  4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
611 Beiträge 103 Kommentatoren 306.3k Aufrufe 86 Beobachtet
    @strathcole
    Dann weiß der root aber auch ein wenig Bescheid.
    Und auch dann meldet man sich nicht dauerhaft als root an. Ein bisschen Systemhygiene darf es dann auch sein.
    Als root rasselt jeder Befehl komplett durch, mit sudo eingeleitet schaut man da als erfahrener Admin schonmal genauer was man da einklimpert
    Von den Copy& Paste-Admins mit wenig bis gar keine Ahnung von Linux die hier oft anzutreffen sind rede ich erst gar nicht.
    StrathColeS Offline
    StrathColeS Offline
    StrathCole
    #202
    @thomas-braun sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
    Kurze Anmerkung dazu noch: Ich finde es sogar gut, wenn man das (in einem geschlossenen, nicht öffentlich zugänglichen System) mit dem Ziel macht, daraus zu lernen. Also "learning by doing". Ist die effektivste Methode, irgendwann gut in etwas zu werden, einschließlich Systemadministration. Stures Lesen und Lernen durch Fachliteratur und -personen ist mMn uneffektiv.
    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
    • B blackeagle998
      @excodibur
      Ich habe folgende Funktion für den Restart des Tahoma Adapters genutzt:
      function restartTahomaAdapter(){
         var obj = getObject('system.adapter.tahoma.0');
         if (obj.common.enabled){
         	obj.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten
         	setObject('system.adapter.tahoma.0', obj);
         setTimeout(function(){
         	obj.common.enabled = true;  // Adapter einschalten
         },5000);
      Das war in der Vergangenheit notwendig, da ohne erkennbare Gründe nach einigen Tagen die Steuerung einfach nicht mehr funktionierte, obwohl die Instanz grün war und alles I.O. schien.
      Die genannte Funktion habe ich vor ein paar Tagen deaktiviert, danach hatte ich die 24 Stunden LOGIN Fehler 401. Seitdem die Verbindung wieder steht, hatte ich keine Probleme mehr, obwohl ich den ioBroker schon mehrfach neu gestartet habe.
      Liegt also nahe, dass es mit diesem manuellen Restart der Instanz zusammenhing.
      ExcodiburE Offline
      ExcodiburE Offline
      Excodibur
      #203
      @blackeagle998 So ein Config-Update außerhalb des Adapter sorgt mit Sicherheit für den Passwort-Verlust, aus dem eben geschilderten Szenario. Idealerweise sollten wir solche Connectivity Probleme direkt im Adapter fixen.
      Wie StrathCole schon sagte, dass Problem mit den zu schnell hintereinander erfolgenden Logins sollte jetzt nicht mehr auftreten. Dummerweise wissen wir aber auch nicht mit Sicherheit, warum Somfy beim Login manchmal einen 401 Fehler schickt, trotz richtigem Username/Passwort. Da wir hier nur eine inoffizielle API nutzen, kriegt man dazu sicher keine verbindlichen Aussagen von Somfy. Siehe auch hier: https://github.com/Excodibur/ioBroker.tahoma/blob/master/FAQ.md#i-cannot-connect-to-tahoma-and-get-401-errors-why
      • B blackeagle998
        @excodibur
           },5000);
        JB_Mystery
        #204
        @Excodibur
        Ich habe in der Vergangenheit auch den Adapter manuell gestartet, wenn ich ihn gebraucht habe. Ansonsten war er aus. Evtl. ist es genauso wie bei @blackeagle998.
        function startTahomaAdapter(){
            if (!obj.common.enabled && !TaHomaEIN){
                log('Tahoma Instanz wieder eingeschaltet.', 'info');
                TaHomaEIN = 1;
        function endTahomaAdapter(){
            if (obj.common.enabled && TaHomaEIN){
                    obj.common.enabled = false;  // Adapter einschalten
                    log('Tahoma Instanz ausgeschaltet.', 'info');
                    TaHomaEIN = 0;
                },20000);
        Die Zeilen konnte ich nun doch auskommentieren. Habe nano einfach mit sudo gestartet. Man lernt nie aus.
        Mal abwarten was sich zeigt. Habe nur die nächsten Tage sehr wenig Zeit.
        • W Willi-Wunder
          @klausiob
          Hast du die Version nochmal über Github installiert? @Excodibur hat letztens nochmal paar Anpassungen gemacht, Version ist aber erstmal noch gleich geblieben.
          @Thomas-Braun
          Ich konnte die Datei ohne Probleme anpassen, wenn es bei bei @JB_Mystery nicht funktioniert wird es vermutlich an den Schreibrechten liegen, mit root Anmeldung sollte es doch funktionieren oder was hast du dagegen einzuwenden?
          klausiob
          #205
          @willi-wunder sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
          @klausiob
          Nein.
          Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
          node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
            blackeagle998
            schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
            #206
            @Excodibur
            Heute um 17:04 Uhr war der Server down wegen Maintenance / Wartung:
            Die Instanz blieb grün, allerdings ließ sich nichts mehr steuern. Das bemerkte ich aber erst, als es dunkel wurde und alle Rollläden noch oben waren.
            Wenn der Server weg war, müsstet ihr doch alle dieses Problem gehabt haben oder etwa nicht?
            Btw: ich habe eine Connexoon Box, keine Tahoma.
            G P 2 Antworten Letzte Antwort
            • B blackeagle998
              @Excodibur
              gammler2003
              schrieb am zuletzt editiert von gammler2003
              #207
              @blackeagle998
              Bei mir exakt das gleiche Problem (mit Tahoma). Fehler bei iobroker-log:
              tahoma.0
              2021-08-17 23:38:07.227	warn	error during tahomalink request: ->401 retry login
              Werde jetzt den Adapter stoppen und eine Weile warten...vielleicht fängt sich das System ja wieder. Login über Tahomalink geht aktuell auch nicht (Fehler:Passwort falsch). Zugriff über Somfy-App (ios) hat funktioniert.
              Schönen Abend zusammen.
              Nachtrag:
              Ca. 8h habe ich den Adapter wieder gestartet und es funktioniert wieder einwandfrei. Auch der Login über Tahomalink ist wieder möglich. Woran es lag...keine Ahnung.
              • B blackeagle998
                @Excodibur
                Peter_69
                #208
                @blackeagle998
                Hallo, ich habe auch eine Connexoon Box und das selbe Problem.
                • ExcodiburE Excodibur
                  JB_Mystery
                  #209
                  @excodibur
                  So habe gestern abend mal Glück gehabt.
                  Die 3 Zeilen waren auskommentiert, der Adapter auf Debug und ich hatte den Adapter manuell gestartet. Alles hat Problemlos funktioniert. Danach habe ich um 20:46 Uhr die Instanz deaktiviert und meine Automatik gestartet. Punkt 22:30 Uhr ging dann die Automatik los, die die Instanz mit dem obrigen Skipt startet. Leider war direkt das Passwort weg. Siehe Log Auszug.
                  2021-08-17 20:46:55.949 - info: host.ioBroker-Pi "system.adapter.tahoma.0" disabled
                  2021-08-17 20:46:55.961 - info: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.tahoma.0 (force=false, process=true)
                  2021-08-17 20:46:55.970 - info: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.tahoma.0 send kill signal
                  2021-08-17 20:46:55.970 - info: tahoma.0 (24762) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2021-08-17 20:46:55.973 - debug: tahoma.0 (24762) POST request on https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/logout with payload:{}
                  2021-08-17 20:46:56.054 - debug: tahoma.0 (24762) Response: {"logout":true}
                  2021-08-17 20:46:56.057 - info: tahoma.0 (24762) terminating
                  2021-08-17 20:46:56.059 - info: tahoma.0 (24762) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2021-08-17 20:46:56.729 - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.tahoma.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2021-08-17 22:30:00.113 - info: javascript.0 (20779) script.js.Testgruppe.Testen_aktuell: Rollläden runter
                  2021-08-17 22:30:00.128 - info: javascript.0 (20779) script.js.Testgruppe.Testen_aktuell: Tahoma Instanz wieder eingeschaltet.
                  2021-08-17 22:30:00.214 - info: host.ioBroker-Pi "system.adapter.tahoma.0" enabled
                  2021-08-17 22:30:00.531 - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.tahoma.0 started with pid 30117
                  2021-08-17 22:30:03.036 - debug: tahoma.0 (30117) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2021-08-17 22:30:03.097 - debug: tahoma.0 (30117) Objects client ready ... initialize now
                  2021-08-17 22:30:03.102 - debug: tahoma.0 (30117) Objects create System PubSub Client
                  2021-08-17 22:30:03.104 - debug: tahoma.0 (30117) Objects create User PubSub Client
                  2021-08-17 22:30:03.106 - debug: tahoma.0 (30117) Objects client initialize lua scripts
                  2021-08-17 22:30:03.131 - debug: tahoma.0 (30117) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2021-08-17 22:30:03.149 - debug: tahoma.0 (30117) objectDB connected
                  2021-08-17 22:30:03.154 - debug: tahoma.0 (30117) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                  2021-08-17 22:30:03.169 - debug: tahoma.0 (30117) States create System PubSub Client
                  2021-08-17 22:30:03.172 - debug: tahoma.0 (30117) States create User PubSub Client
                  2021-08-17 22:30:03.188 - debug: tahoma.0 (30117) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                  2021-08-17 22:30:03.190 - debug: tahoma.0 (30117) statesDB connected
                  2021-08-17 22:30:03.587 - info: tahoma.0 (30117) starting. Version 0.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v14.16.1, js-controller: 3.3.15
                  2021-08-17 22:30:03.625 - warn: tahoma.0 (30117) [START] Password not set
                  2021-08-17 22:30:28.139 - info: javascript.0 (20779) script.js.Testgruppe.Testen_aktuell: Tahoma Instanz ausgeschaltet.
                  2021-08-17 22:30:28.239 - info: host.ioBroker-Pi "system.adapter.tahoma.0" disabled
                  2021-08-17 22:30:28.243 - info: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.tahoma.0 (force=false, process=true)
                  2021-08-17 22:30:28.252 - info: tahoma.0 (30117) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2021-08-17 22:30:28.253 - info: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.tahoma.0 send kill signal
                  2021-08-17 22:30:28.255 - info: tahoma.0 (30117) terminating
                  2021-08-17 22:30:28.257 - info: tahoma.0 (30117) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2021-08-17 22:30:29.023 - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.tahoma.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  Ich hoffe damit könnt ihr was anfangen. Ich leider nicht wirklich.
                  Beim manuellen starten war das Passwort da, alles funktionierte und nach dem deaktivieren und über das Skript starten ist das Passwort weg.
                  ExcodiburE 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J JB_Mystery
                    @excodibur
                    ExcodiburE Offline
                    ExcodiburE Offline
                    Excodibur
                    #210
                    @jb_mystery Ja, wie gesagt kann ich an der Stelle nichts machen, da dein Skript durch das Zurückschreiben an der Adapter-Konfiguration "von außen" herummanipuliert, was ioBroker aus Sicherheitsgründen unterbindet.
                    Statt in deinem Skript die Adapter-Config zu manipulieren, könntest du aber auch direkt den Alive-Status verwenden, um einen Restart zu erzwingen:
                    setState("system.adapter.tahoma.0.alive", false);
                    setState("system.adapter.tahoma.0.alive", true);
                      mike2712
                      #211
                      ich habe jetzt zum Sommer Ende auch endlich meine beiden ZIP Stars bekommen, die Einbindung hatte ich mir einfacher vorgestellt. Ich würde gerne auf/stop/ab steuern aus dem iobroker.
                      Ich habe noch kein Gateway, also wäre ich da noch flexibel, wenn ich es richtig verstanden habe gibt es weitere Möglichkeiten Velux KLF200 , cul Adapter ?
                      Oder nimmt man doch das Tahoma Gateway, reicht es für die Standard Funktionen aus? Nur 200,- wenn es später total unzufriedenstellend funktioniert ist dann auch nicht sehr günstig.
                      Für Tipps und Anregungen bin ich sehr dankbar.
                      Das sind die technischen Daten von meinem neuen System:
                      Motoren
                      868 MHz - 878 MHz, io-homecontrol
                      Fernbedienungen
                      868,7 MHz - 869,2 MHz, io-homecontrol, Simu-BHz technologie
                      ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                      • M mike2712
                        Motoren
                        Fernbedienungen
                        ExcodiburE Offline
                        ExcodiburE Offline
                        Excodibur
                        #212
                        @mike2712
                        Ich habe bei mir nur die Somfy-IO-Rolläden im Einsatz, daher kann ich hier nur bedingt hilfreiche Argumente liefern.
                        Folgende Komponenten funktionieren meines Wissens nach im Zusammenhang mit Geräten die io-homecontrol nutzen:
                        • Somfy IO Geräte lassen sich über das Tahoma-Box, d.h. über tahomalink.com und damit auch mit diesem Adapter steuern. Theoretisch könnte es aber auch mit nicht Somfy-Geräten funktionieren, aber wirkliche Erfahrungswerte wären natürlich besser.
                          • Auf jeden Fall hast du mit Tahoma (Stand: jetzt) immer einen Online-Zwang und kannst deine Geräte damit nur über das Internet aktiv steuern. Hat die tahomalink-Seite mal wieder Erreichbarkeitsprobleme, heißt es abwarten. "Szenarien" (Alle Rollos rauf um 8 Uhr, etc) werden auch offline auf der Tahoma-Box hinterlegt und funktionieren nach Einrichtung ohne Internet.
                        • Velux KLF 200 kenne ich nur durch Gerüchte (z.B. hier https://forum.somfy.fr/questions/2103383-api-locale-tahoma, ganze unten auf Diskussion auf Englisch), kann aber anscheinend problemlos Geräte mit IO-homecontrol steuern, auch von Somfy
                          • Die Lösung funktioniert im lokalen Netzwerk, d.h. kein Internet-Zwang und keine Abhängigkeit von online Hersteller-APIs. Wahrscheinlich lassen sich Geräte auch schneller ansteuern, wobei wir hier über Millisekunden-Unterschiede reden.
                          • Dieser Adapter hier funktioniert hierfür sicher nicht, da eine mir unbekannte API im lokalen Netz und nicht tahomalink.com verwendet wird. D.h. hier müsste man evtl. noch selbst was bauen, bzw. auf Github suchen.
                          @mike2712
                          mike2712
                          #213
                          @excodibur sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
                          vielen Dank, da es sich um somfy Motoren handelt kann ich es also bestellen:
                          nur welches , habe folgende 3 Produkte gefunden die meines Erachtens in Frage kommen könnten?
                          Somfy TaHoma
                          Somfy TaHoma Switch
                          Somfy Connexoon io Steuerung
                          • M mike2712
                            Somfy TaHoma
                            Somfy TaHoma Switch
                            ExcodiburE Offline
                            ExcodiburE Offline
                            Excodibur
                            #214
                            @mike2712
                            Siehe auch Infos hier: https://github.com/Excodibur/ioBroker.tahoma/issues/43
                            Sicher kann ich nur sagen, dass Somfy Tahoma (meistens auch Premium genannt) bei vielen Nutzern und auch mir funktioniert. Bei den anderen beiden habe ich keine Erfahrung.
                            K M 2 Antworten Letzte Antwort
                              @mike2712
                              klausiob
                              #215
                              @excodibur Ich habe seit 29.6.21 den Tahoma Switch in iobroker mit dem Tahoma Adapter eingebunden. Habe bisher aber nur 3 RTS Rollläden eingebunden. Im Prinzip funktioniert es, aber man kann bei RTS nur auf und zu machen und nicht abfragen, ob auf und zu ist. Habe daher noch nicht allzuviel Arbeit in eine sinnvolle Einbindng gemacht, da ich vorhabe noch 2 io-Rollläden ins Haus einzubauen. Motor gerade erst bekommen. Momentan steuere ich die 3 RTS-Rollläden aber eher über Alexa. Auch hier geht nur auf und zu. Funktioniert aber schnell. Stoppen und my-Position funktioniert offenbar nicht.
                                @mike2712
                                maodch
                                schrieb am zuletzt editiert von maodch
                                #216
                                @excodibur
                                ja, da hätte ich auch gerne einen Adapter :-)
                                Denn mit der TaHoma kommen immer lästige meldungen über Wartungsarbeiten durch die Schnittstelle.
                                Zw: 08:00 und 12:00 hagelt es täglich mehrere Fehler und Timeouts, und bei der Body-Inspektion kommt dann "down for maintenance" ... recht lästig.
                                Bei der Switch, welche via W-Lan funktioniert, könnte sich das ändern, da nicht immer über den Online-Service gedreht werden müsste. Oder liege ich da falsch?
                                Leider hat die Tahoma Box kein W-Lan, was mir ebenfalls schleierhaft ist, warum man so etwas tut :-)
                                ... Server is down for maintenance
                                ...We are sorry for the inconvenience.
                                ...Please try again in a few minutes.
                                ...Overkiz - Universal HomeControl
                                • M maodch
                                  @excodibur
                                  maodch
                                  #217
                                  noch ein Nachtrag:
                                  seit heute bekomme ich die ganze Zeit nur noch 401 - Fehler retour, obwohl die Credentials korrekt sind, also Mobile App oder auch via Web funktioniert mit den gleichen Zugangsdaten.
                                  Jemand ne Idee was da kaputt ist?
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    Willi-Wunder
                                    schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
                                    #218
                                    @klausiob
                                    Bei RTS-Motoren bekommst du keine Rückmeldung, hier wird lediglich ein Fahrbefehl gesendet. Bei IO-Motoren bekommst du im Gegensatz zum RTS eine Rückmeldung (daher bidirektionaler Antrieb) und siehst auch genau die letzte Position z.B. vom Rollladen. RTS ist ein Auslaufprodukt, bei neuen Motoren würde ich den RS100 io Antrieb wählen, da dieser extrem leise und eine verschleißfreie Bremse hat (keine Magnetbremse die immer klack macht). Im Motor selbst kannst du auch alle Werte wie (Über-)Spannungen, Anzahl der Fahrzyklen etc. auslesen.
                                    @maodch
                                    Bei Somfy wird momentan viel an den Server geschraubt. Die Updates werden eigentlich immer angekündigt und meist am Dienstag zwischen 10.00-12.00 eingespielt soweit ich dies in Erinnerung habe. Die beiden Boxen (Premium + Switch) sollen vermutlich nächstes Jahr einheitlich mit einer App laufen, momentan hat jede Box eine eigene App.
                                    Habe selbst eine TaHoma Premium und bin über meine LAN-Schnittstelle sehr froh. Die TaHoma Switch geht leider nur im Wlan, hier hätte ich mir weiterhin auch den LAN-Anschluß zusätzlich gewünscht. Sicherlich ist das Wlan für viele ein Segen, da die Box jetzt frei platziert werden kann, aber ob hier deine W-Lan Verbindung mal abreißt und daher deine Box nicht richtig funktioniert ist wieder eine Fehlerquelle. Manche haben auch nicht ständig das Wlan daheim an, auch solche Kunden gibt es.
                                    Die gespeicherten Szenarien werden auch ohne Internetverbindung ausgeführt. Die Online Verbindung brauchst du wenn du mit dem Smartphone drauf zugreifen willst oder etwas in der Box anders konfigurieren willst. Zu deine Fehler kann ich leider nichts sagen, in meinem Log konnte ich keine Störung heute finden, läuft aber auch nur im Info Modus.
                                    • W Willi-Wunder
                                      @klausiob
                                      @maodch
                                      maodch
                                      #219
                                      @willi-wunder
                                      Danke für dein Feedback. Da hast du schon recht.
                                      Aber die Lan-Schnittstelle ist ja leider nicht direkt konsumierbar, sondern io-broker dreht ja immer via webservice und dann auf die box.
                                      Nice wäre, wenn man direkt im intranet auf die box zugreifen könnte, dann wäre man nicht abhängig von somfy. Aber die box ist im Lan ja direkt nicht ansprechbar. Oder irre ich mich da?
                                      • M maodch
                                        @willi-wunder
                                        derdominik
                                        #220
                                        Hallo, beim Durchschauen der Tahoma Switch Produktseite ist ein Link auf eine Vergleichstabelle:
                                        https://downloads.somfy.de/frontend/getcatalog.do?catalogId=209551&catalog&lang=de&_ga=2.265639884.257002627.1634215003-460173939.1628680595
                                        Darauf ist bei der Tahoma Switch ein Haken bei "Protokolle: Local API".
                                        Weiss jemand mehr darüber? Ist das die vermisste Schnittstelle im LAN?
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • D derdominik
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Willi-Wunder
                                          #221
                                          @derdominik
                                          Nein, die TaHoma Switch hat definitiv keine Lan Schnittstelle. Das Local API haben ja beide Boxen, glaube das ist, das diese auch Offline (also auch ohne Verbindung zum TaHoma Server) die gespeicherten Befehle ausführen kann.
                                          Was die Switch allerdings gegenüber der Premium kann habe ich ganz vergessen zu erwähnen :-) Diese kann bei der Ersteinrichtung auch ohne Internet gleich auf der Baustelle eingerichtet werden. Hier baut die Switch Ihr eigenes Wlan auf. Der Kunde kann dann später die Konfiguration vom Servicetechniker übernehmen. Dies ist sehr praktisch für den Handwerker. Für den Endkunden aber eher uninteressant.
