  4. Pi Überlastet ** geschlossen mit neuinstall **
    5.6k
43 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Horst BöttcherH Horst Böttcher
    Hallo ich habe 1 Pi 4
    und habe dort meine ganze Wohnung drauf laufen
    Jetzt habe ich festgestellt das er hoffnungslos überlastet ist
    Was kann ich tun damit er es nicht mehr ist
    • Kann man einen 2 anklemmen und die Arbeit aufteilen (wenn ja bitte idioten sicher erklären )
    @horst-böttcher sagte in Pi Überlastet:
    woran hast du das festgemacht?
    ich habe etwa 70 Instanzen und auch 2.7GB genutzten RAM - aber deswegen noch lange keinen überlasteten Server.
    jegliche weitere Vermutung kann ohne weitere Fakten nur in die falsche Richtung losgehen.
    Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
      @horst-böttcher
      Um 2:00 gleichzeitig in RL 3 und 5 gebootet? Das kann nicht sein.
      Du besuchst mehr RAM, weniger laufende Instanzen und einen Server in RunLevel 3. Oder wird da auch noch unmittelbar ein Display für die vis über den Raspberry befeuert?
      Horst BöttcherH Offline
      Horst Böttcher
      @thomas-braun sagte in Pi Überlastet:
      @horst-böttcher
      Hab ihn später umgestellt auf booten ohne Display Treiber weil also auf Level 3
      ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
        Adapter "discovery" : 2.7.0 , installed 2.7.0
        den kannste z.b. stoppen, unnötiger Ballast
        ansonsten wie schon geschrieben wurde, Pi mit 4GB Ram ist dann etwas knapp bemessen
        Horst Böttcher
        @crunchip sagte in Pi Überlastet:
        Ok werde ich machen
          Horst Böttcher
          @homoran sagte in Pi Überlastet:
          Ich hab es mit bekommen als der pi beim Arbeiten fast eingeschlafen ist
          Schalten über vis dauer immer so 30 sekunden bis sich was tut genauso über Google
            und was für Fakten hast du aus dieser Zeit?
            60% RAM-Nutzung bremsen ihn nicht aus.
            immer?
            Dann braucht es tatsächlich jede weitere Menge Infos um die mögliche Ursache einzugrenzen.
              immer?
              Horst Böttcher
              @homoran ich denke hier kann mann das problem sehen was ich habe
              https://youtu.be/-8YKwhNzOwA
                bitte keine externen Links
                  Horst Böttcher
                  @homoran videos kann man hier nicht hochladen oder
                    @horst-böttcher
                    Wozu ein Video? Mit einem kreisenden Logo kann hier auch keiner weiterhelfen.
                    Log Files?
                    htop
                    z.B.?
                    Wobei die Diagnose da eigentlich einfach ist:
                    Da läuft zu viel Zeug.
                    Horst BöttcherH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      @horst-böttcher
                      Log Files?
                      htop
                      z.B.?
                      Horst Böttcher
                      @horst-böttcher
                      Log Files?
                      htop
                      z.B.?
                      ok kann mmit jemand erklärren wie auf eine bestehenden Systerm ein multi host machte oder nuss ich alles neu machen
                        @horst-böttcher
                        Log Files?
                        htop
                        z.B.?
                        sehe ich anders.
                          sehe ich anders.
                          Horst Böttcher
                          mein logs sind leider zu gross
                            @horst-böttcher
                            Was zur Hölle ist denn da bei dir los?
                            ein controller-Prozess mit 112% eines CPU-Kerns. nicht schön, aber eigentlich nicht tödlich (Load average liegt ja nur bei etwa 2 von max 4)
                            RAM voll und SWAP verbraucht (letzteres wird viel I/O verursachen)
                            Da scheint etwas grundsätzlich im Argen zu liegen
                              @horst-böttcher
                              Horst Böttcher
                              @homoran also ab besten alles neu machen
                                solange du nicht weisst was du falsch hast, wird es sehr wahrscheinlich auch bei einer Neuanlage wieder so sein
                                  Horst Böttcher
                                  @homoran das problem hab ich erst seid dem ich auf Admin 5 umgestellt hab
                                    @horst-böttcher iobroker update -i
                                      Horst Böttcher
                                      iobroker update -i
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update -i
                                      hash changed or no sources cached => force download of new sources
                                      update done
                                      Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
                                      Adapter    "alias-manager" : 1.2.3    , installed 1.2.3
                                      Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.1.17
                                      Adapter    "ble"           : 0.12.0   , installed 0.12.0
                                      Adapter    "bring"         : 1.7.8    , installed 1.7.8
                                      Adapter    "chromecast"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                      Adapter    "daswetter"     : 3.0.7    , installed 3.0.7
                                      Adapter    "deconz"        : 1.3.19   , installed 1.3.19
                                      Adapter    "devices"       : 1.0.9    , installed 1.0.9
                                      Adapter    "discovergy"    : 0.5.4    , installed 0.5.4
                                      Adapter    "dwd"           : 2.7.7    , installed 2.7.7
                                      Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.8   , installed 1.1.8
                                      Adapter    "feiertage"     : 1.0.17   , installed 1.0.17
                                      Adapter    "flot"          : 1.10.6   , installed 1.10.6
                                      Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.8    , installed 2.0.8
                                      Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
                                      Adapter    "hmip"          : 1.13.1   , installed 1.13.1
                                      Adapter    "ical"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
                                      Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                      Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
                                      Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                                      Adapter    "iot"           : 1.8.22   , installed 1.8.22
                                      Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
                                      Controller "js-controller" : 3.3.18   , installed 3.3.18
                                      Adapter    "linux-control" : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                      Adapter    "nuki-extended" : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                      Adapter    "openligadb"    : 1.1.0    , installed 1.2.0
                                      Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                      Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                      Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                      Adapter    "sayit"         : 1.12.3   , installed 1.12.3
                                      Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.0.7
                                      Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                      Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                                      Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                      Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
                                      Adapter    "trashschedule" : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                      Adapter    "tuya"          : 3.6.9    , installed 3.6.9
                                      Adapter    "tvprogram"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                      Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                      Adapter    "upnp"          : 1.0.19   , installed 1.0.19
                                      Adapter    "vis"           : 1.4.3    , installed 1.4.3
                                      Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                      Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
                                      Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                      Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                      Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                                      Adapter    "vis-icontwo"   : 0.80.0   , installed 0.80.0
                                      Adapter    "vis-inventwo"  : 3.1.3    , installed 3.1.3
                                      Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                      Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                      Adapter    "vis-weather"   : 2.5.3    , installed 2.5.3
                                      Adapter    "web"           : 3.4.7    , installed 3.4.7
                                      Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                      Adapter    "windows-control": 0.1.5   , installed 0.1.5
                                      Adapter    "youtube"       : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                      Adapter    "zigbee"        : 1.5.6    , installed 1.5.6
                                        iobroker update -i
                                        update done
                                        @horst-böttcher
                                        Da sind ja schon einige nahezu identische Adapter am Werk.
                                        Ich kenne auch nicht alle, kann daher nicht sagen, welche möglicherweise dein System asubremsen
                                        Auch ob die ganzen China-Adapter sich ggf. mit den Ports in die Quere kommen
                                        Vielleicht weiß da jemand anderes mehr
                                          @horst-böttcher
                                          Stoppe mal die Javascript-Instanz 0, warte einige Minuten und schaue dann mit htop, ob der js-controller immer noch so viele Ressourcen verbraucht.
