  4. was mache ich falsch
    6.4k
49 Beiträge 7 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G gluecksmann
    @homoran Ja, und dann kommt diese Fehlermeldung (siehe oben)
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @gluecksmann sagte in was mache ich falsch:
    Hast Du wirklich in Deinem iobroker account gesehen, dass Du eine gültige Lizenz hast?
    und hast dann über das Drücken auf das Auge den gesamten Code in die VIS Instanz eingetragen?
    Im Übrigen wenn Du auf der Kommandozeile Deines iobroker-systems bist - kannst Du auch direkt prüfen, ob iobroker.net erreichbar ist:
    in dem Du
    ping iobroker.net
    eingibst, die IP Adressauflösung erfolgt dann von einem externen DNS Server:
    ping iobroker.net
    PING iobroker.net (82.165.135.239) 56(84) bytes of data.
    64 bytes from s1234.externer.dns.server.info (82.165.135.239): icmp_seq=1 ttl=57 time=23.7 ms
    der DNS Server ist unterschiedlich - wichtig ist, dass ein IP Adresse rauskommt.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      in dem Du
      ping iobroker.net
      ping iobroker.net
      gluecksmann
      @mickym
      Lizenz geht jetzt...aber leider kommt beim anlegen einer neuen view imer noch
      • G gluecksmann
        @mickym
        @mickym
        und nichts im log?
        könnte ein Rechteproblem sein. ist aber nur geraten.
        da könnte ein iobroker fix helfen
          @mickym
          und nichts im log?
          gluecksmann
          iobroker fix ? etwas genauer brauche ich das schon
          HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • G gluecksmann
            Das wäre der exakte Befehl.
            mit putty auf den Raspi und ausführen.
            Aber im log steht natürlich schon mehr.
            so etwas bitte nicht als Screenshots sondern als Text in code tags posten, dann kann ich es auch am Handy kopieren/zitieren.
            vis.0 soll kein meta objekt sein.
            da war mal was.
            Vielleicht kann da jemand anderes helfen
            • G gluecksmann
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @gluecksmann
              Expertenansicht einschalten , dann auf Dateiupload
              • GlasfaserG Glasfaser
                @gluecksmann
                gluecksmann
                @glasfaser
                Probiert...jetzt kommt das...
                URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://192.168.2.105:%web_port%/vis/edit.html'
                    at decodeURIComponent (<anonymous>)
                    at decode_param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:172:12)
                    at Layer.match (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:148:15)
                    at matchLayer (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:574:18)
                    at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:220:15)
                    at expressInit (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/middleware/init.js:40:5)
                    at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                    at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:317:13)
                    at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:284:7
                    at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:335:12)
                MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                • G gluecksmann
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @gluecksmann
                  Blinkt das bei dir rot , im VIS Editor?
                  • G gluecksmann
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    .jetzt kommt das...
                    Kann das sein , das dein Web Adapter aus ist .
                      @gluecksmann
                      gluecksmann
                      @glasfaser
                      Nicht mehr....hab die Lizenz gestern erfolgreich aktiviert
                        .jetzt kommt das...
                        gluecksmann
                        @glasfaser Kann ich nicht beantworten die Frage...
                        • G gluecksmann
                          wie bekomme ich solch eine Ansicht hin? Habe das System fertig mit IObroker installiert gekauft... ich vermute das es was mit dem Administrator zu tun hat?! Inquasi jedem Video das ich von IObroker sehe, ist die Ansicht so.
                          gluecksmann
                          @gluecksmann
                          So, warum auch immer...es läuft jetzt... die neuen Probleme kommen dann separat...Kann man einen Threat als erledigt markieren?
