  5. Strom Tagesverbrauch aus Datenbank
blocklymonitoring
54 Beiträge 3 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    Sieht schon mal Top aus.
    Was ist denn Stromzähler total ?
    Wss ist Stromverbrauch Leistung ?
    Was ist Stromzähler Mitternacht ?
    meine kWh Tag steuerung speichert alle stunde den gemessenen Watt wert in einem Datenpunkt kann man die nicht einbeziehen !?
    @aphofis sagte: Was ist denn Stromzähler total ?
    Das ist der Zählerwert, der ständig hochgezählt wird wie bei einem Stromzähler.
    @aphofis sagte in Strom Tagesverbrauch aus Datenbank:
    Das ist die momentane Leistungsaufnahme in W. Sollte der Datenpunkt "hs100.0.192_168_0_28.power" liefern?
    Das ist der Zählerstand beim letzten Tageswechsel. Wird benötigt, um den Tagesverbrauch zu ermitteln.
    Man kann auch noch um einen Monatsverbrauch und einen Jahresverbrauch ergänzen.
    AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
      ist es so korrekt !?
        <variables>
          <variable id="=}(t[?(kyO6G;_5{47zw">energie</variable>
          <variable id="77Wt!M~fc;QCn4*b~)yF">verbrauch_heute</variable>
        </variables>
        <block type="comment" id="hQraEeWfHpLGYW97I+DF" x="13" y="-38">
          <field name="COMMENT">kWh</field>
          <next>
            <block type="variables_set" id="G;SczN+pnoC0.C-Qe`C+">
              <field name="VAR" id="=}(t[?(kyO6G;_5{47zw">energie</field>
              <value name="VALUE">
                <block type="get_value" id="^zKNE#ta?kxb4g)gwVP7">
                  <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stomzähler_Total</field>
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="on_ext" id="Y8qNI3:jg^#*MWHeg?#h">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="$8eD5S!}r|AQlC#uLB4l">
                      <field name="oid">hs100.0.192_168_0_28.power</field>
                    </shadow>
                  </value>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="math_change" id="?{JM=9{pk(Z6LoI6cxQE">
                      <value name="DELTA">
                        <shadow type="math_number" id="Xf[d~|kq/aP_DDr]DK1l">
                          <field name="NUM">1</field>
                        </shadow>
                        <block type="math_arithmetic" id="jJYI,7@dx)qZAG@va]_." inline="false">
                          <field name="OP">DIVIDE</field>
                          <value name="A">
                            <shadow type="math_number" id="=$N|b~CMlpLQkVj]ChTX">
                            </shadow>
                            <block type="math_arithmetic" id="+)/#ivXT|4U-`QOw,xSf">
                              <field name="OP">MULTIPLY</field>
                              <value name="A">
                                <shadow type="math_number" id="?MAStt72g7n3yIy5#),L">
                                </shadow>
                                <block type="on_source" id="jk5ZtHcPTZxIJ9**dT.a">
                                  <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <shadow type="math_number" id="%rMg4hLIG8=;w:Aw(6s%">
                                </shadow>
                                <block type="math_arithmetic" id="xl,~%fsgoDoc(jGFkn(3">
                                  <value name="A">
                                    <shadow type="math_number" id="9MU=I%OuetykN3Zbxcj`">
                                    </shadow>
                                    <block type="on_source" id="|[g`7q;E;C}sAlQ^|2hK">
                                      <field name="ATTR">state.lc</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <shadow type="math_number" id="8z13T?Bu?$~.iKDR9m#0">
                                    </shadow>
                                    <block type="on_source" id="{Xxuo?BM~S7)mhYX[6}{">
                                      <field name="ATTR">oldState.lc</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <shadow type="math_number" id="`,WX5Lw*~W`N6I9_JIv5">
                              <field name="NUM">3600000000</field>
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="update" id="7;=+:MQY5gvy#wxD$E9y">
                            <block type="math_rndfixed" id="=zTyO$T{|F{x#aruTU{1">
                              <field name="n">2</field>
                              <value name="x">
                                <shadow type="math_number" id="]Ci$6#5q*i||oO%yTX$L">
                                  <field name="NUM">3.1234</field>
                                </shadow>
                                <block type="variables_get" id="I++a7,|Ag:L;T}v{DnFN">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="0$$G4,492Crm7Qp^fvhQ">
                              <field name="VAR" id="77Wt!M~fc;QCn4*b~)yF">verbrauch_heute</field>
                                <block type="math_arithmetic" id="jo2({_QE1,!7H,)%i+c%">
                                  <value name="A">
                                    <shadow type="math_number" id="p~D[c1OhSg6yE%D?0U`S">
                                    </shadow>
                                    <block type="variables_get" id="#`6CkJT-F54W2]Ln-F=B">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <shadow type="math_number" id="sgz+%W6FFv$cBl#_eP](">
                                    </shadow>
                                    <block type="get_value" id="hizt:4X.JcU!hND,z^EZ">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromzähler_Mitternacht</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="update" id="5(A(1PCekzhf2%D(/({~">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromverbrauch_Aktuell</field>
                                    <block type="math_rndfixed" id="cG)G/,P:O,EmkP)t_?(%">
                                      <value name="x">
                                        <shadow type="math_number">
                                        </shadow>
                                        <block type="variables_get" id="ucfMpk(paE-yhCg$-]r)">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                    <block type="schedule" id="5L@5J0fW$;xp/^dgNg2F">
                      <field name="SCHEDULE">59 59 23 * * *</field>
                        <block type="update" id=":|C=ZeFE%G4t]HU4G,GX">
                          <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromverbrauch_Gestern</field>
                            <block type="math_rndfixed" id="8J`C*Gj|/~?j=Kx3B/7H">
                              <value name="x">
                                </shadow>
                                <block type="variables_get" id="s-73/vJV!W-H)A(c;K:_">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="update" id="f,A}%Bt4g30WGa]GTlwN">
                                <block type="math_rndfixed" id="+^7Gd0J`n)J${Yur#yj+">
                                  <value name="x">
                                    </shadow>
                                    <block type="variables_get" id="!k6k?zl^moYh}-|zn1)v">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      Datenpunkte die ich als Zahl angelegt habe:
      Stromzähler_Total
      und Trigger Datenpunkt ist Aqua_Voltage_Watt_Aktuell
      aus dem hs100
      Stromverbrauch_Aktuell zeigt 0,05 was ist das kwh !?
      • AphofisA Aphofis
          <variables>
          </variables>
            <next>
                  </block>
                </value>
                <next>
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                    </value>
                          </shadow>
                            <value name="A">
                              </shadow>
                                <value name="A">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </shadow>
                                    <value name="A">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                                <value name="x">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                    <value name="A">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                        <value name="x">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                                <value name="x">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                    <value name="x">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        Stromzähler_Total
        aus dem hs100
        @aphofis sagte: was ist das kwh !?
        Alle eigenen Datenpunkte sind in kWh.
        "type": "number",
        "unit": "kWh",
        Bei den Zählwerten können Anfangswerte manuell eingegeben werden. Sie werden dann von diesem Wert aus weiter gezählt.
          "type": "number",
          "unit": "kWh",
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          OK !
          ist es soweit korrekt ???
            <variables>
              <variable id="_6-y]Y9]t#{T,8m8Nld|">morgen</variable>
            </variables>
              <next>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                            </shadow>
                              <value name="A">
                                </shadow>
                                  <value name="A">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </shadow>
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                  <value name="x">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                          <value name="x">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                                  <value name="x">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                      <value name="x">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="~U:saO7D4o2LncPD,$zJ">
                                      <field name="VAR" id="_6-y]Y9]t#{T,8m8Nld|">morgen</field>
                                        <block type="math_arithmetic" id="%?pT5iAdIb,Cj~SD?g=k">
                                          <field name="OP">ADD</field>
                                          <value name="A">
                                            <shadow type="math_number" id=")jmzPSW};.V6b+2@i5eD">
                                            </shadow>
                                            <block type="time_get" id="jHhduk?.rJa7Q(WC2W2W">
                                              <field name="OPTION">object</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <shadow type="math_number" id="b-VxX~PvK`j^J?{T2Irv">
                                              <field name="NUM">2000</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="controls_if" id="}.7+3h;NdT^5s9c.3Vae">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="p)4g6@/nlzWJ2fJVY`mb">
                                              <field name="OP">EQ</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="convert_from_date" id="?8CaQ3WXs]T.MCig`3^F">
                                                  <field name="OPTION">d</field>
                                                    <block type="variables_get" id="2DwPFc;$Q9WDv{n(D.6@">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="@%/xTRH:]%|r8E]]rM/M">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO0">
                                            <block type="update" id="efm:)%PS{1H%^87@H}[Q">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromverbrauch_letzter_Monat</field>
                                                <block type="math_rndfixed" id="pe?8NRCD)LyeA[aJ,w+G">
                                                  <value name="x">
                                                    <shadow type="math_number" id="C6nfJzqfl40`vUOA7bK0">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="math_arithmetic" id="cFsB;G3B|IJItb:;7dun">
                                                      <value name="A">
                                                        <shadow type="math_number" id="QV@Rpbbz-*PS;AIi8g1B">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="variables_get" id="e+.3i!bZf2Y}x`e88TL=">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <shadow type="math_number" id="0W/uAFcI7r2Zo(;@(Br:">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="get_value" id="f8)az8=xs0,xElE/2?~I">
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromzähler_Monatsende</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="update" id="K)a|UPpQHP}0#}oM0,,u">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Zahlwert_Monatsende</field>
                                                    <block type="math_rndfixed" id="6@t{cc91iP1jCoF8dlIg">
                                                      <value name="x">
                                                        <shadow type="math_number" id="r;_Vule$5+w?pZqfy6,L">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="variables_get" id="$LHW]-?]O}qeSRMpi4v.">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="controls_if" id="A5?c6a^o-I%|]=giP]X%">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_compare" id="uGr1B3D+]Kfc)KQg$IXQ">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="convert_from_date" id="6KRF+EEuu9-]a@eW@Y74">
                                                              <field name="OPTION">M</field>
        <block type="variables_get" id="o!khYDv4C$j?/EG1P@EH">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id=".Si1uKF/KOVCYhCfl-lZ">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="update" id="hPTu@CRozsyZL%OJ)r-`">
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromverbrauch_letztes_Jahr</field>
                                                            <block type="math_rndfixed" id="!hZyNV]dqhcWO4^[O!A@">
                                                              <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="kd@_3s.FD__2K560^zTW">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="brezP^ABzjiLeIByXUOM">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Dmc%=h~c:^IM:SNxmR.T">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="yg8fL_$?XWU{AjA(b2D-">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="dMUa.TVZ8^@p8`l(wts?">
        <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Zählwert_Jahresende</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="update" id="-eBmB,R_Ta0ks9!fo,io">
        <block type="math_rndfixed" id="1L5@],}r8lfE,mp@F]14">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="_+PGSUL?:6nLvv)4jg,j">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
          Kan man auch die Tages, Monats und Jahreskosten mit in die Rechnung übernehmen !?
          • AphofisA Aphofis
            OK !
              <variables>
              </variables>
                <next>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                              </shadow>
                                <value name="A">
                                  </shadow>
                                    <value name="A">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </shadow>
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                    <value name="x">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                            <value name="x">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                                    <value name="x">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                        <value name="x">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                    <value name="x">
                                                      </shadow>
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                        <value name="x">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <value name="IF0">
                                                            <value name="A">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            @aphofis sagte: Kan man auch die Tages, Monats und Jahreskosten mit in die Rechnung übernehmen !?
            Ja, es ist ja nur ein Faktor zu berücksichtigen.
            Sieht gut aus. Es ist für mich einfacher, wenn Du den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags postest.
            EDIT: Für den Zählwert am Monatsende hast Du zwei verschiedene Datenpunkte verwendet!
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              Sorry Ich vergaß!
              Wo meinst du???
              • AphofisA Aphofis
                Sorry Ich vergaß!
                Wo meinst du???
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                Du meinst so !?
                var energie, verbrauch_heute, morgen;
                // kWh
                energie = getState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stomzähler_Total").val;
                on({id: 'hs100.0.192_168_0_28.power', change: "ne"}, async function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  energie = (typeof energie == 'number' ? energie : 0) + ((obj.oldState ? obj.oldState.val : "") * ((obj.state ? obj.state.lc : "") - (obj.oldState ? obj.oldState.lc : ""))) / 3600000000;
                  setState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stomzähler_Total"/*Stomzähler_Total*/, Math.round(energie*100)/100, true);
                  verbrauch_heute = energie - getState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromzähler_Mitternacht").val;
                  setState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromverbrauch_Aktuell"/*Stromverbrauch_Aktuell*/, Math.round(verbrauch_heute*100)/100, true);
                schedule("59 59 23 * * *", async function () {
                  setState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromverbrauch_Gestern"/*Stromverbrauch_Gestern*/, Math.round(verbrauch_heute*100)/100, true);
                  setState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromzähler_Mitternacht"/*Stromzähler_Mitternacht*/, Math.round(energie*100)/100, true);
                  morgen = (new Date().getTime()) + 2000;
                  if (getDateObject(morgen).getDate() == 1) {
                    setState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromverbrauch_letzter_Monat"/*Stromverbrauch_letzter_Monat*/, Math.round((energie - getState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromzähler_Monatsende").val)*100)/100, true);
                    setState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Zahlwert_Monatsende"/*Zahlwert_Monatsende*/, Math.round(energie*100)/100, true);
                    if ((getDateObject(morgen).getMonth() + 1) == 1) {
                      setState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromverbrauch_letztes_Jahr"/*Stromverbrauch_letztes_Jahr*/, Math.round((energie - getState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Zählwert_Jahresende").val)*100)/100, true);
                      setState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Zählwert_Jahresende"/*Zählwert_Jahresende*/, Math.round(energie*100)/100, true);
                paul53P AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                • AphofisA Aphofis
                  Du meinst so !?
                  // kWh
                  Du meinst so !?
                  Ja.
                  Wo meinst du???
                  Erst Wert von "0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromzähler_Monatsende", dann aktualisiere "0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Zahlwert_Monatsende".
                  • AphofisA Aphofis
                    Du meinst so !?
                    // kWh
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    Errechnet denn die Steuerung die unterschiedlichen Watt änderungen die Tagsüber so geschehen !?
                    • AphofisA Aphofis
                      @aphofis sagte: Errechnet denn die Steuerung die unterschiedlichen Watt änderungen die Tagsüber so geschehen !?
                      Bei jeder Wattänderung wird getriggert und neu berechnet.
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        Das ja cool!
                        Es kann so einfach sein, wenn man weiß wie es geht.
                        EDIT: Erst Wert von "0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromzähler_Monatsende", dann aktualisiere "0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Zahlwert_Monatsende".
                        finde ich irgendwie nicht
                        wie du das meinst
                        • AphofisA Aphofis
                          Das ja cool!
                          wie du das meinst
                          @aphofis sagte: finde ich irgendwie nicht
                          Es muss der gleiche Datenpunkt verwendet werden!
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            // kWh
                                setState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromverbrauch_letzter_Monat"/*Stromverbrauch_letzter_Monat*/, Math.round(energie*100)/100, true);
                            jetzt aber !
                            Wo packe ich denn kosten Tag, Monat und Jahr rein !?
                            • AphofisA Aphofis
                              // kWh
                              jetzt aber !
                              @aphofis sagte: jetzt aber !
                              Nein, richtig:
                                  setState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromzähler_Monatsende", Math.round(energie*100)/100, true);
                                Nein, richtig:
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                // kWh
                                    setState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromzähler_Monatsende"/*Stromzähler_Monatsende*/, Math.round(energie*100)/100, true);
                                • AphofisA Aphofis
                                  // kWh
                                  jetzt aber !
                                  @aphofis sagte: Wo packe ich denn kosten Tag, Monat und Jahr rein !?
                                  Hier angedeutet für Tag (gestern) und Monat:
                                  Man sollte intern immer mit ungerundeten Werten rechnen - deshalb die zusätzlichen Variablen.
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    @paul53 komme ich nicht wirklich mit klar!
                                    Ist das dann ein komplett neuer Trigger ?
                                    • AphofisA Aphofis
                                      @aphofis sagte: Ist das dann ein komplett neuer Trigger ?
                                      Nein, das ist nur eine Erweiterung des Programms im Tageswechsel-Trigger um die Kostenberechnung.
                                      Ich denke, dass ich die Variable kWh_Preis eindeutig bezeichnet habe?
                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        jetzt bin ich volkommen raus !
                                        var energie, verbrauch_heute, kWh_Preis, morgen;
                                        // kWh
                                          kWh_Preis = getState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.kW_Preis").val;
                                          setState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromkosten_Tag"/*Stomkosten_Tag*/, Math.round((kWh_Preis * verbrauch_heute)*100)/100, true);
                                        AphofisA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • AphofisA Aphofis
                                          // kWh
                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          so noch mal !
                                          var energie, kWh_Preis, verbrauch_heute, morgen, Stromverbrauch_Monat;
                                          // kWh
                                              Stromverbrauch_Monat = energie - getState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromverbrauch_letzter_Monat").val;
                                              setState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromkosten_Monat", Math.round((kWh_Preis * Stromverbrauch_Monat)*100)/100, true);
