  4. was mache ich falsch
    6.4k
49 Beiträge 7 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G gluecksmann
    will er irgendwie nicht...
    @gluecksmann sagte in was mache ich falsch:
    was?
    hast du eine vis-Lizenz (Schlüssel) auf iobroker.net abgerufen und in der Instanz eingetragen?
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      was?
      gluecksmann
      @homoran Ja, und dann kommt diese Fehlermeldung (siehe oben)
      HomoranH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
      • G gluecksmann
        und jetzt kommt die böse Frage:
        läuft das Netzwerk auf dem RasPi sauber?
        hat der Zugriff aufs Internet und auf einen DNS Server?
          gluecksmann
          wir finde ich das heraus?
          • G gluecksmann
            z.B. mit der Fernkonsole (puTTY) vom PC auf den Raspi gehen und dort einen ping 8.8.8.8 und einen ping google.com ausführen
            • G gluecksmann
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              Hast Du wirklich in Deinem iobroker account gesehen, dass Du eine gültige Lizenz hast?
              und hast dann über das Drücken auf das Auge den gesamten Code in die VIS Instanz eingetragen?
              Im Übrigen wenn Du auf der Kommandozeile Deines iobroker-systems bist - kannst Du auch direkt prüfen, ob iobroker.net erreichbar ist:
              in dem Du
              ping iobroker.net
              eingibst, die IP Adressauflösung erfolgt dann von einem externen DNS Server:
              ping iobroker.net
              PING iobroker.net (82.165.135.239) 56(84) bytes of data.
              64 bytes from s1234.externer.dns.server.info (82.165.135.239): icmp_seq=1 ttl=57 time=23.7 ms
              der DNS Server ist unterschiedlich - wichtig ist, dass ein IP Adresse rauskommt.
              • mickymM mickym
                in dem Du
                ping iobroker.net
                ping iobroker.net
                gluecksmann
                @mickym
                Lizenz geht jetzt...aber leider kommt beim anlegen einer neuen view imer noch
                • G gluecksmann
                  @mickym
                  @mickym
                  und nichts im log?
                  könnte ein Rechteproblem sein. ist aber nur geraten.
                  da könnte ein iobroker fix helfen
                    @mickym
                    und nichts im log?
                    gluecksmann
                    iobroker fix ? etwas genauer brauche ich das schon
                    HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G gluecksmann
                      Das wäre der exakte Befehl.
                      mit putty auf den Raspi und ausführen.
                      Aber im log steht natürlich schon mehr.
                      so etwas bitte nicht als Screenshots sondern als Text in code tags posten, dann kann ich es auch am Handy kopieren/zitieren.
                      vis.0 soll kein meta objekt sein.
                      da war mal was.
                      Vielleicht kann da jemand anderes helfen
                      • G gluecksmann
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @gluecksmann
                        Expertenansicht einschalten , dann auf Dateiupload
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          @gluecksmann
                          gluecksmann
                          @glasfaser
                          Probiert...jetzt kommt das...
                          URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://192.168.2.105:%web_port%/vis/edit.html'
                              at decodeURIComponent (<anonymous>)
                              at decode_param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:172:12)
                              at Layer.match (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:148:15)
                              at matchLayer (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:574:18)
                              at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:220:15)
                              at expressInit (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/middleware/init.js:40:5)
                              at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                              at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:317:13)
                              at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:284:7
                              at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:335:12)
                          MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                          • G gluecksmann
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @gluecksmann
                            Blinkt das bei dir rot , im VIS Editor?
                            • G gluecksmann
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              .jetzt kommt das...
                              Kann das sein , das dein Web Adapter aus ist .
                                @gluecksmann
                                gluecksmann
                                @glasfaser
                                Nicht mehr....hab die Lizenz gestern erfolgreich aktiviert
                                  .jetzt kommt das...
                                  gluecksmann
                                  @glasfaser Kann ich nicht beantworten die Frage...
                                  • G gluecksmann
                                    wie bekomme ich solch eine Ansicht hin? Habe das System fertig mit IObroker installiert gekauft... ich vermute das es was mit dem Administrator zu tun hat?! Inquasi jedem Video das ich von IObroker sehe, ist die Ansicht so.
                                    gluecksmann
                                    @gluecksmann
                                    So, warum auch immer...es läuft jetzt... die neuen Probleme kommen dann separat...Kann man einen Threat als erledigt markieren?
