  4. Zigbee Adapter spinnt
    6.3k
32 Beiträge 8 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 7 Beobachtet
    Bei mir waren es alle Osram Steckdosen die von einen auf den anderen Tag weg waren. Aber nicht nur die machen Probleme. Ich habe von meinen restlichen ca. 80 Zigbee Geräten mindestens 3 bis 4 Geräte die einmal pro Woche wieder neu angelernt werden möchten. Also immer unterschiedliche Devices. Gehört quasi schon zur Wartung des Systems dazu 😉
    Ganz merkwürdig finde ich es wenn Geräte die in der Reservekiste liegen als neu erkannt werden obwohl diese schon lange gelöscht habe und ich keinen Anlernprozess gestartet hatte. Erst als ich die Batterie entfernt hatte war Ruhe. Der Zigbee Adapter ist schon der speziell...
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @noah3112 sagte in Zigbee Adapter spinnt:
    ist halt software und die wir von Menschen programmiert und die machen auch mal Fehler.. Deshalb immer LOGs posten zu dem Zeitpunkt wo es passiert ist
    ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      @arteck Das ist schon klar. Ich habe schon als Anwender Probleme alles zu verstehen da ist das Programmieren für mich kein Thema. Also um das klar zu stellen...ich bin dankbar das es hier Leute gibt die ihre Fähigkeiten und vor allem Zeit umsonst zur Verfügung stellen. Wie sollte man das mit den Logs am Besten machen? Zur Zeit habe ich ein Script laufen das alle 4Std alle Devices auf ein "Lebenszeichen" prüft. Aber selbst das ist nicht zuverlässig da ich schon festgestellt habe das das Gerät im nächsten Durchlauf wieder da ist und ich keine Telegram Meldung erhalte. Wie aussagekräftig ist eigentlich die Netzwerkdarstellung? Kann ich mich darauf verlassen was dort abgebildet wird?
      • arteckA arteck
        @arteck Das Problem ist das die letzten gültigen Werte, zB eine Temperatur, festgehalten werden. In der Visualisierung sieht es dann aus als wenn alles okay wäre. Es sei denn es ist Winter und draußen sind immer noch 20Grad 😉
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          das ist eine Momentaufnahme.. die Router werden durchgepingt die Batteriebetriebenen Geräte nicht da diese schlafn können
          wenn sich ein Router verabschiedet dann steht was im LOG .. die müssen/sollten immer erreichabar sein ausser du schaltest die trotzdem per Lichtschalter so das diese kein Strom haben.. ROUTER MÜSSEN IMMER AM STROM HÄNGEN...
          wenn ein Batterie Device sich nicht meldet dann schläft es.. die Werte werden hier immer nur dann übertragen wenn sich was geändert hat..
          • ostseereiterO Offline
            ostseereiter
            Hallo heute sind wieder ein paar Osrams ausgestiegen auch HUE und Lidl Osrams musste ich wieder neu anlernen die anderen hatten nur keine Verbindung angeblich konnte diese aber trotzdem schalten. Langsam denke ich es kann auch am Stick liegen. Hier noch mal zwei die sich schalten lassen aber angeblich keine Verbindung haben.
            Gruß OSR
            Plattform
              ostseereiter
              Jetzt wollte ich neu anleren und nun steht das
              Error: Failed to open the network: Error: SREQ '--> ZDO - mgmtPermitJoinReq - {"addrmode":15,"dstaddr":65532,"duration":254,"tcsignificance":0}' failed with status '(0x10: MEM_ERROR)' (expected '(0x00: SUCCESS)')
                  at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
                  at Generator.next (<anonymous>)
                  at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58). undefined
              Pairing started
              Gruß OSR
              Plattform
              • ostseereiterO ostseereiter
                Pairing started
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @ostseereiter sagte in Zigbee Adapter spinnt:
                Deinem Stick geht der Speicher aus.
                Abziehen, Anstecken, Pairen.
                A.
                ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                • AsgothianA Asgothian
                  A.
                  ostseereiter
                  schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
                  @asgothian sagte in Zigbee Adapter spinnt:
                  ok danach ist dann wieder alles ok? und den Iobroker muss ich dazu nicht runter fahren?
                  Gruß OSR
                  Plattform
                    ostseereiter
                    Habe den Stick abgezogen wieder ran und die Verbindungswerte sind in die Höhe geschossen. Das ist schon mal gut nun stellt sich für mich die Frage sind vielleicht zuviel Geräte an dem Stick wenn der Speicher schlapp macht? Dann muss ich alle zwei Wochen die Prozedur wiederholen damit der Speicher wieder frei wird. Andere Möglichkeit ein Board holen, ist zwar teurer aber man hat bestimmt dann Ruhe.
                    Gruß OSR
                    Plattform
                      ostseereiter
                      Dann mal hier weiter. Warum ist dann der Ramspeicher beim Stick voll?
                      @dimaiv verkauft ja nun einen mit Wlan. Der ist aber auch klein und dann ist vielleicht der Speicher auch voll. @crunchip ich weiß das bei Amazon das Board überteuert ist. Aber wenn ich bedenke ich kaufe das Board für 60-70 euro dann lass ich mir von eine aus diesen Forum vielleicht ein Case drucken für 20 Euro dann komme ich mit Versand auch auf ca 90 Euro .
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        dimaiv
                        @ostseereiter
                        Was für Firmware hast du auf deinem Stick drauf?
                        Hast du noch CC2538?
                        P.S.: Ich kann nur sagen, dass von mir, hier angebotene Stick/Gateway hat besseren Chip als aktuelle Ti Board. Bauform ist klein, aber Speicher gleich groß!
                        Alle Datenblätter sind gut zu finden auf der Ti Homepage.
                        ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                        Node.js v22.21.0
                        NPM v10.9.4
                        JS controller 7.1.0
                        Admin 7.7.20
                        ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                        Zigbee LAN Gateway CC2652P
                        Zigbee Firmware 20250321
                        • D dimaiv
                          @ostseereiter
                          ostseereiter
                          @dimaiv
                          es kann sein ich hatte diesen von dir im Dezember 2020 gekauft. Wo sehe ich das welcher Stick?
                          Gruß OSR
                          Plattform
                            @dimaiv
                            dimaiv
                            @ostseereiter
                            Du kannst die Firmware Version beim Zigbee Adapter Start im Log sehen.
                            Node.js v22.21.0
                            NPM v10.9.4
                            JS controller 7.1.0
                            Admin 7.7.20
                            • D dimaiv
                              @ostseereiter
                              ostseereiter
                              @dimaiv
                              Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200128}}
                              Das steht bei mir
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                ostseereiter
                                Nun geht das schon wieder los.
                                zigbee.0
                                2021-10-20 20:52:37.999	error	Send command to 0x8418260000074167 failed with no error code (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":15404,"destendpoint":3,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":145,"options":0,"radius":30,"len":3,"data":{"type":"Buffer","data":[1,148,0]}}' failed with status '(0x10: MEM_ERROR)
                                Ich denke das der Stick ne Macke hat.
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                  zigbee.0
                                  0x10: MEM_ERROR
                                  Könnte sein. Oder überlastet.
                                    0x10: MEM_ERROR
                                    ostseereiter
                                    Das heißt dann einen stärkeren Stick besorgen.
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                      @ostseereiter Wie viele zigbee-Clients hängen denn dran?
                                        ostseereiter
                                        43
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                          43
                                          @ostseereiter
                                          Alle direkt dran?
                                          Oder mit Routern vermascht?
