  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
    Backes
    #921
    @tombox
    2021-07-09 14:50:02.873 - error: vw-connect.0 (4769) Failed in first login step
    2021-07-09 14:50:02.877 - error: vw-connect.0 (4769) 500
    2021-07-09 14:50:02.879 - error: vw-connect.0 (4769) "\n\n\n\n \n \n \n \n\n\n
    \n
    \n
    Something went wrong
    \n
    \n Please try again.\n
    \n
    \n If the problem continues contact support.\n
    \n
    \n\n
    \n Error code: XYZ _PLATZHALTER_XYZ\n
    \n\n\n
    \n\n\n\n\n\n\n\n\n"
    2021-07-09 14:50:02.883 - error: vw-connect.0 (4769) Login Failed
    Eintrag im Log bei der Nutzung vom Elli-Cupra Adapter bei Nutzung einer Skoda Wallbox.
    Error-Code kann ich dir gern per PN schicken, falls benötigt.
    Ich denke jeder Hersteller hat da seine eigenen Anpassungen.
    T 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Backes
      @tombox
      \n
      \n
      \n
      \n
      \n
      \n\n
      \n\n\n
      \n\n\n\n\n\n\n\n\n"
      tombox
      #922
      @backes Skoda Wallbox wird noch nicht unterstützt. Dazu bräuchte ich Zugangsdaten
      • flkontaktF flkontakt
        @tombox 2021, CB531Z
        flkontaktF Online
        flkontaktF Online
        flkontakt
        #923
        @flkontakt Hallo tombox, leider bekomme ich immer wieder Fehlermeldungen, siehe auch Bild. Hast du hier einen Tipp? Hier https://forum.iobroker.net/post/595171 schien es ähnlich zu sein, gab es hier eine Lösung? Vielen Dank!!!01.JPG
          tombox
          #924
          @flkontakt scheint ein Netzwerkproblem zu sein entweder deine Verbindung ist schlecht oder von vw
          flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
          • L Offline
            luie
            schrieb am zuletzt editiert von luie
            #925
            @flkontakt
            Das kommt vor wenn VW wieder an den Servern schraubt. Du hast dann auch Loginprobleme bei der offiziellen WeConnect-App.
            debian13-x64, docker, SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS, Admin 7.8.29, Node.js v22.22.2, NPM 10.9.7, js-controller 7.1.2
            • T tombox
              flkontaktF Online
              flkontaktF Online
              flkontakt
              #926
              @tombox danke für die info!
              • L luie
                @flkontakt
                flkontaktF Online
                flkontaktF Online
                flkontakt
                #927
                @luie danke für die info, werde ich mal beobachten
                • T tombox
                  Hi ich habe ein VW Connect Adapter erstellt.
                  Der Adapter kann im Moment VW We Connect, We Connect ID, ID.3, weCharge, myAudi, Seat Connect und Skoda Connect Fahrzeuge einlesen und steuern.
                  Außerdem werden die Wallboxen Seat Elli und Skoda Powerpass und weCharge unterstüzt
                  F ür die aktuelle Version bitte das latest Repo auswählen:
                  VW hat den klassischen App-Login für VW ID, CUPRA und SEAT abgeschaltet. Für diese Marken funktionieren nur noch zwei Wege — beide unten konfigurierbar, lassen sich auch parallel laufen:
                  • EU Data Act Portal — kostenlos, läuft automatisch nach einmaliger Browser-Aktivierung im Portal, liefert ein detailliertes Datenpaket aber nur alle 15 Minuten und ist in der Praxis unzuverlässig: das Auto liefert nur Daten wenn es gerade aktiv ist (fahren, laden, Klima), parkende Autos erzeugen leere Datasets. Außerdem hat das Portal selbst öfter 5xx-Aussetzer.
                  • Tibber Data API (empfohlen) — kostenlos, liefert aktuelle Werte (SoC, Reichweite, Lade-Status). Man muss kein Tibber-Stromkunde sein, nur einen Tibber-Account in der App anlegen. Beim Anlegen verlangt die App eine deutsche Adresse — die muss nicht korrekt sein, irgendeine plausible Straße/PLZ reicht. Dann das Fahrzeug in der App verbinden und einen OAuth-Client unter https://data-api.tibber.com/clients/manage registrieren (Details in der Adapter-UI).
                  Für die anderen Marken (Audi, MyŠKODA, Seat Elli, ŠKODA Powerpass, Audi DataPlug, ŠKODA Alt, VW Connect Go) funktioniert der klassische Login weiterhin.
                  flkontaktF Online
                  flkontaktF Online
                  flkontakt
                  #928
                  @tombox eine frage hätte ich noch: der durchschnittsverbrauch wird ohne kommastelle in den objekten angezeigt, kann man dies ändern? 01.JPG
                    tombox
                    #929
                    @flkontakt werden die in der App mit Komma angezeigt ?
                    • T tombox
                      flkontaktF Online
                      flkontaktF Online
                      flkontakt
                      #930
                        tombox
                        #931
                        @flkontakt Die Werte kommen leider aus der API ohne Komma raus. Da ich nicht genau weiß welche Werte welche Kommastelle haben würde ich es gerne als Rohdaten belassen und der Nutzer müsste sich die Kommastelle jeweils errechnen.
                        A flkontaktF 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T tombox
                          aba320
                          #932
                          @tombox Hallo! Leider scheinbar ein neues Problem bei skoda (scala). die Skoda app mußte ich updaten und neu anmelden und einige rechte genehmigen.
                          im Broker Version 0.039 (hab eben nochmals install über github im broker gemacht) kommt folgendes Fehlerlog:
                          vw-connect.0	2021-07-12 12:55:50.612	error	(3735) Login Failed
                          vw-connect.0	2021-07-12 12:55:50.611	error	(3735) "<html>\r\n<head><title>504 Gateway Time-out</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>504 Gateway Time-out</h1></center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                          vw-connect.0	2021-07-12 12:55:50.610	error	(3735) 504
                          vw-connect.0	2021-07-12 12:55:50.608	error	(3735) Failed to get token
                          vw-connect.0	2021-07-12 12:54:39.420	info	(3735) starting. Version 0.0.39 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
                          host.iobrokermaster	2021-07-12 12:54:27.076	info	instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 3735
                          Die objekte sind bis 10.7 ca 12 Uhr aktualisiert.
                          muß in git ein Issue aufgemacht werden?
                          HW: Raspimatic 3B+ ;3.69.7.20230506; RPI-RF-MOD
                          ioBrokermaster auf Raspi 4 8 GB; ioBrokerslave auf Raspi 4 4 GB
                          • T tombox
                            flkontaktF Online
                            flkontaktF Online
                            flkontakt
                            #933
                            @tombox okay, danke für die Info! Dann müsste ich das über einen eigenen Datenpunkt lösen und könnte diesen per Blockly beschreiben? Gibt es hierzu ein Beispiel? Grundfunktionen Blockly habe ich im Griff, nachträglich ein Komma zu setzen habe ich bisher aber noch nicht gefunden. Vielen Dank!
                              tombox
                              #934
                              @flkontakt Ich würde ihn eigentlich beim visualisieren ändern oder wofür brauchst du den wert
                              • A aba320
                                tombox
                                #935
                                @aba320 Hast du das Problem immernoch alles über 500 ist eher ein vw problem
                                M A 3 Antworten Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  mguenther
                                  #936
                                  verflucht, da bin ich mal ein paar Tage und Wochen nicht bei diesem Adapter dabei und bekomme nix mehr mit. Ich habe einen ID4 und eine VW Wallbox ID Charger Pro. Ich kann helfen und Input liefern - Adapter 0.0.39 ist installiert, lief aber eine zeitlang nicht.
                                  Wenn wer etwas benötigt, schreibt mich bitte an.
                                  Gruß,
                                  Marcus
                                  • T tombox
                                    aba320
                                    #937
                                    @tombox hallo, es scheint vw zu sein. der adapter bleibt einige Minuten in den instanzen gelb (verbunden mit vw bleibt falsch) erreicht dann aber grün. er liefert aber daten und auch nach adapterneustart nicht mehr die logeinträge über Fehler. ich beobachte mal einfach weiter.Für Dich keine Arbeit sinnvoll Gruß aus HH
                                    • B Backes
                                      @tombox
                                      \n
                                      \n
                                      \n
                                      \n
                                      \n
                                      \n\n
                                      \n\n\n
                                      \n\n\n\n\n\n\n\n\n"
                                      tombox
                                      #938
                                      @backes Ich habe Skoda powerpass in die github version hinzugefügt bitte testen.
                                      • T tombox
                                        Backes
                                        #939
                                        @tombox Läuft! Daten von Wallbox und Ladevorgänge werden angezeigt!
                                        • T tombox
                                          mguenther
                                          #940
                                          @tombox
                                          taucht bei mir aktuell auf:
                                          vw-connect.0	2021-07-16 19:01:45.166	error	(17911) "502 Bad Gateway: Registered endpoint failed to handle the request.\n"
                                          vw-connect.0	2021-07-16 19:01:45.166	error	(17911) 502
                                          vw-connect.0	2021-07-16 19:01:45.159	error	(17911) Failed to get token
                                          und dann
                                          vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.787	error	(17911) Failed to get records
                                          vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.786	error	(17911) {"tracing_id":"703540aaf50d09729156148cf72c1ab1","errors":[{"message":"Signin failed","code":"AUTHZ_SIGNIN_WITH_TOKEN"}]}
                                          vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.785	error	(17911) 401
                                          vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.754	error	(17911) Failed to get stations
                                          vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.754	error	(17911) {"tracing_id":"8109df1aa5f10e27494c8de9b32f72ed","errors":[{"message":"Signin failed","code":"AUTHZ_SIGNIN_WITH_TOKEN"}]}
                                          vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.752	error	(17911) 401
                                          vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.376	error	(17911) Failed to get chargeandpay records
                                          vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.375	error	(17911) {"tracing_id":"804a8efc6cb6f4efe1f33c0e06727984","errors":[{"message":"The request could not be authenticated","code":"UNAUTHORIZED"}]}
                                          vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.375	error	(17911) 401
                                          vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.372	error	(17911) Failed to get subscription
                                          vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.371	error	(17911) {"tracing_id":"18e581eb9382e50967aa44e9dac6fd3e","errors":[{"message":"The request could not be authenticated","code":"UNAUTHORIZED"}]}
                                          vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.370	error	(17911) 401
                                          usw...
                                          Der Adapter selber bleibt aber grün...
                                          T J 2 Antworten Letzte Antwort
