  4. Pi Überlastet ** geschlossen mit neuinstall **
    5.6k
43 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @horst-böttcher sagte in Pi Überlastet:
    Ich hab es mit bekommen als der pi beim Arbeiten fast eingeschlafen ist
    und was für Fakten hast du aus dieser Zeit?
    60% RAM-Nutzung bremsen ihn nicht aus.
    Schalten über vis dauer immer so 30 sekunden bis sich was tut genauso über Google
    immer?
    Dann braucht es tatsächlich jede weitere Menge Infos um die mögliche Ursache einzugrenzen.
    Horst BöttcherH Offline
    Horst Böttcher
    @homoran ich denke hier kann mann das problem sehen was ich habe
    https://youtu.be/-8YKwhNzOwA
    ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
    • Horst BöttcherH Horst Böttcher
      bitte keine externen Links
      Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
        Horst Böttcher
        @homoran videos kann man hier nicht hochladen oder
          @horst-böttcher
          Wozu ein Video? Mit einem kreisenden Logo kann hier auch keiner weiterhelfen.
          Log Files?
          htop
          z.B.?
          Wobei die Diagnose da eigentlich einfach ist:
          Da läuft zu viel Zeug.
          Horst BöttcherH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            @horst-böttcher
            Log Files?
            htop
            z.B.?
            Horst Böttcher
            @thomas-braun sagte in Pi Überlastet:
            @horst-böttcher
            Log Files?
            htop
            z.B.?
            ok kann mmit jemand erklärren wie auf eine bestehenden Systerm ein multi host machte oder nuss ich alles neu machen
              @horst-böttcher
              Log Files?
              htop
              z.B.?
              sehe ich anders.
                sehe ich anders.
                Horst Böttcher
                mein logs sind leider zu gross
                  @horst-böttcher
                  Was zur Hölle ist denn da bei dir los?
                  ein controller-Prozess mit 112% eines CPU-Kerns. nicht schön, aber eigentlich nicht tödlich (Load average liegt ja nur bei etwa 2 von max 4)
                  RAM voll und SWAP verbraucht (letzteres wird viel I/O verursachen)
                  Da scheint etwas grundsätzlich im Argen zu liegen
                    @horst-böttcher
                    Horst Böttcher
                    @homoran also ab besten alles neu machen
                      solange du nicht weisst was du falsch hast, wird es sehr wahrscheinlich auch bei einer Neuanlage wieder so sein
                        Horst Böttcher
                        @homoran das problem hab ich erst seid dem ich auf Admin 5 umgestellt hab
                          @horst-böttcher iobroker update -i
                            Horst Böttcher
                            @homoran sagte in Pi Überlastet:
                            iobroker update -i
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update -i
                            hash changed or no sources cached => force download of new sources
                            update done
                            Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
                            Adapter    "alias-manager" : 1.2.3    , installed 1.2.3
                            Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.1.17
                            Adapter    "ble"           : 0.12.0   , installed 0.12.0
                            Adapter    "bring"         : 1.7.8    , installed 1.7.8
                            Adapter    "chromecast"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                            Adapter    "daswetter"     : 3.0.7    , installed 3.0.7
                            Adapter    "deconz"        : 1.3.19   , installed 1.3.19
                            Adapter    "devices"       : 1.0.9    , installed 1.0.9
                            Adapter    "discovergy"    : 0.5.4    , installed 0.5.4
                            Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                            Adapter    "dwd"           : 2.7.7    , installed 2.7.7
                            Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.8   , installed 1.1.8
                            Adapter    "feiertage"     : 1.0.17   , installed 1.0.17
                            Adapter    "flot"          : 1.10.6   , installed 1.10.6
                            Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.8    , installed 2.0.8
                            Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
                            Adapter    "hmip"          : 1.13.1   , installed 1.13.1
                            Adapter    "ical"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
                            Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                            Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
                            Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                            Adapter    "iot"           : 1.8.22   , installed 1.8.22
                            Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
                            Controller "js-controller" : 3.3.18   , installed 3.3.18
                            Adapter    "linux-control" : 1.1.2    , installed 1.1.2
                            Adapter    "nuki-extended" : 2.3.1    , installed 2.3.1
                            Adapter    "openligadb"    : 1.1.0    , installed 1.2.0
                            Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                            Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6    , installed 1.0.6
                            Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
                            Adapter    "sayit"         : 1.12.3   , installed 1.12.3
                            Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.0.7
                            Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                            Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                            Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                            Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
                            Adapter    "trashschedule" : 1.2.0    , installed 1.2.0
                            Adapter    "tuya"          : 3.6.9    , installed 3.6.9
                            Adapter    "tvprogram"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                            Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4    , installed 1.0.4
                            Adapter    "upnp"          : 1.0.19   , installed 1.0.19
                            Adapter    "vis"           : 1.4.3    , installed 1.4.3
                            Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                            Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
                            Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0   , installed 0.1.0
                            Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                            Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                            Adapter    "vis-icontwo"   : 0.80.0   , installed 0.80.0
                            Adapter    "vis-inventwo"  : 3.1.3    , installed 3.1.3
                            Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                            Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                            Adapter    "vis-weather"   : 2.5.3    , installed 2.5.3
                            Adapter    "web"           : 3.4.7    , installed 3.4.7
                            Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                            Adapter    "windows-control": 0.1.5   , installed 0.1.5
                            Adapter    "youtube"       : 1.1.1    , installed 1.1.1
                            Adapter    "zigbee"        : 1.5.6    , installed 1.5.6
                              iobroker update -i
                              update done
                              @horst-böttcher
                              Da sind ja schon einige nahezu identische Adapter am Werk.
                              Ich kenne auch nicht alle, kann daher nicht sagen, welche möglicherweise dein System asubremsen
                              Auch ob die ganzen China-Adapter sich ggf. mit den Ports in die Quere kommen
                              Vielleicht weiß da jemand anderes mehr
                                @horst-böttcher
                                Stoppe mal die Javascript-Instanz 0, warte einige Minuten und schaue dann mit htop, ob der js-controller immer noch so viele Ressourcen verbraucht.
                                  @horst-böttcher
                                  Horst Böttcher
                                  es bleibt dabei
                                    es bleibt dabei
                                    @horst-böttcher sagte: es bleibt dabei
                                    Der js-controller lastet die CPU voll aus (gesamte Uptime). Dann stoppe mal alle Instanzen außer admin.0 und schaue nochmal.
                                      Horst Böttcher
                                      alles sauber per SSH Deaktiviert
                                      paul53P Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @horst-böttcher
                                        Auch nach?
                                        sudo reboot
                                          @horst-böttcher
                                          nodeJS sauber?
                                          Wenn ja, dann würde ich den js-controller wohl nochmal drüber installieren.
