  4. [SwitchBot-Hub] Cloud api Adapter für SwitchBot (Hub)
34 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • E exmerci
    Ich habe mir dieses Spielzeug auch mal bestellt und den Adapter installiert. Ich habe dort ein Thermometer dran hängen, aber die Werte werden nicht automatisch aktuallisiert.
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    @exmerci sagte in [SwitchBot-Hub] Cloud api Adapter für SwitchBot (Hub):
    Uh doch aber nur alle x Minuten
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • DutchmanD Dutchman
      exmerci
      @Dutchman
      Nein, auch nach einer Stunde sind die Werte noch nicht aktualisiert. Oder funktioniert das für die Temperatur nicht?
      • E exmerci
        @Dutchman
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @Dutchman
        Kommt was im log ? Eventueel fehlt da noch was im Code
        • ostseereiterO ostseereiter
          @dutchman
          dann mache ich das Montag da habe ich so Gott will 5 Tage frei.
          ostseereiterO Offline
          ostseereiter
          @ostseereiter hallo Admin aktualisiert.
          Switchbot will sich nicht verbinden.
          [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] [loadDevices] | Error : Error: Cannot handle API call : Error: timeout of 1000ms exceeded | StackTrace : undefined}
          switchbot-hub.0
          2021-09-15 16:35:07.582	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.switchbot-hub, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
          Gruß OSR
          Plattform
          Thomas BraunT DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
            switchbot-hub.0
            @ostseereiter
            Hier keine Probleme.
            Den token hast du aber richtig aus der App geangelt?
            Vielleicht auch das log level mal auf debug setzen, da dürfte man mehr sehen.
            ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
              @ostseereiter
              ostseereiter
              Ich habe jetzt nochmal einen neuen generiert Log ist auf Debug aber keine Verbindung
              2021-09-15 17:16:05.447	info	[Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] [loadDevices] | Error : Error: Cannot handle API call : Error: timeout of 1000ms exceeded | StackTrace : undefined}
              switchbot-hub.0
              2021-09-15 17:16:04.227	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.switchbot-hub, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
              switchbot-hub.0
              2021-09-15 17:15:55.361	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              switchbot-hub.0
              2021-09-15 17:15:55.358	info	terminating
              switchbot-hub.0
              2021-09-15 17:15:55.351	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              Gruß OSR
              Plattform
              • ostseereiterO Offline
                ostseereiter
                Ich habe den Hub neu gestartet nun ist er grün.
                Gruß OSR
                Plattform
                  @ostseereiter
                  Könntest du auch auf Stand halten. Gerade bei nodeJS gab es in den letzten Wochen ein paar Sicherheitslücken, die mit aktuellen Versionen geflickt wurden
                    switchbot-hub.0
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @ostseereiter sagte in [SwitchBot-Hub] Cloud api Adapter für SwitchBot (Hub):
                    switchbot-hub.0
                    Api time-out da kan ich nix dran tun eher Internet Verbindung das Problem
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      Das hab ich öfter gehört ist aber leider ne Sache vom hub
                        @ostseereiter
                        ostseereiter
                        @thomas-braun ja bin dabei habe heute noch 6 Adapter auf den neusten Stand gebracht fehlt nur noch einer der Script Engine -Adapter traue mich nicht so recht ran und dann danach natürlich der js Controller.
                        Gruß OSR
                        Plattform
                          @dutchman
                          Bislang läuft der Adapter hier unauffällig im positiven Sinne. Im Einsatz sind zwei curtains und der minihub.
                            @dutchman
                            ostseereiter
                            schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
                            ich habe 4 Curtains und ein switchbot im Einsatz. Was mir aufgefallen ist das slide Position nicht aktualisiert wird. In den Bluetooth-Adapter wird die Position korrekt angezeigt. Teste mal bei dir.
                            Gruß OSR
                            Plattform
                              jwedenig
                              @ostseereiter
                              Hi!
                              Habe mir jetzt den Hub dazugekauft und habe leider auch ein Verbindungsproblem!
                              Bei der App hat man ja jetzt 2 Codes: Token & Geheimschlüssel
                              Weisst Du, wie man das jetzt verwendet?
                              Habe beide versucht ohne Erfolg
                              • J jwedenig
                                @ostseereiter
                                Hi!
                                ostseereiter
                                @jwedenig
                                den Token gibst du im Adapter ein.
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                  @jwedenig
                                  jwedenig
                                  @ostseereiter
                                  Mh, das hätte ich probiert!
                                  switchbot-hub.0
                                  2023-02-23 20:02:12.382	info	[Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] [loadDevices] | Error : Error: Cannot handle API call : Error: Request failed with status code 401 | StackTrace : undefined}
                                  switchbot-hub.0
                                  2023-02-23 20:02:11.775	info	starting. Version 0.1.2 (non-npm: DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub#de8c1ad97edafedb16cbbb2c6dc14b032848df8e) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.switchbot-hub, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                   15 von 15
                                  User infos
                                   Users List
                                   Groups
                                   Forum Rules
                                   Hilfe
                                   Event Calendar
                                  • J jwedenig
                                    @ostseereiter
                                    switchbot-hub.0
                                    switchbot-hub.0
                                     15 von 15
                                    User infos
                                     Users List
                                     Groups
                                     Forum Rules
                                     Hilfe
                                     Event Calendar
                                    ostseereiter
                                    @jwedenig sagte in [SwitchBot-Hub] Cloud api Adapter für SwitchBot (Hub):
                                    Irgendwqie .kiegt es an der API aber weiß ich auch nicht weiter.
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                    • J Offline
                                      jwedenig
                                      @ostseereiter
                                      ok, danke trotzdem, ich verwende mal den Datenpunkt vom Alexa Adapter!
                                      X 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • J jwedenig
                                        @ostseereiter
                                        X Offline
                                        X Offline
                                        xbow42
                                        @Dutchman
                                        Ich habe 3 "Blind Tilt" am Hub angelernt. Bisher ist im Adapter leider nur der Zweig switchbot-hub.0.123456789000._info verfügbar. Gibt es schon eine grobe Richtung, wann die Steuer/Status-Datenpunkte dazu kommen?
