  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • M MrLee
    Moin!
    Auch von mir einen herzlichen Dank für den Adapter. Spiele mich gerade etwas rein, gerade bez. Akku und Ladestand.
    Da mein Fahrzeug (Audi) über die Standklimatisierung verfügt würde ich diese auch gerne steuern können (so wie aus der unsagbar schlechten Audi App...)
    Welchen Datenpunkt muß ich denn dafür nehmen? Remote/climatisation** erzeugen keine Reaktion bei mir.
    Des weiteren: Hat jemand erfahrung mit den möglichen polling zyklen bei Audi? Die Servererreichbarkeit ist ja eh nicht "optimal"
    Wer schön wenn jemand schon etwas Erfahrungen mit Audi gemacht hat...
    Liebe Grüße
    Mr.Lee
    tombox
    #948
    @mrlee Standheizung geht auch nicht?
    • T tombox
      MrLee
      #949
      @tombox gerade probiert..nein, zumindest nix in der Audi App sichtbar
        MrLee
        #950
        Generelle Frage...
        Gibt es einen Datenpunkt der ein Datenupdate erzwingt?
        bis denne
        Mr.Lee
        • M MrLee
          tombox
          #951
          @mrlee in der app geht klima?
          nicht man kann nur den interval in den optionen angeben
          aktualisiert sich denn alles wenn du in der audi app nach unten ziehst
          • T tombox
            MrLee
            #952
            @tombox Jo, in der App geht klima, sofortstart, etc.
            Im Adapter geht auch Abschließen und aufschließen, kontakt habe ich also :-)
            Da ich die App gerne ganz und gar und in alle Ewigkeit ablösen würde...könnte man ein force-update noch in den Adapter einbauen oder geht das Systembedingt nicht?
            • L Offline
              Lattenleger 0
              #953
              Hallo, ich habe hier so gut wie alles durch gelesen, leider hilft es nicht bei meinem Problem. Ich habe 2 DATA Plugs in verschiedenen Autos. Beide liefern Daten an die Cloud in der GO App. Einer der Autos ist auch in der We Connect App mit Car-Net verknüpft. Dieses Auto ist auch im Adapter im io Brocker zu sehen. Leider sind beide über die DATA Plugs nicht zusehen. Was mache ich falsch?
              • L Lattenleger 0
                tombox
                #954
                @lattenleger-0 Dann musst du zwei instancen verwenden eine für we-connect und eine für go
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                  Magnus 1
                  #955
                  versuche mich gerade mit der v0.0.39 und bekomme in paar Daten geliefert, aber noch nicht die Dinge die mich wirklich interessieren (SOC, Trip history etc).
                  Im Protokoll findet sich folgender Fehler:
                  The service: statusreport_v1 for VIN:
                  vw-connect.0
                  2021-08-16 15:12:19.939	error	status update Failed WVW….
                  vw-connect.0
                  2021-08-16 15:12:19.927	error	{"error":{"errorCode":"VSR.security.9007","description":"The service: statusreport_v1 for VIN: WVW…. could not be found."}}
                  vw-connect.0
                  2021-08-16 15:12:19.926	error	502
                  vw-connect.0
                  2021-08-16 15:12:19.925	error	WVW….
                  Die VIN habe ich hier im Beitrag gekürzt.
                  Kann mir jemand helfen was hier schief läuft?
                  Es ist ein ID3 und da ja einige Daten geliefert werden zu meinem Fahrzeug gehe ich davon aus, dass die con mir eingegeben Zugangsdaten wohl stimmen.
                  Viele Grüße,
                  Magnus
                  • M Magnus 1
                    vw-connect.0
                    vw-connect.0
                    vw-connect.0
                    vw-connect.0
                    Viele Grüße,
                    Magnus
                    tombox
                    #956
                    @magnus-1 Bitte bei typ ID auswählen
                    • T tombox
                      Magnus 1
                      #957
                      @tombox Super, dass war schnell und leicht zu fixen. jetzt kommt deutlich mehr.
                      Noch nicht entdecken konnte ich die Trip infos. Gucke ich nur dran vorbei, oder gibt es die bei den ID nicht?
                      Viele Grüße
                      Magnus
                      • M Magnus 1
                        Viele Grüße
                        Magnus
                        tombox
                        #958
                        @magnus-1 nur das was es in der App gibt
                        RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T tombox
                          Lattenleger 0
                          schrieb am zuletzt editiert von Lattenleger 0
                          #959
                          @tombox Danke dir. Ich war auch zu blöd und habe nicht gesehen das man den „Type“ auf Go stellen muss. 🙄 👍
                            SweetLakecity
                            #960
                            @tombox Vielen dank für den adapter. Für meinen Audi E tron kann ich problemlos status und dergleichen abrufen. Auch das Öffnen und schließen der türen per fernbedienung funktioniert gut. Beim starten der klimatisierung mit V1 erhalte ich folgende fehlermeldung ( {"error":{"errorCode": "climatisation.bs.invalid-parameter", "description": "invalid parameter : 'settings are missing'"}}) und mit V2 wird die aktion gestartet aber es passiert nichts. Wenn ich die klimatisierung über die MyAudiApp starte, kann ich sie mit dem adapater wieder stoppen. Ich hoffe, dass sie mir helfen können.
                            • T tombox
                              RaspiUserR Offline
                              RaspiUserR Offline
                              RaspiUser
                              #961
                              @tombox
                              ... ich wollte den Adapter mal ausprobieren, komme aber nur bis zu diesem Stand:
                              Mail und Passwort habe ich mehrfach kontrolliert. Einziger Unterschied zur App: Dort logge ich mich mit dem Fingerabdruck ein.
                              Kann es das sein ?
                              • RaspiUserR RaspiUser
                                @tombox
                                Kann es das sein ?
                                tombox
                                #962
                                @raspiuser Der Fehler im log wäre wichtig hast du auch den korrekten Fahrzeugtyp ausgewählt
                                • T tombox
                                  RaspiUserR Offline
                                  RaspiUserR Offline
                                  RaspiUser
                                  #963
                                  @tombox said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                  ... hier der Fehler:
                                  Es ist ein VW California und da habe ich natürlich "VW" ausgewählt ... ;-)
                                    tombox
                                    #964
                                    @raspiuser auch mit vw v2 geht es nicht?
                                    Dann wäre ein debug log via email interessant
                                    • T tombox
                                      RaspiUserR Offline
                                      RaspiUserR Offline
                                      RaspiUser
                                      #965
                                      ... das war es ... Vielen Dank für die "sauschnelle" Hilfe !!!!!
                                      VW steht ja ganz oben, hatte also keinen Grund gesehen nach unten zu scrollen. .... Was ist den der Unterschied zw. "VW" und "VWv2"?!
                                      Und was wäre das gewesen ?!
                                        tombox
                                        #966
                                        @raspiuser Verschiedene Arten wie man sich bei VW einloggen kann ich denke mal ich werde Vw1 mal nach unten schieben. Welches Baujahr ist dein Fahrzeug
                                        • T tombox
                                          RaspiUserR Offline
                                          RaspiUserR Offline
                                          RaspiUser
                                          #967
                                          Oktober 2020
