  4. Best Practice MQTT in Dockerinstallation?
    6.4k
14 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    Barnie2017
    ich suche nach einer brauchbaren Lösung für meine Umgebung und habe viel gelesen und probiert, aber nichts befriedigt mich richtig. Hier mal ein paar Fakten zu meiner Installation:
    buanet/iobroker im Container mit macvlan Netzwerk
    toke/mosquitto in eigenem Container mit macvlan (zum Testen installiert...)
    ca. 80 MQTT Devices im Netz die meisten mit Tasmota, einige auch mit eigenem Prg auf dem ESP8266
    viele WLAN Steckdosen unterschiedlichster Hersteller - teilweise auch mit DS18B20 erweitert. (Sonoff S20)
    Begonnen habe ich mit dem MQTT Adapter als Broker. Damit war ich eigentlich zufrieden bis ich gestern meinen Sonoff 4-Kanal Switch rüber genommen habe. Der zeigt mit zwar den Status der 4 Kanäle an, aber ich kann sie nicht schalten. Somit dann hier gestöbert und den Sonoffadapter probiert. Damit geht der Switch, aber z.B. meine Sonoff S20 mit Tempfühler nicht. Also verucht einen eigenen Broker im Container zu starten. Das geht auch nicht übergreifend. Mir wäre ein Adapter am liebsten, der MQTT macht und alles abdeckt. Mit dem MQTT.Client Adapter bekomme ich keine Verbindung zum Host. Der Container läuft aber und per PC komme ich mit MQ.fx drauf...
    Wie habt ihr das alles gelöst? Kann mir jemand eine universelle MQTT Lösung empfehlen? Bin für jeden Tipp dankbar.
    Gruß RUDI
    • B Barnie2017
      Gruß RUDI
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @barnie2017 Ich nehme Mosquitto als Broker und den MQTT Client/Server Adapter als Frontend. Das funktioniert bei mir nun seit 2 Jahren ohne Problemen. (Seit dem Admin5 gibt es zwar Probleme, aber ich hoffe mal daran wird gearbeitet - ist aber nur relevant wenn neue topics generiert werden müssen). Der mosquitto arbeitet super stabil kann damit ggf. den Verkehr verschlüsseln, filtern.
      Hab meine Konfiguration schon mal gepostet:
      • mickymM mickym
        Barnie2017
        @mickym Danke, das war auch meine Idee, aber der MQTT Adapter kann nicht mit meinen 4fach Switch umgehen. Der Rest geht... Ich müsste bei cmnd ein POWER1 bis POWER4 haben, aber er hat nur POWER. In den stats sind alle 4 sichtbar.. Hast du ein Device, das mehrere Relais hat im Einsatz?
        • B Barnie2017
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @barnie2017 Das ist egal. Fehlende Punkte legst Du manuell im MQTT Adapter - auch als Broker an. Ja ich habe Steckdosenleisten, die haben 6 Relais. ;)
          Du kannst auch den Tasmota Device Manager verwenden, der legt Dir die Punkte an.
          Grundsätzlich musst Du alles Punkte im CMND Ast selbst anlegen, da diese ja nicht vom Tasmota Device zur Verfügung gestellt werden, sondern das Tasmota Device diese Subscribed.
          Du siehst 6 Relais ;)
          • mickymM mickym
            Barnie2017
            @mickym OK, das habe ich gesucht... Später mal schauen, wie ich die Datenpunkte anlegen kann... und wo ich den Tasmota Device Manager finde. Bin z.Z. unterwegs... Vorerst mal vielen Dank
            • mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @barnie2017 Ich habe den Tasmota Device Manager auf meiner Windows-Maschine installiert.
              Hier der direkte Link: https://github.com/jziolkowski/tdm
              ggf. musst halt noch Python auf Deiner Windows Maschine installieren
              https://hoeser-medien.de/2019/10/tasmota-device-manager-unter-windows/
              • mickymM mickym
                Barnie2017
                @mickym tdm läuft, zieht aber keine Geräte :( Connection zu beiden Brokern ist möglich, nur kommt nichts…
                • B Barnie2017
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @barnie2017 Ich habs nur zu einem. Dann musst halt schauen, ob das Autodiscovery Pattern stimmt:
                  Das ist meines aber nicht der Standard - musst halt schauen, wie Deines eingestellt ist.
                  • mickymM mickym
                    Barnie2017
                    @mickym bei mir wollen die Geräte nicht eingelesen werden...
                    Du hattes geschrieben, dass man das auch von Hand in der Tasmota-Config machen kann. Habe leider in der Doku nichts gefunden. Hast du da vielleicht einen Link?
                    • B Barnie2017
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @barnie2017 Du legst einfach die Datenpunkte selbst an - das ist das ganze Geheimnis. Du musst aber ggf. auf die alte Oberfläche zurückgehen.
                      Du musst Dir einfach vorstellen, dass die Tasmota Geräte auf vorhandene topic hört, diese aber nie angelegt werden, weil ja das Gerät selbst keine Kommandos an sich schickt.
                      Also mach unter Deinem cmnd Ast einfach manuell die Datenpunkte POWER1, POWER2, POWER3 usw. das funktioniert.
                      • mickymM mickym
                        Barnie2017
                        @mickym danke, das habe ich mir so auch gedacht, nur im Admin geht das nur noch in userdata. Mal den Tipp mit dem alten Admin testen.. Danke!
                        • B Barnie2017
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @barnie2017 Ja da gibts auch schon ein Issue - und ewige Diskussionen:
                          https://forum.iobroker.net/topic/46814/admin5-ich-kann-keine-objekte-mehr-manuell-anlegen
                          Hier habe ich das dann nochmal ausführlich diskutiert:
                          https://forum.iobroker.net/topic/46851/datenpunkte-allgemein-und
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1067
                          Ich hoffe mal - das man das mal mit mehr Prio bearbeitet.
                          Nur den Haken hier rein machen und Browser refreshen:
                          • mickymM mickym
                            Barnie2017
                            @mickym ich habe die Datenpunkte recht einfach reinbekommen: Einfach über den MQTT.fx einen Publish an den Datenpunkt gemacht. Der Adapter hat den dann selbst angelegt. Leider kann ich damit aber nicht steuern. Ich habe jetzt die 4 Datenpunkte drin:8797b792-868e-4c8a-8b52-5bdead892bcd-image.png
                            Muss ich irgendwo noch was einstellen, dass der auch publisched?
                            • B Barnie2017
                              Barnie2017
                              @barnie2017 inzwischen geht es... Keine Ahnung was da geklemmt hatte.
                              Folgenden Tipp:
                              Einfach in einem MQTTClient (bei mir MQTT.fx) das fehlende cmnd manuell publishen. Der Broker gibt das dann weiter und es wird der fehlende Datenpunkt angelegt...
                              Ich habe also bei meinem Sonoff4CH folgendes rausgejagt:
                              sonoff/Aussenbeleuchtung01/cmnd/POWER1
                              sonoff/Aussenbeleuchtung01/cmnd/POWER2
                              sonoff/Aussenbeleuchtung01/cmnd/POWER3
                              sonoff/Aussenbeleuchtung01/cmnd/POWER4
                              alle mit Payload OFF
                              Danach sah mein Objekt so aus:
                              Die 4 Datenpunkte schalten nur die 4 Kanäle...
                              Danke für die Hilfe und Ideen
