Amazon Dash Button für ioBroker nutzen
Hi
Ifconfig liefert
root@ioBroker-BPi:~# ifconfig eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 02:ce:0a:41:a3:17 UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) Interrupt:50 lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 inet6 addr: ::1/128 Scope:Host UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1 RX packets:2817506 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:2817506 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1 RX bytes:513015847 (489.2 MiB) TX bytes:513015847 (489.2 MiB) wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 80:1f:02:97:4e:8f inet addr:192.168.111.173 Bcast:192.168.111.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: fd13:235b:7090:0:821f:2ff:fe97:4e8f/64 Scope:Global inet6 addr: fe80::821f:2ff:fe97:4e8f/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:550739 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:819085 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:114906291 (109.5 MiB) TX bytes:211157211 (201.3 MiB)Wie gesagt. Ich bin per WLAN im Netz.
Gruss Ralf
Ja aber wo denn????
Ach jetzt hab ich's glaub ich kapiert.
"PCAP interface" soll der Netzwerkadpter sein!?
Wie soll man denn da drauf kommen? Warum schreibt man nicht "Netzwerkadapter" da hin. Dann würde es jeder kapieren.
Was weiss ich den was ein PCAP Adapter sein soll?
Manchmal sitzen auch normale User vor dem Ding ;-))
Ich probier das morgen gleich mal aus.
Vielen Dank erstmal.
Gruss Ralf
Ja, hatte ich schon verstanden dass pcap ein Netzwerk Tool ist. Aber “pcap Adapter“ hätte ja alles mögliche sein können. Wenn ich da irgend einen String eingeben kann komme ich nicht gleich drauf, dass das einfach nur der schnöde NetzNetzwerkadapter ist ( sonst hätte man es ja hingeschrieben), sondern denke es ist irgend was anderes. Könnte ja sein dass mit der pcap Installation alle möglichen Adapter für irgendwas mitkommen. Weiss ich's? So klingt das auf jeden Fall für mich. Das ist wie wenn (blödes Beispiel) in der Word-Installation irgendwo nach dem Word-Port gefragt wird und eigentlich der Druckerport gemeint ist.
Stünde da "Netzwerkadapter für PCAP" wäre alles klar gewesen.
Aber jetzt hab ich es kapiert.
Gruss Ralf
Ich bin's nochmal.
Ich hab also wlan0 eingetragen, den Button zig mal gedrückt (dasher abgeschaltet um Konflikte zu vermeiden) aber:
Ich habe keine Amazon-Dash Objekte und von den Instanzen fehlt mir auch ein "pressed" oder was da normalerweise erscheinen müsste:
ACHTUNG und jetzt kommt das Interessante: Ich habe heute einen zweiten Dashbutton bekommen. Den habe ich gedrückt und DER wurde nun vom Adapter erkannt. Es gibt hier auch einen "pressed" Datenpunkt den man verwenden kann. Nur der erste Button wird nicht erkannt. Seltsam oder?
Gruss Ralf
Siehst du die MAC Adresse des alten irgendwo? Ich vermute das Amazon die MAC-Adress-Bereiche geändert hat und er deshalb nicht erkannt wird
MAC-Adressen haben die Form AA:BB:CC:DD:EE `
Klar.Die Macadresse sehe ich im OpenWRT und auch in der Fritzbox. Auch der Dasher hat 'ne Funktion um die auszugeben.
Die Macadresse ist 34:d2:70:0d:bc:3a
Und die funktoniert auch mit der Dasher-Software.
Ich habe dort eine config-datei die diese Mac-Adresse abfängt und dann einen
"http://ccu/config/xmlapi/statechange.cg … ew_value=1"
Befehl absetzt. Der schaltet dann das Licht im Esszimmer auch an. Funktioniert also grundsätzlich. Nur der IOBroker weigert sich das Teil zu sehen.
Ich habe es jetzt aber glaub ich komplett verbockt:
Ich dachte es wäre ne gute Idee den Button in der Amazon-Shopping App abzumelden und einfach neu anzumelden. Ich hatte aber vergessen, dass ich die Mac-Adresse in den OpenWRT Firewall Regeln geblockt hatte (der Dash Button darf nicht nach Hause telefonieren).
Jetzt wurde der Button zwar aus der App entfern, ist also nicht mehr unter meinen Geräten zu finden, aber durch die Firewall-Regeln konnte er wohl auch nicht von Amazon resettet werden, so dass er immer noch die WLAN Konfiguration hat. Das sorgt nun aber dafür dass ich ihn nicht mehr neu anmelden kann. Das wäre im Grund ja auch nicht schlimm - Ich will damit ja nicht einkaufen -, aber ich kann nun auch nciht testen ob eine Neuanmeldung ev. die Situation im IOBroker geändert haette (wobei ich das nicht glaube).
Gruss Ralf
Ich hab gerade ein neues Update veröffentlicht, welches diese neue Adress-Familie mit berücksichtigt. Anscheinend hat Amazon ein paar neue MACs bekommen.
Update mal den Adapter, sobald das Update bei dir angezeigt wird (0.1.2)
Der Adapter scannt nach einem DHCP Broadcast, von daher ist es diesem ziemlich egal, ob der Button angemeldet ist oder nicht, er muss sich nur in dein WLAN einbuchen können.
Ich habe eine Lib in der vermerkt ist, welche MAC-Adressen zu welchem Hersteller gehören, da ja auch andere Geräte einen DHCP bzw. ARP Request ins Netz senden. Der Adapter fängt diese ab und erkennt anhand dessen, ob sich ein Gerät ins Netz einbucht. Damit nicht alle Geräte erkannt werden, beschränkt die Liste diese eben nur auf Amazon Geräte. Deine MAC bzw. die ersten 6 Oktette fehlten in der Liste.
Das passiert leider immer mal wieder, auch werden leider noch einige Geräte falsch erkannt, lässt sich aber leider ohne eine komplette Liste nicht vermeiden. Werde diese bei Gelgenheit mal auf den aktuellen Stand bringen. Allerdings sind die Dash-Buttons auch mehr Proof of concept, als wirklich als Schalter zu gebrauchen, da die Schaltzeiten durch dieses Verfahren doch relativ langsam sind…
OK verstehe.
Wege der Geschwindigkeit:
Es komm halt drauf an was Du mit dem Schalter machen willst. Wenn ich z.b. das Garagentor aufmachen möchte, während ich noch im Haus bin, und dann gleich danach rauslaufe: Dann ist es relativ egal wie hoch die Latenz ist. Bis ich an der Garage bin haette ich auch ne Briefaube mit dem Befehl an die CCU schicken können: Würde immer noch reichen.
Die 5 Sekunden Latenz, kann man meist auch noch bei anderen Geräten aushalten, wenn man es weiss. Aber klar: Für Schaltungen die sofort reagieren sollen ist das Dings ungeeignet.
PS: habe eben mal upgedatet: Bekomme aber keine neuere Version als 0.1.1 angezeigt.
Gruss Ralf
Du kannst in den Einstellungen umstellen, von wo Updatest bezogen werden. Frag mich jetzt nicht genau nach dem Reiter, aber irgendwo kannst du auf "Online" umstellen. Dort werden Updates direkt nach Veröffentlichung updatebar, ansonsten musst du stets auf den nächsten Release warten
Meinst Du hier?: `
Ja und nein!Dies sind die verfügbaren Repositories,
im Reiter Haupteinstellungen wird dann eines davon ausgewählt.
Und das sollte üblicherweise das erste sein (default oder fast-online) wenn da etwas hängt umstellen auf online
Hallo Rainer
Ok. Da steht bei mir "default". Das ist doch dann richtig, gell?
@PArt: Dein Update hat sofort funktoniert. Jetzt geht auch der alte Button!
Dank' Dir. Bin mal gepannt was der Neue für ein Mac-Adresse hat.
Ich hab übrigens Amazon vorgeschlagen
das Gerät nur dann aus der Amazon-App zu entfernen wenn das Löschen der Konfiguration geklappt hat
viel wichtiger: Die MAC Adresse hinten drauf zu schreiben, damit man nicht immer ewig rumbasteln muss, wenn man einen MAC Filter im WLAN eingebaut hat. Dass Leute sowas machen, damit haben die gar nicht gerechnet.
Ich kann zwar den Mac-Filter abschalten, aber dann vergsst das OpenWrt auch die Mac-Liste. Dann kann ich danach wieder von vorne anfangen.. Oder ich muss mir jedesmal die /etc/config/wireless Datei backupen. Ist beide blöd und umständlich. Mal sehen ob sie das wirklich tun.
Gruss Ralf
Hallo Zusammen.
Kann es sein das Amazon den Gebrauch von Dash-Buttons eingeschränkt hat?
Nachdem ich 2 Stück als Notruf eingerichtet habe, war ich so begeistert davon, das ich noch 10 Stück geordert habe.
Jetzt hab ich mittlerweile 2 Stück ausgepackt und die lassen sich nicht anmelden.
Hat dazu jemand eine Idee?
