  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • flkontaktF flkontakt
    @tombox okay, danke für die Info! Dann müsste ich das über einen eigenen Datenpunkt lösen und könnte diesen per Blockly beschreiben? Gibt es hierzu ein Beispiel? Grundfunktionen Blockly habe ich im Griff, nachträglich ein Komma zu setzen habe ich bisher aber noch nicht gefunden. Vielen Dank!
    tombox
    #934
    @flkontakt Ich würde ihn eigentlich beim visualisieren ändern oder wofür brauchst du den wert
    • A aba320
      @tombox Hallo! Leider scheinbar ein neues Problem bei skoda (scala). die Skoda app mußte ich updaten und neu anmelden und einige rechte genehmigen.
      im Broker Version 0.039 (hab eben nochmals install über github im broker gemacht) kommt folgendes Fehlerlog:
      vw-connect.0	2021-07-12 12:55:50.612	error	(3735) Login Failed
      vw-connect.0	2021-07-12 12:55:50.611	error	(3735) "<html>\r\n<head><title>504 Gateway Time-out</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>504 Gateway Time-out</h1></center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
      vw-connect.0	2021-07-12 12:55:50.610	error	(3735) 504
      vw-connect.0	2021-07-12 12:55:50.608	error	(3735) Failed to get token
      vw-connect.0	2021-07-12 12:54:39.420	info	(3735) starting. Version 0.0.39 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
      host.iobrokermaster	2021-07-12 12:54:27.076	info	instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 3735
      Die objekte sind bis 10.7 ca 12 Uhr aktualisiert.
      muß in git ein Issue aufgemacht werden?
      tombox
      #935
      @aba320 Hast du das Problem immernoch alles über 500 ist eher ein vw problem
      M A 3 Antworten Letzte Antwort
      • T tombox
        mguenther
        #936
        verflucht, da bin ich mal ein paar Tage und Wochen nicht bei diesem Adapter dabei und bekomme nix mehr mit. Ich habe einen ID4 und eine VW Wallbox ID Charger Pro. Ich kann helfen und Input liefern - Adapter 0.0.39 ist installiert, lief aber eine zeitlang nicht.
        Wenn wer etwas benötigt, schreibt mich bitte an.
        Gruß,
        Marcus
        • T tombox
          aba320
          #937
          @tombox hallo, es scheint vw zu sein. der adapter bleibt einige Minuten in den instanzen gelb (verbunden mit vw bleibt falsch) erreicht dann aber grün. er liefert aber daten und auch nach adapterneustart nicht mehr die logeinträge über Fehler. ich beobachte mal einfach weiter.Für Dich keine Arbeit sinnvoll Gruß aus HH
          HW: Raspimatic 3B+ ;3.69.7.20230506; RPI-RF-MOD
          ioBrokermaster auf Raspi 4 8 GB; ioBrokerslave auf Raspi 4 4 GB
          • B Backes
            @tombox
            2021-07-09 14:50:02.873 - error: vw-connect.0 (4769) Failed in first login step
            2021-07-09 14:50:02.877 - error: vw-connect.0 (4769) 500
            2021-07-09 14:50:02.879 - error: vw-connect.0 (4769) "\n\n\n\n \n \n \n \n\n\n
            \n
            \n
            Something went wrong
            \n
            \n Please try again.\n
            \n
            \n If the problem continues contact support.\n
            \n
            \n\n
            \n Error code: XYZ _PLATZHALTER_XYZ\n
            \n\n\n
            \n\n\n\n\n\n\n\n\n"
            2021-07-09 14:50:02.883 - error: vw-connect.0 (4769) Login Failed
            Eintrag im Log bei der Nutzung vom Elli-Cupra Adapter bei Nutzung einer Skoda Wallbox.
            Error-Code kann ich dir gern per PN schicken, falls benötigt.
            Ich denke jeder Hersteller hat da seine eigenen Anpassungen.
            tombox
            #938
            @backes Ich habe Skoda powerpass in die github version hinzugefügt bitte testen.
            • T tombox
              Backes
              #939
              @tombox Läuft! Daten von Wallbox und Ladevorgänge werden angezeigt!
              • T tombox
                mguenther
                #940
                @tombox
                taucht bei mir aktuell auf:
                vw-connect.0	2021-07-16 19:01:45.166	error	(17911) "502 Bad Gateway: Registered endpoint failed to handle the request.\n"
                vw-connect.0	2021-07-16 19:01:45.166	error	(17911) 502
                vw-connect.0	2021-07-16 19:01:45.159	error	(17911) Failed to get token
                und dann
                vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.787	error	(17911) Failed to get records
                vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.786	error	(17911) {"tracing_id":"703540aaf50d09729156148cf72c1ab1","errors":[{"message":"Signin failed","code":"AUTHZ_SIGNIN_WITH_TOKEN"}]}
                vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.785	error	(17911) 401
                vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.754	error	(17911) Failed to get stations
                vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.754	error	(17911) {"tracing_id":"8109df1aa5f10e27494c8de9b32f72ed","errors":[{"message":"Signin failed","code":"AUTHZ_SIGNIN_WITH_TOKEN"}]}
                vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.752	error	(17911) 401
                vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.376	error	(17911) Failed to get chargeandpay records
                vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.375	error	(17911) {"tracing_id":"804a8efc6cb6f4efe1f33c0e06727984","errors":[{"message":"The request could not be authenticated","code":"UNAUTHORIZED"}]}
                vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.375	error	(17911) 401
                vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.372	error	(17911) Failed to get subscription
                vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.371	error	(17911) {"tracing_id":"18e581eb9382e50967aa44e9dac6fd3e","errors":[{"message":"The request could not be authenticated","code":"UNAUTHORIZED"}]}
                vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.370	error	(17911) 401
                usw...
                Der Adapter selber bleibt aber grün...
                T J 2 Antworten Letzte Antwort
                • M mguenther
                  @tombox
                  und dann
                  usw...
                  tombox
                  #941
                  @mguenther geht denn wecharge über die app?
                  • T tombox
                    mguenther
                    #942
                    @tombox
                    generell geht es, ja. Ob es vorhin ging, weiß ich nicht.
                      Backes
                      #943
                      Option "skodae" scheint noch Fehler zu erzeugen.
                      siehe Log:
                      Müsste diese Stelle hier sein Zeile 2518:
                      • B Backes
                        siehe Log:
                        tombox
                        #944
                        @backes Habe ich übersehen gibt es denn sowas wie ein force reload bei skoda e autos.
                        Habs in der github version rausgenommen bitte mal testen
                        • M mguenther
                          @tombox
                          und dann
                          usw...
                          jhg
                          #945
                          @mguenther Diesen Fehler habe ich aktuell auch seit einigen Tagen.
                          Konnte zwar nicht sehen ob das eine Auswirkung hat, aber die Fehlermeldung ist da.
                            SiKo
                            schrieb am zuletzt editiert von SiKo
                            #946
                            grundsätzlich läuft bei mir der Adapter. ich kann z.B. auch "Hupen & Blicken" Allerdings ist immer alles sehr zeitversetzt. Hab das Auto in der Garage entriegelt und Fenster teilweise geöffnet. bis ich das in ioBroker sehe vergehen oft Stunden. Mach ich hier etwas falsch?
                              MrLee
                              #947
                              Moin!
                              Auch von mir einen herzlichen Dank für den Adapter. Spiele mich gerade etwas rein, gerade bez. Akku und Ladestand.
                              Da mein Fahrzeug (Audi) über die Standklimatisierung verfügt würde ich diese auch gerne steuern können (so wie aus der unsagbar schlechten Audi App...)
                              Welchen Datenpunkt muß ich denn dafür nehmen? Remote/climatisation** erzeugen keine Reaktion bei mir.
                              Des weiteren: Hat jemand erfahrung mit den möglichen polling zyklen bei Audi? Die Servererreichbarkeit ist ja eh nicht "optimal"
                              Wer schön wenn jemand schon etwas Erfahrungen mit Audi gemacht hat...
                              Liebe Grüße
                              Mr.Lee
                              • M MrLee
                                Moin!
                                Liebe Grüße
                                Mr.Lee
                                tombox
                                #948
                                @mrlee Standheizung geht auch nicht?
                                • T tombox
                                  MrLee
                                  #949
                                  @tombox gerade probiert..nein, zumindest nix in der Audi App sichtbar
                                    MrLee
                                    #950
                                    Generelle Frage...
                                    Gibt es einen Datenpunkt der ein Datenupdate erzwingt?
                                    bis denne
                                    Mr.Lee
                                    • M MrLee
                                      tombox
                                      #951
                                      @mrlee in der app geht klima?
                                      nicht man kann nur den interval in den optionen angeben
                                      aktualisiert sich denn alles wenn du in der audi app nach unten ziehst
                                      • T tombox
                                        MrLee
                                        #952
                                        @tombox Jo, in der App geht klima, sofortstart, etc.
                                        Im Adapter geht auch Abschließen und aufschließen, kontakt habe ich also :-)
                                        Da ich die App gerne ganz und gar und in alle Ewigkeit ablösen würde...könnte man ein force-update noch in den Adapter einbauen oder geht das Systembedingt nicht?
                                        • L Offline
                                          Lattenleger 0
                                          #953
                                          Hallo, ich habe hier so gut wie alles durch gelesen, leider hilft es nicht bei meinem Problem. Ich habe 2 DATA Plugs in verschiedenen Autos. Beide liefern Daten an die Cloud in der GO App. Einer der Autos ist auch in der We Connect App mit Car-Net verknüpft. Dieses Auto ist auch im Adapter im io Brocker zu sehen. Leider sind beide über die DATA Plugs nicht zusehen. Was mache ich falsch?
