  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • L Lattenleger 0
    Hallo, ich habe hier so gut wie alles durch gelesen, leider hilft es nicht bei meinem Problem. Ich habe 2 DATA Plugs in verschiedenen Autos. Beide liefern Daten an die Cloud in der GO App. Einer der Autos ist auch in der We Connect App mit Car-Net verknüpft. Dieses Auto ist auch im Adapter im io Brocker zu sehen. Leider sind beide über die DATA Plugs nicht zusehen. Was mache ich falsch?
    tombox
    #954
    @lattenleger-0 Dann musst du zwei instancen verwenden eine für we-connect und eine für go
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      Magnus 1
      #955
      versuche mich gerade mit der v0.0.39 und bekomme in paar Daten geliefert, aber noch nicht die Dinge die mich wirklich interessieren (SOC, Trip history etc).
      Im Protokoll findet sich folgender Fehler:
      The service: statusreport_v1 for VIN:
      vw-connect.0
      2021-08-16 15:12:19.939	error	status update Failed WVW….
      vw-connect.0
      2021-08-16 15:12:19.927	error	{"error":{"errorCode":"VSR.security.9007","description":"The service: statusreport_v1 for VIN: WVW…. could not be found."}}
      vw-connect.0
      2021-08-16 15:12:19.926	error	502
      vw-connect.0
      2021-08-16 15:12:19.925	error	WVW….
      Die VIN habe ich hier im Beitrag gekürzt.
      Kann mir jemand helfen was hier schief läuft?
      Es ist ein ID3 und da ja einige Daten geliefert werden zu meinem Fahrzeug gehe ich davon aus, dass die con mir eingegeben Zugangsdaten wohl stimmen.
      Viele Grüße,
      Magnus
      • M Magnus 1
        vw-connect.0
        vw-connect.0
        vw-connect.0
        vw-connect.0
        Viele Grüße,
        Magnus
        tombox
        #956
        @magnus-1 Bitte bei typ ID auswählen
        • T tombox
          Magnus 1
          #957
          @tombox Super, dass war schnell und leicht zu fixen. jetzt kommt deutlich mehr.
          Noch nicht entdecken konnte ich die Trip infos. Gucke ich nur dran vorbei, oder gibt es die bei den ID nicht?
          Viele Grüße
          Magnus
          • M Magnus 1
            Viele Grüße
            Magnus
            tombox
            #958
            @magnus-1 nur das was es in der App gibt
            RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tombox
              Lattenleger 0
              schrieb am zuletzt editiert von Lattenleger 0
              #959
              @tombox Danke dir. Ich war auch zu blöd und habe nicht gesehen das man den „Type“ auf Go stellen muss. 🙄 👍
                SweetLakecity
                #960
                @tombox Vielen dank für den adapter. Für meinen Audi E tron kann ich problemlos status und dergleichen abrufen. Auch das Öffnen und schließen der türen per fernbedienung funktioniert gut. Beim starten der klimatisierung mit V1 erhalte ich folgende fehlermeldung ( {"error":{"errorCode": "climatisation.bs.invalid-parameter", "description": "invalid parameter : 'settings are missing'"}}) und mit V2 wird die aktion gestartet aber es passiert nichts. Wenn ich die klimatisierung über die MyAudiApp starte, kann ich sie mit dem adapater wieder stoppen. Ich hoffe, dass sie mir helfen können.
                • T tombox
                  RaspiUserR Offline
                  RaspiUserR Offline
                  RaspiUser
                  #961
                  @tombox
                  ... ich wollte den Adapter mal ausprobieren, komme aber nur bis zu diesem Stand:
                  Mail und Passwort habe ich mehrfach kontrolliert. Einziger Unterschied zur App: Dort logge ich mich mit dem Fingerabdruck ein.
                  Kann es das sein ?
                  • RaspiUserR RaspiUser
                    @tombox
                    Kann es das sein ?
                    tombox
                    #962
                    @raspiuser Der Fehler im log wäre wichtig hast du auch den korrekten Fahrzeugtyp ausgewählt
                    • T tombox
                      RaspiUserR Offline
                      RaspiUserR Offline
                      RaspiUser
                      #963
                      @tombox said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                      ... hier der Fehler:
                      Es ist ein VW California und da habe ich natürlich "VW" ausgewählt ... ;-)
                        tombox
                        #964
                        @raspiuser auch mit vw v2 geht es nicht?
                        Dann wäre ein debug log via email interessant
                        • T tombox
                          RaspiUserR Offline
                          RaspiUserR Offline
                          RaspiUser
                          #965
                          ... das war es ... Vielen Dank für die "sauschnelle" Hilfe !!!!!
                          VW steht ja ganz oben, hatte also keinen Grund gesehen nach unten zu scrollen. .... Was ist den der Unterschied zw. "VW" und "VWv2"?!
                          Und was wäre das gewesen ?!
                            tombox
                            #966
                            @raspiuser Verschiedene Arten wie man sich bei VW einloggen kann ich denke mal ich werde Vw1 mal nach unten schieben. Welches Baujahr ist dein Fahrzeug
                            • T tombox
                              RaspiUserR Offline
                              RaspiUserR Offline
                              RaspiUser
                              #967
                              Oktober 2020
                                Oktober 2020
                                RaspiUserR Offline
                                RaspiUserR Offline
                                RaspiUser
                                #968
                                @tombox
                                ... mit "VWv"2 bekomme ich sporadisch diese Fehlermeldungen:
                                Nach einem Adapter Neustart ist alles wieder in Ordnung bis zum nächsten Mal.
                                Kann ich etwas tun !? Liegt es an schlechtem Mobilnetz ?
                                  tombox
                                  #969
                                  @raspiuser is mit 0.0.41 behoben
                                  RaspiUserR 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    RaspiUserR Offline
                                    RaspiUserR Offline
                                    RaspiUser
                                    #970
                                    0.0.41
                                    OK, Danke. Dann warte ich mal ab ...
                                    • H Offline
                                      haumichel
                                      #971
                                      gestern und teilweis heute war Skoda Connect nicht erreichbar, auf der Webseite war von Wartungsarbeiten die Rede.
                                      Nun, nachdem die App wieder funktioniert, bekomme ich beim Start des Adapters folgende Logeinträge:
                                      vw-connect.0
                                      	2021-09-15 12:08:30.336	error	Get Vehicles Failed
                                      vw-connect.0
                                      	2021-09-15 12:08:30.335	info	No Vehicles found
                                      vw-connect.0
                                      	2021-09-15 12:08:30.334	error	400
                                      vw-connect.0
                                      	2021-09-15 12:08:30.101	info	State value to set for "vw-connect.0.personal.emailAddresses" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                                      vw-connect.0
                                      	2021-09-15 12:08:30.098	info	State value to set for "vw-connect.0.personal.addresses" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                                      vw-connect.0
                                      	2021-09-15 12:08:29.820	error	"<!doctype html><html lang=\"en\"><head><title>HTTP Status 403 – Forbidden</title><style type=\"text/css\">body {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;} h1, h2, h3, b {color:white;background-color:#525D76;} h1 {font-size:22px;} h2 {font-size:16px;} h3 {font-size:14px;} p {font-size:12px;} a {color:black;} .line {height:1px;background-color:#525D76;border:none;}</style></head><body><h1>HTTP Status 403 – Forbidden</h1><hr class=\"line\" /><p><b>Type</b> Status Report</p><p><b>Message</b> Access Denied</p><p><b>Description</b> The server understood the request but refuses to authorize it.</p><hr class=\"line\" /><h3>Apache Tomcat</h3></body></html>"
                                      vw-connect.0
                                      	2021-09-15 12:08:29.819	error	403
                                      vw-connect.0
                                      	2021-09-15 12:08:29.817	error	Failed to get VWToken
                                      vw-connect.0
                                      	2021-09-15 12:08:26.020	info	starting. Version 0.0.39 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.15
                                      Geht das nur mir so, oder hat Skoda da was kaputt gemacht?
                                      Vielen Dank
                                      MyzerATM BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • H haumichel
                                        vw-connect.0
                                        vw-connect.0
                                        vw-connect.0
                                        vw-connect.0
                                        vw-connect.0
                                        vw-connect.0
                                        vw-connect.0
                                        vw-connect.0
                                        vw-connect.0
                                        Vielen Dank
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerAT
                                        schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                                        #972
                                        hi @lls,
                                        ich habe im Juni meinen neuen VW Caddy 5 bekommen, hat mit Zusatzoptionen knapp 47k gekostet und WE Connect ist vorbereitet, heisst das ich kann das aktivieren ohne zum VW Händler zu müssen. BZW: was hat man da für Vorteile , wenn man dies nutzt ?
                                        bzw. wo bekomme ich den Data Plug, habe gesehen in Amazon gibt es verschiedene Modelle, welche wäre der richtige und was kostet der dann?
                                        thx
                                        lg Rudi
                                        Node 22.23.0
                                        Nodejs 22.23.0
                                        npm 10.9.8
                                        js-controller 7.2.2
                                        • T tombox
                                          RaspiUserR Offline
                                          RaspiUserR Offline
                                          RaspiUser
                                          #973
                                          Hallo tombox,
                                          heute hat mir VW folgende Mail geschrieben (habe es etwas gekürzt) ...:
                                          .... wir haben im Rahmen der Analyse einer ungewöhnlich hohen Last in einem der Systeme der mobilen Online-Dienste festgestellt, dass hierfür Anfragen verantwortlich sind, die im Zusammenhang mit Ihrem Benutzerkonto für die mobilen Online-Dienste We Connect stehen.
                                          Aus diesem Grund war es notwendig Ihr Passwort zurückzusetzen, damit möglicher Schaden von Ihrem Fahrzeug und den Systemen abgewendet wird.
                                          Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch unter der xxxxxx zur Verfügung. Nennen Sie bitte bei Ihrem Anruf die Vorgangsnummer xxxxxx, damit wir Ihnen schnellstmöglich weiterhelfen können. ....
                                          Ich nehme mal an, wenn ich die Update Zeit von der "Voreinstellung 15min" ändere auf z.B. "5h"sollte es nicht mehr passieren, oder ? Hast Du Erfahrungen wo hier die Grenze liegt ?
                                          Oder hat es etwas mit der Einstellung unter "Status Update erzwingen. (Interval in Minuten, 0 = Aus). Anzahl Updates zwischen Zündungen ist limitiert, unter 360min nicht zu empfehlen!" zutun ?
                                          Ich habe den Adapter erstmal angehalten, ich muss eh auf das neue Passwort warten ... ;-)
