  4. was mache ich falsch
    6.4k
49 Beiträge 7 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G gluecksmann
    wenn ich ein neue view anlegen möchte...
    "was ich da habe" ? Habe einen Raspberry PI4 ...
    @gluecksmann sagte in was mache ich falsch:
    na schön, ein Anfang!
    wieviel RAM?
    und bitte ein paar Details zu der Installation.
    @homoran sagte in was mache ich falsch:
    Hardware (fast erledigt)
    Versionen
    Admin
    controller
    nodejs
    npm
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      wieviel RAM?
      Versionen
      Admin
      controller
      nodejs
      npm
      gluecksmann
      @homoran • Plattform: linux
      • Betriebssystem: linux
      • Architektur: arm
      • CPUs: 4
      • Geschwindigkeit: 1500 MHz
      • Modell: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
      • RAM: 7.7 GB
      • System-Betriebszeit: 03:51:35
      • Node.js: v12.22.6
      • NPM: 6.14.15
      • G gluecksmann
        • Architektur: arm
        • CPUs: 4
        • RAM: 7.7 GB
        • Node.js: v12.22.6
        • NPM: 6.14.15
        @gluecksmann das sieht soweit gut aus, die Version des Admin war auch nicht veraltet, bleibt von den Hauptkomponenten noch der Controller.
        dessen Version findest du unter "Hosts".
        was wir natürlich alle nicht wissen ist, wie ioBroker installiert wurde.
        und ob da etwas im argen liegt.
        Auch sehr wichtig ist, ob etwas im log steht.
          gluecksmann
          • G gluecksmann
            @gluecksmann
            auch gut.
            was hast du jetzt genau für Probleme?
            Dass du keine 4Jahre ale Oberfläche siehst, hat sich wohl erledigt.
            Bleibt noch die Meldung von vis beim Versuch einen neuen View anzulegen?
            wie gehst du dabei vor?
              @gluecksmann
              auch gut.
              gluecksmann
              Lizenz habe ich theoretisch beantragt...
              • G gluecksmann
                @gluecksmann aaaahhh, da steht ja was!
                ohne Lizenz gehts nicht
                was meinst du damit?
                auf https://iobroker.net die Lizenz abrufen?
                  gluecksmann
                  will er irgendwie nicht...
                  • G gluecksmann
                    was?
                    hast du eine vis-Lizenz (Schlüssel) auf iobroker.net abgerufen und in der Instanz eingetragen?
                      was?
                      gluecksmann
                      @homoran Ja, und dann kommt diese Fehlermeldung (siehe oben)
                      HomoranH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G gluecksmann
                        und jetzt kommt die böse Frage:
                        läuft das Netzwerk auf dem RasPi sauber?
                        hat der Zugriff aufs Internet und auf einen DNS Server?
                          gluecksmann
                          wir finde ich das heraus?
                          • G gluecksmann
                            z.B. mit der Fernkonsole (puTTY) vom PC auf den Raspi gehen und dort einen ping 8.8.8.8 und einen ping google.com ausführen
                            • G gluecksmann
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              Hast Du wirklich in Deinem iobroker account gesehen, dass Du eine gültige Lizenz hast?
                              und hast dann über das Drücken auf das Auge den gesamten Code in die VIS Instanz eingetragen?
                              Im Übrigen wenn Du auf der Kommandozeile Deines iobroker-systems bist - kannst Du auch direkt prüfen, ob iobroker.net erreichbar ist:
                              in dem Du
                              ping iobroker.net
                              eingibst, die IP Adressauflösung erfolgt dann von einem externen DNS Server:
                              ping iobroker.net
                              PING iobroker.net (82.165.135.239) 56(84) bytes of data.
                              64 bytes from s1234.externer.dns.server.info (82.165.135.239): icmp_seq=1 ttl=57 time=23.7 ms
                              der DNS Server ist unterschiedlich - wichtig ist, dass ein IP Adresse rauskommt.
                              • mickymM mickym
                                in dem Du
                                ping iobroker.net
                                ping iobroker.net
                                gluecksmann
                                @mickym
                                Lizenz geht jetzt...aber leider kommt beim anlegen einer neuen view imer noch
                                • G gluecksmann
                                  @mickym
                                  @mickym
                                  und nichts im log?
                                  könnte ein Rechteproblem sein. ist aber nur geraten.
                                  da könnte ein iobroker fix helfen
                                    @mickym
                                    und nichts im log?
                                    gluecksmann
                                    iobroker fix ? etwas genauer brauche ich das schon
                                    HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • G gluecksmann
                                      Das wäre der exakte Befehl.
                                      mit putty auf den Raspi und ausführen.
                                      Aber im log steht natürlich schon mehr.
                                      so etwas bitte nicht als Screenshots sondern als Text in code tags posten, dann kann ich es auch am Handy kopieren/zitieren.
                                      vis.0 soll kein meta objekt sein.
                                      da war mal was.
                                      Vielleicht kann da jemand anderes helfen
                                      • G gluecksmann
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @gluecksmann
                                        Expertenansicht einschalten , dann auf Dateiupload
                                        • GlasfaserG Glasfaser
                                          @gluecksmann
                                          gluecksmann
                                          @glasfaser
                                          Probiert...jetzt kommt das...
                                          URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://192.168.2.105:%web_port%/vis/edit.html'
                                              at decodeURIComponent (<anonymous>)
                                              at decode_param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:172:12)
                                              at Layer.match (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:148:15)
                                              at matchLayer (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:574:18)
                                              at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:220:15)
                                              at expressInit (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/middleware/init.js:40:5)
                                              at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                                              at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:317:13)
                                              at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:284:7
                                              at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:335:12)
                                          MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
