  4. [SwitchBot-Hub] Cloud api Adapter für SwitchBot (Hub)
34 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 7 Beobachtet
    @ostseereiter sagte in [SwitchBot-Hub] Cloud api Adapter für SwitchBot (Hub):
    weil der Probleme macht kann man hier doch lesen
    Konkret? Hier läuft der gut.
    da werden ja auch noch nicht alle Adapter unterstützt
    Konkret? Meine verwendeten Adapter laufen alle.
    Das hört sich ja an, als wenn hier reihenweise Adapter nicht laufen würden. Das ist aber mit Sicherheit nicht der Fall.
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    so stellt sich das da,wenn ich hier lese. Durch meine Arbeit (pflege) habe ich immer wenig Zeit und wenn was nicht läuft nach einen update ist es dann nicht so gut. Deshalb mache ich das immer wenn ich mal 3 Tage frei oder Urlaub habe. Dann ist die Zeit da um dann falls was nicht läuft eure Hilfe hier in Anspruch zu nehmen. Deshalb bin ich immer zurückhaltend.
    Gruß OSR
    Plattform
    • Thomas BraunT Online
      @ostseereiter
      Erfahrungsgemäß: Je länger man wartet umso größer werden die notwendigen Sprünge.
      Aber witzig ist ja auch: Auf der einen Seite obsolete Adapter und js-controller, auf der andern Seite einen switchbot-Adapter in Version 0.0.0.1 als Alpha aus dem GitHub angeln wollen. Passt irgendwie nicht.
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
        @ostseereiter
        ostseereiter
        naja auf diesen habe ich schon lange gewartet weil ich viel Switch - Sachen habe.
        Gruß OSR
        Plattform
        • ostseereiterO ostseereiter
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Dir ist bekannt das du im admin 5 später auch die alte Ansicht aktivieren kann wen es mal echt sein muss?
          Die meiden Problemen entstehen weil man ein sehr veraltetes (z.b. JS-controller 2 usw) updaten will dan ist der sprach sehr hoch.
          Admin 5 ist stable lauft auch hier einwandfrei, mir sind damit keinen grossen Probleme (mehr) bekannt
          • DutchmanD Dutchman
            ostseereiter
            @dutchman
            ok mein JS controller ist ja schon 3.2 also kann ich erstmal nur den Admin-adapter updaten.
            Diese 4 muss ich noch.
            Admin  4.2.2    5.1.23
             Manage devices  0.3.16    1.0.9
              Script Engine  5.1.3    5.2.8
                Web  3.4.1    3.4.7
            Gruß OSR
            Plattform
              @dutchman
              Admin  4.2.2    5.1.23
                  Web  3.4.1    3.4.7
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @dutchman
              na dan hau rein :)
                @dutchman
                na dan hau rein :)
                ostseereiter
                @dutchman
                dann mache ich das Montag da habe ich so Gott will 5 Tage frei.
                Gruß OSR
                Plattform
                E ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                  @dutchman
                  exmerci
                  Ich habe mir dieses Spielzeug auch mal bestellt und den Adapter installiert. Ich habe dort ein Thermometer dran hängen, aber die Werte werden nicht automatisch aktuallisiert.
                  • E exmerci
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @exmerci sagte in [SwitchBot-Hub] Cloud api Adapter für SwitchBot (Hub):
                    Uh doch aber nur alle x Minuten
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                      exmerci
                      @Dutchman
                      Nein, auch nach einer Stunde sind die Werte noch nicht aktualisiert. Oder funktioniert das für die Temperatur nicht?
                      • E exmerci
                        @Dutchman
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @Dutchman
                        Kommt was im log ? Eventueel fehlt da noch was im Code
                          @dutchman
                          ostseereiter
                          @ostseereiter hallo Admin aktualisiert.
                          Switchbot will sich nicht verbinden.
                          [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] [loadDevices] | Error : Error: Cannot handle API call : Error: timeout of 1000ms exceeded | StackTrace : undefined}
                          switchbot-hub.0
                          2021-09-15 16:35:07.582	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.switchbot-hub, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
                          Gruß OSR
                          Plattform
                          Thomas BraunT DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                            switchbot-hub.0
                            @ostseereiter
                            Hier keine Probleme.
                            Den token hast du aber richtig aus der App geangelt?
                            Vielleicht auch das log level mal auf debug setzen, da dürfte man mehr sehen.
                              @ostseereiter
                              ostseereiter
                              Ich habe jetzt nochmal einen neuen generiert Log ist auf Debug aber keine Verbindung
                              2021-09-15 17:16:05.447	info	[Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] [loadDevices] | Error : Error: Cannot handle API call : Error: timeout of 1000ms exceeded | StackTrace : undefined}
                              switchbot-hub.0
                              2021-09-15 17:16:04.227	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.switchbot-hub, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
                              switchbot-hub.0
                              2021-09-15 17:15:55.361	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              switchbot-hub.0
                              2021-09-15 17:15:55.358	info	terminating
                              switchbot-hub.0
                              2021-09-15 17:15:55.351	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              Gruß OSR
                              Plattform
                              • ostseereiterO Offline
                                ostseereiter
                                Ich habe den Hub neu gestartet nun ist er grün.
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                  @ostseereiter
                                  Könntest du auch auf Stand halten. Gerade bei nodeJS gab es in den letzten Wochen ein paar Sicherheitslücken, die mit aktuellen Versionen geflickt wurden
                                    switchbot-hub.0
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    switchbot-hub.0
                                    Api time-out da kan ich nix dran tun eher Internet Verbindung das Problem
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      Das hab ich öfter gehört ist aber leider ne Sache vom hub
                                        @ostseereiter
                                        ostseereiter
                                        @thomas-braun ja bin dabei habe heute noch 6 Adapter auf den neusten Stand gebracht fehlt nur noch einer der Script Engine -Adapter traue mich nicht so recht ran und dann danach natürlich der js Controller.
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                          @dutchman
                                          Bislang läuft der Adapter hier unauffällig im positiven Sinne. Im Einsatz sind zwei curtains und der minihub.
