  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    6.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 412.3k Aufrufe 88 Beobachtet
  • F firebowl
    @crunchip Hat leider nicht geholfen.
    Ich dachte eigentlich, so wie ich das Git Issue #33 verstanden habe, dass man das irgendwie einstellen kann. Meine Steckdose schaltet scheinbar nur wenn die Werte auch ein Ack/true haben.
    firebowl
    #601
    @Mic Hab ich das git Issue falsch verstanden ider gibt's die Version noch nicht?
    Finde Smartcontrol echt super und mega praktisch. Leider ist es aber nicht so richtig nutzbar, solange man keine ack/true WErte schreiben kann. :(
    • F firebowl
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #602
      @firebowl dann zeig doch mal deine Konfig,
      Was ist hinterlegt bei
      • Zielgerät
      • Auslöser
      • Zone
      • um welche Geräte handelt es sich denn
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        • Zielgerät
        • Auslöser
        • Zone
        firebowl
        #603
        @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
        • Zielgerät
        • Auslöser
        • Zone
        Zielgerät ist eine LEDVANCE SMART+ Outdoor Steckdose:
        Auslöser ist Zeitabhängig (Cronjob) der zu jeder 6. Stunde aktiviert wird und für 3600 Sekunden läuft:
        Es gibt eine zusätzliche Bedingung (es muss eine mindest Temperatur haben:
        Zone:
        Im Log steht dazu:
        2021-08-23 06:00:00.163 - info: smartcontrol.0 (20288) Trigger [Alle 6 Stunden] activated Zone 'Pumpe'. Turned on: Pumpe.
        2021-08-23 06:00:00.225 - info: smartcontrol.0 (20288) Trigger [Alle 6 Stunden] 'zoneOff' 3600s timer for zone 'Pumpe' initially started.
        2021-08-23 07:00:00.245 - info: smartcontrol.0 (20288) Trigger [Alle 6 Stunden] Timer 'timersZoneOff', target(s) 'Pumpe': - Turned off per 3600s timer.
        Ich sehe auch das im Objekt deconz.0.Lights.3.on der Wert auf 'true' gesetzt wird aber Bestätigt bleibt auf 'false' und die Steckdose wird nicht aktiviert.
        Ich habe eben die Vermutung, dass es am nicht bestätigten Wert liegt.
        • F firebowl
          • Zielgerät
          • Auslöser
          • Zone
          Zone:
          Im Log steht dazu:
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #604
          @firebowl hast du mal als Auslöser was anderes getestet?
          reine Vermutung, wenn ich es richtig sehe, brauchst du 2 Auslöser, einmal zum einschalten und einmal zum ausschalten(Haken bei Ziel aus),
          entsprechend dann auch 2 Zonen mit den jeweiligen Auslösern
            firebowl
            schrieb am zuletzt editiert von firebowl
            #605
            @crunchip Hab ich bis jetzt nicht, kann ich später mal machen. Aber ich glaube nicht das es daran liegt. Man sieht ja im Log, dass sowohl aktiviert als auch wieder deaktiviert wird. Nur der Wert wird als nicht bestätigt geschrieben. Es steht ja auch der gesetzt wert 'true' für 60 Minuten im Objekt aber halt nicht als bestätigter Wert.
            Ich hab jetzt ein wenig weiter gesucht und etwas gefunden.
            Das Problem liegt nicht am SmartControl.
            Auch wenn ich manuell im ioBroker den Wert auf true setze (egal ob bestätigt oder nicht) wird die Dose nicht aktiviert.
            Mache ich das bei einer ähnlichen Dose vom gleichen Hersteller (indoor Variante), dann reagiert sie sofort wenn ich den Wert über den ioBroker ändere.
            Jetzt bin ich zwar weiter aber hab keine Ahnung wie ich weitermachen soll. ;)
            Noch ein kleiner Zusatz, hab das Problem beheben können.
            Scheinbar hatte das Objekt im ioBroker nen treffer.
            Hab das Objekt gelöscht und den deconz Adapter neu gestartet.
            Das Objekt wurde neu Angelegt und lässt es sich auch schalten. :)
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • F firebowl
              luft-post
              #606
              Moin zusammen,
              mal eine kleine Frage zu meinen aktuellen Problem.
              Ich möchte gerne bei meinen Zielgerät in Datenpunkt zum ausschalten einen String (zwei Eckige Klammern, also [] ) schreiben.
              Es wird aber leider nur ein leerer String übergeben. Bei z.B. [Test] wird auch [Test] übergeben, die Klammern ohne Inhalt werden gelöscht.
              Seht Ihr eine Möglichkeit wie ich die [] übergeben kann?
              Matthias
              • L luft-post
                Moin zusammen,
                Matthias
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #607
                @luft-post warum möchtest du eckige Klammern ohne Inhalt setzen?
                  luft-post
                  #608
                  @crunchip
                  Um mir über VIS-Materialdesign Alerts-Meldungen anzeigen zu lassen
                  https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#alerts
                  einmal sende ich per String z.B.
                  "text": "Garagentor offen",
                  "backgroundColor": "white",
                  "borderColor": "red",
                  "icon": "alert-outline",
                  "iconColor": "red",
                  "fontColor": "red"
                  für die Meldung. Und um sie wieder automatisiert zu löschen sende ich
                  an einen Datenpunkt.
                  gruß
                  • F Offline
                    FuXXz2
                    #609
                    Gibt es mittlerweile eine Lösung für den hier:
                    smartcontrol.0
                    2021-09-11 18:13:41.761 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    smartcontrol.0
                    2021-09-11 18:13:23.832 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    smartcontrol.0
                    2021-09-11 18:12:49.667 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    smartcontrol.0
                    2021-09-11 18:11:29.839 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    smartcontrol.0
                    2021-09-11 18:11:22.450 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    smartcontrol.0
                    2021-09-11 18:10:35.744 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-7" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    smartcontrol.0
                    2021-09-11 18:10:13.098 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    smartcontrol.0
                    2021-09-11 18:09:52.068 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    smartcontrol.0
                    2021-09-11 18:08:41.760 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    smartcontrol.0
                    2021-09-11 18:06:29.838 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    smartcontrol.0
                    2021-09-11 18:05:35.730 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-7" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    smartcontrol.0
                    2021-09-11 18:05:13.077 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    smartcontrol.0
                    2021-09-11 18:03:41.773 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    smartcontrol.0
                    2021-09-11 18:01:53.820 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    smartcontrol.0
                    2021-09-11 18:01:30.914 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    smartcontrol.0
                    2021-09-11 18:01:29.833 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    smartcontrol.0
                    2021-09-11 18:01:15.839 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    smartcontrol.0
                    2021-09-11 18:00:57.021 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    smartcontrol.0
                    2021-09-11 18:00:38.827 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    smartcontrol.0
                    2021-09-11 18:00:35.724 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-7" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    smartcontrol.0
                    2021-09-11 18:00:21.614 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    smartcontrol.0
                    2021-09-11 18:00:13.108 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    smartcontrol.0
                    2021-09-11 18:00:04.211 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    smartcontrol.0
                    2021-09-11 17:59:45.018 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    smartcontrol.0
                    2021-09-11 17:58:41.772 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    smartcontrol.0
                    2021-09-11 17:58:03.517 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    smartcontrol.0
                    2021-09-11 17:57:39.452 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    • MicM Mic
                      SmartControl
                      Aktuelle Test Version 0.6.x
                      Veröffentlichungsdatum 0.3.x ab 12.09.2020 (seit 23.09.20 im Latest Repository)
                      Github Link https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol
                      Permanenter Forum-Link ioBroker Forum: Smart Control
                      Neu mit 0.3.0
                      Breaking Changes
                      • (Mic-M) Entire adapter code refactored. Therefore, tests are required to verify if these massive changes do not affect the adapter functionality. However, none of your existing adapter configuration should be lost and will be kept if you upgrade from 0.2.0+. But please check ALL of your configuration, since new options were added which
                        can have an effect to your existing configuration.
                      • (Mic-M) New feature: Implemented issue #22 - Motion sensors timeout, e.g. for Homematic sensors: Motion sensor timer will now start once a motion sensor is set to false. In previous adapter versions, it was started once set to true. Note: This change will cause that per your existing adapter configuration, the timer end will be reached later (so: once no motion detected any longer + the seconds you have set)
                      • (Mic-M) New feature: Time triggers - added options for additional conditions for 'any' or 'all'. issue #24
                      • (Mic-M) New feature: Zones > Execution - added options for additional conditions for 'any' or 'all'.
                      • (Mic-M) Many fixes under the hood
                      Was macht dieser Adapter?
                      In unserer Heim-Automation haben wir ja diverse Auslöser, z.B. Bewegungsmelder im Flur löst aus, ein Wandschalter wird gedrückt, oder eine bestimmte Zeit tritt ein (z.B. 30 Minuten nach Sonnenuntergang, oder Mo-Fr um 7:00, usw.), zu der wir was schalten möchten.
                      Dieser Adapter führt nun das ganze zusammen, also
                      1. Auslöser lösen aus oder bestimmte Zeitpunkte (wie Mo-Fr um 7:00) treten ein
                      2. Optional zusätzliche Bedingungen (jemand anwesend?, Fenster im Bad offen, Feiertag heute, usw.)
                      3. Zu schaltende Zielgeräte
                      Das ganze führt man dann gemäß IFTTT in Zonen zusammen.
                      Ziel ist, hiermit viele JavaScripts und Blockly abzulösen und hierfür eine anwenderfreundliche Möglichkeit zu bieten.
                      Auszug aus den Features
                      • Auslöser: hier können Bewegungsmelder, Datenpunkte, oder Zeiten definiert werden. Es werden dabei auch Taster unterstützt.
                      • Smarte Bewegungsmelder-Schaltung: mehrere Bewegungsmelder pro Raum, Berücksichtung Helligkeit, automatischer Ausschalttimer (optional aber nicht gesetzt, falls Zielgeräte bereits vor Bewegung an waren), Optional Ignorierung Helligkeit falls Ausschalt-Timer noch läuft (damit auch wiederkehrende Bewegungen erfasst werden trotz Licht an), ...
                      • Pro definierter Zone können dann zur Ausführung detaillierte Zeitpläne mit Bedingungen hinterlegt werden.
                      • Unterstützung von Astro-Zeiten (z.B. Sonnenuntergang) mit "Offset", also Zeitdifferenz.
                      Ein paar Beispiel-Anwendungen (Use Cases):
                      • Flurlicht-Steuerung mit Bewegungsmeldern, Lichtschaltern, etc. (Ablösung Bewegungsmelder-Script)
                      • Kaffeemaschine täglich morgens einschalten. Mo-Fr um 6:30 Uhr, Sa/So um 8:00 Uhr, Feiertags auch um 8:00 Uhr. Aber nie einschalten, wenn keiner anwesend.
                      • Bad wird am Mo-Fr zwischen 7:00-9:00 betreten (falls nicht Feiertag): Licht an und das Radio einschalten. Falls nach 5 Minuten keine Bewegung mehr: ausschalten.
                      • Staubsaugerroboter-Integration
                      Bisherige Threads
                      Alle Erklärungen zum Adapter sind jeweils im 1. Beitrag:
                      • 18.08. - 12.09.2020: Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub
                      • 19.07. - 18.08.2020: Teste Adapter SmartControl 0.1.x-beta.x
                      • 10.07. - 19.07.2020 : Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen
                      • 23.05. - 10.07.2020 : Planung neuer Adapter: Smart Control
                      • 25.04.2020 : Umfrage: Welchen Adapter soll ich als nächstes entwickeln?
                      FAQ / Use Cases (Anwendungs-Fälle/Szenarien)
                      https://forum.iobroker.net/topic/36237/smart-control-adapter-faq-use-cases
                      Adapter-Anleitung / Dokumentation
                      Diese ist direkt und ohne Umwege in den Adapter-Optionen integriert, ihr werdet es sehen ;-)
                      Screenshots der Adapter-Optionen
                      Einstiegsseite:
                      Zonen:
                      Zonen - Button "Ausführung":
                      Definition der Zielgeräte:
                      Auslöser:
                      Wie Testen?
                      Infos zum Testen findest du im Adapter selbst:
                      Wohin mit Bugs / Fehlerberichten oder Erweiterungswünschen?
                      Da der Adapter noch jung und in fortlaufender Erweiterung ist, könnt ihr diese gerne hier posten (anders als es bereits in den Adapter-Optionen steht).
                      Wichtig: Fehler (Bugs) bitte immer aussagekräftig beschreiben, am besten mit
                      1. Screenshots, soweit möglicherweise hilfreich für mich als Entwickler
                      2. Log-Auszug (in Code-Tags)
                      3. Adapter-Optionen-Export, sofern als sinnvoll erachtet, Diese bekommt ihr so: ganz oben rechts in den SmartControl-Adapter-Optionen den blauen Button mit dem "Pfeil nach unten" anklicken.
                      Was wurde alles seit der letzten Version geändert?
                      Siehe Change Log
                      locito09
                      schrieb am zuletzt editiert von locito09
                      #610
                      @mic
                      Ich habe das Problem das die Lampen nach der eingestellte zeit , eingeschaltet bleiben.
                      Beispiel:
                      Lampe am Eingang soll über ein Bewegungsmelder zwischen 19:00 bis 23:00 Uhr einschalten.
                      Jetzt das Problem:
                      Schaltet die Lampe kurz vor 23:00 Uhr an, bleib sie danach auch an. Gibt es irgend eine Einstellung damit ich das umgehen kann?
                      • L locito09
                        @mic
                        Beispiel:
                        Jetzt das Problem:
                        jay-jey
                        schrieb am zuletzt editiert von jay-jey
                        #611
                        @locito09 Wenn es nur um eine einzelne Lampe geht und die wirklich um 23:00 oder 23:05 ausgehen soll würde ich einfach kurz manuell nachhelfen mit einem Blockly script.
                        Du könntest aber auch einfach eine zweite Zonen definieren. Eine die bis 23:05 geht. Da nimmst du zum einschalten einen dummy. So schaltet die zweite Zone die Lampe immer nur aus, aber nicht ein.
                        • evolvo187E Offline
                          evolvo187E Offline
                          evolvo187
                          #612
                          Erstmal ein rissiges Dankeschön an @Mic für den klasse Adapter!!!
                          Leider bekomme ich seid neusten ein error mit folgender Meldung.
                          smartcontrol.2
                          2021-10-11 22:24:33.646	error	[_asyncSetTargetDevices_processZone] – TypeError: this.zoneTargetNames[zoneName] is not iterable at Trigger._asyncSetTargetDevices_processZone (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/lib/trigger-class.js:254:66) at Trigger.asyncSetTargetDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/lib/trigger-class.js:163:26)
                          Leider kann ich mit der Fehlermeldung nichts anfangen. 😞
                          Und SmartControl steuert alles wie gewünscht.
                          Kann mir jemand einen Tipp für die Fehlersuche geben.
                          Gruß Heiko
                          • dQeLseD Offline
                            dQeLseD Offline
                            dQeLse
                            #613
                            ich würde gerne in verschiedenen Räumen das Licht automatisch ausschalten, wenn 4 min keine Bewegung im Raum vorhanden ist.
                            Das habe ich allerdings noch nicht hinbekommen.
                            Hat das jemand am laufen und ein Beispiel parat?
                            Marcus
                              mirko3107
                              #614
                              ich habe im Flur einen Bewegungsmelder und zwei Taster an einem Shelly, die mein Licht steuern.
                              Ist es mit diesem Adapter möglich, mit dem Bewegungsmelder eine andere Helligkeit einzustellen, als mit dem Taster?
                              Und wenn ich das Licht per Taster eingeschaltet habe, kann man den BWM deaktivieren, bis das Licht wieder durch den Taster
                              oder eine gewisse Zeit ausgeht?
                              M crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M mirko3107
                                Mike Hellracer
                                #615
                                Ich versuche gerade mein Glück mit Aufzählung unter zielgeräte und komme nicht so recht weiter. Hat einer von euch das richtig am laufen und kann mich mit einem Beispiel unterstützen?
                                Habe Mithilfe von Alias 2 Geräte angelegt diese werden Bad und Licht zugeordnet.
                                Unter Aufzählung habe ich dann Bad und Licht gewählt. Auch wenn ich die Prüfung unter Aufzählung im Adapter deaktiviere sehe ich im log sehe ich das state nicht gefunden wird.
                                Ich wäre sehr dankbar wenn mit einer ein kurzes Beispiel posten könnte.
                                • dQeLseD dQeLse
                                  Marcus
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #616
                                  @dqelse was hast du denn bisher versucht?
                                  • M mirko3107
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #617
                                    @mirko3107 ja
                                    • M Mike Hellracer
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #618
                                      @mike-hellracer zeig doch mal deine Einstellungen
                                        Mike Hellracer
                                        schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
                                        #619
                                        @crunchip
                                        im Adapter unter Aufzählung
                                        unter Zonen
                                        unter objekte habe ich für die 2 Geräte auf dem Channel Raum (Bad) und Funktion (Hintergrundbeleuchtung)
                                        im Log sehe ich dann beim Auslösen
                                        smartcontrol.0
                                        2021-10-29 08:57:20.994 error [switchTargetDevice] – Error: Alias alias.0.bathroom.decolight1 has no target at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2335:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6510:42) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                        smartcontrol.0
                                        2021-10-29 08:57:20.993 warn Alias alias.0.bathroom.decolight1 has no target 5
                                        Wenn ich beide Geräte einzeln angebe funktioniert es nur die Zielgeräte "Aufzählungen" machen bei mir diese Probleme.
                                        Hängt das ggf. mit den gewählten Aufzählungen der Aliasse zusammen? Diese werden von dem Alias Adapter direkt auf den Channel gelegt.
                                        Achso und Javascript Adapter habe ich auch nach der Konfiguration neu gestartet.
                                        • M Mike Hellracer
                                          @crunchip
                                          unter Zonen
                                          smartcontrol.0
                                          smartcontrol.0
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #620
                                          @mike-hellracer sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                          unter Zonen
                                          fehlt der Haken "immer" oder hast du was spezielles unter Ausführen eingestellt?
                                          setz mal Bad nicht bei channel, sondern direkt bei deinem DP switch.light
