Amazon Dash Button für ioBroker nutzen
Ich hab gerade ein neues Update veröffentlicht, welches diese neue Adress-Familie mit berücksichtigt. Anscheinend hat Amazon ein paar neue MACs bekommen.
Update mal den Adapter, sobald das Update bei dir angezeigt wird (0.1.2)
Der Adapter scannt nach einem DHCP Broadcast, von daher ist es diesem ziemlich egal, ob der Button angemeldet ist oder nicht, er muss sich nur in dein WLAN einbuchen können.
Ich habe eine Lib in der vermerkt ist, welche MAC-Adressen zu welchem Hersteller gehören, da ja auch andere Geräte einen DHCP bzw. ARP Request ins Netz senden. Der Adapter fängt diese ab und erkennt anhand dessen, ob sich ein Gerät ins Netz einbucht. Damit nicht alle Geräte erkannt werden, beschränkt die Liste diese eben nur auf Amazon Geräte. Deine MAC bzw. die ersten 6 Oktette fehlten in der Liste.
Das passiert leider immer mal wieder, auch werden leider noch einige Geräte falsch erkannt, lässt sich aber leider ohne eine komplette Liste nicht vermeiden. Werde diese bei Gelgenheit mal auf den aktuellen Stand bringen. Allerdings sind die Dash-Buttons auch mehr Proof of concept, als wirklich als Schalter zu gebrauchen, da die Schaltzeiten durch dieses Verfahren doch relativ langsam sind…
OK verstehe.
Wege der Geschwindigkeit:
Es komm halt drauf an was Du mit dem Schalter machen willst. Wenn ich z.b. das Garagentor aufmachen möchte, während ich noch im Haus bin, und dann gleich danach rauslaufe: Dann ist es relativ egal wie hoch die Latenz ist. Bis ich an der Garage bin haette ich auch ne Briefaube mit dem Befehl an die CCU schicken können: Würde immer noch reichen.
Die 5 Sekunden Latenz, kann man meist auch noch bei anderen Geräten aushalten, wenn man es weiss. Aber klar: Für Schaltungen die sofort reagieren sollen ist das Dings ungeeignet.
PS: habe eben mal upgedatet: Bekomme aber keine neuere Version als 0.1.1 angezeigt.
Gruss Ralf
Du kannst in den Einstellungen umstellen, von wo Updatest bezogen werden. Frag mich jetzt nicht genau nach dem Reiter, aber irgendwo kannst du auf "Online" umstellen. Dort werden Updates direkt nach Veröffentlichung updatebar, ansonsten musst du stets auf den nächsten Release warten
Meinst Du hier?: `
Ja und nein!Dies sind die verfügbaren Repositories,
im Reiter Haupteinstellungen wird dann eines davon ausgewählt.
Und das sollte üblicherweise das erste sein (default oder fast-online) wenn da etwas hängt umstellen auf online
Hallo Rainer
Ok. Da steht bei mir "default". Das ist doch dann richtig, gell?
@PArt: Dein Update hat sofort funktoniert. Jetzt geht auch der alte Button!
Dank' Dir. Bin mal gepannt was der Neue für ein Mac-Adresse hat.
Ich hab übrigens Amazon vorgeschlagen
das Gerät nur dann aus der Amazon-App zu entfernen wenn das Löschen der Konfiguration geklappt hat
viel wichtiger: Die MAC Adresse hinten drauf zu schreiben, damit man nicht immer ewig rumbasteln muss, wenn man einen MAC Filter im WLAN eingebaut hat. Dass Leute sowas machen, damit haben die gar nicht gerechnet.
Ich kann zwar den Mac-Filter abschalten, aber dann vergsst das OpenWrt auch die Mac-Liste. Dann kann ich danach wieder von vorne anfangen.. Oder ich muss mir jedesmal die /etc/config/wireless Datei backupen. Ist beide blöd und umständlich. Mal sehen ob sie das wirklich tun.
Gruss Ralf
Hallo Zusammen.
Kann es sein das Amazon den Gebrauch von Dash-Buttons eingeschränkt hat?
Nachdem ich 2 Stück als Notruf eingerichtet habe, war ich so begeistert davon, das ich noch 10 Stück geordert habe.
Jetzt hab ich mittlerweile 2 Stück ausgepackt und die lassen sich nicht anmelden.
Hat dazu jemand eine Idee?
Hallo, Leute,
habe mir jetzt auch mal einen Dash Button zum Testen zugelegt.
Kurios: Der Adapter findet bei mir auch andere Geräte von amazon, nicht nur den Dash Button. Ich bekomme nun meine beiden Fire TV Geräte und ein weiteres, ich nehme an, das ist der echo, angezeigt. Diese werden auch laufend aktualisiert, "pressed" und "switch" springen laufend zwischen "true" und "false"….
Kann man das irgendwie unterbinden?
Die unterste MAC Adresse ist der richtige Dash Button.
Moin,
Ich habe ein ähnliches Problem wie "derrapf".
Hab die neuste Version drauf vom Adapter.
Was muß ich noch ändern. Kommunizieren tut er irgendwie aber ich habe keine Objkete zum Ansteuern beziehungsweise die Objekte verschwinden immer nach dem Knopfdruck wenn die Installation neu ist. Danach kommt nur die komische Zeile wie im Bild "db1" zu sehen.
1935_db4.png -
Habs nochmal neu installiert und das log wirft folgenden Fehler direkt zum Start der Installation:
1935_db5.png -
mal ne andere Frage zum Dash-Button…
Kann man irgend wie den Namen des Buttons ändern? Ich stelle mir vor statt der MAC-Adresse irgendetwas sprechendes wie "Gartenbeleuchtung" oder "Dash Nerf" zu hinterlegen. Welche MAC zu welchem Dash gehört kann ich mir dauerhaft nicht merken.
Noch 'ne Frage zum Dashbutton (eigentlich so ioBrocker). Wie zählt man die die Tastendrucke? Wenn das DIng nur 500 kann wäre es hilfreich nach 480 mal einen Hinweis zu bekommen.
Nebenbei ;-) die Installation/Einbindung des Dashbuttons lief total problemlos.
Echt klasse!!!
