  5. JS-Funktion mit Ergebnis - Result aus SQL an Blockly
    2.8k
    4.9k
    4.1k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    Mystisch
    schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
    versuche gerade eine Funktion mit Ergebnis in Blockly zu erstellen, aber bekomme das mit dem Return Wert nicht hin.
    Wo liegt mein Fehler?
    das consolen log gibt mir ein value aus
    der blockly debug undefined?
    sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id FROM iobroker.datapoints WHERE name="javascript.0.variables.test"', function (result) {
      if (result.error) {
        console.error(result.error);
      } else {
        var now = new Date;
            sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT ts,val FROM iobroker.ts_number WHERE _from = 6 AND id=' + result.result[0].id, function (ergebnis) {
            console.log('result sql: ' +JSON.stringify(result.result[0]));
             return result.result[0];
    Ich möchte ein Ergebnis aus SQL soweit aufbereiten, dass ich es in einer Liste Anzeigen kann.
    Ziel ist es, eine Gegenüberstellung von monatlichen Werten der letzten Jahre zu bekommen.
    Besten Dank schon mal
    david
    • M Mystisch
        if (result.error) {
        } else {
          var now = new Date;
      david
      @mystisch
      Man kann nicht das Ergebnis aus einer Callback-Funktion zurück geben, denn die Callback-Funktion wird asynchron aufgerufen.
        @mystisch
        Mystisch
        @paul53 wie kann ich dann das ergebnis aus der query an blockly schicken? geht dann nur der Umweg über setstate?
        • M Mystisch
          @mystisch sagte: wie kann ich dann das ergebnis aus der query an blockly schicken?
          Du kannst eine Blockly-Funktion erstellen und diese aus der Callback-Funktion aufrufen.
          Weshalb nutzt Du nicht das Blockly-sendTo() ?
            Mystisch
            schrieb am zuletzt editiert von Mystisch
            @paul53 Ich habe erst vor ein paar monaten mit ioBroker angefangen und finde mich erst solangsam rein, daher sind mir noch nicht alle Funktionen geläufig.
            Und das sendTo mit SQL hat auch nicht zum gewünschten Ziel geführt. Bei dem sendTo bekomme gar kein Ergebnis zurück oder was auch immer.
              Mystisch
              Vielleicht kann mir hier einer mal ein Beispiel dazu schicken oder einen Hinweis im Netz schicken wo das mal näher beschrieben wird. Komme hier grad nicht weiter.
              • M Mystisch
                @mystisch sagte: sendTo mit SQL hat auch nicht zum gewünschten Ziel geführt.
                Dann solltest Du die Überschrift ändern, damit SQL-kundige helfen.
                  Mystisch
                  @paul53 das SQL ist nicht das Problem, in der JavaScript bekomme ich mein gewünchstes Ergebnis in der Console, nur bekomme ich das Ergebnis nicht ins Blockly.
                  Bei dem Blockly SendTo bekomme ich gar nichts zurück, bin mir aber auch nicht sicher, ob ich das Richtig nutze, da ich in Google auch keine Beschreibung fand.
                  • M Mystisch
                    @mystisch sagte in JS-Funktion mit Ergebnis - Result aus SQL an Blockly:
                    Dann erstelle eine Blockly-Funktion zur Auswertung der SQL-Abfrage
                    In der Javascript-Funktion ersetze
                    durch
                    auswertung(result.result[0]);
                    besser in einer Javascript-Funktion (ohne Ergebnis).
                    M Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                      durch
                      Mystisch
                      @paul53 Super vielen Dank. Das hat mir jetzt weiter geholfen.
                      • M Mystisch
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @mystisch
                        es gibt auch noch die gethistory
                        ein beispiel - dort bekommst , je nach zeitangabe, die daten in ein array und kannst dann dieses arr verarbeiten
                        var end = new Date().getTime();
                        let myArrTemp=[]
                        getHistory('sql.0', {
                                id:         'javascript.0.variables.test', //''0_userdata.0.CONTROL-OWN.FUTRO.CPUTempNUC1',
                                start:      end - 60000000,
                                end:        end,
                              //  aggregate:  'm4',
                                timeout:    2000
                            }, function (err, result) {
                                if (err) console.error(err);
                                if (result) {
                                  //  log(JSON.stringify(result))
                                    for (var i = 0; i < result.length; i++) {
                                        myArrTemp.push({
                                            "ts": new Date(result[i].ts).toISOString(),
                                            "val":result[i].val
                                //    console.log(result[i].val + ' ' + new Date(result[i].ts).toISOString());
                                    } // log ("ende func1 "+JSON.stringify(myArrTemp)) ;
                                // return
                                log(JSON.stringify(myArrTemp));
                        bin mir nicht ganz sicher, ob ich verstehe, was du machen willst :-(
                          durch
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          @paul53 was ist das den für ein Block? Ich finde keinen mit Ergebnis.
                          Edit: Hat sich erledigt.
                          Für andere mit der gleichen Frage: Funktionen -> etwas tun -> Zahnrad -> Variable in Parameter ziehen
                          Dann kann man die Variable unter Variablen finden.
                          Persönlicher Support
                          Spenden -> paypal.me/J3YC33
