  5. Strom Tagesverbrauch aus Datenbank
blocklymonitoring
54 Beiträge 3 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
    Hallo an alle programmierer,
    ich habe da eine Steuerung, die den Tagesverbrauch meines Meerwasser Aquariums ermittelt durch eine Schaltsteckdose.
    Dieser wert wird dann auf das Jahr errechnet nur ist das ziemlich ungenau. Da mein Aquarium Nachts weniger Strom verbraucht.
    (Strömungspumpen bei 30% Lampen sind aus und nur in der Technik läuft eine kleine LED Lampe, die auch Sonnen auf und untergang Produziert) also kann man nicht sagen aktuellen wert durch den momentan verbrauch ermitteln.
    Ist es möglich aus einer Maria DB den mA Wert von jeweils einer std im 24 Std Zyklus zu nehmen und die dazugehörige Watt Zahl und daraus dann eine Rechnung zu erstellen !? Damit diese Werte genauer ermittelt werden !?
    Die momentane Steuerung Tages Kosten sieht so aus.
    Die Steuerung:
      <variables>
        <variable id="Oi;JQ,Tr6UFC~#gM_NlO">Tageskosten</variable>
        <variable id="nIfVhd*0V_H8ET|?V`,b">Ergebnis</variable>
      </variables>
      <block type="variables_set" id="W@Z{u_+5}u2XUgXh$8Z:" x="13" y="88">
        <field name="VAR" id="Oi;JQ,Tr6UFC~#gM_NlO">Tageskosten</field>
        <value name="VALUE">
          <block type="get_value" id="|BKdbA|5ouV+A?;B1}?O">
            <field name="OID">hs100.0.192_168_0_28.totalNow</field>
          </block>
        </value>
        <next>
          <block type="schedule" id="1,E!!3Y`ji;XB/F2?h{2">
            <field name="SCHEDULE">*/2 * * * *</field>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="variables_set" id="HtV/1t,kPHtKbbGSA4@_">
                  <block type="variables_get" id="`$AasNSUSM@m+V5L!]fa">
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="variables_set" id="F9C1gVn(aZj2q%2hd%$P">
                    <field name="VAR" id="nIfVhd*0V_H8ET|?V`,b">Ergebnis</field>
                      <block type="math_arithmetic" id="0UmE}0rF|mKp[JfC.9]F">
                        <field name="OP">MULTIPLY</field>
                        <value name="A">
                          <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="@uxvQZa8.2b9lhr%)WXz">
                            <field name="NUM">1</field>
                          </shadow>
                          <block type="variables_get" id="m`=I-$e6Ex+/:(-4;zb.">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="=u=uyVW}@J:%jkB6s/Xi">
                            <field name="NUM">1000</field>
                          </shadow>
                          <block type="math_number" id="cyGGcry|(NUG_jp,~1w(">
                            <field name="NUM">0.3026</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="update" id="Hy~H{M|rQYa0xa_+lh73">
                        <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Kosten_Tag</field>
                          <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="#z4sr`7`NIG/1_:aPk;x">
                            <field name="NUM">3.1234</field>
                          </shadow>
                          <block type="math_rndfixed" id="=FF6OF|P/#%:/-j5gW64">
                            <field name="n">2</field>
                            <value name="x">
                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="k?lp#rkhRXv!tIRtT/kx">
                              </shadow>
                              <block type="variables_get" id="8-x1;#ht.P|rC|k2TL76">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    Wie man das per Blockly programmiert und die Daten aus der Datenbank abfragt, weiß ich leider nicht.
    mA momentan liegt in der Datenbank als
    Aquarium_mA_momentan
    vor
    die momentane Watt angabe liegt in der DB als
    Aquarium_Watt_momentan
    vor
    die Berechnung wäre ja:
    I / 1000 x U = P /in meinem Fall liegen mA vor also durch 1000 )
    1330 / 1000 x 230 = 305,9 W
    dauraus wird dann
    P ∙ t = W
    305,9 W x 24 h = 7341,6 Wh
    Dauraus kann man den Verbrauch errechnen
    7341,6 Wh : 1000 = 7,3416 kWh
    Damit dann die kosten pro Tag
    W ∙ k = K
    7,3416 kWh x 0.3026 € = 2,22 €  (0.3026 bezieht sich auf meinen kwh preis inkl Grundpreis prozentual eingerechnet)
    Nur wie man jetzt einen Wert mA und watt jede Std aus der Datenbank zieht weiß ich nicht
    • AphofisA Aphofis
      Die Steuerung:
        <variables>
        </variables>
            </block>
          </value>
          <next>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                          <value name="A">
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </shadow>
                              <value name="x">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      vor
      vor
      dauraus wird dann
      P ∙ t = W
      W ∙ k = K
      @aphofis
      Vergiss die Datenbank. Du hast doch sicherlich einen Datenpunkt, der die momentane Leistung (in W) liefert? Dann können mit dem Adapter ioBroker.sourceanalytix die Verbräuche und Kosten über verschiedene Zeiträume (Tag, Monat, Jahr) ermittelt werden.
      • AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        Auch mit den verschiedenen werten Tag Nacht !?
        • AphofisA Aphofis
          @aphofis sagte: Auch mit den verschiedenen werten Tag Nacht !?
          Die Leistung kann beliebig in der Höhe schwanken. Es wird kontinuierlich über die Zeit integriert.
          • AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            Aber wie bekomme ich meine Adapter in sourceanalytix rein !?
            Das bringt mir doch nix weil meine werte Tag und Nacht schwanken und Sommer Winter nie gleich sind
            Ich würde das schon gerne per Dazenbank machen!
            AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
            • AphofisA Aphofis
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              Ich komme einfach nicht weiter!
              Ich wollte eine Liste erstellen in der jede std. der mA wert abgelegt wird dann zusammen gerechnet wir und dann in den Datenpunkt mA_Tag eingetragen wird den man dann ausrechnen kann und eine Liste in der jede std. der watt wert abgelegt wird dazu wollte ich ein anderes script erstellen nur so weit komme ich nicht da diese Steuerung schon einen fehler hat.
              Dann sollen aus watt und mA dann der reale tagesverbrauch errechnet werden soll und dann den Tagesverbrauch in einen weiteren Datenpunkt ablegt.
              mA_Tag.txt
              Teil1-3
                <variables>
                  <variable id="G|xb6Kr93r-NDip+TUxX">23:58_mA</variable>
                  <variable id="lotuGv=fse_CZC8kuK;w">01:00_mA</variable>
                  <variable id="Riz[:BDaD!S87+E3Fs*e">Liste</variable>
                  <variable id="Itrh~3-E24XwUeoKk7AS">02:00_mA</variable>
                  <variable id="^;O00!6([6$7z%Hz![y,">03:00_mA</variable>
                  <variable id="HjLwMMx(7Q{xv1oc)QR.">04:00_mA</variable>
                  <variable id="U?-0fU9U8+ec/n+I2|o9">05:00_mA</variable>
                  <variable id="i:_AWJ4,Y}c))P:(w_88">06:00_mA</variable>
                  <variable id="(f?guQ,A3%y%!#q;J)_$">07:00_mA</variable>
                  <variable id="hY(n=AzmJ{HVr7VKGK^J">08:00_mA</variable>
                  <variable id="FRoGjTJjZSX7M51Mmpym">09:00_mA</variable>
                  <variable id="mwlw45PY3)CCjBV{M/pP">10:00_mA</variable>
                  <variable id="uY@`Dm,Elvz2Ux56zj/N">11:00_mA</variable>
                  <variable id="A=$Ciwx:G0?FMDq4u:V_">12:00_mA</variable>
                  <variable id="o{((8unU{d_%},0+m:W|">13:00_mA</variable>
                  <variable id="9;@g$.f|/)5`R}HF-N8#">14:00_mA</variable>
                  <variable id="Ejc~7}o];`ykrqlis:Qr">15:00_mA</variable>
                  <variable id="ru;f;72WTQsslB]].*z@">16:00_mA</variable>
                  <variable id="(3az_q,E%w(9ZjEP:%I[">17:00_mA</variable>
                  <variable id="@5NGhx*kYU1tv|n1Jf;=">18:00_mA</variable>
                  <variable id="2;2f@igk]3Vc@KmX)6)0">19:00_mA</variable>
                  <variable id="OMb%Tf%/W(`sq2kvd=Fl">20:00_mA</variable>
                  <variable id="Nw/o8ZV|+W])G$4C0v2t">21:00_mA</variable>
                  <variable id=".iF|(br#^]oaW{`LL*,q">22:00_mA</variable>
                  <variable id="Tz@~DsU]o[iBcgR=+yY1">23:00_mA</variable>
                  <variable id="~TLKVI#9q*b,o@9kOU:R">mA_Tag</variable>
                </variables>
                <block type="variables_set" id="FFykli137Jrxy!7/mc#T" x="-1462" y="-1113">
                  <field name="VAR" id="G|xb6Kr93r-NDip+TUxX">23:58_mA</field>
                    <block type="variables_get" id="0Q]v/RlHKROdu~QkZ7/#">
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="variables_set" id="((q}9YJ!CfJ-,QmAs+Z-">
                      <field name="VAR" id="lotuGv=fse_CZC8kuK;w">01:00_mA</field>
                        <block type="variables_get" id="?F%suPsPz!,II~!g5)9G">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="HUk5heQ+}~yOZTsi2mz)">
                          <field name="VAR" id="Itrh~3-E24XwUeoKk7AS">02:00_mA</field>
                            <block type="variables_get" id="iDDL3gs+h!)bP21pn}+B">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="Ue}_9A2n9)c#WVU~;=J*">
                              <field name="VAR" id="^;O00!6([6$7z%Hz![y,">03:00_mA</field>
                                <block type="variables_get" id="D]Le-rEJ#;8=pb!XKFGg">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id=")9$--.8%NS6U;vL.YH-y">
                                  <field name="VAR" id="HjLwMMx(7Q{xv1oc)QR.">04:00_mA</field>
                                    <block type="variables_get" id="Yij59`LWDJe;FMJkroa:">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="!wv5?^B/C$VF{3NMP!gw">
                                      <field name="VAR" id="U?-0fU9U8+ec/n+I2|o9">05:00_mA</field>
                                        <block type="variables_get" id="O=u!shS(rbyvO|Jkbm=m">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="*nvGi;6~RMBkN3Q,QbtW">
                                          <field name="VAR" id="i:_AWJ4,Y}c))P:(w_88">06:00_mA</field>
                                            <block type="variables_get" id="9h^MaQz!t{{yo7}?kq/E">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="7q/ak=1cx~k[w,N9mg`N">
                                              <field name="VAR" id="(f?guQ,A3%y%!#q;J)_$">07:00_mA</field>
                                                <block type="variables_get" id="l.i|HHh_TT@ixiz7J7MW">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="vdEbq@F)lL:POUxap%m^">
                                                  <field name="VAR" id="hY(n=AzmJ{HVr7VKGK^J">08:00_mA</field>
                                                    <block type="variables_get" id="S$TOPHVjm;8~1!#ul0fc">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="PU~.i^=gfcJKI}L=$U(^">
                                                      <field name="VAR" id="FRoGjTJjZSX7M51Mmpym">09:00_mA</field>
                                                        <block type="variables_get" id="C=GB%w0I/G,|8UNQY$e=">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="=ajf%dl02(ja3JL41~Am">
                                                          <field name="VAR" id="mwlw45PY3)CCjBV{M/pP">10:00_mA</field>
                                                            <block type="variables_get" id="=R1Xt9bjXZ8t9!b];-ua">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="variables_set" id="H*vADqCQ8%*ECEj$~JrR">
                                                              <field name="VAR" id="uY@`Dm,Elvz2Ux56zj/N">11:00_mA</field>
        <block type="variables_get" id="O{b};(-8SG(4=O`GVk2d">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="variables_set" id="1-.vBp]T#|fnV2Z{1YN7">
        <field name="VAR" id="A=$Ciwx:G0?FMDq4u:V_">12:00_mA</field>
        <block type="variables_get" id="+/]]mC~:Nmp8wCf,{L|1">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="YXe.`+egQQC:^G^SG}r`">
        <field name="VAR" id="o{((8unU{d_%},0+m:W|">13:00_mA</field>
        <block type="variables_get" id="O7GQ)cZ*j`|kCj.dm^Lf">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id=",Bz9]*y9{5/@.8+W8y*q">
        <field name="VAR" id="9;@g$.f|/)5`R}HF-N8#">14:00_mA</field>
        <block type="variables_get" id="^l-r=l1pRb%C$5TjJ4O+">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="UIq!y4;Nv#R8%Mm$,R(%">
        <field name="VAR" id="Ejc~7}o];`ykrqlis:Qr">15:00_mA</field>
        <block type="variables_get" id="qGn5Vb51W87oaVw^Li,X">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="$z3vCwE^[J)wnQp(,XH,">
        <field name="VAR" id="ru;f;72WTQsslB]].*z@">16:00_mA</field>
        <block type="variables_get" id="}$P1wF(eM!{CMyYgwb4w">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="e~~gw@-(}zlWGIP$0m_U">
        <field name="VAR" id="(3az_q,E%w(9ZjEP:%I[">17:00_mA</field>
        <block type="variables_get" id=";@~GAQ~q?{hyAR{*ei@b">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="pCikQFDG9@wz`L3fx@yr">
        <field name="VAR" id="@5NGhx*kYU1tv|n1Jf;=">18:00_mA</field>
        <block type="variables_get" id="JZ)O#n6Y-EE9z.kZyGZZ">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="i^2e#1.l3SEckuFLEcbr">
        <field name="VAR" id="2;2f@igk]3Vc@KmX)6)0">19:00_mA</field>
        <block type="variables_get" id="Ip(Ox`GsMgE;v3;7vB@$">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="*C^,kG|/0i+38;h42mT~">
        <field name="VAR" id="OMb%Tf%/W(`sq2kvd=Fl">20:00_mA</field>
        <block type="variables_get" id="WL17k5/q:VPEV64qH9h@">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="p,X;P8St#0+RV!G$KCp7">
        <field name="VAR" id="Nw/o8ZV|+W])G$4C0v2t">21:00_mA</field>
        <block type="variables_get" id="[x;lS%DH?G*an1~mh5h*">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="p{qMj?LmAN2ftcuMocT3">
        <field name="VAR" id=".iF|(br#^]oaW{`LL*,q">22:00_mA</field>
        <block type="variables_get" id="GlN!ankR^@:P=2ZkDD@^">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="n?gH9(c9,|EdTI(::%I=">
        <field name="VAR" id="Tz@~DsU]o[iBcgR=+yY1">23:00_mA</field>
        <block type="variables_get" id="8~RVTI~NoAJ{?^(|y{GS">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="schedule" id="ISXR}H;UlQXiEh6$+IR-">
        <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"23:59"},"period":{"days":1}}</field>
        <block type="variables_set" id="X~M(`yAr36cEE?I!M0#@">
        <field name="VAR" id="~TLKVI#9q*b,o@9kOU:R">mA_Tag</field>
        <block type="math_arithmetic" id="YfPF$ki8CNX:A9grXV*r" inline="false">
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="%RbGzDgA9=(2rf?0yVz~">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="Z+s@d1oP?|!D%D+:/Ors" inline="false">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="6edEw@AHS}R!dNFV?*to">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="aJvC.u;Z|?)eG~0(n~1L" inline="false">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="OL9Z;$F8hZ_.F**r1VdT">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="zsq%(|[PLb$0~]C|#K6V">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="RqPvG@x|4nibT2SM-CVJ">
        </shadow>
        <block type="lists_getIndex" id="I2Fv9?dyb{pa^X{}zMJr">
        <mutation statement="false" at="true"></mutation>
        <field name="MODE">GET</field>
        <field name="WHERE">FROM_START</field>
        <block type="variables_get" id="YSUx!bQApxv3Jz0s6pOv">
        <field name="VAR" id="Riz[:BDaD!S87+E3Fs*e">Liste</field>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="8k[m5w@kv4#*{kmoLbuS">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="tN~rrX[3OgxiQI?%;V#P">
        </shadow>
        <block type="lists_getIndex" id="VG%vVF+A[Y7i}Tj-?_3U">
        <block type="variables_get" id=":?bYe.NsuU/7EpO+u^W:">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id=":mgM{gPD)abfvpSeXndo">
        <field name="NUM">2</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="ryBc;tA=~^?JhyiwxDGo">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="wA-CkO}0sy5mZ=C9pUb~">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="I(^J=KhI]E+H-v(TTRK]">
        </shadow>
        <block type="lists_getIndex" id="`c(bAXO@63kpiXpsbp~0">
        <block type="variables_get" id="OKA[XoWo5ku6}!34LpOb">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="8h.4U?3+x?aj#098|n*C">
        <field name="NUM">3</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="+T+o7IK(UEDQM-4Rkl2t">
        </shadow>
        <block type="lists_getIndex" id="#[)-Xm3#6@g%16zS!$yL">
        <block type="variables_get" id="x8B;BqquzxSh4Yn*,W;.">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="=n;l7:D%GV55W,JsS08D">
        <field name="NUM">4</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="ssJ/8A}Ck#Zc$9pK`pd~">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="tL,U!Ypgn@$tCa//9MAD" inline="false">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="g;cIelUnm5mKQfErR,py">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="qS3aZ!m=M!npSQN;p?nl">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="ry3_u/*%|AkMqe3ugJ3Q">
        </shadow>
        <block type="lists_getIndex" id="aLY{Bfi|Ja`zsV[`XAt4">
        <block type="variables_get" id="7R:^-/k9RoUOlXg0f)(P">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="c;1QpYc~b)NVRGQHXaeS">
        <field name="NUM">5</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="TebYv:UO~rLx9E6:TKN`">
        </shadow>
        <block type="lists_getIndex" id="qOE+84{OjH0F{M^M%k`9">
        <block type="variables_get" id="Q/Ly2dQvf37jt?bJ8lr`">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="C`^4i,7/L3+Df^4@h!vE">
        <field name="NUM">6</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="bsPY=re9:a`WZ;*/?ja@">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="DFoS(Pc|msg1bRFS+sy0">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="b!Lw7#pHupgZJI[pT+ZW">
        </shadow>
        <block type="lists_getIndex" id="iU3iGSC{0HD^yTmtwq7!">
        <block type="variables_get" id="nWo~GAMl(k`kWpehrhv%">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="$;15zcNU)_IrPHFGLj5n">
        <field name="NUM">7</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="LkI[I_/RFwy[Navz3ll7">
        </shadow>
        <block type="lists_getIndex" id="0?(xJc(k:b0w{$%(3LDL">
        <block type="variables_get" id="ciwAG)(;?G%owRE?h%*i">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="kQf!jJ(XXU-B|yCpY:]C">
        <field name="NUM">8</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="cV/uY/s#JY?LcaP6EGC(">
        </shadow>
              • AphofisA Aphofis
                mA_Tag.txt
                Teil1-3
                  <variables>
                  </variables>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                Teil 2-3
        <block type="math_arithmetic" id="O$,z%mldg^,C9iFj{RHM" inline="false">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id=";(`M+An0N,,rw}hxu(uQ">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="mq+l90gCghcjw=yEHdKv" inline="false">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="D^bzs$$f[]m,vd-1D@iA">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="MQ@)M[-6*[igvArcXP/?" inline="false">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="t:B=j+ysqnpo;E,LE@}A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="cljgW_GlSe)dLxrD`Zzw">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="59Fr(5!Wl`EtOH%5V}l%">
        </shadow>
        <block type="lists_getIndex" id="j`Ln]=b0@%ya|96iW3Ly">
        <block type="variables_get" id="~yK)A4!?ttY47l2uIsX#">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="c$c%wDb2TI|.-u!?kJ6f">
        <field name="NUM">9</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="RwlWJP^~kvq,Yv4yzm4[">
        </shadow>
        <block type="lists_getIndex" id="23zh*!PXSD#*P)`FfToD">
        <block type="variables_get" id="e$mB?W^*cp?L/]0nDr~-">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="u1(HJZ.ShTpwFznr{/:h">
        <field name="NUM">10</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="ecqXe#*dh@.z`Q)XAouz">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id=".IY.[XCM7|`fT+{|b@!f">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="vDc^CLrd1XqzU3=fDc[D">
        </shadow>
        <block type="lists_getIndex" id="C^|?%]VTf=Nte$O3|%j_">
        <block type="variables_get" id="li%592B7QJ+8k{GdLAD.">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="Y.JKjv/yXA3iI*}cTB+$">
        <field name="NUM">11</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="G|-N~3Z)`lL[=v}DD8c;">
        </shadow>
        <block type="lists_getIndex" id="GA90tI88L/Ul5WPZ|KMZ">
        <block type="variables_get" id="qb3EqQ54pJ~-*kIWc25R">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="6W;S~;:K+$tQqzEwa%N|">
        <field name="NUM">12</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id=",?Ql@BbfJx#6qGF/;LwK">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id=")ebhL=Bv3yCgGRcA1`WD" inline="false">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="wwy/JR`Z)ERSuv|z)t-g">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="e1(!-hQHX5K({!SWfB3]">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="s_Afi{m.Y#|9av.T/`O@">
        </shadow>
        <block type="lists_getIndex" id="bICkF.1y_s],cUVQ%%o;">
        <block type="variables_get" id="+`At!n7ncVg3Cwe(Y5c2">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="d=Av!)raYM^#{?U-mD*T">
        <field name="NUM">13</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="Pm0Y-@dto$ayRp/E0cj*">
        </shadow>
        <block type="lists_getIndex" id="odB+9ULJlM1]I~{.Qe[t">
        <block type="variables_get" id="QB1NU(1{+I-2/8)c:bcp">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="=]Vg)Hf[/BoV,5A#T6ug">
        <field name="NUM">14</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="Tk6vvX(gm=PII]GRO|DH">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="J+,au!`VDJl2YTL9jn?H">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="m?vkJ,}FTGAu;8Tw7Fby">
        </shadow>
        <block type="lists_getIndex" id="6kB@_.rR~@%W58%QGoOR">
        <block type="variables_get" id="{eT-NdWiLY(N.#Ln[ATt">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="$[?]*.)xe,N@3~+(jgQu">
        <field name="NUM">15</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="Kz=fgXxAL_,jrOV~3+|e">
        </shadow>
        <block type="lists_getIndex" id="%nb-Jy%zWHUJ[sp3j=_a">
        <block type="variables_get" id="o2@;-QYQ.b+/jj/F/m7+">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="z{b8w=dzRk^]xihgDl1e">
        <field name="NUM">16</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="B@GkD(dKNWa4KR#=3}PP">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="H]vY?o)@}die;M)*;xzJ" inline="false">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="A2hTfI-v`37`nJbuk^h9">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="WEj$xARNf_+SUxQNE+=x" inline="false">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="aN{{8*7G.Z6;m{bCrGd4">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="[Y@4w!5:-~L*5bM}kMca">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="zi2[Df8jr#Ff@K/FHO$M">
        </shadow>
        <block type="lists_getIndex" id="4hS~$8iI;(4}27g?AnB}">
        <block type="variables_get" id="CbZ69n+)@;a6xYn%gzGW">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="#Y^-FHZ~XihvKA^Mj}dZ">
        <field name="NUM">17</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="Aty_R[$P;h@SBg4W#k$p">
        </shadow>
        <block type="lists_getIndex" id="akt5J$DH)meiiI:,qHt~">
        <block type="variables_get" id="mEvZh$x[Ua/?8cgdBMs6">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id=")NK^9E-f0cVuj^E?e/Jn">
        <field name="NUM">18</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="jzIg:xhS1-f=AK-Q*32|">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="7*yk91I[f@,G=[U#(*Z/">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="oPGN%^sQH{,#7;avrr.q">
        </shadow>
        <block type="lists_getIndex" id="_R~-=9jl2C9f51WVik=F">
        <block type="variables_get" id="f)8Upe+F7Q!l%R@*-)|E">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="0iiHpzk#f.$@s/g:tDph">
        <field name="NUM">19</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="N(35]Cqi_X50U~/{).uR">
        </shadow>
        <block type="lists_getIndex" id="AYLjseigrR1?S[iQcw(o">
        <block type="variables_get" id="yZ!h#)TDdn4sAdmLQTV2">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="#{N5}csask8J)Gr0ixPh">
        <field name="NUM">20</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="G+?Hfuc|}n.HtGtufKe5">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="WnxB7k!5FIC{~b0)eh6Z" inline="false">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id=")h(y;EMPQ+Ldc;g_Hk^F">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="H=|+20|v1{C!Q6V@MX_,">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="n#S#Y:^wddio`H-BChs$">
        </shadow>
        <block type="lists_getIndex" id="FpvT*THqKviIJKoQ=N=f">
        <block type="variables_get" id="l^5a-Mzh{a6bj}jU!Bo!">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="?GZB|V@[FKh3$f_|eM_d">
        <field name="NUM">21</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="J!m8C;$?jAqcNa[/]Ylh">
        </shadow>
        <block type="lists_getIndex" id="/|@42xI].V@4rTqC~5|c">
        <block type="variables_get" id="X~2C|#tI2vZ[Wx]4AL;*">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="%K507R$iD5]9r.oIxs_;">
        <field name="NUM">22</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="^mxh0UtRQg-AvqXh-C5@">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id=",95Hh6skICiwE5hV!^|t">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="WuJ8/ZEaW;#%v,bm0qN#">
        </shadow>
        <block type="lists_getIndex" id="1eh|K}j76fl~}L4M[R7c">
        <block type="variables_get" id="OITdG*,E0bJ~owPos+|^">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="~1X/p^8Q@0r)h}U+P_*^">
        <field name="NUM">23</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="q~YbZ`Qmjas{gDd#l[)f">
        </shadow>
        <block type="lists_getIndex" id="C83n{f;M)KGs$H:;k!xp">
        <block type="variables_get" id="JJ{+NJi%vm`:A|VhR%=!">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="Vy9~CQ3R#TSiGXlg1{sW">
        <field name="NUM">24</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="U9oo;9Qbe}p*M~W.cScp">
        <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.mA_Tag</field>
        <block type="variables_get" id="OV(*_kB|XY9cOl.%%E#V">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                  <block type="schedule" id="5n:Ir5$.5x_gt!5ZAz9j" x="13" y="38">
                    <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"23:58"},"period":{"days":1}}</field>
                      <block type="variables_set" id="UTHr[7ncbz7EMa7vv6?=">
                          <block type="get_value" id="NxcObMd%BHV^o0cK5*}w">
                            <field name="OID">hs100.0.192_168_0_28.current</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                      <block type="schedule" id=")b63h8mvuWLTkl3BYxr_">
                        <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"01:00"},"period":{"days":1}}</field>
                          <block type="variables_set" id="SiF%Q.0VVCf-[UJr9G.}">
                              <block type="get_value" id="KY9-T=!w@Nl/#wne4sx#">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                          <block type="schedule" id="}0T1E2%|#XLS-p!y~B8B">
                            <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"02:00"},"period":{"days":1}}</field>
                              <block type="variables_set" id="Cmmr?L.jUgKyPYbYihxd">
                                  <block type="get_value" id="K+{Pt3.CV+8Na2wV2XcP">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="schedule" id=")qSPWK*0ZQHkmfg8TdNv">
                                <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"03:00"},"period":{"days":1}}</field>
                                  <block type="variables_set" id="*:#btTj:Lrg%8)NfFrm/">
                                      <block type="get_value" id="?^L`TmDyM{*[9*UJVk%S">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="schedule" id="!_DhWYwdVI!)XvsgdJ|4">
                                    <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"04:00"},"period":{"days":1}}</field>
                                      <block type="variables_set" id="Bz8V//1sVvg~/p~$=i`V">
                                          <block type="get_value" id="JP6tYP4Q1BPayce~j?lA">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="schedule" id="-T5Zyug%[8E@Us*V,re9">
                                        <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"05:00"},"period":{"days":1}}</field>
                                          <block type="variables_set" id="bj`^f@|$h=Q35x1f#ww?">
                                              <block type="get_value" id="UE8E@zAvK.K(Y@UZ`4!Z">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="schedule" id="q3~2!}Ag0Nhk+gm+jGhm">
                                            <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"06:00"},"period":{"days":1}}</field>
                                              <block type="variables_set" id="DkKx!xg5fwUg_,cuw+*a">
                                                  <block type="get_value" id="M[8lgZG%Bp:5@$(3=ZL/">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="schedule" id="U#vZkN3w5.G,HYikDDhm">
                                                <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"07:00"},"period":{"days":1}}</field>
                                                  <block type="variables_set" id="2,qRC[orX~HurspsP{.x">
                                                      <block type="get_value" id=",wj-B!Yr?5nS8nawfJ)T">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="schedule" id="c/N2;IlTeOd-G*,!hNj1">
                                                    <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"08:00"},"period":{"days":1}}</field>
                                                      <block type="variables_set" id="-E4R3LpX)leP)dqe8M/O">
                                                          <block type="get_value" id="qwak2Uvhv*@oL3q/QB2#">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                • AphofisA Aphofis
                  Teil 2-3
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  Teil 3-3
                                                        <block type="schedule" id="-$oKcODqByU|INkve}d_">
                                                          <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"09:00"},"period":{"days":1}}</field>
                                                            <block type="variables_set" id="HQQ-}{Y$zxnI{L8keb4P">
        <block type="get_value" id="LvVa.qH?)aR/{S4zh$xv">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                            <block type="schedule" id="Y`eFFoiCCkV`qI8Nsl=o">
                                                              <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"10:00"},"period":{"days":1}}</field>
        <block type="variables_set" id="VL^w5}UiF0Gb(o%]Xn+1">
        <block type="get_value" id="ss3dE[]`n:.$`73p+):#">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <block type="schedule" id="vP?9y~?e$f7GHHbS1GEu">
        <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"11:00"},"period":{"days":1}}</field>
        <block type="variables_set" id="h~L6(dLHwL=sZ/7u{59.">
        <block type="get_value" id="uj^|uVGzE/xOP=^i7Efs">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                    <block type="schedule" id="s1J(nu#zNAPxAu7tV[t{" x="513" y="37">
                      <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"12:00"},"period":{"days":1}}</field>
                        <block type="variables_set" id="?fYIhLhS9{xmw=6fYw;I">
                            <block type="get_value" id="1s7ziHV^{7c]:EG0nIFV">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                        <block type="schedule" id="!2X3{vOxlX*$]aC2$N:E">
                          <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"13:00"},"period":{"days":1}}</field>
                            <block type="variables_set" id=",wkpj8g$JGB!!5C;M=F{">
                                <block type="get_value" id="g=:5o]k[Jn$L/]{0arE8">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="schedule" id="(PC(CIc93YduL?J/0aIj">
                              <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"14:00"},"period":{"days":1}}</field>
                                <block type="variables_set" id="dd(#s8uGk3`YczP~Pjl*">
                                    <block type="get_value" id=":i7|V!X;,$Pv7Y0NugnZ">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="schedule" id="VDo*k7vE;J%N,4Po$B_]">
                                  <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"15:00"},"period":{"days":1}}</field>
                                    <block type="variables_set" id="kIJKg;|U7L}#cgy;$:a~">
                                        <block type="get_value" id="G`er##2lBJd-uAv)l8vn">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="schedule" id="O-f4krIV$p$p`aJiU198">
                                      <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"16:00"},"period":{"days":1}}</field>
                                        <block type="variables_set" id="Px;e-O6Xf)(K*)LYP=g9">
                                            <block type="get_value" id="kwjl?oyU!M}WzUDBI~QF">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="schedule" id="!MSpo0@;Kj}KpnkOy7.Z">
                                          <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"17:00"},"period":{"days":1}}</field>
                                            <block type="variables_set" id="u#$F]NrP||#fmrLLpRJQ">
                                                <block type="get_value" id="kN4N{o=pv{Q^WVnP`w$T">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="schedule" id=";dg}sk)FebM+Wvi*P`s,">
                                              <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"18:00"},"period":{"days":1}}</field>
                                                <block type="variables_set" id="DeDoNbMI3+y)QREvs!oD">
                                                    <block type="get_value" id="]LPo-ml+h]D-wi7Ekb0O">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="schedule" id="OatvyV(tb(I|[aHi5:Eg">
                                                  <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"19:00"},"period":{"days":1}}</field>
                                                    <block type="variables_set" id="Npsgad)=W8y5(%GuB(K0">
                                                        <block type="get_value" id="5_)lN]]]l:Df4)Vte]ch">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="schedule" id="Cm1x|7{.mon(Z;vt*_p]">
                                                      <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"20:00"},"period":{"days":1}}</field>
                                                        <block type="variables_set" id="O.?s+*d$FKoWbK[jpP/j">
                                                            <block type="get_value" id="13K4zfJG+N!:e`QdGB@%">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="schedule" id="tT%N+3:}lvk0?bz]Jq$G">
                                                          <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"21:00"},"period":{"days":1}}</field>
                                                            <block type="variables_set" id="O@?UIGyktX?5vU}nB/B6">
        <block type="get_value" id=";[eku`@$+oFTK]zDEItc">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                            <block type="schedule" id="{iyQcR0t^8DVBE;B:frt">
                                                              <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"22:00"},"period":{"days":1}}</field>
        <block type="variables_set" id="BQPd]FE[oPL?1u-ZXa07">
        <block type="get_value" id="yk[S,Blq04qRf4Yh^b.)">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <block type="schedule" id="TMU~?8XptAdpcbtwt)Kc">
        <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"23:00"},"period":{"days":1}}</field>
        <block type="variables_set" id="Zn{ZoBAXtXZjHj_u+j{|">
        <block type="get_value" id="viI)DGYiyOT2pOfKL!c+">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                    <block type="lists_setIndex" id="(wWEsiozLae{8@:[8W07" x="1062" y="38">
                      <mutation at="true"></mutation>
                      <field name="MODE">SET</field>
                      <value name="LIST">
                        <block type="variables_get" id="^hyd6?qDrFJ#YxQTt;^V">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="AT">
                        <block type="math_number" id=")/{cpcOr:5tp(,ovMG|0">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="TO">
                        <block type="variables_get" id="aG)D]-f=S;^p^jPRw7~2">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="lists_setIndex" id="U)J$@8JPWHNl}{EA7Y:O">
                          <value name="LIST">
                            <block type="variables_get" id="P5;0kj{14]3r.[hldKOA">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="AT">
                            <block type="math_number" id="a(.KHt[%.o/o}60E$(X~">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="TO">
                            <block type="variables_get" id="i;%D1qcUO^_S}y4mX%=%">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="lists_setIndex" id="-)-8-U10ux7O}6-5%w{r">
                              <value name="LIST">
                                <block type="variables_get" id="yTxcLU+zt~S7s3;yIIni">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="AT">
                                <block type="math_number" id="aLWR8i]yvZ=8In7(.I/u">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="TO">
                                <block type="variables_get" id="xkRWgnm$~fq+WzcbhH{x">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="lists_setIndex" id="8S]HsA4c+!M{k~Yo0weS">
                                  <value name="LIST">
                                    <block type="variables_get" id="BGmJlFk^^*Ud*Mzy.#$R">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="AT">
                                    <block type="math_number" id="{?%gEyzSm{hE2:ZVsfO,">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="TO">
                                    <block type="variables_get" id="_|bU_pX1:m`~?EIR+ORc">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="lists_setIndex" id="+!#B.v2diMUBO(8h1FbQ">
                                      <value name="LIST">
                                        <block type="variables_get" id="d5-Hp*23UfU3Mb=Msr/W">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="AT">
                                        <block type="math_number" id="^AGPD$1Nj4L4^#3,saJV">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="TO">
                                        <block type="variables_get" id="^XbYMwi|!~H~BAK!9ZZZ">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="lists_setIndex" id="l,4_lhx75Pp@qsnR@z,w">
                                          <value name="LIST">
                                            <block type="variables_get" id="sn*VZI4`(-I#v$!SkHZ1">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="AT">
                                            <block type="math_number" id="#E.DZ6Jet:]GA6Vj[{;h">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="TO">
                                            <block type="variables_get" id="E;1FpGdj,LSpJKRr=rWT">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="lists_setIndex" id="hLvEBI8!Tt+ROK[xv4[!">
                                              <value name="LIST">
                                                <block type="variables_get" id="K@Qx1eH?6[J7%}p){:-}">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="AT">
                                                <block type="math_number" id="NAeYvi8ynD,[)bXjF3I`">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="TO">
                                                <block type="variables_get" id="$F)|#50zO|k#Ec_.9(@,">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="lists_setIndex" id="GQ2Ru[Y=f1*4_b7pQx7=">
                                                  <value name="LIST">
                                                    <block type="variables_get" id="/oVgf.Lg)COecdQvGQQd">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="AT">
                                                    <block type="math_number" id="}r+w|xgeH^=G%W|EDa.z">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="TO">
                                                    <block type="variables_get" id="NmnFlw(N.haA?V=1y`ZY">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="lists_setIndex" id="=;9uTHr3Gpl#[gf(VI^:">
                                                      <value name="LIST">
                                                        <block type="variables_get" id="!b8/9#6s)f6h9p,M@gl5">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="AT">
                                                        <block type="math_number" id="}`0Iu#N,-8CtI9haf!K0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="TO">
                                                        <block type="variables_get" id="SWB`[U3SVW:x;ONIxdRt">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="lists_setIndex" id="!)M?XZ:KZ6JzjKwbp=2+">
                                                          <value name="LIST">
                                                            <block type="variables_get" id=".2YfEi9:o8@MzLUP^Rj[">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="AT">
                                                            <block type="math_number" id="y4//yQ71L--#=~O;oGw[">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="TO">
                                                            <block type="variables_get" id="OGf/ia6)e;2CC5hEjd7m">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="lists_setIndex" id="e+Df#%Uy{seJd[uYfQ7!">
                                                              <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="1Vm4)BmGQ-H4M+KoyeH$">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="AT">
        <block type="math_number" id="pw7nADN(QXSZF0X`ye}W">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="TO">
        <block type="variables_get" id="YW$*]((7x7#}LV|ip:P)">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="lists_setIndex" id="h7O6Bi0%1KWf/-@K.*x%">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="S_x%%`::I^1D!JYw!(j/">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="Dt8*}}m)hEj~/Hrw;oyB">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="variables_get" id="JGzZ{$_)uzy1b6w6j7~]">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="lists_setIndex" id="4wtXkOgOh8BYe^,p7oM2">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id=".*nHXr|OF@`axe35W.p[">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="mZx]$dK|^:JBe``MAwb!">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="variables_get" id="s@0}pr)zW?R:y,~PTE%F">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="lists_setIndex" id="_YffOs;l!p3.a,h}}c[i">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="aWA=}IftT[^^%Sy,|2xK">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="1qRG+BmUfH,MP04]m_dl">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="variables_get" id="O`BCoaw$3OCDkRw3rU2m">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="lists_setIndex" id="gS7NQj?,EoKKfBX{LG.~">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="@}J{oj6WKyW8X.pzeBf.">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="SQIl!H0^(hs8]F+J$ihv">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="variables_get" id="ifSA~HO/!eCq=+]r0pSU">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="lists_setIndex" id="T0$!{%buEs3w/uT#B03H">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id=")]DxE,12Si^3[s_(MeZX">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="NxIQ+J9.Ka{PD[1w+`Rz">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="variables_get" id="%mgex]8riCeNTPh7mTgm">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="lists_setIndex" id="blxO|=mye_$`]`]7R5Ty">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="[{8CQdM=,RkE{=9+[^?`">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="1Zjl7Gk{O-#gqmAEs?M%">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="variables_get" id="Px*3R:P@d(bNkT]+VuZm">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="lists_setIndex" id="?p-hr)LmC-v+{8bG)HYq">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="6%fzv:rizAsE08d;qmjK">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="J8WZ,XccLSn,/_dOw}?u">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="variables_get" id="j5|3gtd0;%p|09Uj4o/?">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="lists_setIndex" id="sVsqrP1voRrEQ;k`pmp^">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="{*E$w*}jLp[tH3-$_iX6">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="1whX1+W!X@S[c3$lgC-%">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="variables_get" id="H%aovkS6jCHc$EzUWAon">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="lists_setIndex" id="QgwPuqlgvf95;48ZB;Hn">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id=")%N1oz*vl:VU/BAQ;k5v">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="83akvV0/;N]mV8Yl0FWF">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="variables_get" id="M1x)zWiC08H0BP)qZf$.">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="lists_setIndex" id="-.p7KyT-U@b.,9N()f62">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="vnm-AZ1.gBn3ZCmdj!Av">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="$~qyKm9=WsiW{s8mB?ky">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="variables_get" id="ve;b^@@XwKmnf7S4tfdH">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="lists_setIndex" id="Lz[a/wpuZ-3zKZ{2ZOts">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="rERQ!a|4q3FhNi2_Fhna">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="Ig;8sB=O`?a(y%rSU@wO">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="variables_get" id="E]Wb-CAc-Lkc?4|6ABH,">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="lists_setIndex" id="6^y;qnle=3C@iRT@Yt?%">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="wH/E~l`lUS.Rw]5GcYN0">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="FAk.R1GrX:(JJ-w3:kYb">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="variables_get" id="$Z`PIl/+tLWh*.RI^gH_">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="lists_setIndex" id="[nEfg6q@ANBk7Iu02jL;">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="u4rDq7eOZ#%{^qw7F[v_">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="#t)F,}lq+2xmz$9bejn|">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="variables_get" id="A]-eH3+|;jf?=vdQjz|{">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                    <block type="lists_create_with" id="VK2K0AwaTxC4=+Aq/|s%" x="1637" y="37">
                      <mutation items="24"></mutation>
                      <value name="ADD0">
                        <block type="variables_get" id="C1LHaYo@Pm]#fY[w,}qs">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD1">
                        <block type="variables_get" id="@o-piKfKNuYIMc%S+--c">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD2">
                        <block type="variables_get" id="G~.g.CEz|6%MGE:q#gMl">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD3">
                        <block type="variables_get" id="Q$tNht;8m[zpzr5GgZgP">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD4">
                        <block type="variables_get" id="#FXnf3^7n#JV,u]ojcPU">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD5">
                        <block type="variables_get" id="}/}*fDVFDNI-Xu6BL$}`">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD6">
                        <block type="variables_get" id=")*DcFDpPy9L#4Zz^H3{6">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD7">
                        <block type="variables_get" id="-;FnJwuGv(dc{R5+B6;B">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD8">
                        <block type="variables_get" id="u{n;E9uMW,gRJ?el+c3m">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD9">
                        <block type="variables_get" id=";zoLvK2DZN?H81Dq:1Hm">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD10">
                        <block type="variables_get" id="2fY^q`%K,`PVJ;LWpx73">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD11">
                        <block type="variables_get" id="1?~aI%)Jq58%TDyOE8Af">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD12">
                        <block type="variables_get" id="x*KyF58X.9g:u#O!o1}l">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD13">
                        <block type="variables_get" id="qIK2hLI.39@@%7nRx,+3">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD14">
                        <block type="variables_get" id="[(f=Pcz60iPh`/PcflHX">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD15">
                        <block type="variables_get" id="eun0-XLpc4{A_Zh.2k{x">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD16">
                        <block type="variables_get" id="#KOBLCCPi:+pm[wxjYYg">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD17">
                        <block type="variables_get" id="MW7^SSjOtf{7~7vQ}s0U">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD18">
                        <block type="variables_get" id="^21L#hJhbk)+]$a$d+_v">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD19">
                        <block type="variables_get" id="=}cJnYS82c/2k%o255,2">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD20">
                        <block type="variables_get" id="8K2%uH`-wgqijx=K?OJ!">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD21">
                        <block type="variables_get" id="Ahx14FVP^ms/e(jf6q9|">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD22">
                        <block type="variables_get" id="1:QerG^][CYF`3[/eVrc">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD23">
                        <block type="variables_get" id="x6VnER7e(.yPI4PH9vrR">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                    <block type="variables_get" id="`o@#Q$G{s-KD:.NzH.3V" x="46" y="162">
                    </block>
                  </xml>
                  • AphofisA Aphofis
                    Teil 3-3
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                        <value name="LIST">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="AT">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="TO">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                            <value name="LIST">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="AT">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="TO">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <value name="LIST">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="AT">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="TO">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <value name="LIST">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AT">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="TO">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <value name="LIST">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="AT">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="TO">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="LIST">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="AT">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="TO">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <value name="LIST">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="AT">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="TO">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <value name="LIST">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AT">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="TO">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <value name="LIST">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="AT">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="TO">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="LIST">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="AT">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="TO">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                        <value name="ADD0">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD1">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD2">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD3">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD4">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD5">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD6">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD7">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD8">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD9">
                          </block>
                        </value>
                          </block>
                        </value>
                          </block>
                        </value>
                          </block>
                        </value>
                          </block>
                        </value>
                          </block>
                        </value>
                          </block>
                        </value>
                          </block>
                        </value>
                          </block>
                        </value>
                          </block>
                        </value>
                          </block>
                        </value>
                          </block>
                        </value>
                          </block>
                        </value>
                          </block>
                        </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                      </block>
                    </xml>
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    ist es denn möglich, mehrere Zeit Trigger in ein Blockly zu packen die dann die werte in die Datenpunkte speichern !?
                    Hab das jetzt anders gemacht.
                    Habe für jede Std. einen Datenpunkt mA (mA_01:00) und jeweils einen Datenpunkt Watt ( Watt_01:00) angelegt.
                    darin sollen dann jede Std. die werte gespeichert werden der erste ist um 01:00 und der letzte um 23:58
                    dann wird per weiterem Script um 23:59 der wert Tagesverbrauch in Euro und kWh errechnet und in zwei Datenpunkte geschrieben.
                    nur die werte ermitteln:
                    kann man das so machen !?
                      <variables>
                        <variable id="Oi;JQ,Tr6UFC~#gM_NlO">07:00_mA</variable>
                        <variable id="YK#X|`Ahl5Na}n:}i5Of">08:00_mA</variable>
                        <variable id="_jrZn{lh`Y|IsnF?4Mi,">07:00_watt</variable>
                        <variable id="P^%(KB4X~x34?@=nZ{HS">08:00_watt</variable>
                      </variables>
                      <block type="variables_set" id="W@Z{u_+5}u2XUgXh$8Z:" x="-662" y="-363">
                        <field name="VAR" id="Oi;JQ,Tr6UFC~#gM_NlO">07:00_mA</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Tageswert_mA.07:00</field>
                                      <shadow type="math_number" id="#z4sr`7`NIG/1_:aPk;x">
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="F)(R`G!6y$b.`~p^Qy8*">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="schedule" id="@{?t*Kbp)#F%kZ.QV7-P">
                                <field name="SCHEDULE">0 0 * * *</field>
                                  <block type="variables_set" id="]hBT|HYa,^+;/_URpFpc">
                                      <block type="math_number" id="/3j~a_2+DU]a%4W0RpQ(">
                                        <field name="NUM">0</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="update" id=",5mG65Imrygz=PxUUDZ:">
                                          <block type="math_number" id="IEw|b8lc[)=9`zq5COIW">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="ywJfU.tn:PSfZEc]4~k^">
                                    <field name="VAR" id="_jrZn{lh`Y|IsnF?4Mi,">07:00_watt</field>
                                      <block type="get_value" id="kn?`~@UI_ZRZ%]qRK%Hg">
                                        <field name="OID">hs100.0.192_168_0_28.power</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="schedule" id="/AWeH?8|v(ji?%NQDJsn">
                                          <block type="variables_set" id="}5zM/oY/cFBjjcbkGzV]">
                                              <block type="variables_get" id=",RS08J9]ZRaBq9t[WM}E">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="update" id="D(Fq?S,Y~3U(ttz=(uSW">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Tageswerte_Watt.07:00</field>
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="h3M,9|PY9A}14#mFM`=}">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="schedule" id="#XFi.@g%6-|U~Fy@xwR8">
                                              <block type="variables_set" id="?=72h4cY#v8:~`{[Dk1e">
                                                  <block type="math_number" id="~8vMuP9psf`Q|5@o-qz~">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="update" id="I}k`%Rd]Z72e8(Q^gK?*">
                                                      <block type="math_number" id="FpUGJj-U@Q_xQQ-IVqmR">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                      <block type="variables_set" id="*ous92n{{CxEJ-;~*[(Y" x="-188" y="-362">
                        <field name="VAR" id="YK#X|`Ahl5Na}n:}i5Of">08:00_mA</field>
                          <block type="get_value" id="TfMmnE^C/V+ucww=!lTP">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="schedule" id=".:5/W4?whAM22Dd9b4Yh">
                              <block type="variables_set" id="0JT*OW4;L[I9;^eD^km|">
                                  <block type="variables_get" id="rdtVf0F#77}-SkeG[|,7">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="update" id="]y7q3]OA:?Q$l^31m7fT">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Tageswert_mA.08:00</field>
                                      <shadow type="math_number">
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="bj}Rm_uc9#Og`JQ2;sNG">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="schedule" id="*60R2UaR3;PXGL[5es:K">
                                  <block type="variables_set" id="ww,ZS}f4b@DP3Yc`)(:}">
                                      <block type="math_number" id="zE%=nyN0y;:=wTR`yN=U">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="update" id="U$iDZM{In*DV?ekD{U2/">
                                          <block type="math_number" id="i:#;8Er0l{#YVB{DKi);">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="eI@OOC{cN){dGyIJ:?cd">
                                    <field name="VAR" id="P^%(KB4X~x34?@=nZ{HS">08:00_watt</field>
                                      <block type="get_value" id="Wfm[lA[h^Moe08ZUK7|#">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="schedule" id="UVEP0c3!nuH!*/t@{K+4">
                                          <block type="variables_set" id="]n:3eyU@nzB}(3A{XMlq">
                                              <block type="variables_get" id="Q~4krkDDZoe`lpv~!DaM">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="update" id="A9SGv:Ue-!_?EZj~@alz">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Tageswerte_Watt.08:00</field>
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="46c2ej-amk:tA-Ni,6ty">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="schedule" id="}6kNGb?:@5`yO{(yb-E[">
                                              <block type="variables_set" id="+[WukIX92C2OPQ5P[#10">
                                                  <block type="math_number" id="Sm;T/Zue[9R,-Vccs1oA">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="update" id="yFO1p(,9w55@!vmkgcN{">
                                                      <block type="math_number" id="s0n~yFS40w6ZmfB0kR7*">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </xml>
                    • AphofisA Aphofis
                        <variables>
                        </variables>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </xml>
                      @aphofis
                      Aqua-Voltage in W?
                      Um den Energieverbrauch zu ermitteln, benötigt man nur die Leistung (in W).
                      • AphofisA Aphofis
                          <variables>
                          </variables>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                        @aphofis
                        Wenn Du es nicht mit Sourceanalytix machen möchtest, dann ermittle die Energie so (Leistung in W):
                         <variables>
                           <variable id="=}(t[?(kyO6G;_5{47zw">energie</variable>
                           <variable id="77Wt!M~fc;QCn4*b~)yF">verbrauch_heute</variable>
                         </variables>
                         <block type="comment" id="hQraEeWfHpLGYW97I+DF" x="13" y="-38">
                           <field name="COMMENT">kWh</field>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="G;SczN+pnoC0.C-Qe`C+">
                               <field name="VAR" id="=}(t[?(kyO6G;_5{47zw">energie</field>
                                 <block type="get_value" id="^zKNE#ta?kxb4g)gwVP7">
                                   <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.Stromzaehler.Total</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="on_ext" id="Y8qNI3:jg^#*MWHeg?#h">
                                   <value name="OID0">
                                     <shadow type="field_oid" id="$8eD5S!}r|AQlC#uLB4l">
                                       <field name="oid">0_userdata.0.Aqua_Control.Stromverbrauch.Leistung</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <statement name="STATEMENT">
                                     <block type="math_change" id="?{JM=9{pk(Z6LoI6cxQE">
                                       <value name="DELTA">
                                         <shadow type="math_number" id="Xf[d~|kq/aP_DDr]DK1l">
                                         </shadow>
                                         <block type="math_arithmetic" id="jJYI,7@dx)qZAG@va]_." inline="false">
                                           <field name="OP">DIVIDE</field>
                                           <value name="A">
                                             <shadow type="math_number" id="=$N|b~CMlpLQkVj]ChTX">
                                             </shadow>
                                             <block type="math_arithmetic" id="+)/#ivXT|4U-`QOw,xSf">
                                               <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                               <value name="A">
                                                 <shadow type="math_number" id="?MAStt72g7n3yIy5#),L">
                                                   <field name="NUM">1</field>
                                                 </shadow>
                                                 <block type="on_source" id="jk5ZtHcPTZxIJ9**dT.a">
                                                   <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <shadow type="math_number" id="%rMg4hLIG8=;w:Aw(6s%">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="math_arithmetic" id="xl,~%fsgoDoc(jGFkn(3">
                                                   <value name="A">
                                                     <shadow type="math_number" id="9MU=I%OuetykN3Zbxcj`">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="on_source" id="|[g`7q;E;C}sAlQ^|2hK">
                                                       <field name="ATTR">state.lc</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <shadow type="math_number" id="8z13T?Bu?$~.iKDR9m#0">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="on_source" id="{Xxuo?BM~S7)mhYX[6}{">
                                                       <field name="ATTR">oldState.lc</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <shadow type="math_number" id="`,WX5Lw*~W`N6I9_JIv5">
                                               <field name="NUM">3600000000</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="update" id="7;=+:MQY5gvy#wxD$E9y">
                                           <value name="VALUE">
                                             <block type="math_rndfixed" id="=zTyO$T{|F{x#aruTU{1">
                                               <field name="n">2</field>
                                               <value name="x">
                                                 <shadow type="math_number" id="]Ci$6#5q*i||oO%yTX$L">
                                                   <field name="NUM">3.1234</field>
                                                 </shadow>
                                                 <block type="variables_get" id="I++a7,|Ag:L;T}v{DnFN">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id="0$$G4,492Crm7Qp^fvhQ">
                                               <field name="VAR" id="77Wt!M~fc;QCn4*b~)yF">verbrauch_heute</field>
                                                 <block type="math_arithmetic" id="jo2({_QE1,!7H,)%i+c%">
                                                   <value name="A">
                                                     <shadow type="math_number" id="p~D[c1OhSg6yE%D?0U`S">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="variables_get" id="#`6CkJT-F54W2]Ln-F=B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <shadow type="math_number" id="sgz+%W6FFv$cBl#_eP](">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="get_value" id="hizt:4X.JcU!hND,z^EZ">
                                                       <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.Stromzaehler.Mitternacht</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="update" id="5(A(1PCekzhf2%D(/({~">
                                                   <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.Stromverbrauch.Aktuell</field>
                                                     <block type="math_rndfixed" id="cG)G/,P:O,EmkP)t_?(%">
                                                       <value name="x">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="variables_get" id="ucfMpk(paE-yhCg$-]r)">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                     <block type="schedule" id="5L@5J0fW$;xp/^dgNg2F">
                                       <field name="SCHEDULE">59 59 23 * * *</field>
                                         <block type="update" id=":|C=ZeFE%G4t]HU4G,GX">
                                           <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.Stromverbrauch.Gestern</field>
                                             <block type="math_rndfixed" id="8J`C*Gj|/~?j=Kx3B/7H">
                                               <value name="x">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="variables_get" id="s-73/vJV!W-H)A(c;K:_">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="update" id="f,A}%Bt4g30WGa]GTlwN">
                                                 <block type="math_rndfixed" id="+^7Gd0J`n)J${Yur#yj+">
                                                   <value name="x">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="variables_get" id="!k6k?zl^moYh}-|zn1)v">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                        </xml>
                          @aphofis
                           <variables>
                           </variables>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="OID0">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                           </shadow>
                                             <value name="A">
                                               </shadow>
                                                 <value name="A">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </shadow>
                                                     <value name="A">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                                 <value name="x">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                     <value name="A">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                         <value name="x">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                                 <value name="x">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                     <value name="x">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                          </xml>
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                          Sieht schon mal Top aus.
                          Was ist denn Stromzähler total ?
                          Wss ist Stromverbrauch Leistung ?
                          Was ist Stromzähler Mitternacht ?
                          meine kWh Tag steuerung speichert alle stunde den gemessenen Watt wert in einem Datenpunkt kann man die nicht einbeziehen !?
                          • AphofisA Aphofis
                            @aphofis sagte: Was ist denn Stromzähler total ?
                            Das ist der Zählerwert, der ständig hochgezählt wird wie bei einem Stromzähler.
                            @aphofis sagte in Strom Tagesverbrauch aus Datenbank:
                            Das ist die momentane Leistungsaufnahme in W. Sollte der Datenpunkt "hs100.0.192_168_0_28.power" liefern?
                            Das ist der Zählerstand beim letzten Tageswechsel. Wird benötigt, um den Tagesverbrauch zu ermitteln.
                            Man kann auch noch um einen Monatsverbrauch und einen Jahresverbrauch ergänzen.
                            AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              ist es so korrekt !?
                                <variables>
                                </variables>
                                  <next>
                                          <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stomzähler_Total</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="OID0">
                                              <field name="oid">hs100.0.192_168_0_28.power</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                                </shadow>
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                      <value name="x">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                              <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromzähler_Mitternacht</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromverbrauch_Aktuell</field>
                                                              <value name="x">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromverbrauch_Gestern</field>
                                                      <value name="x">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                          <value name="x">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </xml>
                              Datenpunkte die ich als Zahl angelegt habe:
                              Stromzähler_Total
                              und Trigger Datenpunkt ist Aqua_Voltage_Watt_Aktuell
                              aus dem hs100
                              Stromverbrauch_Aktuell zeigt 0,05 was ist das kwh !?
                              • AphofisA Aphofis
                                  <variables>
                                  </variables>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="OID0">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                                  </shadow>
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                        <value name="x">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                        <value name="x">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                            <value name="x">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </xml>
                                Stromzähler_Total
                                aus dem hs100
                                @aphofis sagte: was ist das kwh !?
                                Alle eigenen Datenpunkte sind in kWh.
                                "type": "number",
                                "unit": "kWh",
                                Bei den Zählwerten können Anfangswerte manuell eingegeben werden. Sie werden dann von diesem Wert aus weiter gezählt.
                                  "type": "number",
                                  "unit": "kWh",
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  OK !
                                  ist es soweit korrekt ???
                                    <variables>
                                      <variable id="_6-y]Y9]t#{T,8m8Nld|">morgen</variable>
                                    </variables>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <value name="OID0">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                    </shadow>
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                          <value name="x">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                          <value name="x">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                              <value name="x">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="variables_set" id="~U:saO7D4o2LncPD,$zJ">
                                                              <field name="VAR" id="_6-y]Y9]t#{T,8m8Nld|">morgen</field>
        <block type="math_arithmetic" id="%?pT5iAdIb,Cj~SD?g=k">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id=")jmzPSW};.V6b+2@i5eD">
        </shadow>
        <block type="time_get" id="jHhduk?.rJa7Q(WC2W2W">
        <field name="OPTION">object</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="b-VxX~PvK`j^J?{T2Irv">
        <field name="NUM">2000</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="controls_if" id="}.7+3h;NdT^5s9c.3Vae">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="p)4g6@/nlzWJ2fJVY`mb">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="convert_from_date" id="?8CaQ3WXs]T.MCig`3^F">
        <field name="OPTION">d</field>
        <block type="variables_get" id="2DwPFc;$Q9WDv{n(D.6@">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="@%/xTRH:]%|r8E]]rM/M">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="update" id="efm:)%PS{1H%^87@H}[Q">
        <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromverbrauch_letzter_Monat</field>
        <block type="math_rndfixed" id="pe?8NRCD)LyeA[aJ,w+G">
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="C6nfJzqfl40`vUOA7bK0">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="cFsB;G3B|IJItb:;7dun">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="QV@Rpbbz-*PS;AIi8g1B">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="e+.3i!bZf2Y}x`e88TL=">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="0W/uAFcI7r2Zo(;@(Br:">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="f8)az8=xs0,xElE/2?~I">
        <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromzähler_Monatsende</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="K)a|UPpQHP}0#}oM0,,u">
        <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Zahlwert_Monatsende</field>
        <block type="math_rndfixed" id="6@t{cc91iP1jCoF8dlIg">
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="r;_Vule$5+w?pZqfy6,L">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="$LHW]-?]O}qeSRMpi4v.">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="A5?c6a^o-I%|]=giP]X%">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="uGr1B3D+]Kfc)KQg$IXQ">
        <value name="A">
        <block type="convert_from_date" id="6KRF+EEuu9-]a@eW@Y74">
        <field name="OPTION">M</field>
        <block type="variables_get" id="o!khYDv4C$j?/EG1P@EH">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id=".Si1uKF/KOVCYhCfl-lZ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="update" id="hPTu@CRozsyZL%OJ)r-`">
        <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromverbrauch_letztes_Jahr</field>
        <block type="math_rndfixed" id="!hZyNV]dqhcWO4^[O!A@">
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="kd@_3s.FD__2K560^zTW">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="brezP^ABzjiLeIByXUOM">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Dmc%=h~c:^IM:SNxmR.T">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="yg8fL_$?XWU{AjA(b2D-">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="dMUa.TVZ8^@p8`l(wts?">
        <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Zählwert_Jahresende</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="-eBmB,R_Ta0ks9!fo,io">
        <block type="math_rndfixed" id="1L5@],}r8lfE,mp@F]14">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="_+PGSUL?:6nLvv)4jg,j">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  Kan man auch die Tages, Monats und Jahreskosten mit in die Rechnung übernehmen !?
                                  • AphofisA Aphofis
                                    OK !
                                      <variables>
                                      </variables>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <value name="OID0">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                      </shadow>
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                            <value name="x">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                            <value name="x">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    @aphofis sagte: Kan man auch die Tages, Monats und Jahreskosten mit in die Rechnung übernehmen !?
                                    Ja, es ist ja nur ein Faktor zu berücksichtigen.
                                    Sieht gut aus. Es ist für mich einfacher, wenn Du den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags postest.
                                    EDIT: Für den Zählwert am Monatsende hast Du zwei verschiedene Datenpunkte verwendet!
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      Sorry Ich vergaß!
                                      Wo meinst du???
                                      • AphofisA Aphofis
                                        Sorry Ich vergaß!
                                        Wo meinst du???
                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        Du meinst so !?
                                        var energie, verbrauch_heute, morgen;
                                        // kWh
                                        energie = getState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stomzähler_Total").val;
                                        on({id: 'hs100.0.192_168_0_28.power', change: "ne"}, async function (obj) {
                                          var value = obj.state.val;
                                          energie = (typeof energie == 'number' ? energie : 0) + ((obj.oldState ? obj.oldState.val : "") * ((obj.state ? obj.state.lc : "") - (obj.oldState ? obj.oldState.lc : ""))) / 3600000000;
                                          setState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stomzähler_Total"/*Stomzähler_Total*/, Math.round(energie*100)/100, true);
                                          verbrauch_heute = energie - getState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromzähler_Mitternacht").val;
                                          setState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromverbrauch_Aktuell"/*Stromverbrauch_Aktuell*/, Math.round(verbrauch_heute*100)/100, true);
                                        schedule("59 59 23 * * *", async function () {
                                          setState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromverbrauch_Gestern"/*Stromverbrauch_Gestern*/, Math.round(verbrauch_heute*100)/100, true);
                                          setState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromzähler_Mitternacht"/*Stromzähler_Mitternacht*/, Math.round(energie*100)/100, true);
                                          morgen = (new Date().getTime()) + 2000;
                                          if (getDateObject(morgen).getDate() == 1) {
                                            setState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromverbrauch_letzter_Monat"/*Stromverbrauch_letzter_Monat*/, Math.round((energie - getState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromzähler_Monatsende").val)*100)/100, true);
                                            setState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Zahlwert_Monatsende"/*Zahlwert_Monatsende*/, Math.round(energie*100)/100, true);
                                            if ((getDateObject(morgen).getMonth() + 1) == 1) {
                                              setState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromverbrauch_letztes_Jahr"/*Stromverbrauch_letztes_Jahr*/, Math.round((energie - getState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Zählwert_Jahresende").val)*100)/100, true);
                                              setState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Zählwert_Jahresende"/*Zählwert_Jahresende*/, Math.round(energie*100)/100, true);
                                        paul53P AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • AphofisA Aphofis
                                          Du meinst so !?
                                          // kWh
                                          Du meinst so !?
                                          Ja.
                                          Wo meinst du???
                                          Erst Wert von "0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromzähler_Monatsende", dann aktualisiere "0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Zahlwert_Monatsende".
