  4. was mache ich falsch
    6.4k
49 Beiträge 7 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    @gluecksmann sagte in was mache ich falsch:
    Ja, und dann kommt diese Fehlermeldung
    und jetzt kommt die böse Frage:
    läuft das Netzwerk auf dem RasPi sauber?
    hat der Zugriff aufs Internet und auf einen DNS Server?
    gluecksmann
    wir finde ich das heraus?
    • G gluecksmann
      z.B. mit der Fernkonsole (puTTY) vom PC auf den Raspi gehen und dort einen ping 8.8.8.8 und einen ping google.com ausführen
      • G gluecksmann
        @homoran Ja, und dann kommt diese Fehlermeldung (siehe oben)
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        Hast Du wirklich in Deinem iobroker account gesehen, dass Du eine gültige Lizenz hast?
        und hast dann über das Drücken auf das Auge den gesamten Code in die VIS Instanz eingetragen?
        Im Übrigen wenn Du auf der Kommandozeile Deines iobroker-systems bist - kannst Du auch direkt prüfen, ob iobroker.net erreichbar ist:
        in dem Du
        ping iobroker.net
        eingibst, die IP Adressauflösung erfolgt dann von einem externen DNS Server:
        ping iobroker.net
        PING iobroker.net (82.165.135.239) 56(84) bytes of data.
        64 bytes from s1234.externer.dns.server.info (82.165.135.239): icmp_seq=1 ttl=57 time=23.7 ms
        der DNS Server ist unterschiedlich - wichtig ist, dass ein IP Adresse rauskommt.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          in dem Du
          ping iobroker.net
          ping iobroker.net
          gluecksmann
          @mickym
          Lizenz geht jetzt...aber leider kommt beim anlegen einer neuen view imer noch
          • G gluecksmann
            @mickym
            @mickym
            und nichts im log?
            könnte ein Rechteproblem sein. ist aber nur geraten.
            da könnte ein iobroker fix helfen
              @mickym
              und nichts im log?
              gluecksmann
              iobroker fix ? etwas genauer brauche ich das schon
              HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              • G gluecksmann
                Das wäre der exakte Befehl.
                mit putty auf den Raspi und ausführen.
                Aber im log steht natürlich schon mehr.
                so etwas bitte nicht als Screenshots sondern als Text in code tags posten, dann kann ich es auch am Handy kopieren/zitieren.
                vis.0 soll kein meta objekt sein.
                da war mal was.
                Vielleicht kann da jemand anderes helfen
                • G gluecksmann
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @gluecksmann
                  Expertenansicht einschalten , dann auf Dateiupload
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @gluecksmann
                    gluecksmann
                    @glasfaser
                    Probiert...jetzt kommt das...
                    URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://192.168.2.105:%web_port%/vis/edit.html'
                        at decodeURIComponent (<anonymous>)
                        at decode_param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:172:12)
                        at Layer.match (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:148:15)
                        at matchLayer (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:574:18)
                        at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:220:15)
                        at expressInit (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/middleware/init.js:40:5)
                        at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                        at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:317:13)
                        at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:284:7
                        at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:335:12)
                    MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                    • G gluecksmann
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @gluecksmann
                      Blinkt das bei dir rot , im VIS Editor?
                      • G gluecksmann
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        .jetzt kommt das...
                        Kann das sein , das dein Web Adapter aus ist .
                          @gluecksmann
                          gluecksmann
                          @glasfaser
                          Nicht mehr....hab die Lizenz gestern erfolgreich aktiviert
                            .jetzt kommt das...
                            gluecksmann
                            @glasfaser Kann ich nicht beantworten die Frage...
                            • G gluecksmann
                              wie bekomme ich solch eine Ansicht hin? Habe das System fertig mit IObroker installiert gekauft... ich vermute das es was mit dem Administrator zu tun hat?! Inquasi jedem Video das ich von IObroker sehe, ist die Ansicht so.
                              gluecksmann
                              @gluecksmann
                              So, warum auch immer...es läuft jetzt... die neuen Probleme kommen dann separat...Kann man einen Threat als erledigt markieren?
