  4. Amazon Dash Button für ioBroker nutzen
385 Beiträge 86 Kommentatoren 158.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • D
    D
    derrapf
    #101
    OK verstehe.
    Wege der Geschwindigkeit:
    Es komm halt drauf an was Du mit dem Schalter machen willst. Wenn ich z.b. das Garagentor aufmachen möchte, während ich noch im Haus bin, und dann gleich danach rauslaufe: Dann ist es relativ egal wie hoch die Latenz ist. Bis ich an der Garage bin haette ich auch ne Briefaube mit dem Befehl an die CCU schicken können: Würde immer noch reichen.
    Die 5 Sekunden Latenz, kann man meist auch noch bei anderen Geräten aushalten, wenn man es weiss. Aber klar: Für Schaltungen die sofort reagieren sollen ist das Dings ungeeignet.
    PS: habe eben mal upgedatet: Bekomme aber keine neuere Version als 0.1.1 angezeigt.
    Gruss Ralf
    • P
      P
      PArt
      #102
      Du kannst in den Einstellungen umstellen, von wo Updatest bezogen werden. Frag mich jetzt nicht genau nach dem Reiter, aber irgendwo kannst du auf "Online" umstellen. Dort werden Updates direkt nach Veröffentlichung updatebar, ansonsten musst du stets auf den nächsten Release warten
      • D
        D
        derrapf
        #103
        Meinst Du hier?:
        Ah und heute wird auch 0.1.2 angezeigt. Probiert ich heute abend mal aus.
        Funktioniert übrigens auch mit dem alten Button auf Anhieb.
        Gruss Ralf
        • HomoranH
          #104
          @derrapf:
          Meinst Du hier?: `
          Ja und nein!
          Dies sind die verfügbaren Repositories,
          im Reiter Haupteinstellungen wird dann eines davon ausgewählt.
          Und das sollte üblicherweise das erste sein (default oder fast-online) wenn da etwas hängt umstellen auf online
          • D
            D
            derrapf
            #105
            Hallo Rainer
            Ok. Da steht bei mir "default". Das ist doch dann richtig, gell?
            @PArt: Dein Update hat sofort funktoniert. Jetzt geht auch der alte Button!
            Dank' Dir. Bin mal gepannt was der Neue für ein Mac-Adresse hat.
            Ich hab übrigens Amazon vorgeschlagen
            • das Gerät nur dann aus der Amazon-App zu entfernen wenn das Löschen der Konfiguration geklappt hat
            • viel wichtiger: Die MAC Adresse hinten drauf zu schreiben, damit man nicht immer ewig rumbasteln muss, wenn man einen MAC Filter im WLAN eingebaut hat. Dass Leute sowas machen, damit haben die gar nicht gerechnet.
            Ich kann zwar den Mac-Filter abschalten, aber dann vergsst das OpenWrt auch die Mac-Liste. Dann kann ich danach wieder von vorne anfangen.. Oder ich muss mir jedesmal die /etc/config/wireless Datei backupen. Ist beide blöd und umständlich. Mal sehen ob sie das wirklich tun.
            Gruss Ralf
            • E
              E
              e-p-s
              #106
              Hallo Zusammen.
              Kann es sein das Amazon den Gebrauch von Dash-Buttons eingeschränkt hat?
              Nachdem ich 2 Stück als Notruf eingerichtet habe, war ich so begeistert davon, das ich noch 10 Stück geordert habe.
              Jetzt hab ich mittlerweile 2 Stück ausgepackt und die lassen sich nicht anmelden.
              Hat dazu jemand eine Idee?
              • S
                S
                Superdad
                #107
                hat denn jemand den Adapter auch auf einem Synology zum laufen gebracht?
                bekomme jede Menge Fehlermeldungen.
                Und mit sudo…..... kann man ja nichts installieren auf dem NAS.
                Gruss
                CCU3
                iOBroker auf IntelNUC Proxmox
                • E
                  E
                  e-p-s
                  #108
                  Hi Superdad. Ich bin vom Nas wieder weggegangen.
                  Meine iObroker installation belegt derzeit: 780MB
                  Habe es jetzt in einer VM laufen. Top!
                  • S
                    S
                    Superdad
                    #109
                    Dann muss aber ein PC rund um die Uhr laufen.
                    Zusätzlich zum NAS.
                    Gruss
                    CCU3
                    • S
                      S
                      Solear
                      #110
                      @Superdad:
                      Zusätzlich zum NAS.
                      Gruss `
                      In QNAP kann man VMs laufen lassen.
                      Synology kann immerhin Docker-Container.
                      iobroker als LXC unter Proxmox
                      • E
                        E
                        e-p-s
                        #111
                        Ja hab NAS im Moment aus. Hab einen PC laufen der ~30W verbraucht.
                        Da läuft auch IOBRoker Virtuell drauf.
                        Und XPenology als NAS Ersatz.
                        Mit Virtuellen Maschinen auf dem NAS war ich echt unzufrieden. Mit meiner Lösung bin ich jetzt DEUTLICH flexibler.
                        • T
                          T
                          Turbo
                          #112
                          Hallo, Leute,
                          habe mir jetzt auch mal einen Dash Button zum Testen zugelegt.
                          Kurios: Der Adapter findet bei mir auch andere Geräte von amazon, nicht nur den Dash Button. Ich bekomme nun meine beiden Fire TV Geräte und ein weiteres, ich nehme an, das ist der echo, angezeigt. Diese werden auch laufend aktualisiert, "pressed" und "switch" springen laufend zwischen "true" und "false"….
                          Kann man das irgendwie unterbinden?
                          Die unterste MAC Adresse ist der richtige Dash Button.
                          • E
                            E
                            e-p-s
                            #113
                            Ja ging mir auch so.
                            Der Echo.DOT wurde auch gefunden.
                            Konnte ich anhand der MAC Adresse identifizieren.
                            • G
                              G
                              galferiz
                              #114
                              Moin,
                              Ich habe ein ähnliches Problem wie "derrapf".
                              Hab die neuste Version drauf vom Adapter.
                              Was muß ich noch ändern. Kommunizieren tut er irgendwie aber ich habe keine Objkete zum Ansteuern beziehungsweise die Objekte verschwinden immer nach dem Knopfdruck wenn die Installation neu ist. Danach kommt nur die komische Zeile wie im Bild "db1" zu sehen.
                              Nach Weihnachten ist vor Weihnachten
                              • G
                                G
                                galferiz
                                #115
                                Habs nochmal neu installiert und das log wirft folgenden Fehler direkt zum Start der Installation:
                                • L
                                  L
                                  lubeda
                                  #116
                                  mal ne andere Frage zum Dash-Button…
                                  Kann man irgend wie den Namen des Buttons ändern? Ich stelle mir vor statt der MAC-Adresse irgendetwas sprechendes wie "Gartenbeleuchtung" oder "Dash Nerf" zu hinterlegen. Welche MAC zu welchem Dash gehört kann ich mir dauerhaft nicht merken.
                                  Noch 'ne Frage zum Dashbutton (eigentlich so ioBrocker). Wie zählt man die die Tastendrucke? Wenn das DIng nur 500 kann wäre es hilfreich nach 480 mal einen Hinweis zu bekommen.
                                  Nebenbei ;-) die Installation/Einbindung des Dashbuttons lief total problemlos.
                                  Echt klasse!!!
                                  • B
                                    B
                                    badplay
                                    #117
                                    hey leute
                                    würde gerne wissen wie ich den dash button nutzen kann um eine activität von harmony zu starten ??? brauch ich den scenen Editor ???
                                      #118
                                      Kurze Frage: Kann man den Adapter irgendwie unter Windows 10 zum Laufen bringen?
                                      Habe mir jetzt alles hier durchgelesen, bin mir aber nich tsicher, ob ich alles zuordnen konnte.
                                      Meine eigenen Installation habe ich upgedated: npm = 3.10.10, node = 6.10.2
                                      Auch WinPcap 4.1.3 installiert (die .exe).
                                      Python 2.7. läuft auch.
                                      Ich bekomme aber immer die Fehlermeldung:
                                      $ ./iobroker add amazon-dash
                                      npm install iobroker.amazon-dash --production --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                                      Der Befehl "apt-get" ist entweder falsch geschrieben oder
                                      konnte nicht gefunden werden.
                                      Der Befehl "true" ist entweder falsch geschrieben oder
                                      npm
                                       ERR! Windows_NT 10.0.14393npm
                                      ERR!
                                      argv
                                       "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "iobroker.amazon-dash" "--production" "--prefix" "C:/ioBroker"
                                      npm
                                      ERR!
                                      node
                                       v6.10.2
                                      npm
                                      ERR!
                                      npm
                                       v3.10.10
                                      npm
                                      ERR!
                                      code
                                       ELIFECYCLE
                                      npm
                                      ERR!
                                       iobroker.amazon-dash@0.1.2 preinstall: `apt-get install libpcap-dev -y || true`
                                      npm
                                      ERR!
                                       Exit status 1
                                      npm
                                      ERR!
                                      npm
                                      ERR!
                                       Failed at the iobroker.amazon-dash@0.1.2 preinstall script 'apt-get install libpcap-dev -y || true'.
                                      npm
                                      ERR!
                                       Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.npm ERR!
                                       If you do, this is most likely a problem with the iobroker.amazon-dash package,npm ERR! not with npm itself.
                                      npm
                                      ERR! Tell the author that this fails on your system:npm ERR!     apt-get install libpcap-dev -y || true
                                      npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                                      npm
                                      ERR!
                                           npm bugs iobroker.amazon-dash
                                      npm
                                       ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:npm ERR!
                                           npm owner ls iobroker.amazon-dash
                                      npm
                                       ERR! There is likely additional logging output above.
                                      npm
                                      ERR!
                                       Please include the following file with any support request:
                                      npm
                                      ERR!
                                           C:\ioBroker\node_modules\iobroker\npm-debug.log
                                      host.NEO install adapter amazon-dash
                                      npm
                                      ERR!
                                      argv
                                      npm
                                      ERR!
                                      node
                                       v6.10.2
                                      npm
                                      ERR! npm
                                       v3.10.10npm
                                      ERR!
                                       code
                                       ELIFECYCLE
                                      npm
                                       ERR! iobroker.amazon-dash@0.1.2 preinstall: `apt-get install libpcap-dev -y || true`
                                      npm ERR! Exit status 1npm
                                      ERR! npm
                                       ERR! Failed at the iobroker.amazon-dash@0.1.2 preinstall script 'apt-get install libpcap-dev -y || true'.npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
                                      npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the iobroker.amazon-dash package,
                                      npm
                                      ERR! not with npm itself.npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                                      npm
                                      npm ERR!     npm bugs iobroker.amazon-dashnpm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                                      npm ERR!     npm owner ls iobroker.amazon-dash
                                      npm ERR! There is likely additional logging output above.
                                      npm
                                      ERR!
                                      npm
                                      ERR!
                                      npm
                                       ERR! Windows_NT 10.0.14393npm ERR! argv "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "iobroker.amazon-dash" "--production" "--prefix" "C:/ioBroker"
                                      npm ERR! node v6.10.2
                                      npm ERR! npm  v3.10.10
                                      npm ERR! code ELIFECYCLE
                                      npm ERR!
                                      npm
                                      ERR! Exit status 1
                                      npm
                                      ERR! npm
                                      ERR!
                                      npm
                                      ERR!
                                      npm
                                      ERR!
                                      npm
                                      npm
                                       ERR!     apt-get install libpcap-dev -y || truenpm
                                      ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:npm ERR!     npm bugs iobroker.amazon-dash
                                      npm ERR!
                                      npm
                                       ERR!     npm owner ls iobroker.amazon-dashnpm
                                      ERR!
                                      npm
                                      ERR!
                                       Please include the following file with any support request:npm ERR!     C:\ioBroker\node_modules\iobroker\npm-debug.log
                                      ERROR: host.NEO Cannot install amazon-dash
                                      ERROR: process exited with code 13
                                      Das npm-debug.log kann ich auch liefern:
                                      0 info it worked if it ends with ok
                                      1 verbose cli [ 'C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe',
                                      1 verbose cli   'C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js',
                                      1 verbose cli   'install',
                                      1 verbose cli   'iobroker.amazon-dash',
                                      1 verbose cli   '--production',
                                      1 verbose cli   '--prefix',
                                      1 verbose cli   'C:/ioBroker' ]
                                      2 info using npm@3.10.10
                                      3 info using node@v6.10.2
                                      4 silly loadCurrentTree Starting
                                      5 silly install loadCurrentTree
                                      6 silly install readGlobalPackageData
                                      7 silly fetchPackageMetaData iobroker.amazon-dash
                                      8 silly fetchNamedPackageData iobroker.amazon-dash
                                      9 silly mapToRegistry name iobroker.amazon-dash
                                      10 silly mapToRegistry using default registry
                                      11 silly mapToRegistry registry https://registry.npmjs.org/
                                      12 silly mapToRegistry data Result {
                                      12 silly mapToRegistry   raw: 'iobroker.amazon-dash',
                                      12 silly mapToRegistry   scope: null,
                                      12 silly mapToRegistry   escapedName: 'iobroker.amazon-dash',
                                      12 silly mapToRegistry   name: 'iobroker.amazon-dash',
                                      12 silly mapToRegistry   rawSpec: '',
                                      12 silly mapToRegistry   spec: 'latest',
                                      12 silly mapToRegistry   type: 'tag' }
                                      13 silly mapToRegistry uri https://registry.npmjs.org/iobroker.amazon-dash
                                      14 verbose get https://registry.npmjs.org/iobroker.amazon-dash not expired, no request
                                      15 silly install normalizeTree
                                      16 silly loadCurrentTree Finishing
                                      17 silly loadIdealTree Starting
                                      18 silly install loadIdealTree
                                      19 silly cloneCurrentTree Starting
                                      20 silly install cloneCurrentTreeToIdealTree
                                      21 silly cloneCurrentTree Finishing
                                      22 silly loadShrinkwrap Starting
                                      23 silly install loadShrinkwrap
                                      24 silly loadShrinkwrap Finishing
                                      25 silly loadAllDepsIntoIdealTree Starting
                                      26 silly install loadAllDepsIntoIdealTree
                                      27 silly resolveWithNewModule iobroker.amazon-dash@0.1.2 checking installable status
                                      28 silly cache add args [ 'iobroker.amazon-dash', null ]
                                      29 verbose cache add spec iobroker.amazon-dash
                                      30 silly cache add parsed spec Result {
                                      30 silly cache add   raw: 'iobroker.amazon-dash',
                                      30 silly cache add   scope: null,
                                      30 silly cache add   escapedName: 'iobroker.amazon-dash',
                                      30 silly cache add   name: 'iobroker.amazon-dash',
                                      30 silly cache add   rawSpec: '',
                                      30 silly cache add   spec: 'latest',
                                      30 silly cache add   type: 'tag' }
                                      31 silly addNamed iobroker.amazon-dash@latest
                                      32 verbose addNamed "latest" is being treated as a dist-tag for iobroker.amazon-dash
                                      33 info addNameTag [ 'iobroker.amazon-dash', 'latest' ]
                                      34 silly mapToRegistry name iobroker.amazon-dash
                                      35 silly mapToRegistry using default registry
                                      36 silly mapToRegistry registry https://registry.npmjs.org/
                                      37 silly mapToRegistry data Result {
                                      37 silly mapToRegistry   raw: 'iobroker.amazon-dash',
                                      37 silly mapToRegistry   scope: null,
                                      37 silly mapToRegistry   escapedName: 'iobroker.amazon-dash',
                                      37 silly mapToRegistry   name: 'iobroker.amazon-dash',
                                      37 silly mapToRegistry   rawSpec: '',
                                      37 silly mapToRegistry   spec: 'latest',
                                      37 silly mapToRegistry   type: 'tag' }
                                      38 silly mapToRegistry uri https://registry.npmjs.org/iobroker.amazon-dash
                                      39 verbose addNameTag registry:https://registry.npmjs.org/iobroker.amazon-dash not in flight; fetching
                                      40 verbose get https://registry.npmjs.org/iobroker.amazon-dash not expired, no request
                                      41 silly addNameTag next cb for iobroker.amazon-dash with tag latest
                                      42 silly addNamed iobroker.amazon-dash@0.1.2
                                      43 verbose addNamed "0.1.2" is a plain semver version for iobroker.amazon-dash
                                      44 silly cache afterAdd iobroker.amazon-dash@0.1.2
                                      45 verbose afterAdd C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\iobroker.amazon-dash\0.1.2\package\package.json not in flight; writing
                                      46 verbose correctMkdir C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache correctMkdir not in flight; initializing
                                      47 verbose afterAdd C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\iobroker.amazon-dash\0.1.2\package\package.json written
                                      48 silly fetchOtherPackageData pcap@https://github.com/mranney/node_pcap/tarball/master
                                      49 silly cache add args [ 'pcap@https://github.com/mranney/node_pcap/tarball/master',
                                      49 silly cache add   null ]
                                      50 verbose cache add spec pcap@https://github.com/mranney/node_pcap/tarball/master
                                      51 silly cache add parsed spec Result {
                                      51 silly cache add   raw: 'pcap@https://github.com/mranney/node_pcap/tarball/master',
                                      51 silly cache add   scope: null,
                                      51 silly cache add   escapedName: 'pcap',
                                      51 silly cache add   name: 'pcap',
                                      51 silly cache add   rawSpec: 'https://github.com/mranney/node_pcap/tarball/master',
                                      51 silly cache add   spec: 'https://github.com/mranney/node_pcap/tarball/master',
                                      51 silly cache add   type: 'remote' }
                                      52 silly mapToRegistry name pcap@https://github.com/mranney/node_pcap/tarball/master
                                      53 silly mapToRegistry using default registry
                                      54 silly mapToRegistry registry https://registry.npmjs.org/
                                      55 silly mapToRegistry data Result {
                                      55 silly mapToRegistry   raw: 'pcap@https://github.com/mranney/node_pcap/tarball/master',
                                      55 silly mapToRegistry   scope: null,
                                      55 silly mapToRegistry   escapedName: 'pcap',
                                      55 silly mapToRegistry   name: 'pcap',
                                      55 silly mapToRegistry   rawSpec: 'https://github.com/mranney/node_pcap/tarball/master',
                                      55 silly mapToRegistry   spec: 'https://github.com/mranney/node_pcap/tarball/master',
                                      55 silly mapToRegistry   type: 'remote' }
                                      56 silly mapToRegistry uri https://github.com/mranney/node_pcap/tarball/master
                                      57 verbose addRemoteTarball https://github.com/mranney/node_pcap/tarball/master not in flight; adding
                                      58 verbose addRemoteTarball [ 'https://github.com/mranney/node_pcap/tarball/master', null ]
                                      59 info retry fetch attempt 1 at 10:17:36
                                      60 info attempt registry request try #1 at 10:17:36
                                      61 http fetch GET https://github.com/mranney/node_pcap/tarball/master
                                      62 verbose request id c0531a91c91b94b2
                                      63 http fetch 200 https://github.com/mranney/node_pcap/tarball/master
                                      64 silly fetchAndShaCheck shasum 8cbd06346eba152c1b3208350985b4137bbe308f
                                      65 verbose addTmpTarball C:\WINDOWS\TEMP\npm-12172-d1da432b\github.com\mranney\node_pcap\tarball\master not in flight; adding
                                      66 verbose correctMkdir C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache correctMkdir not in flight; initializing
                                      67 verbose addTmpTarball validating metadata from C:\WINDOWS\TEMP\npm-12172-d1da432b\github.com\mranney\node_pcap\tarball\master
                                      68 verbose tar unpack C:\WINDOWS\TEMP\npm-12172-d1da432b\github.com\mranney\node_pcap\tarball\master
                                      69 verbose tar unpacking to C:\WINDOWS\TEMP\npm-12172-d1da432b\unpack-5b74b017
                                      70 silly gentlyRm C:\WINDOWS\TEMP\npm-12172-d1da432b\unpack-5b74b017 is being purged
                                      71 verbose gentlyRm don't care about contents; nuking C:\WINDOWS\TEMP\npm-12172-d1da432b\unpack-5b74b017
                                      72 silly gunzTarPerm modes [ '777', '666' ]
                                      73 silly gunzTarPerm extractEntry
                                      74 silly gunzTarPerm modified mode [ '', 509, 511 ]
                                      75 silly gunzTarPerm extractEntry .gitignore
                                      76 silly gunzTarPerm modified mode [ '.gitignore', 436, 438 ]
                                      77 silly gunzTarPerm extractEntry .jshintrc
                                      78 silly gunzTarPerm modified mode [ '.jshintrc', 436, 438 ]
                                      79 silly gunzTarPerm extractEntry .travis.yml
                                      80 silly gunzTarPerm modified mode [ '.travis.yml', 436, 438 ]
                                      81 silly gunzTarPerm extractEntry Gruntfile.js
                                      82 silly gunzTarPerm modified mode [ 'Gruntfile.js', 436, 438 ]
                                      83 silly gunzTarPerm extractEntry README.md
                                      84 silly gunzTarPerm modified mode [ 'README.md', 436, 438 ]
                                      85 silly gunzTarPerm extractEntry binding.gyp
                                      86 silly gunzTarPerm modified mode [ 'binding.gyp', 436, 438 ]
                                      87 silly gunzTarPerm extractEntry changelog.md
                                      88 silly gunzTarPerm modified mode [ 'changelog.md', 436, 438 ]
                                      89 silly gunzTarPerm extractEntry decode/
                                      90 silly gunzTarPerm modified mode [ 'decode/', 509, 511 ]
                                      91 silly gunzTarPerm extractEntry decode/arp.js
                                      92 silly gunzTarPerm modified mode [ 'decode/arp.js', 436, 438 ]
                                      93 silly gunzTarPerm extractEntry decode/dns.js
                                      94 silly gunzTarPerm modified mode [ 'decode/dns.js', 436, 438 ]
                                      95 silly gunzTarPerm extractEntry decode/ethernet_addr.js
                                      96 silly gunzTarPerm modified mode [ 'decode/ethernet_addr.js', 436, 438 ]
                                      97 silly gunzTarPerm extractEntry decode/ethernet_packet.js
                                      98 silly gunzTarPerm modified mode [ 'decode/ethernet_packet.js', 436, 438 ]
                                      99 silly gunzTarPerm extractEntry decode/icmp.js
                                      100 silly gunzTarPerm modified mode [ 'decode/icmp.js', 436, 438 ]
                                      101 silly gunzTarPerm extractEntry decode/ieee802.11/
                                      102 silly gunzTarPerm modified mode [ 'decode/ieee802.11/', 509, 511 ]
                                      103 silly gunzTarPerm extractEntry decode/ieee802.11/radio_beacon_frame.js
                                      104 silly gunzTarPerm modified mode [ 'decode/ieee802.11/radio_beacon_frame.js', 436, 438 ]
                                      105 silly gunzTarPerm extractEntry decode/ieee802.11/radio_frame.js
                                      106 silly gunzTarPerm modified mode [ 'decode/ieee802.11/radio_frame.js', 436, 438 ]
                                      107 silly gunzTarPerm extractEntry decode/ieee802.11/radio_management_frame_tag.js
                                      108 silly gunzTarPerm modified mode [ 'decode/ieee802.11/radio_management_frame_tag.js', 436, 438 ]
                                      109 silly gunzTarPerm extractEntry decode/ieee802.11/radio_packet.js
                                      110 silly gunzTarPerm modified mode [ 'decode/ieee802.11/radio_packet.js', 436, 438 ]
                                      111 silly gunzTarPerm extractEntry decode/ieee802.11/radio_probe_frame.js
                                      112 silly gunzTarPerm modified mode [ 'decode/ieee802.11/radio_probe_frame.js', 436, 438 ]
                                      113 silly gunzTarPerm extractEntry decode/ieee802.11/radio_utils.js
                                      114 silly gunzTarPerm modified mode [ 'decode/ieee802.11/radio_utils.js', 436, 438 ]
                                      115 silly gunzTarPerm extractEntry decode/igmp.js
                                      116 silly gunzTarPerm modified mode [ 'decode/igmp.js', 436, 438 ]
                                      117 silly gunzTarPerm extractEntry decode/index.js
                                      118 silly gunzTarPerm modified mode [ 'decode/index.js', 436, 438 ]
                                      119 silly gunzTarPerm extractEntry decode/ip_protocols.js
                                      120 silly gunzTarPerm modified mode [ 'decode/ip_protocols.js', 436, 438 ]
                                      121 silly gunzTarPerm extractEntry decode/ipv4.js
                                      122 silly gunzTarPerm modified mode [ 'decode/ipv4.js', 436, 438 ]
                                      123 silly gunzTarPerm extractEntry decode/ipv4_addr.js
                                      124 silly gunzTarPerm modified mode [ 'decode/ipv4_addr.js', 436, 438 ]
                                      125 silly gunzTarPerm extractEntry decode/ipv6.js
                                      126 silly gunzTarPerm modified mode [ 'decode/ipv6.js', 436, 438 ]
                                      127 silly gunzTarPerm extractEntry decode/ipv6_addr.js
                                      128 silly gunzTarPerm modified mode [ 'decode/ipv6_addr.js', 436, 438 ]
                                      129 silly gunzTarPerm extractEntry decode/ipv6headers/
                                      130 silly gunzTarPerm modified mode [ 'decode/ipv6headers/', 509, 511 ]
                                      131 silly gunzTarPerm extractEntry decode/ipv6headers/header_extension.js
                                      132 silly gunzTarPerm modified mode [ 'decode/ipv6headers/header_extension.js', 436, 438 ]
                                      133 silly gunzTarPerm extractEntry decode/ipv6headers/no_next.js
                                      134 silly gunzTarPerm modified mode [ 'decode/ipv6headers/no_next.js', 436, 438 ]
                                      135 silly gunzTarPerm extractEntry decode/llc_packet.js
                                      136 silly gunzTarPerm modified mode [ 'decode/llc_packet.js', 436, 438 ]
                                      137 silly gunzTarPerm extractEntry decode/null_packet.js
                                      138 silly gunzTarPerm modified mode [ 'decode/null_packet.js', 436, 438 ]
                                      139 silly gunzTarPerm extractEntry decode/pcap_packet.js
                                      140 silly gunzTarPerm modified mode [ 'decode/pcap_packet.js', 436, 438 ]
                                      141 silly gunzTarPerm extractEntry decode/sll_addr.js
                                      142 silly gunzTarPerm modified mode [ 'decode/sll_addr.js', 436, 438 ]
                                      143 silly gunzTarPerm extractEntry decode/sll_packet.js
                                      144 silly gunzTarPerm modified mode [ 'decode/sll_packet.js', 436, 438 ]
                                      145 silly gunzTarPerm extractEntry decode/tcp.js
                                      146 silly gunzTarPerm modified mode [ 'decode/tcp.js', 436, 438 ]
                                      147 silly gunzTarPerm extractEntry decode/udp.js
                                      148 silly gunzTarPerm modified mode [ 'decode/udp.js', 436, 438 ]
                                      149 silly gunzTarPerm extractEntry decode/vlan.js
                                      150 silly gunzTarPerm modified mode [ 'decode/vlan.js', 436, 438 ]
                                      151 silly gunzTarPerm extractEntry decode/websocket.js
                                      152 silly gunzTarPerm modified mode [ 'decode/websocket.js', 436, 438 ]
                                      153 silly gunzTarPerm extractEntry dns_cache.js
                                      154 silly gunzTarPerm modified mode [ 'dns_cache.js', 436, 438 ]
                                      155 silly gunzTarPerm extractEntry examples/
                                      156 silly gunzTarPerm modified mode [ 'examples/', 509, 511 ]
                                      157 silly gunzTarPerm extractEntry examples/multiple_interfaces
                                      158 silly gunzTarPerm modified mode [ 'examples/multiple_interfaces', 509, 511 ]
                                      159 silly gunzTarPerm extractEntry examples/network_grep.js
                                      160 silly gunzTarPerm modified mode [ 'examples/network_grep.js', 436, 438 ]
                                      161 silly gunzTarPerm extractEntry examples/speed_server
                                      162 silly gunzTarPerm modified mode [ 'examples/speed_server', 509, 511 ]
                                      163 silly gunzTarPerm extractEntry examples/tcp_metrics
                                      164 silly gunzTarPerm modified mode [ 'examples/tcp_metrics', 509, 511 ]
                                      165 silly gunzTarPerm extractEntry node_ko_article.md
                                      166 silly gunzTarPerm modified mode [ 'node_ko_article.md', 436, 438 ]
                                      167 silly gunzTarPerm extractEntry package.json
                                      168 silly gunzTarPerm modified mode [ 'package.json', 436, 438 ]
                                      169 silly gunzTarPerm extractEntry pcap.js
                                      170 silly gunzTarPerm modified mode [ 'pcap.js', 436, 438 ]
                                      171 silly gunzTarPerm extractEntry pcap_binding.cc
                                      172 silly gunzTarPerm modified mode [ 'pcap_binding.cc', 436, 438 ]
                                      173 silly gunzTarPerm extractEntry pcap_session.cc
                                      174 silly gunzTarPerm modified mode [ 'pcap_session.cc', 436, 438 ]
                                      175 silly gunzTarPerm extractEntry pcap_session.h
                                      176 silly gunzTarPerm modified mode [ 'pcap_session.h', 436, 438 ]
                                      177 silly gunzTarPerm extractEntry spec/
                                      178 silly gunzTarPerm modified mode [ 'spec/', 509, 511 ]
                                      179 silly gunzTarPerm extractEntry spec/decode/
                                      180 silly gunzTarPerm modified mode [ 'spec/decode/', 509, 511 ]
                                      181 silly gunzTarPerm extractEntry spec/decode/arp.spec.js
                                      182 silly gunzTarPerm modified mode [ 'spec/decode/arp.spec.js', 436, 438 ]
                                      183 silly gunzTarPerm extractEntry spec/decode/decode.js
                                      184 silly gunzTarPerm modified mode [ 'spec/decode/decode.js', 436, 438 ]
                                      185 silly gunzTarPerm extractEntry spec/decode/dns.spec.js
                                      186 silly gunzTarPerm modified mode [ 'spec/decode/dns.spec.js', 436, 438 ]
                                      187 silly gunzTarPerm extractEntry spec/decode/ethernet_addr.spec.js
                                      188 silly gunzTarPerm modified mode [ 'spec/decode/ethernet_addr.spec.js', 436, 438 ]
                                      189 silly gunzTarPerm extractEntry spec/decode/icmp.spec.js
                                      190 silly gunzTarPerm modified mode [ 'spec/decode/icmp.spec.js', 436, 438 ]
                                      191 silly gunzTarPerm extractEntry spec/decode/ieee802.11/
                                      192 silly gunzTarPerm modified mode [ 'spec/decode/ieee802.11/', 509, 511 ]
                                      193 silly gunzTarPerm extractEntry spec/decode/ieee802.11/radio_beacon_frame.spec.js
                                      194 silly gunzTarPerm modified mode [ 'spec/decode/ieee802.11/radio_beacon_frame.spec.js', 436, 438 ]
                                      195 silly gunzTarPerm extractEntry spec/decode/ieee802.11/radio_management_frame_tag.spec.js
                                      196 silly gunzTarPerm modified mode [ 'spec/decode/ieee802.11/radio_management_frame_tag.spec.js',
                                      196 silly gunzTarPerm   436,
                                      196 silly gunzTarPerm   438 ]
                                      197 silly gunzTarPerm extractEntry spec/decode/ieee802.11/radio_packet.spec.js
                                      198 silly gunzTarPerm modified mode [ 'spec/decode/ieee802.11/radio_packet.spec.js', 436, 438 ]
                                      199 silly gunzTarPerm extractEntry spec/decode/ieee802.11/radio_probe_frame.spec.js
                                      200 silly gunzTarPerm modified mode [ 'spec/decode/ieee802.11/radio_probe_frame.spec.js', 436, 438 ]
                                      201 silly gunzTarPerm extractEntry spec/decode/ieee802.11/radio_utils.spec.js
                                      202 silly gunzTarPerm modified mode [ 'spec/decode/ieee802.11/radio_utils.spec.js', 436, 438 ]
                                      203 silly gunzTarPerm extractEntry spec/decode/igmp.spec.js
                                      204 silly gunzTarPerm modified mode [ 'spec/decode/igmp.spec.js', 436, 438 ]
                                      205 silly gunzTarPerm extractEntry spec/decode/ipv4.spec.js
                                      206 silly gunzTarPerm modified mode [ 'spec/decode/ipv4.spec.js', 436, 438 ]
                                      207 silly gunzTarPerm extractEntry spec/decode/ipv4_addr.spec.js
                                      208 silly gunzTarPerm modified mode [ 'spec/decode/ipv4_addr.spec.js', 436, 438 ]
                                      209 silly gunzTarPerm extractEntry spec/decode/ipv6.spec.js
                                      210 silly gunzTarPerm modified mode [ 'spec/decode/ipv6.spec.js', 436, 438 ]
                                      211 silly gunzTarPerm extractEntry spec/decode/ipv6_addr.spec.js
                                      212 silly gunzTarPerm modified mode [ 'spec/decode/ipv6_addr.spec.js', 436, 438 ]
                                      213 silly gunzTarPerm extractEntry spec/decode/ipv6headers/
                                      214 silly gunzTarPerm modified mode [ 'spec/decode/ipv6headers/', 509, 511 ]
                                      215 silly gunzTarPerm extractEntry spec/decode/ipv6headers/header_extension.spec.js
                                      216 silly gunzTarPerm modified mode [ 'spec/decode/ipv6headers/header_extension.spec.js', 436, 438 ]
                                      217 silly gunzTarPerm extractEntry spec/decode/ipv6headers/no_next.spec.js
                                      218 silly gunzTarPerm modified mode [ 'spec/decode/ipv6headers/no_next.spec.js', 436, 438 ]
                                      219 silly gunzTarPerm extractEntry spec/decode/llc_packet.spec.js
                                      220 silly gunzTarPerm modified mode [ 'spec/decode/llc_packet.spec.js', 436, 438 ]
                                      221 silly gunzTarPerm extractEntry spec/decode/null_packet.spec.js
                                      222 silly gunzTarPerm modified mode [ 'spec/decode/null_packet.spec.js', 436, 438 ]
                                      223 silly gunzTarPerm extractEntry spec/decode/tcp.spec.js
                                      224 silly gunzTarPerm modified mode [ 'spec/decode/tcp.spec.js', 436, 438 ]
                                      225 silly gunzTarPerm extractEntry spec/decode/udp.spec.js
                                      226 silly gunzTarPerm modified mode [ 'spec/decode/udp.spec.js', 436, 438 ]
                                      227 silly gunzTarPerm extractEntry spec/spec_helper.js
                                      228 silly gunzTarPerm modified mode [ 'spec/spec_helper.js', 436, 438 ]
                                      229 silly gunzTarPerm extractEntry spec/util.spec.js
                                      230 silly gunzTarPerm modified mode [ 'spec/util.spec.js', 436, 438 ]
                                      231 silly gunzTarPerm extractEntry tcp_tracker.js
                                      232 silly gunzTarPerm modified mode [ 'tcp_tracker.js', 436, 438 ]
                                      233 silly gunzTarPerm extractEntry util.js
                                      234 silly gunzTarPerm modified mode [ 'util.js', 436, 438 ]
                                      235 verbose correctMkdir C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache correctMkdir not in flight; initializing
                                      236 silly cache afterAdd pcap@2.0.0
                                      237 verbose afterAdd C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\pcap\2.0.0\package\package.json not in flight; writing
                                      238 verbose correctMkdir C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache correctMkdir not in flight; initializing
                                      239 verbose afterAdd C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\pcap\2.0.0\package\package.json written
                                      240 silly resolveWithNewModule pcap@2.0.0 checking installable status
                                      241 silly fetchNamedPackageData nan
                                      242 silly mapToRegistry name nan
                                      243 silly mapToRegistry using default registry
                                      244 silly mapToRegistry registry https://registry.npmjs.org/
                                      245 silly mapToRegistry data Result {
                                      245 silly mapToRegistry   raw: 'nan',
                                      245 silly mapToRegistry   scope: null,
                                      245 silly mapToRegistry   escapedName: 'nan',
                                      245 silly mapToRegistry   name: 'nan',
                                      245 silly mapToRegistry   rawSpec: '',
                                      245 silly mapToRegistry   spec: 'latest',
                                      245 silly mapToRegistry   type: 'tag' }
                                      246 silly mapToRegistry uri https://registry.npmjs.org/nan
                                      247 silly fetchNamedPackageData socketwatcher
                                      248 silly mapToRegistry name socketwatcher
                                      249 silly mapToRegistry using default registry
                                      250 silly mapToRegistry registry https://registry.npmjs.org/
                                      251 silly mapToRegistry data Result {
                                      251 silly mapToRegistry   raw: 'socketwatcher',
                                      251 silly mapToRegistry   scope: null,
                                      251 silly mapToRegistry   escapedName: 'socketwatcher',
                                      251 silly mapToRegistry   name: 'socketwatcher',
                                      251 silly mapToRegistry   rawSpec: '',
                                      251 silly mapToRegistry   spec: 'latest',
                                      251 silly mapToRegistry   type: 'tag' }
                                      252 silly mapToRegistry uri https://registry.npmjs.org/socketwatcher
                                      253 verbose get https://registry.npmjs.org/socketwatcher not expired, no request
                                      254 silly resolveWithNewModule socketwatcher@0.3.0 checking installable status
                                      255 silly cache add args [ 'socketwatcher@^0.3.0', null ]
                                      256 verbose cache add spec socketwatcher@^0.3.0
                                      257 silly cache add parsed spec Result {
                                      257 silly cache add   raw: 'socketwatcher@^0.3.0',
                                      257 silly cache add   scope: null,
                                      257 silly cache add   escapedName: 'socketwatcher',
                                      257 silly cache add   name: 'socketwatcher',
                                      257 silly cache add   rawSpec: '^0.3.0',
                                      257 silly cache add   spec: '>=0.3.0 <0.4.0',
                                      257 silly cache add   type: 'range' }
                                      258 silly addNamed socketwatcher@>=0.3.0 <0.4.0
                                      259 verbose addNamed ">=0.3.0 <0.4.0" is a valid semver range for socketwatcher
                                      260 silly addNameRange { name: 'socketwatcher',
                                      260 silly addNameRange   range: '>=0.3.0 <0.4.0',
                                      260 silly addNameRange   hasData: false }
                                      261 silly mapToRegistry name socketwatcher
                                      262 silly mapToRegistry using default registry
                                      263 silly mapToRegistry registry https://registry.npmjs.org/
                                      264 silly mapToRegistry data Result {
                                      264 silly mapToRegistry   raw: 'socketwatcher',
                                      264 silly mapToRegistry   scope: null,
                                      264 silly mapToRegistry   escapedName: 'socketwatcher',
                                      264 silly mapToRegistry   name: 'socketwatcher',
                                      264 silly mapToRegistry   rawSpec: '',
                                      264 silly mapToRegistry   spec: 'latest',
                                      264 silly mapToRegistry   type: 'tag' }
                                      265 silly mapToRegistry uri https://registry.npmjs.org/socketwatcher
                                      266 verbose addNameRange registry:https://registry.npmjs.org/socketwatcher not in flight; fetching
                                      267 verbose get https://registry.npmjs.org/nan not expired, no request
                                      268 silly resolveWithNewModule nan@2.6.2 checking installable status
                                      269 silly cache add args [ 'nan@^2.0.9', null ]
                                      270 verbose cache add spec nan@^2.0.9
                                      271 silly cache add parsed spec Result {
                                      271 silly cache add   raw: 'nan@^2.0.9',
                                      271 silly cache add   scope: null,
                                      271 silly cache add   escapedName: 'nan',
                                      271 silly cache add   name: 'nan',
                                      271 silly cache add   rawSpec: '^2.0.9',
                                      271 silly cache add   spec: '>=2.0.9 <3.0.0',
                                      271 silly cache add   type: 'range' }
                                      272 silly addNamed nan@>=2.0.9 <3.0.0
                                      273 verbose addNamed ">=2.0.9 <3.0.0" is a valid semver range for nan
                                      274 silly addNameRange { name: 'nan', range: '>=2.0.9 <3.0.0', hasData: false }
                                      275 silly mapToRegistry name nan
                                      276 silly mapToRegistry using default registry
                                      277 silly mapToRegistry registry https://registry.npmjs.org/
                                      278 silly mapToRegistry data Result {
                                      278 silly mapToRegistry   raw: 'nan',
                                      278 silly mapToRegistry   scope: null,
                                      278 silly mapToRegistry   escapedName: 'nan',
                                      278 silly mapToRegistry   name: 'nan',
                                      278 silly mapToRegistry   rawSpec: '',
                                      278 silly mapToRegistry   spec: 'latest',
                                      278 silly mapToRegistry   type: 'tag' }
                                      279 silly mapToRegistry uri https://registry.npmjs.org/nan
                                      280 verbose addNameRange registry:https://registry.npmjs.org/nan not in flight; fetching
                                      281 verbose get https://registry.npmjs.org/socketwatcher not expired, no request
                                      282 silly addNameRange number 2 { name: 'socketwatcher', range: '>=0.3.0 <0.4.0', hasData: true }
                                      283 silly addNameRange versions [ 'socketwatcher',
                                      283 silly addNameRange   [ '0.1.0', '0.1.1', '0.1.2', '0.2.0', '0.3.0' ] ]
                                      284 silly addNamed socketwatcher@0.3.0
                                      285 verbose addNamed "0.3.0" is a plain semver version for socketwatcher
                                      286 verbose get https://registry.npmjs.org/nan not expired, no request
                                      287 silly addNameRange number 2 { name: 'nan', range: '>=2.0.9 <3.0.0', hasData: true }
                                      288 silly addNameRange versions [ 'nan',
                                      288 silly addNameRange   [ '0.3.0-wip',
                                      288 silly addNameRange     '0.3.0-wip2',
                                      288 silly addNameRange     '0.3.0',
                                      288 silly addNameRange     '0.3.1',
                                      288 silly addNameRange     '0.3.2',
                                      288 silly addNameRange     '0.4.0',
                                      288 silly addNameRange     '0.4.1',
                                      288 silly addNameRange     '0.4.2',
                                      288 silly addNameRange     '0.4.3',
                                      288 silly addNameRange     '0.4.4',
                                      288 silly addNameRange     '0.5.0',
                                      288 silly addNameRange     '0.5.1',
                                      288 silly addNameRange     '0.5.2',
                                      288 silly addNameRange     '0.6.0',
                                      288 silly addNameRange     '0.7.0',
                                      288 silly addNameRange     '0.7.1',
                                      288 silly addNameRange     '0.8.0',
                                      288 silly addNameRange     '1.0.0',
                                      288 silly addNameRange     '1.1.0',
                                      288 silly addNameRange     '1.1.1',
                                      288 silly addNameRange     '1.1.2',
                                      288 silly addNameRange     '1.2.0',
                                      288 silly addNameRange     '1.3.0',
                                      288 silly addNameRange     '1.4.0',
                                      288 silly addNameRange     '1.4.1',
                                      288 silly addNameRange     '1.5.0',
                                      288 silly addNameRange     '1.4.2',
                                      288 silly addNameRange     '1.4.3',
                                      288 silly addNameRange     '1.5.1',
                                      288 silly addNameRange     '1.5.2',
                                      288 silly addNameRange     '1.6.0',
                                      288 silly addNameRange     '1.5.3',
                                      288 silly addNameRange     '1.6.1',
                                      288 silly addNameRange     '1.6.2',
                                      288 silly addNameRange     '1.7.0',
                                      288 silly addNameRange     '1.8.0',
                                      288 silly addNameRange     '1.8.1',
                                      288 silly addNameRange     '1.8.2',
                                      288 silly addNameRange     '1.8.3',
                                      288 silly addNameRange     '1.8.4',
                                      288 silly addNameRange     '1.9.0',
                                      288 silly addNameRange     '2.0.0',
                                      288 silly addNameRange     '2.0.1',
                                      288 silly addNameRange     '2.0.2',
                                      288 silly addNameRange     '2.0.3',
                                      288 silly addNameRange     '2.0.4',
                                      288 silly addNameRange     '2.0.5',
                                      288 silly addNameRange     '2.0.6',
                                      288 silly addNameRange     '2.0.7',
                                      288 silly addNameRange     '2.0.8',
                                      288 silly addNameRange     '2.0.9',
                                      288 silly addNameRange     '2.1.0',
                                      288 silly addNameRange     '2.2.0',
                                      288 silly addNameRange     '2.2.1',
                                      288 silly addNameRange     '2.3.0',
                                      288 silly addNameRange     '2.3.1',
                                      288 silly addNameRange     '2.3.2',
                                      288 silly addNameRange     '2.3.3',
                                      288 silly addNameRange     '2.3.4',
                                      288 silly addNameRange     '2.3.5',
                                      288 silly addNameRange     '2.4.0',
                                      288 silly addNameRange     '2.5.0',
                                      288 silly addNameRange     '2.5.1',
                                      288 silly addNameRange     '2.6.0',
                                      288 silly addNameRange     '2.6.1',
                                      288 silly addNameRange     '2.6.2' ] ]
                                      289 silly addNamed nan@2.6.2
                                      290 verbose addNamed "2.6.2" is a plain semver version for nan
                                      291 silly cache afterAdd socketwatcher@0.3.0
                                      292 verbose afterAdd C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\socketwatcher\0.3.0\package\package.json not in flight; writing
                                      293 verbose correctMkdir C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache correctMkdir not in flight; initializing
                                      294 silly cache afterAdd nan@2.6.2
                                      295 verbose afterAdd C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\nan\2.6.2\package\package.json not in flight; writing
                                      296 verbose correctMkdir C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache correctMkdir not in flight; initializing
                                      297 verbose afterAdd C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\nan\2.6.2\package\package.json written
                                      298 verbose afterAdd C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\socketwatcher\0.3.0\package\package.json written
                                      299 silly loadAllDepsIntoIdealTree Finishing
                                      300 silly loadIdealTree Finishing
                                      301 silly currentTree iobroker.core@1.0.0
                                      302 silly idealTree iobroker.core@1.0.0
                                      302 silly idealTree `-- iobroker.amazon-dash@0.1.2
                                      302 silly idealTree   +-- nan@2.6.2
                                      302 silly idealTree   +-- pcap@2.0.0
                                      302 silly idealTree   `-- socketwatcher@0.3.0
                                      303 silly generateActionsToTake Starting
                                      304 silly install generateActionsToTake
                                      305 silly generateActionsToTake Finishing
                                      306 silly diffTrees action count 4
                                      307 silly diffTrees add nan@2.6.2
                                      308 silly diffTrees add socketwatcher@0.3.0
                                      309 silly diffTrees add pcap@2.0.0
                                      310 silly diffTrees add iobroker.amazon-dash@0.1.2
                                      311 silly decomposeActions action count 32
                                      312 silly decomposeActions fetch nan@2.6.2
                                      313 silly decomposeActions extract nan@2.6.2
                                      314 silly decomposeActions test nan@2.6.2
                                      315 silly decomposeActions preinstall nan@2.6.2
                                      316 silly decomposeActions build nan@2.6.2
                                      317 silly decomposeActions install nan@2.6.2
                                      318 silly decomposeActions postinstall nan@2.6.2
                                      319 silly decomposeActions finalize nan@2.6.2
                                      320 silly decomposeActions fetch socketwatcher@0.3.0
                                      321 silly decomposeActions extract socketwatcher@0.3.0
                                      322 silly decomposeActions test socketwatcher@0.3.0
                                      323 silly decomposeActions preinstall socketwatcher@0.3.0
                                      324 silly decomposeActions build socketwatcher@0.3.0
                                      325 silly decomposeActions install socketwatcher@0.3.0
                                      326 silly decomposeActions postinstall socketwatcher@0.3.0
                                      327 silly decomposeActions finalize socketwatcher@0.3.0
                                      328 silly decomposeActions fetch pcap@2.0.0
                                      329 silly decomposeActions extract pcap@2.0.0
                                      330 silly decomposeActions test pcap@2.0.0
                                      331 silly decomposeActions preinstall pcap@2.0.0
                                      332 silly decomposeActions build pcap@2.0.0
                                      333 silly decomposeActions install pcap@2.0.0
                                      334 silly decomposeActions postinstall pcap@2.0.0
                                      335 silly decomposeActions finalize pcap@2.0.0
                                      336 silly decomposeActions fetch iobroker.amazon-dash@0.1.2
                                      337 silly decomposeActions extract iobroker.amazon-dash@0.1.2
                                      338 silly decomposeActions test iobroker.amazon-dash@0.1.2
                                      339 silly decomposeActions preinstall iobroker.amazon-dash@0.1.2
                                      340 silly decomposeActions build iobroker.amazon-dash@0.1.2
                                      341 silly decomposeActions install iobroker.amazon-dash@0.1.2
                                      342 silly decomposeActions postinstall iobroker.amazon-dash@0.1.2
                                      343 silly decomposeActions finalize iobroker.amazon-dash@0.1.2
                                      344 silly runTopLevelLifecycles Starting
                                      345 silly executeActions Starting
                                      346 silly install executeActions
                                      347 silly doSerial global-install 0
                                      348 silly doParallel fetch 4
                                      349 verbose correctMkdir C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_locks correctMkdir not in flight; initializing
                                      350 verbose lock using C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_locks\staging-dc72d96e288e3e7c.lock for C:\ioBroker\node_modules\.staging
                                      351 silly doParallel extract 4
                                      352 silly extract nan@2.6.2
                                      353 silly extract socketwatcher@0.3.0
                                      354 silly extract pcap@2.0.0
                                      355 silly extract iobroker.amazon-dash@0.1.2
                                      356 verbose unbuild node_modules\.staging\nan-ec047f95
                                      357 verbose unbuild node_modules\.staging\socketwatcher-234b722a
                                      358 verbose unbuild node_modules\.staging\pcap-7bd324e7
                                      359 verbose unbuild node_modules\.staging\iobroker.amazon-dash-85ecb6f3
                                      360 silly gentlyRm C:\ioBroker\node_modules\.staging\nan-ec047f95 is being purged from base C:\ioBroker
                                      361 verbose gentlyRm don't care about contents; nuking C:\ioBroker\node_modules\.staging\nan-ec047f95
                                      362 silly gentlyRm C:\ioBroker\node_modules\.staging\socketwatcher-234b722a is being purged from base C:\ioBroker
                                      363 verbose gentlyRm don't care about contents; nuking C:\ioBroker\node_modules\.staging\socketwatcher-234b722a
                                      364 silly gentlyRm C:\ioBroker\node_modules\.staging\pcap-7bd324e7 is being purged from base C:\ioBroker
                                      365 verbose gentlyRm don't care about contents; nuking C:\ioBroker\node_modules\.staging\pcap-7bd324e7
                                      366 silly gentlyRm C:\ioBroker\node_modules\.staging\iobroker.amazon-dash-85ecb6f3 is being purged from base C:\ioBroker
                                      367 verbose gentlyRm don't care about contents; nuking C:\ioBroker\node_modules\.staging\iobroker.amazon-dash-85ecb6f3
                                      368 verbose tar unpack C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\nan\2.6.2\package.tgz
                                      369 verbose tar unpacking to C:\ioBroker\node_modules\.staging\nan-ec047f95
                                      370 silly gentlyRm C:\ioBroker\node_modules\.staging\nan-ec047f95 is being purged
                                      371 verbose gentlyRm don't care about contents; nuking C:\ioBroker\node_modules\.staging\nan-ec047f95
                                      372 verbose tar unpack C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\socketwatcher\0.3.0\package.tgz
                                      373 verbose tar unpacking to C:\ioBroker\node_modules\.staging\socketwatcher-234b722a
                                      374 silly gentlyRm C:\ioBroker\node_modules\.staging\socketwatcher-234b722a is being purged
                                      375 verbose gentlyRm don't care about contents; nuking C:\ioBroker\node_modules\.staging\socketwatcher-234b722a
                                      376 verbose tar unpack C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\pcap\2.0.0\package.tgz
                                      377 verbose tar unpacking to C:\ioBroker\node_modules\.staging\pcap-7bd324e7
                                      378 silly gentlyRm C:\ioBroker\node_modules\.staging\pcap-7bd324e7 is being purged
                                      379 verbose gentlyRm don't care about contents; nuking C:\ioBroker\node_modules\.staging\pcap-7bd324e7
                                      380 verbose tar unpack C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\iobroker.amazon-dash\0.1.2\package.tgz
                                      381 verbose tar unpacking to C:\ioBroker\node_modules\.staging\iobroker.amazon-dash-85ecb6f3
                                      382 silly gentlyRm C:\ioBroker\node_modules\.staging\iobroker.amazon-dash-85ecb6f3 is being purged
                                      383 verbose gentlyRm don't care about contents; nuking C:\ioBroker\node_modules\.staging\iobroker.amazon-dash-85ecb6f3
                                      384 silly gunzTarPerm modes [ '777', '666' ]
                                      385 silly gunzTarPerm modes [ '777', '666' ]
                                      386 silly gunzTarPerm modes [ '777', '666' ]
                                      387 silly gunzTarPerm modes [ '777', '666' ]
                                      388 silly gunzTarPerm extractEntry package.json
                                      389 silly gunzTarPerm modified mode [ 'package.json', 420, 438 ]
                                      390 silly gunzTarPerm extractEntry
                                      391 silly gunzTarPerm modified mode [ '', 509, 511 ]
                                      392 silly gunzTarPerm extractEntry package.json
                                      393 silly gunzTarPerm modified mode [ 'package.json', 420, 438 ]
                                      394 silly gunzTarPerm extractEntry package.json
                                      395 silly gunzTarPerm modified mode [ 'package.json', 436, 438 ]
                                      396 silly gunzTarPerm extractEntry .npmignore
                                      397 silly gunzTarPerm modified mode [ '.npmignore', 420, 438 ]
                                      398 silly gunzTarPerm extractEntry README.md
                                      399 silly gunzTarPerm modified mode [ 'README.md', 420, 438 ]
                                      400 silly gunzTarPerm extractEntry .npmignore
                                      401 silly gunzTarPerm modified mode [ '.npmignore', 420, 438 ]
                                      402 silly gunzTarPerm extractEntry README.md
                                      403 silly gunzTarPerm modified mode [ 'README.md', 420, 438 ]
                                      404 silly gunzTarPerm extractEntry README.md
                                      405 silly gunzTarPerm modified mode [ 'README.md', 436, 438 ]
                                      406 silly gunzTarPerm extractEntry .gitignore
                                      407 silly gunzTarPerm modified mode [ '.gitignore', 436, 438 ]
                                      408 silly gunzTarPerm extractEntry .jshintrc
                                      409 silly gunzTarPerm modified mode [ '.jshintrc', 436, 438 ]
                                      410 silly gunzTarPerm extractEntry .travis.yml
                                      411 silly gunzTarPerm modified mode [ '.travis.yml', 436, 438 ]
                                      412 silly gunzTarPerm extractEntry include_dirs.js
                                      413 silly gunzTarPerm modified mode [ 'include_dirs.js', 436, 438 ]
                                      414 silly gunzTarPerm extractEntry Gruntfile.js
                                      415 silly gunzTarPerm modified mode [ 'Gruntfile.js', 436, 438 ]
                                      416 silly gunzTarPerm extractEntry README.md
                                      417 silly gunzTarPerm modified mode [ 'README.md', 436, 438 ]
                                      418 silly gunzTarPerm extractEntry helpers.js
                                      419 silly gunzTarPerm modified mode [ 'helpers.js', 420, 438 ]
                                      420 silly gunzTarPerm extractEntry main.js
                                      421 silly gunzTarPerm modified mode [ 'main.js', 420, 438 ]
                                      422 silly gunzTarPerm extractEntry LICENSE
                                      423 silly gunzTarPerm modified mode [ 'LICENSE', 420, 438 ]
                                      424 silly gunzTarPerm extractEntry binding.gyp
                                      425 silly gunzTarPerm modified mode [ 'binding.gyp', 420, 438 ]
                                      426 silly gunzTarPerm extractEntry nan_converters_43_inl.h
                                      427 silly gunzTarPerm modified mode [ 'nan_converters_43_inl.h', 436, 438 ]
                                      428 silly gunzTarPerm extractEntry LICENSE.md
                                      429 silly gunzTarPerm modified mode [ 'LICENSE.md', 436, 438 ]
                                      430 silly gunzTarPerm extractEntry doc/new.md
                                      431 silly gunzTarPerm modified mode [ 'doc/new.md', 436, 438 ]
                                      432 silly gunzTarPerm extractEntry doc/asyncworker.md
                                      433 silly gunzTarPerm modified mode [ 'doc/asyncworker.md', 436, 438 ]
                                      434 silly gunzTarPerm extractEntry binding.gyp
                                      435 silly gunzTarPerm modified mode [ 'binding.gyp', 436, 438 ]
                                      436 silly gunzTarPerm extractEntry manufacturer.js
                                      437 silly gunzTarPerm modified mode [ 'manufacturer.js', 420, 438 ]
                                      438 silly gunzTarPerm extractEntry socket_watcher.hpp
                                      439 silly gunzTarPerm modified mode [ 'socket_watcher.hpp', 420, 438 ]
                                      440 silly gunzTarPerm extractEntry .travis.yml
                                      441 silly gunzTarPerm modified mode [ '.travis.yml', 420, 438 ]
                                      442 silly gunzTarPerm extractEntry doc/callback.md
                                      443 silly gunzTarPerm modified mode [ 'doc/callback.md', 436, 438 ]
                                      444 silly gunzTarPerm extractEntry doc/converters.md
                                      445 silly gunzTarPerm modified mode [ 'doc/converters.md', 436, 438 ]
                                      446 silly gunzTarPerm extractEntry changelog.md
                                      447 silly gunzTarPerm modified mode [ 'changelog.md', 436, 438 ]
                                      448 silly gunzTarPerm extractEntry decode/
                                      449 silly gunzTarPerm modified mode [ 'decode/', 509, 511 ]
                                      450 silly gunzTarPerm extractEntry socket_watcher.cpp
                                      451 silly gunzTarPerm modified mode [ 'socket_watcher.cpp', 420, 438 ]
                                      452 silly gunzTarPerm extractEntry wscript
                                      453 silly gunzTarPerm modified mode [ 'wscript', 420, 438 ]
                                      454 silly gunzTarPerm extractEntry decode/arp.js
                                      455 silly gunzTarPerm modified mode [ 'decode/arp.js', 436, 438 ]
                                      456 silly gunzTarPerm extractEntry decode/dns.js
                                      457 silly gunzTarPerm modified mode [ 'decode/dns.js', 436, 438 ]
                                      458 silly gunzTarPerm extractEntry doc/errors.md
                                      459 silly gunzTarPerm modified mode [ 'doc/errors.md', 436, 438 ]
                                      460 silly gunzTarPerm extractEntry doc/json.md
                                      461 silly gunzTarPerm modified mode [ 'doc/json.md', 436, 438 ]
                                      462 silly gunzTarPerm extractEntry decode/ethernet_addr.js
                                      463 silly gunzTarPerm modified mode [ 'decode/ethernet_addr.js', 436, 438 ]
                                      464 silly gunzTarPerm extractEntry decode/ethernet_packet.js
                                      465 silly gunzTarPerm modified mode [ 'decode/ethernet_packet.js', 436, 438 ]
                                      466 silly gunzTarPerm extractEntry doc/maybe_types.md
                                      467 silly gunzTarPerm modified mode [ 'doc/maybe_types.md', 436, 438 ]
                                      468 silly gunzTarPerm extractEntry doc/methods.md
                                      469 silly gunzTarPerm modified mode [ 'doc/methods.md', 436, 438 ]
                                      470 silly gunzTarPerm extractEntry doc/buffers.md
                                      471 silly gunzTarPerm modified mode [ 'doc/buffers.md', 436, 438 ]
                                      472 silly gunzTarPerm extractEntry doc/node_misc.md
                                      473 silly gunzTarPerm modified mode [ 'doc/node_misc.md', 436, 438 ]
                                      474 silly gunzTarPerm extractEntry decode/icmp.js
                                      475 silly gunzTarPerm modified mode [ 'decode/icmp.js', 436, 438 ]
                                      476 silly gunzTarPerm extractEntry decode/ieee802.11/
                                      477 silly gunzTarPerm modified mode [ 'decode/ieee802.11/', 509, 511 ]
                                      478 silly gunzTarPerm extractEntry io-package.json
                                      479 silly gunzTarPerm modified mode [ 'io-package.json', 420, 438 ]
                                      480 silly gunzTarPerm extractEntry lib/utils.js
                                      481 silly gunzTarPerm modified mode [ 'lib/utils.js', 420, 438 ]
                                      482 silly gunzTarPerm extractEntry admin/amazon-dash.png
                                      483 silly gunzTarPerm modified mode [ 'admin/amazon-dash.png', 420, 438 ]
                                      484 silly gunzTarPerm extractEntry decode/ieee802.11/radio_beacon_frame.js
                                      485 silly gunzTarPerm modified mode [ 'decode/ieee802.11/radio_beacon_frame.js', 436, 438 ]
                                      486 silly gunzTarPerm extractEntry decode/ieee802.11/radio_frame.js
                                      487 silly gunzTarPerm modified mode [ 'decode/ieee802.11/radio_frame.js', 436, 438 ]
                                      488 silly gunzTarPerm extractEntry admin/index.html
                                      489 silly gunzTarPerm modified mode [ 'admin/index.html', 420, 438 ]
                                      490 silly gunzTarPerm extractEntry doc/object_wrappers.md
                                      491 silly gunzTarPerm modified mode [ 'doc/object_wrappers.md', 436, 438 ]
                                      492 silly gunzTarPerm extractEntry doc/persistent.md
                                      493 silly gunzTarPerm modified mode [ 'doc/persistent.md', 436, 438 ]
                                      494 silly gunzTarPerm extractEntry decode/ieee802.11/radio_management_frame_tag.js
                                      495 silly gunzTarPerm modified mode [ 'decode/ieee802.11/radio_management_frame_tag.js', 436, 438 ]
                                      496 silly gunzTarPerm extractEntry decode/ieee802.11/radio_packet.js
                                      497 silly gunzTarPerm modified mode [ 'decode/ieee802.11/radio_packet.js', 436, 438 ]
                                      498 silly gunzTarPerm extractEntry decode/ieee802.11/radio_probe_frame.js
                                      499 silly gunzTarPerm modified mode [ 'decode/ieee802.11/radio_probe_frame.js', 436, 438 ]
                                      500 silly gunzTarPerm extractEntry doc/scopes.md
                                      501 silly gunzTarPerm modified mode [ 'doc/scopes.md', 436, 438 ]
                                      502 silly gunzTarPerm extractEntry doc/script.md
                                      503 silly gunzTarPerm modified mode [ 'doc/script.md', 436, 438 ]
                                      504 silly gunzTarPerm extractEntry decode/ieee802.11/radio_utils.js
                                      505 silly gunzTarPerm modified mode [ 'decode/ieee802.11/radio_utils.js', 436, 438 ]
                                      506 silly gunzTarPerm extractEntry decode/igmp.js
                                      507 silly gunzTarPerm modified mode [ 'decode/igmp.js', 436, 438 ]
                                      508 silly gunzTarPerm extractEntry doc/string_bytes.md
                                      509 silly gunzTarPerm modified mode [ 'doc/string_bytes.md', 436, 438 ]
                                      510 silly gunzTarPerm extractEntry doc/v8_internals.md
                                      511 silly gunzTarPerm modified mode [ 'doc/v8_internals.md', 436, 438 ]
                                      512 silly gunzTarPerm extractEntry decode/index.js
                                      513 silly gunzTarPerm modified mode [ 'decode/index.js', 436, 438 ]
                                      514 silly gunzTarPerm extractEntry decode/ip_protocols.js
                                      515 silly gunzTarPerm modified mode [ 'decode/ip_protocols.js', 436, 438 ]
                                      516 silly gunzTarPerm extractEntry doc/v8_misc.md
                                      517 silly gunzTarPerm modified mode [ 'doc/v8_misc.md', 436, 438 ]
                                      518 silly gunzTarPerm extractEntry nan.h
                                      519 silly gunzTarPerm modified mode [ 'nan.h', 436, 438 ]
                                      520 silly gunzTarPerm extractEntry nan_callbacks.h
                                      521 silly gunzTarPerm modified mode [ 'nan_callbacks.h', 436, 438 ]
                                      522 silly gentlyRm C:\ioBroker\node_modules\.staging\socketwatcher-234b722a\node_modules is being purged
                                      523 verbose gentlyRm don't care about contents; nuking C:\ioBroker\node_modules\.staging\socketwatcher-234b722a\node_modules
                                      524 silly gunzTarPerm extractEntry nan_callbacks_12_inl.h
                                      525 silly gunzTarPerm modified mode [ 'nan_callbacks_12_inl.h', 436, 438 ]
                                      526 silly gunzTarPerm extractEntry nan_callbacks_pre_12_inl.h
                                      527 silly gunzTarPerm modified mode [ 'nan_callbacks_pre_12_inl.h', 436, 438 ]
                                      528 silly gunzTarPerm extractEntry nan_converters.h
                                      529 silly gunzTarPerm modified mode [ 'nan_converters.h', 436, 438 ]
                                      530 silly gunzTarPerm extractEntry nan_converters_pre_43_inl.h
                                      531 silly gunzTarPerm modified mode [ 'nan_converters_pre_43_inl.h', 436, 438 ]
                                      532 silly gunzTarPerm extractEntry nan_implementation_12_inl.h
                                      533 silly gunzTarPerm modified mode [ 'nan_implementation_12_inl.h', 436, 438 ]
                                      534 silly gunzTarPerm extractEntry nan_implementation_pre_12_inl.h
                                      535 silly gunzTarPerm modified mode [ 'nan_implementation_pre_12_inl.h', 436, 438 ]
                                      536 silly gunzTarPerm extractEntry nan_json.h
                                      537 silly gunzTarPerm modified mode [ 'nan_json.h', 436, 438 ]
                                      538 silly gunzTarPerm extractEntry decode/ipv4.js
                                      539 silly gunzTarPerm modified mode [ 'decode/ipv4.js', 436, 438 ]
                                      540 silly gunzTarPerm extractEntry decode/ipv4_addr.js
                                      541 silly gunzTarPerm modified mode [ 'decode/ipv4_addr.js', 436, 438 ]
                                      542 silly gunzTarPerm extractEntry nan_maybe_43_inl.h
                                      543 silly gunzTarPerm modified mode [ 'nan_maybe_43_inl.h', 436, 438 ]
                                      544 silly gunzTarPerm extractEntry decode/ipv6.js
                                      545 silly gunzTarPerm modified mode [ 'decode/ipv6.js', 436, 438 ]
                                      546 silly gunzTarPerm extractEntry decode/ipv6_addr.js
                                      547 silly gunzTarPerm modified mode [ 'decode/ipv6_addr.js', 436, 438 ]
                                      548 silly gunzTarPerm extractEntry nan_maybe_pre_43_inl.h
                                      549 silly gunzTarPerm modified mode [ 'nan_maybe_pre_43_inl.h', 436, 438 ]
                                      550 silly gunzTarPerm extractEntry nan_new.h
                                      551 silly gunzTarPerm modified mode [ 'nan_new.h', 436, 438 ]
                                      552 silly gunzTarPerm extractEntry decode/ipv6headers/
                                      553 silly gunzTarPerm modified mode [ 'decode/ipv6headers/', 509, 511 ]
                                      554 silly gunzTarPerm extractEntry decode/ipv6headers/header_extension.js
                                      555 silly gunzTarPerm modified mode [ 'decode/ipv6headers/header_extension.js', 436, 438 ]
                                      556 silly gunzTarPerm extractEntry nan_object_wrap.h
                                      557 silly gunzTarPerm modified mode [ 'nan_object_wrap.h', 436, 438 ]
                                      558 silly gunzTarPerm extractEntry nan_persistent_12_inl.h
                                      559 silly gunzTarPerm modified mode [ 'nan_persistent_12_inl.h', 436, 438 ]
                                      560 silly gunzTarPerm extractEntry decode/ipv6headers/no_next.js
                                      561 silly gunzTarPerm modified mode [ 'decode/ipv6headers/no_next.js', 436, 438 ]
                                      562 silly gunzTarPerm extractEntry decode/llc_packet.js
                                      563 silly gunzTarPerm modified mode [ 'decode/llc_packet.js', 436, 438 ]
                                      564 silly gunzTarPerm extractEntry decode/null_packet.js
                                      565 silly gunzTarPerm modified mode [ 'decode/null_packet.js', 436, 438 ]
                                      566 silly gunzTarPerm extractEntry nan_persistent_pre_12_inl.h
                                      567 silly gunzTarPerm modified mode [ 'nan_persistent_pre_12_inl.h', 436, 438 ]
                                      568 silly gunzTarPerm extractEntry nan_private.h
                                      569 silly gunzTarPerm modified mode [ 'nan_private.h', 436, 438 ]
                                      570 silly gunzTarPerm extractEntry decode/pcap_packet.js
                                      571 silly gunzTarPerm modified mode [ 'decode/pcap_packet.js', 436, 438 ]
                                      572 silly gunzTarPerm extractEntry decode/sll_addr.js
                                      573 silly gunzTarPerm modified mode [ 'decode/sll_addr.js', 436, 438 ]
                                      574 silly gunzTarPerm extractEntry decode/sll_packet.js
                                      575 silly gunzTarPerm modified mode [ 'decode/sll_packet.js', 436, 438 ]
                                      576 silly gunzTarPerm extractEntry decode/tcp.js
                                      577 silly gunzTarPerm modified mode [ 'decode/tcp.js', 436, 438 ]
                                      578 silly gunzTarPerm extractEntry nan_string_bytes.h
                                      579 silly gunzTarPerm modified mode [ 'nan_string_bytes.h', 436, 438 ]
                                      580 silly gunzTarPerm extractEntry nan_typedarray_contents.h
                                      581 silly gunzTarPerm modified mode [ 'nan_typedarray_contents.h', 436, 438 ]
                                      582 silly gunzTarPerm extractEntry decode/udp.js
                                      583 silly gunzTarPerm modified mode [ 'decode/udp.js', 436, 438 ]
                                      584 silly gunzTarPerm extractEntry decode/vlan.js
                                      585 silly gunzTarPerm modified mode [ 'decode/vlan.js', 436, 438 ]
                                      586 silly gunzTarPerm extractEntry nan_weak.h
                                      587 silly gunzTarPerm modified mode [ 'nan_weak.h', 436, 438 ]
                                      588 silly gunzTarPerm extractEntry CHANGELOG.md
                                      589 silly gunzTarPerm modified mode [ 'CHANGELOG.md', 436, 438 ]
                                      590 silly gunzTarPerm extractEntry decode/websocket.js
                                      591 silly gunzTarPerm modified mode [ 'decode/websocket.js', 436, 438 ]
                                      592 silly gunzTarPerm extractEntry dns_cache.js
                                      593 silly gunzTarPerm modified mode [ 'dns_cache.js', 436, 438 ]
                                      594 silly gunzTarPerm extractEntry tools/package.json
                                      595 silly gunzTarPerm modified mode [ 'tools/package.json', 436, 438 ]
                                      596 silly gunzTarPerm extractEntry tools/README.md
                                      597 silly gunzTarPerm modified mode [ 'tools/README.md', 436, 438 ]
                                      598 silly gunzTarPerm extractEntry examples/
                                      599 silly gunzTarPerm modified mode [ 'examples/', 509, 511 ]
                                      600 silly gunzTarPerm extractEntry examples/multiple_interfaces
                                      601 silly gunzTarPerm modified mode [ 'examples/multiple_interfaces', 509, 511 ]
                                      602 silly gunzTarPerm extractEntry tools/1to2.js
                                      603 silly gunzTarPerm modified mode [ 'tools/1to2.js', 509, 511 ]
                                      604 silly gunzTarPerm extractEntry examples/network_grep.js
                                      605 silly gunzTarPerm modified mode [ 'examples/network_grep.js', 436, 438 ]
                                      606 silly gunzTarPerm extractEntry examples/speed_server
                                      607 silly gunzTarPerm modified mode [ 'examples/speed_server', 509, 511 ]
                                      608 silly gunzTarPerm extractEntry examples/tcp_metrics
                                      609 silly gunzTarPerm modified mode [ 'examples/tcp_metrics', 509, 511 ]
                                      610 silly gunzTarPerm extractEntry node_ko_article.md
                                      611 silly gunzTarPerm modified mode [ 'node_ko_article.md', 436, 438 ]
                                      612 silly gunzTarPerm extractEntry package.json
                                      613 silly gunzTarPerm modified mode [ 'package.json', 436, 438 ]
                                      614 silly gunzTarPerm extractEntry pcap.js
                                      615 silly gunzTarPerm modified mode [ 'pcap.js', 436, 438 ]
                                      616 silly gunzTarPerm extractEntry pcap_binding.cc
                                      617 silly gunzTarPerm modified mode [ 'pcap_binding.cc', 436, 438 ]
                                      618 silly gunzTarPerm extractEntry pcap_session.cc
                                      619 silly gunzTarPerm modified mode [ 'pcap_session.cc', 436, 438 ]
                                      620 silly gunzTarPerm extractEntry pcap_session.h
                                      621 silly gunzTarPerm modified mode [ 'pcap_session.h', 436, 438 ]
                                      622 silly gunzTarPerm extractEntry spec/
                                      623 silly gunzTarPerm modified mode [ 'spec/', 509, 511 ]
                                      624 silly gunzTarPerm extractEntry spec/decode/
                                      625 silly gunzTarPerm modified mode [ 'spec/decode/', 509, 511 ]
                                      626 silly gunzTarPerm extractEntry spec/decode/arp.spec.js
                                      627 silly gunzTarPerm modified mode [ 'spec/decode/arp.spec.js', 436, 438 ]
                                      628 silly gunzTarPerm extractEntry spec/decode/decode.js
                                      629 silly gunzTarPerm modified mode [ 'spec/decode/decode.js', 436, 438 ]
                                      630 silly gunzTarPerm extractEntry spec/decode/dns.spec.js
                                      631 silly gunzTarPerm modified mode [ 'spec/decode/dns.spec.js', 436, 438 ]
                                      632 silly gunzTarPerm extractEntry spec/decode/ethernet_addr.spec.js
                                      633 silly gunzTarPerm modified mode [ 'spec/decode/ethernet_addr.spec.js', 436, 438 ]
                                      634 silly gunzTarPerm extractEntry spec/decode/icmp.spec.js
                                      635 silly gunzTarPerm modified mode [ 'spec/decode/icmp.spec.js', 436, 438 ]
                                      636 silly gunzTarPerm extractEntry spec/decode/ieee802.11/
                                      637 silly gunzTarPerm modified mode [ 'spec/decode/ieee802.11/', 509, 511 ]
                                      638 silly gunzTarPerm extractEntry spec/decode/ieee802.11/radio_beacon_frame.spec.js
                                      639 silly gunzTarPerm modified mode [ 'spec/decode/ieee802.11/radio_beacon_frame.spec.js', 436, 438 ]
                                      640 silly gunzTarPerm extractEntry spec/decode/ieee802.11/radio_management_frame_tag.spec.js
                                      641 silly gunzTarPerm modified mode [ 'spec/decode/ieee802.11/radio_management_frame_tag.spec.js',
                                      641 silly gunzTarPerm   436,
                                      641 silly gunzTarPerm   438 ]
                                      642 silly gunzTarPerm extractEntry spec/decode/ieee802.11/radio_packet.spec.js
                                      643 silly gunzTarPerm modified mode [ 'spec/decode/ieee802.11/radio_packet.spec.js', 436, 438 ]
                                      644 silly gunzTarPerm extractEntry spec/decode/ieee802.11/radio_probe_frame.spec.js
                                      645 silly gunzTarPerm modified mode [ 'spec/decode/ieee802.11/radio_probe_frame.spec.js', 436, 438 ]
                                      646 silly gentlyRm C:\ioBroker\node_modules\.staging\iobroker.amazon-dash-85ecb6f3\node_modules is being purged
                                      647 verbose gentlyRm don't care about contents; nuking C:\ioBroker\node_modules\.staging\iobroker.amazon-dash-85ecb6f3\node_modules
                                      648 silly gunzTarPerm extractEntry spec/decode/ieee802.11/radio_utils.spec.js
                                      649 silly gunzTarPerm modified mode [ 'spec/decode/ieee802.11/radio_utils.spec.js', 436, 438 ]
                                      650 silly gunzTarPerm extractEntry spec/decode/igmp.spec.js
                                      651 silly gunzTarPerm modified mode [ 'spec/decode/igmp.spec.js', 436, 438 ]
                                      652 silly gunzTarPerm extractEntry spec/decode/ipv4.spec.js
                                      653 silly gunzTarPerm modified mode [ 'spec/decode/ipv4.spec.js', 436, 438 ]
                                      654 silly gunzTarPerm extractEntry spec/decode/ipv4_addr.spec.js
                                      655 silly gunzTarPerm modified mode [ 'spec/decode/ipv4_addr.spec.js', 436, 438 ]
                                      656 silly gunzTarPerm extractEntry spec/decode/ipv6.spec.js
                                      657 silly gunzTarPerm modified mode [ 'spec/decode/ipv6.spec.js', 436, 438 ]
                                      658 silly gunzTarPerm extractEntry spec/decode/ipv6_addr.spec.js
                                      659 silly gunzTarPerm modified mode [ 'spec/decode/ipv6_addr.spec.js', 436, 438 ]
                                      660 silly gunzTarPerm extractEntry spec/decode/ipv6headers/
                                      661 silly gunzTarPerm modified mode [ 'spec/decode/ipv6headers/', 509, 511 ]
                                      662 silly gunzTarPerm extractEntry spec/decode/ipv6headers/header_extension.spec.js
                                      663 silly gunzTarPerm modified mode [ 'spec/decode/ipv6headers/header_extension.spec.js', 436, 438 ]
                                      664 silly gunzTarPerm extractEntry spec/decode/ipv6headers/no_next.spec.js
                                      665 silly gunzTarPerm modified mode [ 'spec/decode/ipv6headers/no_next.spec.js', 436, 438 ]
                                      666 silly gunzTarPerm extractEntry spec/decode/llc_packet.spec.js
                                      667 silly gunzTarPerm modified mode [ 'spec/decode/llc_packet.spec.js', 436, 438 ]
                                      668 silly gunzTarPerm extractEntry spec/decode/null_packet.spec.js
                                      669 silly gunzTarPerm modified mode [ 'spec/decode/null_packet.spec.js', 436, 438 ]
                                      670 silly gunzTarPerm extractEntry spec/decode/tcp.spec.js
                                      671 silly gunzTarPerm modified mode [ 'spec/decode/tcp.spec.js', 436, 438 ]
                                      672 silly gunzTarPerm extractEntry spec/decode/udp.spec.js
                                      673 silly gunzTarPerm modified mode [ 'spec/decode/udp.spec.js', 436, 438 ]
                                      674 silly gunzTarPerm extractEntry spec/spec_helper.js
                                      675 silly gunzTarPerm modified mode [ 'spec/spec_helper.js', 436, 438 ]
                                      676 silly gunzTarPerm extractEntry spec/util.spec.js
                                      677 silly gunzTarPerm modified mode [ 'spec/util.spec.js', 436, 438 ]
                                      678 silly gunzTarPerm extractEntry tcp_tracker.js
                                      679 silly gunzTarPerm modified mode [ 'tcp_tracker.js', 436, 438 ]
                                      680 silly gunzTarPerm extractEntry util.js
                                      681 silly gunzTarPerm modified mode [ 'util.js', 436, 438 ]
                                      682 silly gentlyRm C:\ioBroker\node_modules\.staging\nan-ec047f95\node_modules is being purged
                                      683 verbose gentlyRm don't care about contents; nuking C:\ioBroker\node_modules\.staging\nan-ec047f95\node_modules
                                      684 silly gentlyRm C:\ioBroker\node_modules\.staging\pcap-7bd324e7\node_modules is being purged
                                      685 verbose gentlyRm don't care about contents; nuking C:\ioBroker\node_modules\.staging\pcap-7bd324e7\node_modules
                                      686 silly doParallel preinstall 4
                                      687 silly preinstall nan@2.6.2 C:\ioBroker\node_modules\.staging\nan-ec047f95
                                      688 info lifecycle nan@2.6.2~preinstall: nan@2.6.2
                                      689 silly preinstall socketwatcher@0.3.0 C:\ioBroker\node_modules\.staging\socketwatcher-234b722a
                                      690 info lifecycle socketwatcher@0.3.0~preinstall: socketwatcher@0.3.0
                                      691 silly preinstall pcap@2.0.0 C:\ioBroker\node_modules\.staging\pcap-7bd324e7
                                      692 info lifecycle pcap@2.0.0~preinstall: pcap@2.0.0
                                      693 silly preinstall iobroker.amazon-dash@0.1.2 C:\ioBroker\node_modules\.staging\iobroker.amazon-dash-85ecb6f3
                                      694 info lifecycle iobroker.amazon-dash@0.1.2~preinstall: iobroker.amazon-dash@0.1.2
                                      695 silly lifecycle nan@2.6.2~preinstall: no script for preinstall, continuing
                                      696 silly lifecycle socketwatcher@0.3.0~preinstall: no script for preinstall, continuing
                                      697 silly lifecycle pcap@2.0.0~preinstall: no script for preinstall, continuing
                                      698 verbose lifecycle iobroker.amazon-dash@0.1.2~preinstall: unsafe-perm in lifecycle true
                                      699 verbose lifecycle iobroker.amazon-dash@0.1.2~preinstall: PATH: C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\node-gyp-bin;C:\ioBroker\node_modules\.staging\iobroker.amazon-dash-85ecb6f3\node_modules\.bin;C:\ioBroker\node_modules\.bin;D:\prgs TOOLS\Python\;D:\prgs TOOLS\Python\Scripts;C:\Program Files\ImageMagick-6.9.3-Q16;C:\ProgramData\Oracle\Java\javapath;C:\Program Files (x86)\Intel\iCLS Client\;C:\Program Files\Intel\iCLS Client\;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\PhysX\Common;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\WINDOWS\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL;C:\Program Files\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL;C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT;C:\Program Files\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT;C:\Program Files (x86)\Windows Live\Shared;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\120\Tools\Binn\;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\130\Tools\Binn\;C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\.dnx\bin;C:\Program Files\Microsoft DNX\Dnvm\;C:\Program Files (x86)\GtkSharp\2.12\bin;C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\;C:\Program Files\nodejs\;C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps
                                      700 verbose lifecycle iobroker.amazon-dash@0.1.2~preinstall: CWD: C:\ioBroker\node_modules\.staging\iobroker.amazon-dash-85ecb6f3
                                      701 silly lifecycle iobroker.amazon-dash@0.1.2~preinstall: Args: [ '/d /s /c', 'apt-get install libpcap-dev -y || true' ]
                                      702 silly lifecycle iobroker.amazon-dash@0.1.2~preinstall: Returned: code: 1  signal: null
                                      703 info lifecycle iobroker.amazon-dash@0.1.2~preinstall: Failed to exec preinstall script
                                      704 verbose unlock done using C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_locks\staging-dc72d96e288e3e7c.lock for C:\ioBroker\node_modules\.staging
                                      705 silly rollbackFailedOptional Starting
                                      706 silly rollbackFailedOptional Finishing
                                      707 silly runTopLevelLifecycles Finishing
                                      708 silly install printInstalled
                                      709 verbose stack Error: iobroker.amazon-dash@0.1.2 preinstall: `apt-get install libpcap-dev -y || true`
                                      709 verbose stack Exit status 1
                                      709 verbose stack     at EventEmitter. <anonymous>(C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\lib\utils\lifecycle.js:255:16)
                                      709 verbose stack     at emitTwo (events.js:106:13)
                                      709 verbose stack     at EventEmitter.emit (events.js:191:7)
                                      709 verbose stack     at ChildProcess. <anonymous>(C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\lib\utils\spawn.js:40:14)
                                      709 verbose stack     at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                                      709 verbose stack     at maybeClose (internal/child_process.js:886:16)
                                      709 verbose stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:226:5)
                                      710 verbose pkgid iobroker.amazon-dash@0.1.2
                                      711 verbose cwd C:\ioBroker\node_modules\iobroker
                                      712 error Windows_NT 10.0.14393
                                      713 error argv "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "iobroker.amazon-dash" "--production" "--prefix" "C:/ioBroker"
                                      714 error node v6.10.2
                                      715 error npm  v3.10.10
                                      716 error code ELIFECYCLE
                                      717 error iobroker.amazon-dash@0.1.2 preinstall: `apt-get install libpcap-dev -y || true`
                                      717 error Exit status 1
                                      718 error Failed at the iobroker.amazon-dash@0.1.2 preinstall script 'apt-get install libpcap-dev -y || true'.
                                      718 error Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
                                      718 error If you do, this is most likely a problem with the iobroker.amazon-dash package,
                                      718 error not with npm itself.
                                      718 error Tell the author that this fails on your system:
                                      718 error     apt-get install libpcap-dev -y || true
                                      718 error You can get information on how to open an issue for this project with:
                                      718 error     npm bugs iobroker.amazon-dash
                                      718 error Or if that isn't available, you can get their info via:
                                      718 error     npm owner ls iobroker.amazon-dash
                                      718 error There is likely additional logging output above.
                                      719 verbose exit [ 1, true ]</anonymous></anonymous>
                                      p.s.: Ich hatte übrigens auch noch die ganz alte Node.js 0.1.irgendwas installiert, weil ich mir das von früher einfach gemerkt hatte und manchmal alles neu installieren musste, weil ich testweise einfach doch mal geupdated habe. Seitdem habe ich nie wieder dran rumgefummelt, aus Angst, was kaputt zu machen.
                                      Schön, dass man jetzt (bzw. seit 1 1/2 Jahren) aktualisieren kann :-)
                                      • E
                                        E
                                        eXTreMe
                                        #119
                                        ich konnte den adapter problemlos installieren jedoch wird mein dash button nicht von iobroker erkannt…. hat jemand eine idee was ich machen kann/muss?
                                        habe den einrichtungsvorgang in der amazon app wie beschrieben abgebrochen am punkt der produktauswahl.
                                        es erscheint jedoch im iobroker kein neuer objekt eintrag mit der MAC adresse des buttons, usw.
                                        die objekteinträge des adapters sind vorhanden und die werte leuchten in regelmäßigen abständen grün.
                                        • lobomauL
                                          lobomauL
                                          lobomau
                                          #120
                                          @badplay:
                                          hey leute
                                          würde gerne wissen wie ich den dash button nutzen kann um eine activität von harmony zu starten ??? brauch ich den scenen Editor ??? `
                                          Man kann den Szene Adapter dazu benutzen und/oder den javascript-Adapter. Da kann man Blockly nehmen, wenn man nicht programmieren kann.
                                          Ich habe keine Harmony. Aber so könnte es aussehen:
                                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                          • Slave: Pi4
                                          84.2k
