  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • T tombox
    @aba320 Hast du das Problem immernoch alles über 500 ist eher ein vw problem
    mguenther
    #940
    @tombox
    taucht bei mir aktuell auf:
    vw-connect.0	2021-07-16 19:01:45.166	error	(17911) "502 Bad Gateway: Registered endpoint failed to handle the request.\n"
    vw-connect.0	2021-07-16 19:01:45.166	error	(17911) 502
    vw-connect.0	2021-07-16 19:01:45.159	error	(17911) Failed to get token
    und dann
    vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.787	error	(17911) Failed to get records
    vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.786	error	(17911) {"tracing_id":"703540aaf50d09729156148cf72c1ab1","errors":[{"message":"Signin failed","code":"AUTHZ_SIGNIN_WITH_TOKEN"}]}
    vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.785	error	(17911) 401
    vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.754	error	(17911) Failed to get stations
    vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.754	error	(17911) {"tracing_id":"8109df1aa5f10e27494c8de9b32f72ed","errors":[{"message":"Signin failed","code":"AUTHZ_SIGNIN_WITH_TOKEN"}]}
    vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.752	error	(17911) 401
    vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.376	error	(17911) Failed to get chargeandpay records
    vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.375	error	(17911) {"tracing_id":"804a8efc6cb6f4efe1f33c0e06727984","errors":[{"message":"The request could not be authenticated","code":"UNAUTHORIZED"}]}
    vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.375	error	(17911) 401
    vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.372	error	(17911) Failed to get subscription
    vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.371	error	(17911) {"tracing_id":"18e581eb9382e50967aa44e9dac6fd3e","errors":[{"message":"The request could not be authenticated","code":"UNAUTHORIZED"}]}
    vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.370	error	(17911) 401
    usw...
    Der Adapter selber bleibt aber grün...
    T J 2 Antworten Letzte Antwort
    • M mguenther
      @tombox
      und dann
      usw...
      tombox
      #941
      @mguenther geht denn wecharge über die app?
      • T tombox
        mguenther
        #942
        @tombox
        generell geht es, ja. Ob es vorhin ging, weiß ich nicht.
          Backes
          #943
          Option "skodae" scheint noch Fehler zu erzeugen.
          siehe Log:
          Müsste diese Stelle hier sein Zeile 2518:
          • B Backes
            siehe Log:
            tombox
            #944
            @backes Habe ich übersehen gibt es denn sowas wie ein force reload bei skoda e autos.
            Habs in der github version rausgenommen bitte mal testen
            • M mguenther
              @tombox
              und dann
              usw...
              jhg
              #945
              @mguenther Diesen Fehler habe ich aktuell auch seit einigen Tagen.
              Konnte zwar nicht sehen ob das eine Auswirkung hat, aber die Fehlermeldung ist da.
                SiKo
                schrieb am zuletzt editiert von SiKo
                #946
                grundsätzlich läuft bei mir der Adapter. ich kann z.B. auch "Hupen & Blicken" Allerdings ist immer alles sehr zeitversetzt. Hab das Auto in der Garage entriegelt und Fenster teilweise geöffnet. bis ich das in ioBroker sehe vergehen oft Stunden. Mach ich hier etwas falsch?
                  MrLee
                  #947
                  Moin!
                  Auch von mir einen herzlichen Dank für den Adapter. Spiele mich gerade etwas rein, gerade bez. Akku und Ladestand.
                  Da mein Fahrzeug (Audi) über die Standklimatisierung verfügt würde ich diese auch gerne steuern können (so wie aus der unsagbar schlechten Audi App...)
                  Welchen Datenpunkt muß ich denn dafür nehmen? Remote/climatisation** erzeugen keine Reaktion bei mir.
                  Des weiteren: Hat jemand erfahrung mit den möglichen polling zyklen bei Audi? Die Servererreichbarkeit ist ja eh nicht "optimal"
                  Wer schön wenn jemand schon etwas Erfahrungen mit Audi gemacht hat...
                  Liebe Grüße
                  Mr.Lee
                  • M MrLee
                    Moin!
                    Liebe Grüße
                    Mr.Lee
                    tombox
                    #948
                    @mrlee Standheizung geht auch nicht?
                    • T tombox
                      MrLee
                      #949
                      @tombox gerade probiert..nein, zumindest nix in der Audi App sichtbar
                        MrLee
                        #950
                        Generelle Frage...
                        Gibt es einen Datenpunkt der ein Datenupdate erzwingt?
                        bis denne
                        Mr.Lee
                        • M MrLee
                          tombox
                          #951
                          @mrlee in der app geht klima?
                          nicht man kann nur den interval in den optionen angeben
                          aktualisiert sich denn alles wenn du in der audi app nach unten ziehst
                          • T tombox
                            MrLee
                            #952
                            @tombox Jo, in der App geht klima, sofortstart, etc.
                            Im Adapter geht auch Abschließen und aufschließen, kontakt habe ich also :-)
                            Da ich die App gerne ganz und gar und in alle Ewigkeit ablösen würde...könnte man ein force-update noch in den Adapter einbauen oder geht das Systembedingt nicht?
                            • L Offline
                              Lattenleger 0
                              #953
                              Hallo, ich habe hier so gut wie alles durch gelesen, leider hilft es nicht bei meinem Problem. Ich habe 2 DATA Plugs in verschiedenen Autos. Beide liefern Daten an die Cloud in der GO App. Einer der Autos ist auch in der We Connect App mit Car-Net verknüpft. Dieses Auto ist auch im Adapter im io Brocker zu sehen. Leider sind beide über die DATA Plugs nicht zusehen. Was mache ich falsch?
                              • L Lattenleger 0
                                tombox
                                #954
                                @lattenleger-0 Dann musst du zwei instancen verwenden eine für we-connect und eine für go
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Magnus 1
                                  #955
                                  versuche mich gerade mit der v0.0.39 und bekomme in paar Daten geliefert, aber noch nicht die Dinge die mich wirklich interessieren (SOC, Trip history etc).
                                  Im Protokoll findet sich folgender Fehler:
                                  The service: statusreport_v1 for VIN:
                                  vw-connect.0
                                  2021-08-16 15:12:19.939	error	status update Failed WVW….
                                  vw-connect.0
                                  2021-08-16 15:12:19.927	error	{"error":{"errorCode":"VSR.security.9007","description":"The service: statusreport_v1 for VIN: WVW…. could not be found."}}
                                  vw-connect.0
                                  2021-08-16 15:12:19.926	error	502
                                  vw-connect.0
                                  2021-08-16 15:12:19.925	error	WVW….
                                  Die VIN habe ich hier im Beitrag gekürzt.
                                  Kann mir jemand helfen was hier schief läuft?
                                  Es ist ein ID3 und da ja einige Daten geliefert werden zu meinem Fahrzeug gehe ich davon aus, dass die con mir eingegeben Zugangsdaten wohl stimmen.
                                  Viele Grüße,
                                  Magnus
                                  • M Magnus 1
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    Viele Grüße,
                                    Magnus
                                    tombox
                                    #956
                                    @magnus-1 Bitte bei typ ID auswählen
                                    • T tombox
                                      Magnus 1
                                      #957
                                      @tombox Super, dass war schnell und leicht zu fixen. jetzt kommt deutlich mehr.
                                      Noch nicht entdecken konnte ich die Trip infos. Gucke ich nur dran vorbei, oder gibt es die bei den ID nicht?
                                      Viele Grüße
                                      Magnus
                                      • M Magnus 1
                                        Viele Grüße
                                        Magnus
                                        tombox
                                        #958
                                        @magnus-1 nur das was es in der App gibt
                                        RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          Lattenleger 0
                                          schrieb am zuletzt editiert von Lattenleger 0
                                          #959
                                          @tombox Danke dir. Ich war auch zu blöd und habe nicht gesehen das man den „Type“ auf Go stellen muss. 🙄 👍
