  5. Strom Tagesverbrauch aus Datenbank
blocklymonitoring
54 Beiträge 3 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    ist es denn möglich, mehrere Zeit Trigger in ein Blockly zu packen die dann die werte in die Datenpunkte speichern !?
    Hab das jetzt anders gemacht.
    Habe für jede Std. einen Datenpunkt mA (mA_01:00) und jeweils einen Datenpunkt Watt ( Watt_01:00) angelegt.
    darin sollen dann jede Std. die werte gespeichert werden der erste ist um 01:00 und der letzte um 23:58
    dann wird per weiterem Script um 23:59 der wert Tagesverbrauch in Euro und kWh errechnet und in zwei Datenpunkte geschrieben.
    nur die werte ermitteln:
    kann man das so machen !?
      <variables>
        <variable id="Oi;JQ,Tr6UFC~#gM_NlO">07:00_mA</variable>
        <variable id="YK#X|`Ahl5Na}n:}i5Of">08:00_mA</variable>
        <variable id="_jrZn{lh`Y|IsnF?4Mi,">07:00_watt</variable>
        <variable id="P^%(KB4X~x34?@=nZ{HS">08:00_watt</variable>
      </variables>
      <block type="variables_set" id="W@Z{u_+5}u2XUgXh$8Z:" x="-662" y="-363">
        <field name="VAR" id="Oi;JQ,Tr6UFC~#gM_NlO">07:00_mA</field>
        <value name="VALUE">
          <block type="get_value" id="|BKdbA|5ouV+A?;B1}?O">
            <field name="OID">hs100.0.192_168_0_28.current</field>
          </block>
        </value>
        <next>
          <block type="schedule" id="1,E!!3Y`ji;XB/F2?h{2">
            <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"07:00"},"period":{"days":1}}</field>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="variables_set" id="HtV/1t,kPHtKbbGSA4@_">
                  <block type="variables_get" id="`$AasNSUSM@m+V5L!]fa">
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="update" id="Hy~H{M|rQYa0xa_+lh73">
                    <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Tageswert_mA.07:00</field>
                      <shadow type="math_number" id="#z4sr`7`NIG/1_:aPk;x">
                        <field name="NUM">3.1234</field>
                      </shadow>
                      <block type="variables_get" id="F)(R`G!6y$b.`~p^Qy8*">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
            <next>
              <block type="schedule" id="@{?t*Kbp)#F%kZ.QV7-P">
                <field name="SCHEDULE">0 0 * * *</field>
                  <block type="variables_set" id="]hBT|HYa,^+;/_URpFpc">
                      <block type="math_number" id="/3j~a_2+DU]a%4W0RpQ(">
                        <field name="NUM">0</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="update" id=",5mG65Imrygz=PxUUDZ:">
                          <block type="math_number" id="IEw|b8lc[)=9`zq5COIW">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                  <block type="variables_set" id="ywJfU.tn:PSfZEc]4~k^">
                    <field name="VAR" id="_jrZn{lh`Y|IsnF?4Mi,">07:00_watt</field>
                      <block type="get_value" id="kn?`~@UI_ZRZ%]qRK%Hg">
                        <field name="OID">hs100.0.192_168_0_28.power</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="schedule" id="/AWeH?8|v(ji?%NQDJsn">
                          <block type="variables_set" id="}5zM/oY/cFBjjcbkGzV]">
                              <block type="variables_get" id=",RS08J9]ZRaBq9t[WM}E">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="update" id="D(Fq?S,Y~3U(ttz=(uSW">
                                <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Tageswerte_Watt.07:00</field>
                                  </shadow>
                                  <block type="variables_get" id="h3M,9|PY9A}14#mFM`=}">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                          <block type="schedule" id="#XFi.@g%6-|U~Fy@xwR8">
                              <block type="variables_set" id="?=72h4cY#v8:~`{[Dk1e">
                                  <block type="math_number" id="~8vMuP9psf`Q|5@o-qz~">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="update" id="I}k`%Rd]Z72e8(Q^gK?*">
                                      <block type="math_number" id="FpUGJj-U@Q_xQQ-IVqmR">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
      <block type="variables_set" id="*ous92n{{CxEJ-;~*[(Y" x="-188" y="-362">
        <field name="VAR" id="YK#X|`Ahl5Na}n:}i5Of">08:00_mA</field>
          <block type="get_value" id="TfMmnE^C/V+ucww=!lTP">
          </block>
        </value>
        <next>
          <block type="schedule" id=".:5/W4?whAM22Dd9b4Yh">
            <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"08:00"},"period":{"days":1}}</field>
              <block type="variables_set" id="0JT*OW4;L[I9;^eD^km|">
                  <block type="variables_get" id="rdtVf0F#77}-SkeG[|,7">
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="update" id="]y7q3]OA:?Q$l^31m7fT">
                    <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Tageswert_mA.08:00</field>
                      <shadow type="math_number">
                      </shadow>
                      <block type="variables_get" id="bj}Rm_uc9#Og`JQ2;sNG">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
            <next>
              <block type="schedule" id="*60R2UaR3;PXGL[5es:K">
                  <block type="variables_set" id="ww,ZS}f4b@DP3Yc`)(:}">
                      <block type="math_number" id="zE%=nyN0y;:=wTR`yN=U">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="update" id="U$iDZM{In*DV?ekD{U2/">
                          <block type="math_number" id="i:#;8Er0l{#YVB{DKi);">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                  <block type="variables_set" id="eI@OOC{cN){dGyIJ:?cd">
                    <field name="VAR" id="P^%(KB4X~x34?@=nZ{HS">08:00_watt</field>
                      <block type="get_value" id="Wfm[lA[h^Moe08ZUK7|#">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="schedule" id="UVEP0c3!nuH!*/t@{K+4">
                          <block type="variables_set" id="]n:3eyU@nzB}(3A{XMlq">
                              <block type="variables_get" id="Q~4krkDDZoe`lpv~!DaM">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="update" id="A9SGv:Ue-!_?EZj~@alz">
                                <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Tageswerte_Watt.08:00</field>
                                  </shadow>
                                  <block type="variables_get" id="46c2ej-amk:tA-Ni,6ty">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                          <block type="schedule" id="}6kNGb?:@5`yO{(yb-E[">
                              <block type="variables_set" id="+[WukIX92C2OPQ5P[#10">
                                  <block type="math_number" id="Sm;T/Zue[9R,-Vccs1oA">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="update" id="yFO1p(,9w55@!vmkgcN{">
                                      <block type="math_number" id="s0n~yFS40w6ZmfB0kR7*">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    @aphofis
    Aqua-Voltage in W?
    Um den Energieverbrauch zu ermitteln, benötigt man nur die Leistung (in W).
    • AphofisA Aphofis
        <variables>
        </variables>
            </block>
          </value>
          <next>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <next>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
            </block>
          </value>
          <next>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <next>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      @aphofis
      Wenn Du es nicht mit Sourceanalytix machen möchtest, dann ermittle die Energie so (Leistung in W):
       <variables>
         <variable id="=}(t[?(kyO6G;_5{47zw">energie</variable>
         <variable id="77Wt!M~fc;QCn4*b~)yF">verbrauch_heute</variable>
       </variables>
       <block type="comment" id="hQraEeWfHpLGYW97I+DF" x="13" y="-38">
         <field name="COMMENT">kWh</field>
         <next>
           <block type="variables_set" id="G;SczN+pnoC0.C-Qe`C+">
             <field name="VAR" id="=}(t[?(kyO6G;_5{47zw">energie</field>
               <block type="get_value" id="^zKNE#ta?kxb4g)gwVP7">
                 <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.Stromzaehler.Total</field>
               </block>
             </value>
             <next>
               <block type="on_ext" id="Y8qNI3:jg^#*MWHeg?#h">
                 <value name="OID0">
                   <shadow type="field_oid" id="$8eD5S!}r|AQlC#uLB4l">
                     <field name="oid">0_userdata.0.Aqua_Control.Stromverbrauch.Leistung</field>
                   </shadow>
                 </value>
                   <block type="math_change" id="?{JM=9{pk(Z6LoI6cxQE">
                     <value name="DELTA">
                       <shadow type="math_number" id="Xf[d~|kq/aP_DDr]DK1l">
                         <field name="NUM">1</field>
                       </shadow>
                       <block type="math_arithmetic" id="jJYI,7@dx)qZAG@va]_." inline="false">
                         <field name="OP">DIVIDE</field>
                         <value name="A">
                           <shadow type="math_number" id="=$N|b~CMlpLQkVj]ChTX">
                           </shadow>
                           <block type="math_arithmetic" id="+)/#ivXT|4U-`QOw,xSf">
                             <field name="OP">MULTIPLY</field>
                             <value name="A">
                               <shadow type="math_number" id="?MAStt72g7n3yIy5#),L">
                               </shadow>
                               <block type="on_source" id="jk5ZtHcPTZxIJ9**dT.a">
                                 <field name="ATTR">oldState.val</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <shadow type="math_number" id="%rMg4hLIG8=;w:Aw(6s%">
                               </shadow>
                               <block type="math_arithmetic" id="xl,~%fsgoDoc(jGFkn(3">
                                 <value name="A">
                                   <shadow type="math_number" id="9MU=I%OuetykN3Zbxcj`">
                                   </shadow>
                                   <block type="on_source" id="|[g`7q;E;C}sAlQ^|2hK">
                                     <field name="ATTR">state.lc</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <shadow type="math_number" id="8z13T?Bu?$~.iKDR9m#0">
                                   </shadow>
                                   <block type="on_source" id="{Xxuo?BM~S7)mhYX[6}{">
                                     <field name="ATTR">oldState.lc</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <shadow type="math_number" id="`,WX5Lw*~W`N6I9_JIv5">
                             <field name="NUM">3600000000</field>
                           </shadow>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="update" id="7;=+:MQY5gvy#wxD$E9y">
                           <block type="math_rndfixed" id="=zTyO$T{|F{x#aruTU{1">
                             <field name="n">2</field>
                             <value name="x">
                               <shadow type="math_number" id="]Ci$6#5q*i||oO%yTX$L">
                               </shadow>
                               <block type="variables_get" id="I++a7,|Ag:L;T}v{DnFN">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="variables_set" id="0$$G4,492Crm7Qp^fvhQ">
                             <field name="VAR" id="77Wt!M~fc;QCn4*b~)yF">verbrauch_heute</field>
                               <block type="math_arithmetic" id="jo2({_QE1,!7H,)%i+c%">
                                 <value name="A">
                                   <shadow type="math_number" id="p~D[c1OhSg6yE%D?0U`S">
                                   </shadow>
                                   <block type="variables_get" id="#`6CkJT-F54W2]Ln-F=B">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <shadow type="math_number" id="sgz+%W6FFv$cBl#_eP](">
                                   </shadow>
                                   <block type="get_value" id="hizt:4X.JcU!hND,z^EZ">
                                     <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.Stromzaehler.Mitternacht</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="update" id="5(A(1PCekzhf2%D(/({~">
                                 <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.Stromverbrauch.Aktuell</field>
                                   <block type="math_rndfixed" id="cG)G/,P:O,EmkP)t_?(%">
                                     <value name="x">
                                       </shadow>
                                       <block type="variables_get" id="ucfMpk(paE-yhCg$-]r)">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
                 <next>
                   <block type="schedule" id="5L@5J0fW$;xp/^dgNg2F">
                     <field name="SCHEDULE">59 59 23 * * *</field>
                       <block type="update" id=":|C=ZeFE%G4t]HU4G,GX">
                         <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.Stromverbrauch.Gestern</field>
                           <block type="math_rndfixed" id="8J`C*Gj|/~?j=Kx3B/7H">
                             <value name="x">
                               </shadow>
                               <block type="variables_get" id="s-73/vJV!W-H)A(c;K:_">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="update" id="f,A}%Bt4g30WGa]GTlwN">
                               <block type="math_rndfixed" id="+^7Gd0J`n)J${Yur#yj+">
                                 <value name="x">
                                   </shadow>
                                   <block type="variables_get" id="!k6k?zl^moYh}-|zn1)v">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
        @aphofis
         <variables>
         </variables>
           <next>
                 </block>
               </value>
               <next>
                   <value name="OID0">
                     </shadow>
                   </value>
                         </shadow>
                           <value name="A">
                             </shadow>
                               <value name="A">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </shadow>
                                   <value name="A">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </shadow>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                               <value name="x">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                   <value name="A">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                       <value name="x">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                               <value name="x">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                   <value name="x">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
        Sieht schon mal Top aus.
        Was ist denn Stromzähler total ?
        Wss ist Stromverbrauch Leistung ?
        Was ist Stromzähler Mitternacht ?
        meine kWh Tag steuerung speichert alle stunde den gemessenen Watt wert in einem Datenpunkt kann man die nicht einbeziehen !?
        • AphofisA Aphofis
          @aphofis sagte: Was ist denn Stromzähler total ?
          Das ist der Zählerwert, der ständig hochgezählt wird wie bei einem Stromzähler.
          @aphofis sagte in Strom Tagesverbrauch aus Datenbank:
          Das ist die momentane Leistungsaufnahme in W. Sollte der Datenpunkt "hs100.0.192_168_0_28.power" liefern?
          Das ist der Zählerstand beim letzten Tageswechsel. Wird benötigt, um den Tagesverbrauch zu ermitteln.
          Man kann auch noch um einen Monatsverbrauch und einen Jahresverbrauch ergänzen.
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            ist es so korrekt !?
              <variables>
              </variables>
                <next>
                        <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stomzähler_Total</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                        <value name="OID0">
                            <field name="oid">hs100.0.192_168_0_28.power</field>
                          </shadow>
                        </value>
                              </shadow>
                                <value name="A">
                                  </shadow>
                                    <value name="A">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </shadow>
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                    <value name="x">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </shadow>
                                            <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromzähler_Mitternacht</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromverbrauch_Aktuell</field>
                                            <value name="x">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                                <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromverbrauch_Gestern</field>
                                    <value name="x">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                        <value name="x">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            Datenpunkte die ich als Zahl angelegt habe:
            Stromzähler_Total
            und Trigger Datenpunkt ist Aqua_Voltage_Watt_Aktuell
            aus dem hs100
            Stromverbrauch_Aktuell zeigt 0,05 was ist das kwh !?
            • AphofisA Aphofis
                <variables>
                </variables>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <value name="OID0">
                            </shadow>
                          </value>
                                </shadow>
                                  <value name="A">
                                    </shadow>
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </shadow>
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                      <value name="x">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                              <value name="x">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                                      <value name="x">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                          <value name="x">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
              Stromzähler_Total
              aus dem hs100
              @aphofis sagte: was ist das kwh !?
              Alle eigenen Datenpunkte sind in kWh.
              "type": "number",
              "unit": "kWh",
              Bei den Zählwerten können Anfangswerte manuell eingegeben werden. Sie werden dann von diesem Wert aus weiter gezählt.
                "type": "number",
                "unit": "kWh",
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                OK !
                ist es soweit korrekt ???
                  <variables>
                    <variable id="_6-y]Y9]t#{T,8m8Nld|">morgen</variable>
                  </variables>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                            <value name="OID0">
                              </shadow>
                            </value>
                                  </shadow>
                                    <value name="A">
                                      </shadow>
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </shadow>
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                        <value name="x">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                                <value name="x">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                        <value name="x">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                            <value name="x">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="~U:saO7D4o2LncPD,$zJ">
                                            <field name="VAR" id="_6-y]Y9]t#{T,8m8Nld|">morgen</field>
                                              <block type="math_arithmetic" id="%?pT5iAdIb,Cj~SD?g=k">
                                                <field name="OP">ADD</field>
                                                <value name="A">
                                                  <shadow type="math_number" id=")jmzPSW};.V6b+2@i5eD">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="time_get" id="jHhduk?.rJa7Q(WC2W2W">
                                                    <field name="OPTION">object</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <shadow type="math_number" id="b-VxX~PvK`j^J?{T2Irv">
                                                    <field name="NUM">2000</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="controls_if" id="}.7+3h;NdT^5s9c.3Vae">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="p)4g6@/nlzWJ2fJVY`mb">
                                                    <field name="OP">EQ</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="convert_from_date" id="?8CaQ3WXs]T.MCig`3^F">
                                                        <field name="OPTION">d</field>
                                                          <block type="variables_get" id="2DwPFc;$Q9WDv{n(D.6@">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="@%/xTRH:]%|r8E]]rM/M">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <statement name="DO0">
                                                  <block type="update" id="efm:)%PS{1H%^87@H}[Q">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromverbrauch_letzter_Monat</field>
                                                      <block type="math_rndfixed" id="pe?8NRCD)LyeA[aJ,w+G">
                                                        <value name="x">
                                                          <shadow type="math_number" id="C6nfJzqfl40`vUOA7bK0">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="math_arithmetic" id="cFsB;G3B|IJItb:;7dun">
                                                            <value name="A">
                                                              <shadow type="math_number" id="QV@Rpbbz-*PS;AIi8g1B">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="e+.3i!bZf2Y}x`e88TL=">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <shadow type="math_number" id="0W/uAFcI7r2Zo(;@(Br:">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="get_value" id="f8)az8=xs0,xElE/2?~I">
        <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromzähler_Monatsende</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="update" id="K)a|UPpQHP}0#}oM0,,u">
                                                        <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Zahlwert_Monatsende</field>
                                                          <block type="math_rndfixed" id="6@t{cc91iP1jCoF8dlIg">
                                                            <value name="x">
                                                              <shadow type="math_number" id="r;_Vule$5+w?pZqfy6,L">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="$LHW]-?]O}qeSRMpi4v.">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="controls_if" id="A5?c6a^o-I%|]=giP]X%">
                                                            <value name="IF0">
                                                              <block type="logic_compare" id="uGr1B3D+]Kfc)KQg$IXQ">
        <value name="A">
        <block type="convert_from_date" id="6KRF+EEuu9-]a@eW@Y74">
        <field name="OPTION">M</field>
        <block type="variables_get" id="o!khYDv4C$j?/EG1P@EH">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id=".Si1uKF/KOVCYhCfl-lZ">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <block type="update" id="hPTu@CRozsyZL%OJ)r-`">
        <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromverbrauch_letztes_Jahr</field>
        <block type="math_rndfixed" id="!hZyNV]dqhcWO4^[O!A@">
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="kd@_3s.FD__2K560^zTW">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="brezP^ABzjiLeIByXUOM">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Dmc%=h~c:^IM:SNxmR.T">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="yg8fL_$?XWU{AjA(b2D-">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="dMUa.TVZ8^@p8`l(wts?">
        <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Zählwert_Jahresende</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="-eBmB,R_Ta0ks9!fo,io">
        <block type="math_rndfixed" id="1L5@],}r8lfE,mp@F]14">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="_+PGSUL?:6nLvv)4jg,j">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                Kan man auch die Tages, Monats und Jahreskosten mit in die Rechnung übernehmen !?
                • AphofisA Aphofis
                  OK !
                    <variables>
                    </variables>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <value name="OID0">
                                </shadow>
                              </value>
                                    </shadow>
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                              <value name="A">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                          <value name="x">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                              <value name="A">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                  <value name="x">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                          <value name="x">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                              <value name="x">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                          <value name="x">
                                                            </shadow>
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                              <value name="x">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </xml>
                  @aphofis sagte: Kan man auch die Tages, Monats und Jahreskosten mit in die Rechnung übernehmen !?
                  Ja, es ist ja nur ein Faktor zu berücksichtigen.
                  Sieht gut aus. Es ist für mich einfacher, wenn Du den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags postest.
                  EDIT: Für den Zählwert am Monatsende hast Du zwei verschiedene Datenpunkte verwendet!
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    Sorry Ich vergaß!
                    Wo meinst du???
                    • AphofisA Aphofis
                      Sorry Ich vergaß!
                      Wo meinst du???
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      Du meinst so !?
                      var energie, verbrauch_heute, morgen;
                      // kWh
                      energie = getState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stomzähler_Total").val;
                      on({id: 'hs100.0.192_168_0_28.power', change: "ne"}, async function (obj) {
                        var value = obj.state.val;
                        energie = (typeof energie == 'number' ? energie : 0) + ((obj.oldState ? obj.oldState.val : "") * ((obj.state ? obj.state.lc : "") - (obj.oldState ? obj.oldState.lc : ""))) / 3600000000;
                        setState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stomzähler_Total"/*Stomzähler_Total*/, Math.round(energie*100)/100, true);
                        verbrauch_heute = energie - getState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromzähler_Mitternacht").val;
                        setState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromverbrauch_Aktuell"/*Stromverbrauch_Aktuell*/, Math.round(verbrauch_heute*100)/100, true);
                      schedule("59 59 23 * * *", async function () {
                        setState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromverbrauch_Gestern"/*Stromverbrauch_Gestern*/, Math.round(verbrauch_heute*100)/100, true);
                        setState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromzähler_Mitternacht"/*Stromzähler_Mitternacht*/, Math.round(energie*100)/100, true);
                        morgen = (new Date().getTime()) + 2000;
                        if (getDateObject(morgen).getDate() == 1) {
                          setState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromverbrauch_letzter_Monat"/*Stromverbrauch_letzter_Monat*/, Math.round((energie - getState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromzähler_Monatsende").val)*100)/100, true);
                          setState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Zahlwert_Monatsende"/*Zahlwert_Monatsende*/, Math.round(energie*100)/100, true);
                          if ((getDateObject(morgen).getMonth() + 1) == 1) {
                            setState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromverbrauch_letztes_Jahr"/*Stromverbrauch_letztes_Jahr*/, Math.round((energie - getState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Zählwert_Jahresende").val)*100)/100, true);
                            setState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Zählwert_Jahresende"/*Zählwert_Jahresende*/, Math.round(energie*100)/100, true);
                      paul53P AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • AphofisA Aphofis
                        Du meinst so !?
                        // kWh
                        Du meinst so !?
                        Ja.
                        Wo meinst du???
                        Erst Wert von "0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromzähler_Monatsende", dann aktualisiere "0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Zahlwert_Monatsende".
                        • AphofisA Aphofis
                          Du meinst so !?
                          // kWh
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          Errechnet denn die Steuerung die unterschiedlichen Watt änderungen die Tagsüber so geschehen !?
                          • AphofisA Aphofis
                            @aphofis sagte: Errechnet denn die Steuerung die unterschiedlichen Watt änderungen die Tagsüber so geschehen !?
                            Bei jeder Wattänderung wird getriggert und neu berechnet.
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              Das ja cool!
                              Es kann so einfach sein, wenn man weiß wie es geht.
                              EDIT: Erst Wert von "0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromzähler_Monatsende", dann aktualisiere "0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Zahlwert_Monatsende".
                              finde ich irgendwie nicht
                              wie du das meinst
                              • AphofisA Aphofis
                                Das ja cool!
                                wie du das meinst
                                @aphofis sagte: finde ich irgendwie nicht
                                Es muss der gleiche Datenpunkt verwendet werden!
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  // kWh
                                      setState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromverbrauch_letzter_Monat"/*Stromverbrauch_letzter_Monat*/, Math.round(energie*100)/100, true);
                                  jetzt aber !
                                  Wo packe ich denn kosten Tag, Monat und Jahr rein !?
                                  • AphofisA Aphofis
                                    // kWh
                                    jetzt aber !
                                    @aphofis sagte: jetzt aber !
                                    Nein, richtig:
                                        setState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromzähler_Monatsende", Math.round(energie*100)/100, true);
                                      Nein, richtig:
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      // kWh
                                          setState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromzähler_Monatsende"/*Stromzähler_Monatsende*/, Math.round(energie*100)/100, true);
                                      • AphofisA Aphofis
                                        // kWh
                                        jetzt aber !
                                        @aphofis sagte: Wo packe ich denn kosten Tag, Monat und Jahr rein !?
                                        Hier angedeutet für Tag (gestern) und Monat:
                                        Man sollte intern immer mit ungerundeten Werten rechnen - deshalb die zusätzlichen Variablen.
                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          @paul53 komme ich nicht wirklich mit klar!
                                          Ist das dann ein komplett neuer Trigger ?
