  4. Bitte um Hilfe bei Fehlersuche mit Aqara Sensoren
    6.5k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 872 Aufrufe 3 Beobachtet
  • funy81F Offline
    funy81F Offline
    funy81
    leider bin ich was das Thema ioBroker & Co angeht ein vollständiger Laie und benötige daher Eure Hilfe bei der Fehlersuche für meinen Anwendungsfall.
    Ich habe Phoscon und ioBroker auf einem RaspberryPi 4 mit einem Conbee II Stick laufen. Für die Einrichtung habe ich eines der fertigen Images verwendet und mich an diversen YouTube Videos orientiert. Eingebunden habe ich bislang ausschließlich diverse Aqara Sensoren (Fenster, Wasser, Erschütterungssensoren). Über ein paar einfache Skripte habe ich mir für diverse Szenarien (Wasser im Keller, Post im Briefkasten, Haustür geöffnet, ...) via Pushover Benachrichtigungen auf das Handy senden lassen.
    Dies funktionierte alles einwandfrei und von heute auf morgen auf einmal nicht mehr. Dies ist schon ein paar Monate (ca. letzten Oktober) her und bislang fehlte mir die Zeit mich darum zu kümmern. Nun komme ich bei der Fehlersuche aufgrund meines mangelnden Wissens jedoch einfach nicht weiter. An der Konfig des Systems oder den Skripten habe ich damals nichts mehr geändert, außer das Einspielen der üblichen Updates der einzelnen Module, die gelegentlich angeboten werden.
    In der Phoscon App sind noch alle Aqara Sensoren vorhanden und Statusänderungen (Fenster auf / zu) werden dort noch immer korrekt angezeigt. Da scheint noch alles zu passen. Pushover funktioniert auch noch, das habe ich über deren Webseite erfolgreich getestet.
    Was mir auffällt, ist, dass in ioBroker unter den Objekten scheinbar der Status der Sensoren nicht stimmt oder aktualisiert wird. Z.B. bei den Aqara Fenstersensoren ist sensor.open immer auf false, auch wenn das Fenster gekippt ist. (ich hoffe das ist der richtige Status!?) Allerdings habe ich zuvor noch nie darauf geachtet, ob der Statuts in ioBrokder unter den Objekten immer zeitnah aktualisiert wird!? In den Logs des ioBroker ist mir jetzt auch nicht sofort etwas ins Auge gestochen, evt. ist es auch falsch konfiguriert?
    Wie kann ich nun weiter vorgehen? Ist es vielleicht ein bekanntes Problem?
    Bin dankbar für jeden Hinweis und Tipp!
    • funy81F funy81
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @björn-lauer sagte in Bitte um Hilfe bei Fehlersuche mit Aqara Sensoren:
      Dann hat scheinbar dein Sensor keine Verbindung mehr, somit kann dann auch kein Scriot auslösen
      funy81F 1 Antwort Letzte Antwort
        funy81F Offline
        funy81F Offline
        funy81
        @crunchip wie kann ich das prüfen / korrigieren? Zumal das alle Sensoren betreffen würde?
        • funy81F funy81
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @björn-lauer Mit Phoscon habe ich keine Erfahrung. Wenn es alle betrifft, scheint etwas anderes nicht zu stimmen
          • haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @björn-lauer
            Welche Deconz Adapter Version?
            Api Key mal erneuert im Adapter?
            • haselchenH haselchen
              @björn-lauer
              funy81F Offline
              funy81F Offline
              funy81
              @haselchen
              Die Deconz Adapter Version 2.5.84.
              Den API Key habe ich gerade mal gelöscht und einen neuen angelegt, leider ohne Erfolg.
              Hast du noch eine Idee?
              Ralf_NR 1 Antwort Letzte Antwort
              • Ralf_NR Offline
                Ralf_NR Offline
                Ralf_N
                Setze mal einen Screenshot von deinem Phoscon Gateway mit Version und Firmware hier rein.
                So wie dieser hier:
                Liebe Grüße,
                Ralf.
                • funy81F funy81
                  @haselchen
                  Ralf_NR Offline
                  Ralf_NR Offline
                  Ralf_N
                  schrieb am zuletzt editiert von Ralf_N
                  @haselchen
                  Wo bitte kommt diese Version her ?
                  Stable ist 1.3.19 !
                  Liebe Grüße,
                  Ralf.
                  • Ralf_NR Ralf_N
                    So wie dieser hier:
                    funy81F Offline
                    funy81F Offline
                    funy81
                    schrieb am zuletzt editiert von funy81
                    @ralf_n !
                    • Ralf_NR Ralf_N
                      @haselchen
                      Stable ist 1.3.19 !
                      funy81F Offline
                      funy81F Offline
                      funy81
                      @ralf_n
                      Oh, danke für den Hinweis. Ich hatte die Info aus dem Reiter Instanz gezogen.
                      Meine Version ist auch die 1.3.19 sehe ich gerade
                      • funy81F funy81
                        @ralf_n
                        Ralf_NR Offline
                        Ralf_NR Offline
                        Ralf_N
                        @björn-lauer
                        Ist der Adapter den "gruen" ?
                        Liebe Grüße,
                        Ralf.
                        • Ralf_NR Ralf_N
                          @björn-lauer
                          funy81F Offline
                          funy81F Offline
                          funy81
                          @ralf_n
                          Unter den Instanzen ist er grün (wie alle anderen auch)
                          Ralf_NR 2 Antworten Letzte Antwort
                          • funy81F funy81
                            @ralf_n
                            Ralf_NR Offline
                            Ralf_NR Offline
                            Ralf_N
                            @björn-lauer
                            Das sollte im Adapter so aussehen:
                            Liebe Grüße,
                            Ralf.
                            • Ralf_NR Ralf_N
                              @björn-lauer
                              funy81F Offline
                              funy81F Offline
                              funy81
                              @ralf_n
                              Ja so sieht es bei mir auch aus, allerdings steht dort bei mir die oben erwähnte deConz Version: 2.5.84
                              • funy81F funy81
                                @ralf_n
                                Ralf_NR Offline
                                Ralf_NR Offline
                                Ralf_N
                                @björn-lauer
                                Such dir mal nur einen Sensor aus.
                                Schaue ob der im Phoscon Gateway reagiert.
                                Falls ja, stoppst du den Deconz Adapter und löscht genau für diesen einen Sensor den Objektbaum.
                                Danach startest du den Adapter wieder und schaust ob er den gerade gelöschten Objektbaum wieder anlegt.
                                BTW : Gibt es ein Backup ? :-)
                                Liebe Grüße,
                                Ralf.
                                funy81F 3 Antworten Letzte Antwort
                                • Ralf_NR Ralf_N
                                  @björn-lauer
                                  funy81F Offline
                                  funy81F Offline
                                  funy81
                                  @ralf_n
                                  Sorry für die Verspätung, aber der Grill hat zum Mittagessen gerufen. ;)
                                  Im Phoscon Gateway reagieren meines Wissens alle Sensoren. Es sind so ca. 20 Stück, ich habe aber nicht alle einzeln überprüft. Aber der Großteil, auf die ich geachtet habe, gehen.
                                  Der gelöschte Objektbaum wird leider nicht wieder angelegt.
                                  Und Backup......naja, wie das so ist......vermutlich eher nein (nicht bewusst oder das ich mich erinnern könnte). Du meinst ein Backup von ioBroker oder der Phoscon App/config? Wo würde ich dies finden (im Standard?) Vermutlich nur, wenn es in irgendeiner Form vor einem Update erforderlich / empfohlen wurde.
                                  • Ralf_NR Ralf_N
                                    @björn-lauer
                                    funy81F Offline
                                    funy81F Offline
                                    funy81
                                    @ralf_n
                                    Im Log habe ich gerade noch die folgenden beiden Einträge gefunden:
                                    deconz.0
                                    warn Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.52:443
                                    deconz.0
                                    error Could not connect to deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.52:80
                                    Gibt es da evt. ein Problem mit den Ports / Firewall?
                                    • Ralf_NR Ralf_N
                                      @björn-lauer
                                      funy81F Offline
                                      funy81F Offline
                                      funy81
                                      @ralf_n
                                      Und was mir gerade auch noch aufgefallen ist: ich habe in ioBroker unter Objekte --> deconz --> 0 zweimal den Eintrag Sensors, einmal Groß- (Sensors) und einmal Kleingeschrieben (sensors, am Ende der Liste und daher bislang nicht bemerkt).......warum auch immer!?
                                      Heute Mittag habe ich den Objektbaum eines Sensors unter "Sensors" gelöscht. Dort habe ich auch bemerkt, dass der Status der Sensoren sich nicht mehr aktualisiert (z.B. Fenster offen -> true).
                                      Unter sensors werden die Status jedoch aktualisiert, wenn ich ein Fenster z.B. öffne.
                                      • funy81F funy81
                                        @ralf_n
                                        funy81F Offline
                                        funy81F Offline
                                        funy81
                                        @funy81 @Ralf_N
                                        Ich habe das Problem nun tatsächlich gelöst. Es lag an dem doppelten Eintrag der Sensoren.
                                        In meinen Skripten habe ich auf den Großgeschriebenen Objektbaum "Sensors" zugegriffen.
                                        Mit dem kleinen "sensors" funktioniert es nun wieder. Dieser scheint später (Woher auch immer?) dazugekommen zu sein.
                                        Trotzdem vielen Dank für deine Hilfe / Unterstützung.
                                        Vielleicht kannst du mich ja noch kurz zum Thema BackUp erhellen? :)
                                        • Ralf_NR Offline
                                          Ralf_NR Offline
                                          Ralf_N
                                          Wieder ein Problem weniger :-)
                                          Liebe Grüße,
                                          Ralf.
