  4. Wallbox Heidelberg Energy Control mit Iobroker verbinden
wallbox heidelberg
57 Beiträge 24 Kommentatoren 18.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • H herr_kuschel
    meine Wallbox ist angekommen 🙂 Sie soll über Modbus kommunizieren können.
    Als Anfänger weiß ich nicht, welche Hardware ich brauche, um die Daten aus der Box zu holen.
    Ich habe etwas von Modbus-Gateway gelesen, von rs485 - Ethernet-Adapter.... und brauche Hilfe dafür.
    LAN-Kabel liegt in der Nähe der Box...
    Danke für eure Unterstützung
    ftd
    @herr_kuschel Beim Ali in China:
    H 2 Antworten Letzte Antwort
    • F ftd
      herr_kuschel
      @ftd
      Danke schön. Also so etwas ist zwingend notwendig?
      Richtig?
      Und über den Modbusadapter im Iobroker werden die Daten abgegriffen?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • H herr_kuschel
        @ftd
        Richtig?
        ftd
        @herr_kuschel RS485 zu WLAN gibts auch noch. Wäre dann der Elfin-EW11.
        Ja, Modbusadpater... ReadInputRegister auslesen. https://wallbox.heidelberg.com/wp-content/uploads/2021/04/EC_ModBus_register_table_20210222.pdf
        Zwingend notwendig ist es allerdings nicht. Du kannst auch ohne Modbus-ioBroker-Kommunikation dein Auto laden. Dann ist es nur eine "dumme" Wallbox.
        H xxx_turbo_xxxX 2 Antworten Letzte Antwort
        • F ftd
          herr_kuschel
          @ftd
          Danke. Klar, kann ich ohne Iobroker laden...🙂 Ich meinte mit zwingend notwendig, was für den Datentransfer zum Iobroker nötig ist...
          Danke für die schnelle Hilfe
          • F ftd
            herr_kuschel
            @ftd
            Hallo @ftd,
            ich habe mir den Adapter angeschaut. Müssten da aber nicht
            noch Anschlussmöglichkeiten für das Kabel (2) zur Wallbox sein?
            Ich sehe nur einen RJ45-Anschluss...
            gibt es auch Alternativen zu dem vorgeschlagenen Adapter?
            • H herr_kuschel
              @ftd
              Hallo @ftd,
              ftd
              @herr_kuschel Links der RJ45 geht in den Adapter. Das Grüne geht in die Wallbox zum RS485 Anschluss. Die Runde RJ45 Kupplung in dein Netzwerk.
              Es gibt Adapter da ist das Kabel dabei. Manche Ali-Verkäufer legen das Kabel nicht bei. Kostet aber auch nur 2€.
              Oder bei Amazon komplettes Paket: https://www.amazon.com/Ethernet-Converter-Elfin-EE11-Transmission-Protocol/dp/B086GC33J6
              Via IP-Adresse kommst du mit dem Browser auf den Elfin-Adapter, wo einige Einstellungen (Baud-Rate, Protokoll, etc.) notwendig sind. Im ioBroker-Modbus-Adapter trägst dann IP-Adresse vom Elfin ein und liest die Daten aus. Fertig.
              Hast du ein Bild von der Wallbox? Von dem RS485-Anschluss?
              H D 2 Antworten Letzte Antwort
              • F ftd
                herr_kuschel
                @ftd
                Es gibt klemmanschlüsse jeweils zweiadrig für IN und OUT a la Telefonkabel o.ä.
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • H herr_kuschel
                  @ftd
                  herr_kuschel
                  @herr_kuschel
                  Gemeint sind die Klemmen unterhalb der (4)
                  • H herr_kuschel
                    @herr_kuschel
                    steff393
                    @herr_kuschel
                    Es gibt auch noch "wbec" als Alternative, um die Heidelberg WallBox Energy Control im WLAN verfügbar zu machen:
                    https://github.com/steff393/wbec
                    Hat den Vorteil, dass das man sich um den Modbus/RS485 gar nicht mehr kümmern muss, sondern alle nötigen Werte als JSON per HTTP-Aufruf verfügbar hat.
                    • xxx_turbo_xxxX Offline
                      xxx_turbo_xxx
                      hab heute meine Heidelberg Energy Control bekommen und möchte diese nun auch per Modbus ansteuern, bzw. im ersten Schritt beobachten und mitloggen.
                      Ich habe mir bei Amazon einen Adapter besorgt in der Hoffnung, dass ich mit diesem die Verbindung zur Wallbox herstellen kann. Allerdings verbindet sich der Adapter nur kurz und verliert die Verbindung dann wieder und die Wallbox gibt einen Kommunikationsfehler aus.
                      Hab ich da etwas falsch konfiguriert oder gar die falsche Hardware, oder warum wollen die beiden nicht miteinander reden?
                      Danke schonmal für euren Support!
                      GlasfaserG N 2 Antworten Letzte Antwort
                      • xxx_turbo_xxxX xxx_turbo_xxx
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @xxx_turbo_xxx sagte in Wallbox Heidelberg Energy Control mit Iobroker verbinden:
                        Heidelberg
                        Kann dir da nicht weiterhelfen ,
                        aber ich habe bei Github schonmal davon was gelesen ... vielleicht ist etwas dabei was dir helfen kann .
                        https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/559
                        xxx_turbo_xxxX 1 Antwort Letzte Antwort
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          Heidelberg
                          xxx_turbo_xxx
                          @glasfaser Danke für das Feedback. Hab mein Anliegen dort mal gepostet. Mal sehen, was dabei raus kommt :-)
                          • F ftd
                            xxx_turbo_xxx
                            @ftd Servus,
                            hab gestern meinen Elfin EW11A aus china bekommen, bin aber zu blöd ihn in mein WLAN zu bekommen. Hast du Erfahrung mit dem Teil?
                            Langsam zweifle ich an mir selbst :-)
                              N Offline
                              N Offline
                              NewPaint2
                              @xxx_turbo_xxx lies mal hier:
                              (https://forum.iobroker.net/topic/45087/heidelberg-wallbox-energy-control-per-modbus-verbunden)
                              • MurlwaufM Offline
                                MurlwaufM Offline
                                Murlwauf
                                schrieb am zuletzt editiert von Murlwauf
                                ich habe mir den von @ftd beschriebenen Adpater (Elfin) besorgt.
                                Allerdings weiß ich leider nicht, mit welchen Kontakten ich die grüne Klemme in der Wallbox verbinden soll, bzw. wo ich die Spannung für den Adapter her bekomme.
                                Kann mir da jemand weiterhelfen?
                                • MurlwaufM Murlwauf
                                  smartmike88
                                  Moin, ich beschäftige mich auch mit dem Thema, Heidelberg-Support ist auch schon dran... Ich hab die Energy Control und den EW11. Daten bekomme ich auch über den Broker, nur geht die Box in den Kommunikationsfehler-Blinkcode und ich kann sie nicht steuern. Hat jemand Mal seine Config für den EW11? Über wbec läuft alles eigentlich, liefert mir aber zu wenig Daten zurück.
                                  danke
                                  M T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S smartmike88
                                    danke
                                    Martin12
                                    @smartmike88
                                    Hi, ich habe den Modbus/TCP Adapter von Hösi benutzt, funktioniert bis jetzt super. Ich hatte zuvor 4 verschiedene USB und TCP Adapter ohne Erfolg getestet.
                                    https://www.ebay.de/itm/154073445000?hash=item23df7e3288:g:xa4AAOSwqqdfsWr5
                                    Wie hier im bereits diskutiert: https://forum.iobroker.net/topic/45087/heidelberg-wallbox-energy-control-per-modbus-verbunden?_=1639227950440
                                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Tobi 2
                                      Meine Energy Control habe ich mit wbec und der App Wallboxsteuerung am laufen und funktioniert soweit ganz gut.
                                      Seit kurzem benutze ich auch iobroker. Nun wollte ich die Wallbox in iobroker einbinden. Nachdem ich gelesen habe, dass dies auch über den go-e Adapter geht, habe ich diesen installiert. Aber wenn ich bei den Einstellungen die IP von wbec eingebe, bekomme ich keine Verbindungen.
                                      Wie bekomme ich die Wallbox in iobroker eingebunden?
                                      Entweder über wbec oder über Kabel via rs485 to usb am Rasp?
                                      Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen und eine Schritt für Schritt Anleitung senden, denn ich kenn mich zwar ein bisschen mit Computern aus, bin aber kein Informatiker.
                                      Heiko TeichmüllerH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M Martin12
                                        @smartmike88
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nitrox9
                                        @martin12 sagte in Wallbox Heidelberg Energy Control mit Iobroker verbinden:
                                        Nach diversen Adaptern bin ich jetzt auch beim Hösti gelandet. Sieht alles eigentlich gut aus:
                                        -- modbus Instanz ist grün
                                        -- logfile zeigt "connect" und keine Fehlermeldung (mehr).
                                        -- Heidelberg Energy Control zeigt kein blaues blinken (mehr).
                                        -- Danach ist alle komplett neu gestartet worden.
                                        Nur die eingegebenen Register werden unter Register zwar alle angezeigt, aber nur mit 0, also ohne Werte. Auch nicht bei ladendem Auto.
                                        Habe die Einstellungen im Hösti unter Verdacht. Ganz falsch können sie nicht sein, sonst wäre ich nicht soweit gekommen.
                                        Die Baudrate hat er immer von 19200 auf 19203 "gerundet", sollte aber nicht das
                                        Problem sein. Even kann man einstellen, 8/1 nicht.
                                        Stimmt was nicht an folgendem Bild?
                                        Sonst eine Idee, warum ich keine brauchbaren Werte unter Objekte bekomme?
                                        Danke!
                                        • N nitrox9
                                          Danke!
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nitrox9
                                          Habe zwar bei mir noch einen Fehler gefunden (Box stand auf Master), aber es funktioniert nicht. Box blinkt wieder blau.
                                          Wenn ich das richtig verstanden habe, dann haben die ioBroker-Einstellungen erstmal keine Relevanz, solange die Kommunikation zwischen Hösi und Box nicht funktioniert. Die Box darf also nicht mehr blau blinken.
                                          Ansonsten:
                                          -- Hösi terminiert wie die Heidelberg intern, an den 120Ohm liegt es also nicht
                                          -- 4m verdrilltes CAT-Kabel direkt verdrahtet ist auch ok
                                          -- an den Einstellung im Hösi (siehe letzter Screenshot) erkenne ich auch nichts falsches
                                          -- Box wurde bei Änderungen immer vom Strom genommen, damit sie aktiv werden.
                                          -- in der Box mal IN mit OUT getauscht bringt auch nichts.
                                          Hat wirlich jemand so einen eigentlich einfachen Aufbau mit Hösi und 1:1 direkt angeschlossener Heidelberg im Einsatz?
