  4. Best Practice MQTT in Dockerinstallation?
    6.4k
14 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • B Barnie2017
    @mickym Danke, das war auch meine Idee, aber der MQTT Adapter kann nicht mit meinen 4fach Switch umgehen. Der Rest geht... Ich müsste bei cmnd ein POWER1 bis POWER4 haben, aber er hat nur POWER. In den stats sind alle 4 sichtbar.. Hast du ein Device, das mehrere Relais hat im Einsatz?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @barnie2017 Das ist egal. Fehlende Punkte legst Du manuell im MQTT Adapter - auch als Broker an. Ja ich habe Steckdosenleisten, die haben 6 Relais. ;)
    Du kannst auch den Tasmota Device Manager verwenden, der legt Dir die Punkte an.
    Grundsätzlich musst Du alles Punkte im CMND Ast selbst anlegen, da diese ja nicht vom Tasmota Device zur Verfügung gestellt werden, sondern das Tasmota Device diese Subscribed.
    Du siehst 6 Relais ;)
    • mickymM mickym
      Barnie2017
      @mickym OK, das habe ich gesucht... Später mal schauen, wie ich die Datenpunkte anlegen kann... und wo ich den Tasmota Device Manager finde. Bin z.Z. unterwegs... Vorerst mal vielen Dank
      • mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @barnie2017 Ich habe den Tasmota Device Manager auf meiner Windows-Maschine installiert.
        Hier der direkte Link: https://github.com/jziolkowski/tdm
        ggf. musst halt noch Python auf Deiner Windows Maschine installieren
        https://hoeser-medien.de/2019/10/tasmota-device-manager-unter-windows/
        • mickymM mickym
          Barnie2017
          @mickym tdm läuft, zieht aber keine Geräte :( Connection zu beiden Brokern ist möglich, nur kommt nichts…
          • B Barnie2017
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @barnie2017 Ich habs nur zu einem. Dann musst halt schauen, ob das Autodiscovery Pattern stimmt:
            Das ist meines aber nicht der Standard - musst halt schauen, wie Deines eingestellt ist.
            • mickymM mickym
              Barnie2017
              @mickym bei mir wollen die Geräte nicht eingelesen werden...
              Du hattes geschrieben, dass man das auch von Hand in der Tasmota-Config machen kann. Habe leider in der Doku nichts gefunden. Hast du da vielleicht einen Link?
              • B Barnie2017
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @barnie2017 Du legst einfach die Datenpunkte selbst an - das ist das ganze Geheimnis. Du musst aber ggf. auf die alte Oberfläche zurückgehen.
                Du musst Dir einfach vorstellen, dass die Tasmota Geräte auf vorhandene topic hört, diese aber nie angelegt werden, weil ja das Gerät selbst keine Kommandos an sich schickt.
                Also mach unter Deinem cmnd Ast einfach manuell die Datenpunkte POWER1, POWER2, POWER3 usw. das funktioniert.
                • mickymM mickym
                  Barnie2017
                  @mickym danke, das habe ich mir so auch gedacht, nur im Admin geht das nur noch in userdata. Mal den Tipp mit dem alten Admin testen.. Danke!
                  • B Barnie2017
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @barnie2017 Ja da gibts auch schon ein Issue - und ewige Diskussionen:
                    https://forum.iobroker.net/topic/46814/admin5-ich-kann-keine-objekte-mehr-manuell-anlegen
                    Hier habe ich das dann nochmal ausführlich diskutiert:
                    https://forum.iobroker.net/topic/46851/datenpunkte-allgemein-und
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1067
                    Ich hoffe mal - das man das mal mit mehr Prio bearbeitet.
                    Nur den Haken hier rein machen und Browser refreshen:
                    • mickymM mickym
                      Barnie2017
                      @mickym ich habe die Datenpunkte recht einfach reinbekommen: Einfach über den MQTT.fx einen Publish an den Datenpunkt gemacht. Der Adapter hat den dann selbst angelegt. Leider kann ich damit aber nicht steuern. Ich habe jetzt die 4 Datenpunkte drin:8797b792-868e-4c8a-8b52-5bdead892bcd-image.png
                      Muss ich irgendwo noch was einstellen, dass der auch publisched?
                      • B Barnie2017
                        Barnie2017
                        @barnie2017 inzwischen geht es... Keine Ahnung was da geklemmt hatte.
                        Folgenden Tipp:
                        Einfach in einem MQTTClient (bei mir MQTT.fx) das fehlende cmnd manuell publishen. Der Broker gibt das dann weiter und es wird der fehlende Datenpunkt angelegt...
                        Ich habe also bei meinem Sonoff4CH folgendes rausgejagt:
                        sonoff/Aussenbeleuchtung01/cmnd/POWER1
                        sonoff/Aussenbeleuchtung01/cmnd/POWER2
                        sonoff/Aussenbeleuchtung01/cmnd/POWER3
                        sonoff/Aussenbeleuchtung01/cmnd/POWER4
                        alle mit Payload OFF
                        Danach sah mein Objekt so aus:
                        Die 4 Datenpunkte schalten nur die 4 Kanäle...
                        Danke für die Hilfe und Ideen
