  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • flkontaktF flkontakt
    tombox
    #931
    @flkontakt Die Werte kommen leider aus der API ohne Komma raus. Da ich nicht genau weiß welche Werte welche Kommastelle haben würde ich es gerne als Rohdaten belassen und der Nutzer müsste sich die Kommastelle jeweils errechnen.
    A flkontaktF 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      aba320
      #932
      @tombox Hallo! Leider scheinbar ein neues Problem bei skoda (scala). die Skoda app mußte ich updaten und neu anmelden und einige rechte genehmigen.
      im Broker Version 0.039 (hab eben nochmals install über github im broker gemacht) kommt folgendes Fehlerlog:
      vw-connect.0	2021-07-12 12:55:50.612	error	(3735) Login Failed
      vw-connect.0	2021-07-12 12:55:50.611	error	(3735) "<html>\r\n<head><title>504 Gateway Time-out</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>504 Gateway Time-out</h1></center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
      vw-connect.0	2021-07-12 12:55:50.610	error	(3735) 504
      vw-connect.0	2021-07-12 12:55:50.608	error	(3735) Failed to get token
      vw-connect.0	2021-07-12 12:54:39.420	info	(3735) starting. Version 0.0.39 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
      host.iobrokermaster	2021-07-12 12:54:27.076	info	instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 3735
      Die objekte sind bis 10.7 ca 12 Uhr aktualisiert.
      muß in git ein Issue aufgemacht werden?
      HW: Raspimatic 3B+ ;3.69.7.20230506; RPI-RF-MOD
      ioBrokermaster auf Raspi 4 8 GB; ioBrokerslave auf Raspi 4 4 GB
      • T tombox
        flkontaktF Online
        flkontaktF Online
        flkontakt
        #933
        @tombox okay, danke für die Info! Dann müsste ich das über einen eigenen Datenpunkt lösen und könnte diesen per Blockly beschreiben? Gibt es hierzu ein Beispiel? Grundfunktionen Blockly habe ich im Griff, nachträglich ein Komma zu setzen habe ich bisher aber noch nicht gefunden. Vielen Dank!
          tombox
          #934
          @flkontakt Ich würde ihn eigentlich beim visualisieren ändern oder wofür brauchst du den wert
          • A aba320
            tombox
            #935
            @aba320 Hast du das Problem immernoch alles über 500 ist eher ein vw problem
            M A 3 Antworten Letzte Antwort
            • T tombox
              mguenther
              #936
              verflucht, da bin ich mal ein paar Tage und Wochen nicht bei diesem Adapter dabei und bekomme nix mehr mit. Ich habe einen ID4 und eine VW Wallbox ID Charger Pro. Ich kann helfen und Input liefern - Adapter 0.0.39 ist installiert, lief aber eine zeitlang nicht.
              Wenn wer etwas benötigt, schreibt mich bitte an.
              Gruß,
              Marcus
              • T tombox
                aba320
                #937
                @tombox hallo, es scheint vw zu sein. der adapter bleibt einige Minuten in den instanzen gelb (verbunden mit vw bleibt falsch) erreicht dann aber grün. er liefert aber daten und auch nach adapterneustart nicht mehr die logeinträge über Fehler. ich beobachte mal einfach weiter.Für Dich keine Arbeit sinnvoll Gruß aus HH
                • B Backes
                  @tombox
                  2021-07-09 14:50:02.873 - error: vw-connect.0 (4769) Failed in first login step
                  2021-07-09 14:50:02.877 - error: vw-connect.0 (4769) 500
                  2021-07-09 14:50:02.879 - error: vw-connect.0 (4769) "\n\n\n\n \n \n \n \n\n\n
                  \n
                  \n
                  Something went wrong
                  \n
                  \n Please try again.\n
                  \n
                  \n If the problem continues contact support.\n
                  \n
                  \n\n
                  \n Error code: XYZ _PLATZHALTER_XYZ\n
                  \n\n\n
                  \n\n\n\n\n\n\n\n\n"
                  2021-07-09 14:50:02.883 - error: vw-connect.0 (4769) Login Failed
                  Eintrag im Log bei der Nutzung vom Elli-Cupra Adapter bei Nutzung einer Skoda Wallbox.
                  Error-Code kann ich dir gern per PN schicken, falls benötigt.
                  Ich denke jeder Hersteller hat da seine eigenen Anpassungen.
                  tombox
                  #938
                  @backes Ich habe Skoda powerpass in die github version hinzugefügt bitte testen.
                  • T tombox
                    Backes
                    #939
                    @tombox Läuft! Daten von Wallbox und Ladevorgänge werden angezeigt!
                    • T tombox
                      mguenther
                      #940
                      @tombox
                      taucht bei mir aktuell auf:
                      vw-connect.0	2021-07-16 19:01:45.166	error	(17911) "502 Bad Gateway: Registered endpoint failed to handle the request.\n"
                      vw-connect.0	2021-07-16 19:01:45.166	error	(17911) 502
                      vw-connect.0	2021-07-16 19:01:45.159	error	(17911) Failed to get token
                      und dann
                      vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.787	error	(17911) Failed to get records
                      vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.786	error	(17911) {"tracing_id":"703540aaf50d09729156148cf72c1ab1","errors":[{"message":"Signin failed","code":"AUTHZ_SIGNIN_WITH_TOKEN"}]}
                      vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.785	error	(17911) 401
                      vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.754	error	(17911) Failed to get stations
                      vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.754	error	(17911) {"tracing_id":"8109df1aa5f10e27494c8de9b32f72ed","errors":[{"message":"Signin failed","code":"AUTHZ_SIGNIN_WITH_TOKEN"}]}
                      vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.752	error	(17911) 401
                      vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.376	error	(17911) Failed to get chargeandpay records
                      vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.375	error	(17911) {"tracing_id":"804a8efc6cb6f4efe1f33c0e06727984","errors":[{"message":"The request could not be authenticated","code":"UNAUTHORIZED"}]}
                      vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.375	error	(17911) 401
                      vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.372	error	(17911) Failed to get subscription
                      vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.371	error	(17911) {"tracing_id":"18e581eb9382e50967aa44e9dac6fd3e","errors":[{"message":"The request could not be authenticated","code":"UNAUTHORIZED"}]}
                      vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.370	error	(17911) 401
                      usw...
                      Der Adapter selber bleibt aber grün...
                      T J 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M mguenther
                        @tombox
                        und dann
                        usw...
                        tombox
                        #941
                        @mguenther geht denn wecharge über die app?
                        • T tombox
                          mguenther
                          #942
                          @tombox
                          generell geht es, ja. Ob es vorhin ging, weiß ich nicht.
                            Backes
                            #943
                            Option "skodae" scheint noch Fehler zu erzeugen.
                            siehe Log:
                            Müsste diese Stelle hier sein Zeile 2518:
                            • B Backes
                              siehe Log:
                              tombox
                              #944
                              @backes Habe ich übersehen gibt es denn sowas wie ein force reload bei skoda e autos.
                              Habs in der github version rausgenommen bitte mal testen
                              • M mguenther
                                @tombox
                                und dann
                                usw...
                                jhg
                                #945
                                @mguenther Diesen Fehler habe ich aktuell auch seit einigen Tagen.
                                Konnte zwar nicht sehen ob das eine Auswirkung hat, aber die Fehlermeldung ist da.
                                  SiKo
                                  schrieb am zuletzt editiert von SiKo
                                  #946
                                  grundsätzlich läuft bei mir der Adapter. ich kann z.B. auch "Hupen & Blicken" Allerdings ist immer alles sehr zeitversetzt. Hab das Auto in der Garage entriegelt und Fenster teilweise geöffnet. bis ich das in ioBroker sehe vergehen oft Stunden. Mach ich hier etwas falsch?
                                    MrLee
                                    #947
                                    Moin!
                                    Auch von mir einen herzlichen Dank für den Adapter. Spiele mich gerade etwas rein, gerade bez. Akku und Ladestand.
                                    Da mein Fahrzeug (Audi) über die Standklimatisierung verfügt würde ich diese auch gerne steuern können (so wie aus der unsagbar schlechten Audi App...)
                                    Welchen Datenpunkt muß ich denn dafür nehmen? Remote/climatisation** erzeugen keine Reaktion bei mir.
                                    Des weiteren: Hat jemand erfahrung mit den möglichen polling zyklen bei Audi? Die Servererreichbarkeit ist ja eh nicht "optimal"
                                    Wer schön wenn jemand schon etwas Erfahrungen mit Audi gemacht hat...
                                    Liebe Grüße
                                    Mr.Lee
                                    • M MrLee
                                      Moin!
                                      Liebe Grüße
                                      Mr.Lee
                                      tombox
                                      #948
                                      @mrlee Standheizung geht auch nicht?
                                      • T tombox
                                        MrLee
                                        #949
                                        @tombox gerade probiert..nein, zumindest nix in der Audi App sichtbar
                                          MrLee
                                          #950
                                          Generelle Frage...
                                          Gibt es einen Datenpunkt der ein Datenupdate erzwingt?
                                          bis denne
                                          Mr.Lee
