  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • T tombox
    @magnus-1 nur das was es in der App gibt
    RaspiUserR Offline
    RaspiUserR Offline
    RaspiUser
    #961
    @tombox
    ... ich wollte den Adapter mal ausprobieren, komme aber nur bis zu diesem Stand:
    Mail und Passwort habe ich mehrfach kontrolliert. Einziger Unterschied zur App: Dort logge ich mich mit dem Fingerabdruck ein.
    Kann es das sein ?
    • RaspiUserR RaspiUser
      @tombox
      Kann es das sein ?
      tombox
      #962
      @raspiuser Der Fehler im log wäre wichtig hast du auch den korrekten Fahrzeugtyp ausgewählt
      RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        RaspiUserR Offline
        RaspiUserR Offline
        RaspiUser
        #963
        @tombox said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
        ... hier der Fehler:
        Es ist ein VW California und da habe ich natürlich "VW" ausgewählt ... ;-)
          tombox
          #964
          @raspiuser auch mit vw v2 geht es nicht?
          Dann wäre ein debug log via email interessant
          • T tombox
            RaspiUserR Offline
            RaspiUserR Offline
            RaspiUser
            #965
            ... das war es ... Vielen Dank für die "sauschnelle" Hilfe !!!!!
            VW steht ja ganz oben, hatte also keinen Grund gesehen nach unten zu scrollen. .... Was ist den der Unterschied zw. "VW" und "VWv2"?!
            Und was wäre das gewesen ?!
              tombox
              #966
              @raspiuser Verschiedene Arten wie man sich bei VW einloggen kann ich denke mal ich werde Vw1 mal nach unten schieben. Welches Baujahr ist dein Fahrzeug
              • T tombox
                RaspiUserR Offline
                RaspiUserR Offline
                RaspiUser
                #967
                Oktober 2020
                  Oktober 2020
                  RaspiUserR Offline
                  RaspiUserR Offline
                  RaspiUser
                  #968
                  @tombox
                  ... mit "VWv"2 bekomme ich sporadisch diese Fehlermeldungen:
                  Nach einem Adapter Neustart ist alles wieder in Ordnung bis zum nächsten Mal.
                  Kann ich etwas tun !? Liegt es an schlechtem Mobilnetz ?
                    tombox
                    #969
                    @raspiuser is mit 0.0.41 behoben
                    RaspiUserR 3 Antworten Letzte Antwort
                    • T tombox
                      RaspiUserR Offline
                      RaspiUserR Offline
                      RaspiUser
                      #970
                      0.0.41
                      OK, Danke. Dann warte ich mal ab ...
                      • H Offline
                        haumichel
                        #971
                        gestern und teilweis heute war Skoda Connect nicht erreichbar, auf der Webseite war von Wartungsarbeiten die Rede.
                        Nun, nachdem die App wieder funktioniert, bekomme ich beim Start des Adapters folgende Logeinträge:
                        vw-connect.0
                        	2021-09-15 12:08:30.336	error	Get Vehicles Failed
                        vw-connect.0
                        	2021-09-15 12:08:30.335	info	No Vehicles found
                        vw-connect.0
                        	2021-09-15 12:08:30.334	error	400
                        vw-connect.0
                        	2021-09-15 12:08:30.101	info	State value to set for "vw-connect.0.personal.emailAddresses" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                        vw-connect.0
                        	2021-09-15 12:08:30.098	info	State value to set for "vw-connect.0.personal.addresses" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                        vw-connect.0
                        	2021-09-15 12:08:29.820	error	"<!doctype html><html lang=\"en\"><head><title>HTTP Status 403 – Forbidden</title><style type=\"text/css\">body {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;} h1, h2, h3, b {color:white;background-color:#525D76;} h1 {font-size:22px;} h2 {font-size:16px;} h3 {font-size:14px;} p {font-size:12px;} a {color:black;} .line {height:1px;background-color:#525D76;border:none;}</style></head><body><h1>HTTP Status 403 – Forbidden</h1><hr class=\"line\" /><p><b>Type</b> Status Report</p><p><b>Message</b> Access Denied</p><p><b>Description</b> The server understood the request but refuses to authorize it.</p><hr class=\"line\" /><h3>Apache Tomcat</h3></body></html>"
                        vw-connect.0
                        	2021-09-15 12:08:29.819	error	403
                        vw-connect.0
                        	2021-09-15 12:08:29.817	error	Failed to get VWToken
                        vw-connect.0
                        	2021-09-15 12:08:26.020	info	starting. Version 0.0.39 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.15
                        Geht das nur mir so, oder hat Skoda da was kaputt gemacht?
                        Vielen Dank
                        MyzerATM BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H haumichel
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          Vielen Dank
                          MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                          #972
                          hi @lls,
                          ich habe im Juni meinen neuen VW Caddy 5 bekommen, hat mit Zusatzoptionen knapp 47k gekostet und WE Connect ist vorbereitet, heisst das ich kann das aktivieren ohne zum VW Händler zu müssen. BZW: was hat man da für Vorteile , wenn man dies nutzt ?
                          bzw. wo bekomme ich den Data Plug, habe gesehen in Amazon gibt es verschiedene Modelle, welche wäre der richtige und was kostet der dann?
                          thx
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • T tombox
                            RaspiUserR Offline
                            RaspiUserR Offline
                            RaspiUser
                            #973
                            Hallo tombox,
                            heute hat mir VW folgende Mail geschrieben (habe es etwas gekürzt) ...:
                            .... wir haben im Rahmen der Analyse einer ungewöhnlich hohen Last in einem der Systeme der mobilen Online-Dienste festgestellt, dass hierfür Anfragen verantwortlich sind, die im Zusammenhang mit Ihrem Benutzerkonto für die mobilen Online-Dienste We Connect stehen.
                            Aus diesem Grund war es notwendig Ihr Passwort zurückzusetzen, damit möglicher Schaden von Ihrem Fahrzeug und den Systemen abgewendet wird.
                            Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch unter der xxxxxx zur Verfügung. Nennen Sie bitte bei Ihrem Anruf die Vorgangsnummer xxxxxx, damit wir Ihnen schnellstmöglich weiterhelfen können. ....
                            Ich nehme mal an, wenn ich die Update Zeit von der "Voreinstellung 15min" ändere auf z.B. "5h"sollte es nicht mehr passieren, oder ? Hast Du Erfahrungen wo hier die Grenze liegt ?
                            Oder hat es etwas mit der Einstellung unter "Status Update erzwingen. (Interval in Minuten, 0 = Aus). Anzahl Updates zwischen Zündungen ist limitiert, unter 360min nicht zu empfehlen!" zutun ?
                            Ich habe den Adapter erstmal angehalten, ich muss eh auf das neue Passwort warten ... ;-)
                              Hallo tombox,
                              tombox
                              #974
                              @raspiuser Ich denke das hat weniger mit dem Update Interval zu tun sondern das der Refresh des token nicht geklappt hat und er sich dann jeder Stunde neu eingeloggt hat. Das sollte mit 0.0.41 behoben sein aber macht sicher sinn mal anzurufen was genau zu der Sperre geführt hat.
                              • T tombox
                                RaspiUserR Offline
                                RaspiUserR Offline
                                RaspiUser
                                #975
                                ... ich wollte eigentlich auf "stable" warten aber lasse jetzt gerade aktualisieren. Schaun'mer mal ... ;-)
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • H haumichel
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  Vielen Dank
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  #976
                                  @haumichel ich hab das gleiche Problem.
                                  Die Skoda Connect Seite funktioniert, die App und der ioBroker Adapter nicht.
                                  Im ioBroker habe ich die gleiche Fehlermeldung wie du. Manchmal auch Status 500 statt 403
                                  Nachtrag: Gerade ist es 504 Gateway Time-out
                                    haumichel
                                    schrieb am zuletzt editiert von haumichel
                                    #977
                                    Ich habe jetzt mal auf Version 0.0.41 aktualisiert.
                                    Leider bekomme ich die gleichen Logeinträge.
                                    App und Web funktionieren.
                                    vw-connect.0
                                    	2021-09-15 19:11:03.553	error	Get Vehicles Failed
                                    vw-connect.0
                                    	2021-09-15 19:11:03.551	info	No Vehicles found
                                    vw-connect.0
                                    	2021-09-15 19:11:03.549	error	400
                                    vw-connect.0
                                    	2021-09-15 19:11:03.279	info	State value to set for "vw-connect.0.personal.emailAddresses" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                                    vw-connect.0
                                    	2021-09-15 19:11:03.274	info	State value to set for "vw-connect.0.personal.addresses" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                                    vw-connect.0
                                    	2021-09-15 19:11:03.014	error	"<!doctype html><html lang=\"en\"><head><title>HTTP Status 403 – Forbidden</title><style type=\"text/css\">body {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;} h1, h2, h3, b {color:white;background-color:#525D76;} h1 {font-size:22px;} h2 {font-size:16px;} h3 {font-size:14px;} p {font-size:12px;} a {color:black;} .line {height:1px;background-color:#525D76;border:none;}</style></head><body><h1>HTTP Status 403 – Forbidden</h1><hr class=\"line\" /><p><b>Type</b> Status Report</p><p><b>Message</b> Access Denied</p><p><b>Description</b> The server understood the request but refuses to authorize it.</p><hr class=\"line\" /><h3>Apache Tomcat</h3></body></html>"
                                    vw-connect.0
                                    	2021-09-15 19:11:03.014	error	403
                                    vw-connect.0
                                    	2021-09-15 19:11:03.013	error	Failed to get VWToken
                                    • BananaJoeB BananaJoe
                                      tombox
                                      #978
                                      @bananajoe geht denn der login via skodae? Ausloggen und einloggen via App geht?
                                      • H haumichel
                                        vw-connect.0
                                        vw-connect.0
                                        vw-connect.0
                                        vw-connect.0
                                        vw-connect.0
                                        vw-connect.0
                                        vw-connect.0
                                        vw-connect.0
                                        dr_who
                                        #979
                                        @haumichel bei mir auch das selbe
                                        Update auf 0041 hat nichts gebracht für iobroker. Fehlermeldungen s.u.
                                        Im Web kann ich mich anmelden.
                                        Skoda App hängt beim anmelden und gibt eine Fehlermeldung aus, und irgendwann gehts dann doch. Dann sind auch aktuelle Daten zu sehen...
                                        Scheint als läge das Problem auf der Server-Seite ?
                                        • D dr_who
                                          tombox
                                          #980
                                          @dr_who @haumichel @BananaJoe Könnt ihr mal als type skodae auswählen
                                          opossumO D 2 Antworten Letzte Antwort
