  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • A AndreasK
    Hallo.
    Ich versuche aktuell den Adapter in Gang zu bekommen.
    Es funktioniert leider nicht.
    Ich bekomme im Log immer „No Token received“ ausgeben.
    Ich habe die Zugangs-Daten der WeConnect App und auch den richtigen S-PIN eingetragen. Mehrfach geprüft.
    VW ausgewählt, da ich einen Passat habe.
    Was mache ich falsch?
    Nutze die Version 0.0.39
    Andreas
    tombox
    #915
    @andreask Du kannst entweder den Adapter in debug setzen und mit den log schicken oder Zugangsdaten damit ich es selber testen kann. Die App funktioniert ohne Probleme?
    • flkontaktF flkontakt
      @andreask mal mit VWv2 testen, damit läuft es bei mir, ebenfalls passat01.JPG
      AndreasK
      #916
      @flkontakt said in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
      Super. Funktioniert jetzt. Danke
        tombox
        #917
        @flkontakt welche Baujahre sind eure Autos
        flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          flkontaktF Online
          flkontaktF Online
          flkontakt
          #918
          @tombox 2021, CB531Z
            Backes
            schrieb am zuletzt editiert von Backes
            #919
            Hallo tombox,
            ich hatte auf Github (Github-Issue #86) schonmal als Issue aufgemacht, die Unterstützung für Skoda/Seat/Cupra Wallboxen nachzupflegen. Dabei erwähntest du, dass du Zugangsdaten bräuchtest oder man mit dir hier in Kontakt treten sollte. Da mir meine Zugangsdaten heilig sind, bin ich da doch zwiegespalten. Ansonsten würde ich aber auch selbst gern helfen an der Integration der Powerpass-Schnittstelle (ähnlich WeCharge, allerdings bei Skoda) zu entwickeln. Notfalls könnte man natürlich auch einen Test-Account bei Powerpass erstellen damit man dran kommt.
            Ich gehe davon aus, dass im ersten Schritt die Endpunkte zum Backend herausgefunden werden müssten. Wie würdest du dort vorgehen? Reverse-Proxy? MITM und dann mittels Wireshark mitsniffen? Sofern du natürlich noch eine einfachere Variante hast gerne her damit. Dann würde ich mit meiner Wallbox (iV Charger Connect+) und Account durchtesten und Infos liefern bzw. selbst einen Branch machen und einen Pull-Request erstellen.
            Beste Grüße
            Backes
            • B Backes
              Hallo tombox,
              Beste Grüße
              Backes
              tombox
              #920
              @backes Die Github Version unterstützt cupra elli wallbox bitte installieren und testen
                Backes
                #921
                @tombox
                2021-07-09 14:50:02.873 - error: vw-connect.0 (4769) Failed in first login step
                2021-07-09 14:50:02.877 - error: vw-connect.0 (4769) 500
                2021-07-09 14:50:02.879 - error: vw-connect.0 (4769) "\n\n\n\n \n \n \n \n\n\n
                \n
                \n
                Something went wrong
                \n
                \n Please try again.\n
                \n
                \n If the problem continues contact support.\n
                \n
                \n\n
                \n Error code: XYZ _PLATZHALTER_XYZ\n
                \n\n\n
                \n\n\n\n\n\n\n\n\n"
                2021-07-09 14:50:02.883 - error: vw-connect.0 (4769) Login Failed
                Eintrag im Log bei der Nutzung vom Elli-Cupra Adapter bei Nutzung einer Skoda Wallbox.
                Error-Code kann ich dir gern per PN schicken, falls benötigt.
                Ich denke jeder Hersteller hat da seine eigenen Anpassungen.
                T 2 Antworten Letzte Antwort
                • B Backes
                  @tombox
                  \n
                  \n
                  \n
                  \n
                  \n
                  \n\n
                  \n\n\n
                  \n\n\n\n\n\n\n\n\n"
                  tombox
                  #922
                  @backes Skoda Wallbox wird noch nicht unterstützt. Dazu bräuchte ich Zugangsdaten
                    flkontaktF Online
                    flkontaktF Online
                    flkontakt
                    #923
                    @flkontakt Hallo tombox, leider bekomme ich immer wieder Fehlermeldungen, siehe auch Bild. Hast du hier einen Tipp? Hier https://forum.iobroker.net/post/595171 schien es ähnlich zu sein, gab es hier eine Lösung? Vielen Dank!!!01.JPG
                      tombox
                      #924
                      @flkontakt scheint ein Netzwerkproblem zu sein entweder deine Verbindung ist schlecht oder von vw
                      • L Offline
                        luie
                        schrieb am zuletzt editiert von luie
                        #925
                        @flkontakt
                        Das kommt vor wenn VW wieder an den Servern schraubt. Du hast dann auch Loginprobleme bei der offiziellen WeConnect-App.
                        debian13-x64, docker, SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS, Admin 7.8.29, Node.js v22.22.2, NPM 10.9.7, js-controller 7.1.2
                        • T tombox
                          flkontaktF Online
                          flkontaktF Online
                          flkontakt
                          #926
                          @tombox danke für die info!
                          • L luie
                            @flkontakt
                            flkontaktF Online
                            flkontaktF Online
                            flkontakt
                            #927
                            @luie danke für die info, werde ich mal beobachten
                            • T tombox
                              Hi ich habe ein VW Connect Adapter erstellt.
                              Der Adapter kann im Moment VW We Connect, We Connect ID, ID.3, weCharge, myAudi, Seat Connect und Skoda Connect Fahrzeuge einlesen und steuern.
                              Außerdem werden die Wallboxen Seat Elli und Skoda Powerpass und weCharge unterstüzt
                              F ür die aktuelle Version bitte das latest Repo auswählen:
                              VW hat den klassischen App-Login für VW ID, CUPRA und SEAT abgeschaltet. Für diese Marken funktionieren nur noch zwei Wege — beide unten konfigurierbar, lassen sich auch parallel laufen:
                              • EU Data Act Portal — kostenlos, läuft automatisch nach einmaliger Browser-Aktivierung im Portal, liefert ein detailliertes Datenpaket aber nur alle 15 Minuten und ist in der Praxis unzuverlässig: das Auto liefert nur Daten wenn es gerade aktiv ist (fahren, laden, Klima), parkende Autos erzeugen leere Datasets. Außerdem hat das Portal selbst öfter 5xx-Aussetzer.
                              • Tibber Data API (empfohlen) — kostenlos, liefert aktuelle Werte (SoC, Reichweite, Lade-Status). Man muss kein Tibber-Stromkunde sein, nur einen Tibber-Account in der App anlegen. Beim Anlegen verlangt die App eine deutsche Adresse — die muss nicht korrekt sein, irgendeine plausible Straße/PLZ reicht. Dann das Fahrzeug in der App verbinden und einen OAuth-Client unter https://data-api.tibber.com/clients/manage registrieren (Details in der Adapter-UI).
                              Für die anderen Marken (Audi, MyŠKODA, Seat Elli, ŠKODA Powerpass, Audi DataPlug, ŠKODA Alt, VW Connect Go) funktioniert der klassische Login weiterhin.
                              flkontaktF Online
                              flkontaktF Online
                              flkontakt
                              #928
                              @tombox eine frage hätte ich noch: der durchschnittsverbrauch wird ohne kommastelle in den objekten angezeigt, kann man dies ändern? 01.JPG
                                tombox
                                #929
                                @flkontakt werden die in der App mit Komma angezeigt ?
                                • T tombox
                                  flkontaktF Online
                                  flkontaktF Online
                                  flkontakt
                                  #930
                                    tombox
                                    #931
                                    @flkontakt Die Werte kommen leider aus der API ohne Komma raus. Da ich nicht genau weiß welche Werte welche Kommastelle haben würde ich es gerne als Rohdaten belassen und der Nutzer müsste sich die Kommastelle jeweils errechnen.
                                    A flkontaktF 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      aba320
                                      #932
                                      @tombox Hallo! Leider scheinbar ein neues Problem bei skoda (scala). die Skoda app mußte ich updaten und neu anmelden und einige rechte genehmigen.
                                      im Broker Version 0.039 (hab eben nochmals install über github im broker gemacht) kommt folgendes Fehlerlog:
                                      vw-connect.0	2021-07-12 12:55:50.612	error	(3735) Login Failed
                                      vw-connect.0	2021-07-12 12:55:50.611	error	(3735) "<html>\r\n<head><title>504 Gateway Time-out</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>504 Gateway Time-out</h1></center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                                      vw-connect.0	2021-07-12 12:55:50.610	error	(3735) 504
                                      vw-connect.0	2021-07-12 12:55:50.608	error	(3735) Failed to get token
                                      vw-connect.0	2021-07-12 12:54:39.420	info	(3735) starting. Version 0.0.39 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
                                      host.iobrokermaster	2021-07-12 12:54:27.076	info	instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 3735
                                      Die objekte sind bis 10.7 ca 12 Uhr aktualisiert.
                                      muß in git ein Issue aufgemacht werden?
                                      HW: Raspimatic 3B+ ;3.69.7.20230506; RPI-RF-MOD
                                      ioBrokermaster auf Raspi 4 8 GB; ioBrokerslave auf Raspi 4 4 GB
                                      • T tombox
                                        flkontaktF Online
                                        flkontaktF Online
                                        flkontakt
                                        #933
                                        @tombox okay, danke für die Info! Dann müsste ich das über einen eigenen Datenpunkt lösen und könnte diesen per Blockly beschreiben? Gibt es hierzu ein Beispiel? Grundfunktionen Blockly habe ich im Griff, nachträglich ein Komma zu setzen habe ich bisher aber noch nicht gefunden. Vielen Dank!
                                          tombox
                                          #934
                                          @flkontakt Ich würde ihn eigentlich beim visualisieren ändern oder wofür brauchst du den wert
