gut nun stellt sich für mich die Frage sind vielleicht zuviel Geräte an dem Stick wenn der Speicher schlapp macht? Dann muss ich alle zwei Wochen die Prozedur wiederholen damit der Speicher wieder frei wird. Andere Möglichkeit ein Board holen, ist zwar teurer aber man hat bestimmt dann Ruhe.
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                      ostseereiter
                                      Dann mal hier weiter. Warum ist dann der Ramspeicher beim Stick voll?
                                      @dimaiv verkauft ja nun einen mit Wlan. Der ist aber auch klein und dann ist vielleicht der Speicher auch voll. @crunchip ich weiß das bei Amazon das Board überteuert ist. Aber wenn ich bedenke ich kaufe das Board für 60-70 euro dann lass ich mir von eine aus diesen Forum vielleicht ein Case drucken für 20 Euro dann komme ich mit Versand auch auf ca 90 Euro .
                                      Gruß OSR
                                      Plattform
                                        dimaiv
                                        @ostseereiter
                                        Was für Firmware hast du auf deinem Stick drauf?
                                        Hast du noch CC2538?
                                        P.S.: Ich kann nur sagen, dass von mir, hier angebotene Stick/Gateway hat besseren Chip als aktuelle Ti Board. Bauform ist klein, aber Speicher gleich groß!
                                        Alle Datenblätter sind gut zu finden auf der Ti Homepage.
                                        ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                                        Node.js v22.21.0
                                        NPM v10.9.4
                                        JS controller 7.1.0
                                        Admin 7.7.20
                                        ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                                        Zigbee LAN Gateway CC2652P
                                        Zigbee Firmware 20250321
                                        • D dimaiv
                                          @ostseereiter
                                          ostseereiter
                                          @dimaiv
                                          es kann sein ich hatte diesen von dir im Dezember 2020 gekauft. Wo sehe ich das welcher Stick?
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
