  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • S Sneak-L8
    @tombox Adapter läuft mit 0.3.37. Bei mir kommen jetzt folgende Warnungen:
    vw-connect.0	2021-06-18 10:18:46.040	warn	(21140) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
    vw-connect.0	2021-06-18 10:18:46.039	warn	(21140) Object vw-connect.0.WVWZZZE1ZMP035023.status.capabilityStatus.webRadio.status03 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
    vw-connect.0	2021-06-18 10:18:46.039	warn	(21140) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
    vw-connect.0	2021-06-18 10:18:46.038	warn	(21140) Object vw-connect.0.WVWZZZE1ZMP035023.status.capabilityStatus.webRadio.status02 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
    vw-connect.0	2021-06-18 10:18:46.037	warn	(21140) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
    vw-connect.0	2021-06-18 10:18:46.036	warn	(21140) Object vw-connect.0.WVWZZZE1ZMP035023.status.capabilityStatus.webRadio.status01 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
    Das sind im Vergleich zu vorher relativ viele Status. Nix großes, aber zur Info...
    tombox
    #909
    @sneak-l8 lösche mal die objekte und probiere mit der aktuellen github version nochmal ob der fehler kommt
    • T tombox
      Sneak-L8
      #910
      @tombox War mein ersten Schritt, hab die WebRadio-State bzw. den Chanel gelöscht und neu gestartet. Gerade nochmal WebRadio gelöscht, von git installiert und neu gestartet. Leider gleiches Problem.
      • S Sneak-L8
        tombox
        #911
        @sneak-l8 nochmal bitte
        • T tombox
          Sneak-L8
          #912
          @tombox Jetzt past's, danke!
            AndreasK
            schrieb am zuletzt editiert von AndreasK
            #913
            Hallo.
            Ich versuche aktuell den Adapter in Gang zu bekommen.
            Es funktioniert leider nicht.
            Ich bekomme im Log immer „No Token received“ ausgeben.
            Ich habe die Zugangs-Daten der WeConnect App und auch den richtigen S-PIN eingetragen. Mehrfach geprüft.
            VW ausgewählt, da ich einen Passat habe.
            Was mache ich falsch?
            Nutze die Version 0.0.39
            Andreas
            flkontaktF T 2 Antworten Letzte Antwort
            • A AndreasK
              Hallo.
              Andreas
              flkontaktF Online
              flkontaktF Online
              flkontakt
              #914
              @andreask mal mit VWv2 testen, damit läuft es bei mir, ebenfalls passat01.JPG
              A T 2 Antworten Letzte Antwort
              • A AndreasK
                Hallo.
                Andreas
                tombox
                #915
                @andreask Du kannst entweder den Adapter in debug setzen und mit den log schicken oder Zugangsdaten damit ich es selber testen kann. Die App funktioniert ohne Probleme?
                • flkontaktF flkontakt
                  AndreasK
                  #916
                  @flkontakt said in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                  Super. Funktioniert jetzt. Danke
                    tombox
                    #917
                    @flkontakt welche Baujahre sind eure Autos
                    flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tombox
                      flkontaktF Online
                      flkontaktF Online
                      flkontakt
                      #918
                      @tombox 2021, CB531Z
                        Backes
                        schrieb am zuletzt editiert von Backes
                        #919
                        Hallo tombox,
                        ich hatte auf Github (Github-Issue #86) schonmal als Issue aufgemacht, die Unterstützung für Skoda/Seat/Cupra Wallboxen nachzupflegen. Dabei erwähntest du, dass du Zugangsdaten bräuchtest oder man mit dir hier in Kontakt treten sollte. Da mir meine Zugangsdaten heilig sind, bin ich da doch zwiegespalten. Ansonsten würde ich aber auch selbst gern helfen an der Integration der Powerpass-Schnittstelle (ähnlich WeCharge, allerdings bei Skoda) zu entwickeln. Notfalls könnte man natürlich auch einen Test-Account bei Powerpass erstellen damit man dran kommt.
                        Ich gehe davon aus, dass im ersten Schritt die Endpunkte zum Backend herausgefunden werden müssten. Wie würdest du dort vorgehen? Reverse-Proxy? MITM und dann mittels Wireshark mitsniffen? Sofern du natürlich noch eine einfachere Variante hast gerne her damit. Dann würde ich mit meiner Wallbox (iV Charger Connect+) und Account durchtesten und Infos liefern bzw. selbst einen Branch machen und einen Pull-Request erstellen.
                        Beste Grüße
                        Backes
                        • B Backes
                          Hallo tombox,
                          Beste Grüße
                          Backes
                          tombox
                          #920
                          @backes Die Github Version unterstützt cupra elli wallbox bitte installieren und testen
                            Backes
                            #921
                            @tombox
                            2021-07-09 14:50:02.873 - error: vw-connect.0 (4769) Failed in first login step
                            2021-07-09 14:50:02.877 - error: vw-connect.0 (4769) 500
                            2021-07-09 14:50:02.879 - error: vw-connect.0 (4769) "\n\n\n\n \n \n \n \n\n\n
                            \n
                            \n
                            Something went wrong
                            \n
                            \n Please try again.\n
                            \n
                            \n If the problem continues contact support.\n
                            \n
                            \n\n
                            \n Error code: XYZ _PLATZHALTER_XYZ\n
                            \n\n\n
                            \n\n\n\n\n\n\n\n\n"
                            2021-07-09 14:50:02.883 - error: vw-connect.0 (4769) Login Failed
                            Eintrag im Log bei der Nutzung vom Elli-Cupra Adapter bei Nutzung einer Skoda Wallbox.
                            Error-Code kann ich dir gern per PN schicken, falls benötigt.
                            Ich denke jeder Hersteller hat da seine eigenen Anpassungen.
                            • B Backes
                              @tombox
                              \n
                              \n
                              \n
                              \n
                              \n
                              \n\n
                              \n\n\n
                              \n\n\n\n\n\n\n\n\n"
                              tombox
                              #922
                              @backes Skoda Wallbox wird noch nicht unterstützt. Dazu bräuchte ich Zugangsdaten
                                flkontaktF Online
                                flkontaktF Online
                                flkontakt
                                #923
                                @flkontakt Hallo tombox, leider bekomme ich immer wieder Fehlermeldungen, siehe auch Bild. Hast du hier einen Tipp? Hier https://forum.iobroker.net/post/595171 schien es ähnlich zu sein, gab es hier eine Lösung? Vielen Dank!!!01.JPG
                                  tombox
                                  #924
                                  @flkontakt scheint ein Netzwerkproblem zu sein entweder deine Verbindung ist schlecht oder von vw
                                  • L Offline
                                    luie
                                    schrieb am zuletzt editiert von luie
                                    #925
                                    @flkontakt
                                    Das kommt vor wenn VW wieder an den Servern schraubt. Du hast dann auch Loginprobleme bei der offiziellen WeConnect-App.
                                    debian13-x64, docker, SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS, Admin 7.8.29, Node.js v22.22.2, NPM 10.9.7, js-controller 7.1.2
                                    • T tombox
                                      flkontaktF Online
                                      flkontaktF Online
                                      flkontakt
                                      #926
                                      @tombox danke für die info!
                                      • L luie
                                        @flkontakt
                                        flkontaktF Online
                                        flkontaktF Online
                                        flkontakt
                                        #927
                                        @luie danke für die info, werde ich mal beobachten
                                        • T tombox
                                          Hi ich habe ein VW Connect Adapter erstellt.
                                          Der Adapter kann im Moment VW We Connect, We Connect ID, ID.3, weCharge, myAudi, Seat Connect und Skoda Connect Fahrzeuge einlesen und steuern.
                                          Außerdem werden die Wallboxen Seat Elli und Skoda Powerpass und weCharge unterstüzt
                                          F ür die aktuelle Version bitte das latest Repo auswählen:
                                          VW hat den klassischen App-Login für VW ID, CUPRA und SEAT abgeschaltet. Für diese Marken funktionieren nur noch zwei Wege — beide unten konfigurierbar, lassen sich auch parallel laufen:
                                          • EU Data Act Portal — kostenlos, läuft automatisch nach einmaliger Browser-Aktivierung im Portal, liefert ein detailliertes Datenpaket aber nur alle 15 Minuten und ist in der Praxis unzuverlässig: das Auto liefert nur Daten wenn es gerade aktiv ist (fahren, laden, Klima), parkende Autos erzeugen leere Datasets. Außerdem hat das Portal selbst öfter 5xx-Aussetzer.
                                          • Tibber Data API (empfohlen) — kostenlos, liefert aktuelle Werte (SoC, Reichweite, Lade-Status). Man muss kein Tibber-Stromkunde sein, nur einen Tibber-Account in der App anlegen. Beim Anlegen verlangt die App eine deutsche Adresse — die muss nicht korrekt sein, irgendeine plausible Straße/PLZ reicht. Dann das Fahrzeug in der App verbinden und einen OAuth-Client unter https://data-api.tibber.com/clients/manage registrieren (Details in der Adapter-UI).
                                          Für die anderen Marken (Audi, MyŠKODA, Seat Elli, ŠKODA Powerpass, Audi DataPlug, ŠKODA Alt, VW Connect Go) funktioniert der klassische Login weiterhin.
                                          flkontaktF Online
                                          flkontaktF Online
                                          flkontakt
                                          #928
                                          @tombox eine frage hätte ich noch: der durchschnittsverbrauch wird ohne kommastelle in den objekten angezeigt, kann man dies ändern? 01.JPG
