  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • flkontaktF flkontakt
    @andreask mal mit VWv2 testen, damit läuft es bei mir, ebenfalls passat01.JPG
    tombox
    #917
    @flkontakt welche Baujahre sind eure Autos
    flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      flkontaktF Online
      flkontaktF Online
      flkontakt
      #918
      @tombox 2021, CB531Z
        Backes
        schrieb am zuletzt editiert von Backes
        #919
        Hallo tombox,
        ich hatte auf Github (Github-Issue #86) schonmal als Issue aufgemacht, die Unterstützung für Skoda/Seat/Cupra Wallboxen nachzupflegen. Dabei erwähntest du, dass du Zugangsdaten bräuchtest oder man mit dir hier in Kontakt treten sollte. Da mir meine Zugangsdaten heilig sind, bin ich da doch zwiegespalten. Ansonsten würde ich aber auch selbst gern helfen an der Integration der Powerpass-Schnittstelle (ähnlich WeCharge, allerdings bei Skoda) zu entwickeln. Notfalls könnte man natürlich auch einen Test-Account bei Powerpass erstellen damit man dran kommt.
        Ich gehe davon aus, dass im ersten Schritt die Endpunkte zum Backend herausgefunden werden müssten. Wie würdest du dort vorgehen? Reverse-Proxy? MITM und dann mittels Wireshark mitsniffen? Sofern du natürlich noch eine einfachere Variante hast gerne her damit. Dann würde ich mit meiner Wallbox (iV Charger Connect+) und Account durchtesten und Infos liefern bzw. selbst einen Branch machen und einen Pull-Request erstellen.
        Beste Grüße
        Backes
        • B Backes
          Hallo tombox,
          Beste Grüße
          Backes
          tombox
          #920
          @backes Die Github Version unterstützt cupra elli wallbox bitte installieren und testen
            Backes
            #921
            @tombox
            2021-07-09 14:50:02.873 - error: vw-connect.0 (4769) Failed in first login step
            2021-07-09 14:50:02.877 - error: vw-connect.0 (4769) 500
            2021-07-09 14:50:02.879 - error: vw-connect.0 (4769) "\n\n\n\n \n \n \n \n\n\n
            \n
            \n
            Something went wrong
            \n
            \n Please try again.\n
            \n
            \n If the problem continues contact support.\n
            \n
            \n\n
            \n Error code: XYZ _PLATZHALTER_XYZ\n
            \n\n\n
            \n\n\n\n\n\n\n\n\n"
            2021-07-09 14:50:02.883 - error: vw-connect.0 (4769) Login Failed
            Eintrag im Log bei der Nutzung vom Elli-Cupra Adapter bei Nutzung einer Skoda Wallbox.
            Error-Code kann ich dir gern per PN schicken, falls benötigt.
            Ich denke jeder Hersteller hat da seine eigenen Anpassungen.
            T 2 Antworten Letzte Antwort
            • B Backes
              @tombox
              \n
              \n
              \n
              \n
              \n
              \n\n
              \n\n\n
              \n\n\n\n\n\n\n\n\n"
              tombox
              #922
              @backes Skoda Wallbox wird noch nicht unterstützt. Dazu bräuchte ich Zugangsdaten
                flkontaktF Online
                flkontaktF Online
                flkontakt
                #923
                @flkontakt Hallo tombox, leider bekomme ich immer wieder Fehlermeldungen, siehe auch Bild. Hast du hier einen Tipp? Hier https://forum.iobroker.net/post/595171 schien es ähnlich zu sein, gab es hier eine Lösung? Vielen Dank!!!01.JPG
                  tombox
                  #924
                  @flkontakt scheint ein Netzwerkproblem zu sein entweder deine Verbindung ist schlecht oder von vw
                  • L Offline
                    luie
                    schrieb am zuletzt editiert von luie
                    #925
                    @flkontakt
                    Das kommt vor wenn VW wieder an den Servern schraubt. Du hast dann auch Loginprobleme bei der offiziellen WeConnect-App.
                    debian13-x64, docker, SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS, Admin 7.8.29, Node.js v22.22.2, NPM 10.9.7, js-controller 7.1.2
                    • T tombox
                      flkontaktF Online
                      flkontaktF Online
                      flkontakt
                      #926
                      @tombox danke für die info!
                      • L luie
                        @flkontakt
                        flkontaktF Online
                        flkontaktF Online
                        flkontakt
                        #927
                        @luie danke für die info, werde ich mal beobachten
                        • T tombox
                          Hi ich habe ein VW Connect Adapter erstellt.
                          Der Adapter kann im Moment VW We Connect, We Connect ID, ID.3, weCharge, myAudi, Seat Connect und Skoda Connect Fahrzeuge einlesen und steuern.
                          Außerdem werden die Wallboxen Seat Elli und Skoda Powerpass und weCharge unterstüzt
                          F ür die aktuelle Version bitte das latest Repo auswählen:
                          VW hat den klassischen App-Login für VW ID, CUPRA und SEAT abgeschaltet. Für diese Marken funktionieren nur noch zwei Wege — beide unten konfigurierbar, lassen sich auch parallel laufen:
                          • EU Data Act Portal — kostenlos, läuft automatisch nach einmaliger Browser-Aktivierung im Portal, liefert ein detailliertes Datenpaket aber nur alle 15 Minuten und ist in der Praxis unzuverlässig: das Auto liefert nur Daten wenn es gerade aktiv ist (fahren, laden, Klima), parkende Autos erzeugen leere Datasets. Außerdem hat das Portal selbst öfter 5xx-Aussetzer.
                          • Tibber Data API (empfohlen) — kostenlos, liefert aktuelle Werte (SoC, Reichweite, Lade-Status). Man muss kein Tibber-Stromkunde sein, nur einen Tibber-Account in der App anlegen. Beim Anlegen verlangt die App eine deutsche Adresse — die muss nicht korrekt sein, irgendeine plausible Straße/PLZ reicht. Dann das Fahrzeug in der App verbinden und einen OAuth-Client unter https://data-api.tibber.com/clients/manage registrieren (Details in der Adapter-UI).
                          Für die anderen Marken (Audi, MyŠKODA, Seat Elli, ŠKODA Powerpass, Audi DataPlug, ŠKODA Alt, VW Connect Go) funktioniert der klassische Login weiterhin.
                          flkontaktF Online
                          flkontaktF Online
                          flkontakt
                          #928
                          @tombox eine frage hätte ich noch: der durchschnittsverbrauch wird ohne kommastelle in den objekten angezeigt, kann man dies ändern? 01.JPG
                            tombox
                            #929
                            @flkontakt werden die in der App mit Komma angezeigt ?
                            • T tombox
                              flkontaktF Online
                              flkontaktF Online
                              flkontakt
                              #930
                                tombox
                                #931
                                @flkontakt Die Werte kommen leider aus der API ohne Komma raus. Da ich nicht genau weiß welche Werte welche Kommastelle haben würde ich es gerne als Rohdaten belassen und der Nutzer müsste sich die Kommastelle jeweils errechnen.
                                A flkontaktF 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  aba320
                                  #932
                                  @tombox Hallo! Leider scheinbar ein neues Problem bei skoda (scala). die Skoda app mußte ich updaten und neu anmelden und einige rechte genehmigen.
                                  im Broker Version 0.039 (hab eben nochmals install über github im broker gemacht) kommt folgendes Fehlerlog:
                                  vw-connect.0	2021-07-12 12:55:50.612	error	(3735) Login Failed
                                  vw-connect.0	2021-07-12 12:55:50.611	error	(3735) "<html>\r\n<head><title>504 Gateway Time-out</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>504 Gateway Time-out</h1></center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                                  vw-connect.0	2021-07-12 12:55:50.610	error	(3735) 504
                                  vw-connect.0	2021-07-12 12:55:50.608	error	(3735) Failed to get token
                                  vw-connect.0	2021-07-12 12:54:39.420	info	(3735) starting. Version 0.0.39 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
                                  host.iobrokermaster	2021-07-12 12:54:27.076	info	instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 3735
                                  Die objekte sind bis 10.7 ca 12 Uhr aktualisiert.
                                  muß in git ein Issue aufgemacht werden?
                                  HW: Raspimatic 3B+ ;3.69.7.20230506; RPI-RF-MOD
                                  ioBrokermaster auf Raspi 4 8 GB; ioBrokerslave auf Raspi 4 4 GB
                                  • T tombox
                                    flkontaktF Online
                                    flkontaktF Online
                                    flkontakt
                                    #933
                                    @tombox okay, danke für die Info! Dann müsste ich das über einen eigenen Datenpunkt lösen und könnte diesen per Blockly beschreiben? Gibt es hierzu ein Beispiel? Grundfunktionen Blockly habe ich im Griff, nachträglich ein Komma zu setzen habe ich bisher aber noch nicht gefunden. Vielen Dank!
                                      tombox
                                      #934
                                      @flkontakt Ich würde ihn eigentlich beim visualisieren ändern oder wofür brauchst du den wert
                                      • A aba320
                                        tombox
                                        #935
                                        @aba320 Hast du das Problem immernoch alles über 500 ist eher ein vw problem
                                        M A 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          mguenther
                                          #936
                                          verflucht, da bin ich mal ein paar Tage und Wochen nicht bei diesem Adapter dabei und bekomme nix mehr mit. Ich habe einen ID4 und eine VW Wallbox ID Charger Pro. Ich kann helfen und Input liefern - Adapter 0.0.39 ist installiert, lief aber eine zeitlang nicht.
                                          Wenn wer etwas benötigt, schreibt mich bitte an.
                                          Gruß,
                                          Marcus
