  5. JS-Funktion mit Ergebnis - Result aus SQL an Blockly
    2.8k
    4.9k
    4.1k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @mystisch
    Man kann nicht das Ergebnis aus einer Callback-Funktion zurück geben, denn die Callback-Funktion wird asynchron aufgerufen.
    Mystisch
    @paul53 wie kann ich dann das ergebnis aus der query an blockly schicken? geht dann nur der Umweg über setstate?
    • M Mystisch
      @mystisch sagte: wie kann ich dann das ergebnis aus der query an blockly schicken?
      Du kannst eine Blockly-Funktion erstellen und diese aus der Callback-Funktion aufrufen.
      Weshalb nutzt Du nicht das Blockly-sendTo() ?
        Mystisch
        schrieb am zuletzt editiert von Mystisch
        @paul53 Ich habe erst vor ein paar monaten mit ioBroker angefangen und finde mich erst solangsam rein, daher sind mir noch nicht alle Funktionen geläufig.
        Und das sendTo mit SQL hat auch nicht zum gewünschten Ziel geführt. Bei dem sendTo bekomme gar kein Ergebnis zurück oder was auch immer.
          Mystisch
          Vielleicht kann mir hier einer mal ein Beispiel dazu schicken oder einen Hinweis im Netz schicken wo das mal näher beschrieben wird. Komme hier grad nicht weiter.
          • M Mystisch
            @mystisch sagte: sendTo mit SQL hat auch nicht zum gewünschten Ziel geführt.
            Dann solltest Du die Überschrift ändern, damit SQL-kundige helfen.
              Mystisch
              @paul53 das SQL ist nicht das Problem, in der JavaScript bekomme ich mein gewünchstes Ergebnis in der Console, nur bekomme ich das Ergebnis nicht ins Blockly.
              Bei dem Blockly SendTo bekomme ich gar nichts zurück, bin mir aber auch nicht sicher, ob ich das Richtig nutze, da ich in Google auch keine Beschreibung fand.
              • M Mystisch
                @mystisch sagte in JS-Funktion mit Ergebnis - Result aus SQL an Blockly:
                Dann erstelle eine Blockly-Funktion zur Auswertung der SQL-Abfrage
                In der Javascript-Funktion ersetze
                return result.result[0];
                durch
                auswertung(result.result[0]);
                besser in einer Javascript-Funktion (ohne Ergebnis).
                M Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                  durch
                  Mystisch
                  @paul53 Super vielen Dank. Das hat mir jetzt weiter geholfen.
                  • M Mystisch
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @mystisch
                    es gibt auch noch die gethistory
                    ein beispiel - dort bekommst , je nach zeitangabe, die daten in ein array und kannst dann dieses arr verarbeiten
                    var end = new Date().getTime();
                    let myArrTemp=[]
                    getHistory('sql.0', {
                            id:         'javascript.0.variables.test', //''0_userdata.0.CONTROL-OWN.FUTRO.CPUTempNUC1',
                            start:      end - 60000000,
                            end:        end,
                          //  aggregate:  'm4',
                            timeout:    2000
                        }, function (err, result) {
                            if (err) console.error(err);
                            if (result) {
                              //  log(JSON.stringify(result))
                                for (var i = 0; i < result.length; i++) {
                                    myArrTemp.push({
                                        "ts": new Date(result[i].ts).toISOString(),
                                        "val":result[i].val
                            //    console.log(result[i].val + ' ' + new Date(result[i].ts).toISOString());
                                } // log ("ende func1 "+JSON.stringify(myArrTemp)) ;
                            // return
                            log(JSON.stringify(myArrTemp));
                    bin mir nicht ganz sicher, ob ich verstehe, was du machen willst :-(
                      durch
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                      @paul53 was ist das den für ein Block? Ich finde keinen mit Ergebnis.
                      Edit: Hat sich erledigt.
                      Für andere mit der gleichen Frage: Funktionen -> etwas tun -> Zahnrad -> Variable in Parameter ziehen
                      Dann kann man die Variable unter Variablen finden.
                      Persönlicher Support
                      Spenden -> paypal.me/J3YC33
