  4. Script um SQL auszulesen
32 Beiträge 14 Kommentatoren 11.4k Aufrufe
  • P Offline
    piForscher
    ich finde den Gedanken interessant und habe das mal ausprobiert (mit diesem Funktionsaufruf:````
    getHistoryRows(Date.now(),'');
    1\. Es funktioniert! Wieder viel gelernt.
    2\. Der Zeitstempel sieht ganz anders aus, als der in der SQL-Datenbank:
    Einer ist 09.10.13579 10:26:39 (366368948799), der nächste 17.09.36706 13:26:52 (1096184662012). Beides keine sinnvollen Datumsangaben.
    Mache ich was falsch beim Aufruf ?
    piForscher
    44 HM-Geräte mit CCU2
    iobroker auf MSI Ubuntu, Raspi2 und RaspiB.
    • P Offline
      pix
      bei funktioniert der Code ohne Fehler, liefert allerdings auch falsche Ergebnisse:
      var idQuelle = "hm-rpc.0.MEQ0170674.2.ENERGY_COUNTER"; ! function getHistoryRows(date, callback) { var options = { start: 0, end: date, count: 2, aggregate: 'none', //'total', // One of: max, min, average, total //limit: 1, ignoreNull: 1 }; ! sendTo ("sql.0", "getHistory", { id: idQuelle, options: options }, function(data) { if (data) { var rows = []; rows = rows.concat(data.result); for (var i=0; i<rows.length; i++)/{/log("ts:/"/+/formatdate(rows[i].ts,/"dd.mm.yyyy/hh:mm:ss")/val:/rows[i].val);/}/if/(callback)/callback/(rows);/else/log('keine/daten');/});/var/heute="new" date();/log(formatdate(heute,/hh:mm:ss"));/gethistoryrows(heute);/<e=""></rows.length;>
      Ergebnis:
      ~~[code]~~2016-04-20 15:44:26.810 - info: javascript.2 script.js.Test.SQL_auslesen: 20.04.2016 15:44:26 2016-04-20 15:44:26.811 - info: javascript.2 sendTo "getHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.javascript.2: {"id":"hm-rpc.0.MEQ0170674.2.ENERGY_COUNTER","options":{"start":0,"end":"2016-04-20T13:44:26.809Z","count":2,"aggregate":"none","ignoreNull":1}} 2016-04-20 15:44:26.811 - info: javascript.2 script.js.Test.SQL_auslesen: registered 0 subscriptions and 0 schedules 2016-04-20 15:44:26.827 - info: javascript.2 script.js.Test.SQL_auslesen: ts: NaN.NaN.NaN NaN:NaN:NaN val: 11962.2 2016-04-20 15:44:26.828 - info: javascript.2 script.js.Test.SQL_auslesen: ts: NaN.NaN.NaN NaN:NaN:NaN val: 12554.6[/code]
      Der tatsächliche Wert ist aber gerade 55875.099976
      ! Gruß
      ! Pix[/i][/i]
      • 0 Offline
        0 Offline
        0018
        gibt es hier bereits eine Lösung?
        Gibt es die Möglichkeit den Maximalwert aus der SQL zu holen und abzuspeichern, damit ich den Wert in vis darstellen kann?
        Mfg
        Mfg
        0018
        • apollon77A Offline
          Du kannst immer noch mit "query" anstelle "getHistory" echte Queries auf der DB machen. Auf der Github-Seite vom Adapter gibts Beispiele.
          bei getHistory werden die Werte so aufbereitet das flot, rickshaw und so diese anzeigen können. Da passiert also nicht einiges an Magie
          • ThisoftT Offline
            ThisoftT Offline
            Thisoft
            es ist ein klein wenig komplexer… Hier mal mein Script mit dem ich Min/Max der Temperatur ermittle:
            var id = "mqtt.0.GrillDuino01.TemperaturLuft"/*GrillDuino01/TemperaturLuft*/;
            var maxid = 'javascript.0.Statistik.Luft1.Max24';
            var minid = 'javascript.0.Statistik.Luft1.Min24';
            var dt = 24;//Zeitraum in Stunden
              dt = dt*3600*1000;
            schedule("*/5 * * * *", function(){
                SQLAbfrage(id);
            SQLAbfrage(id);
            // maximum, minimum
            function minimum(result) {
              log(JSON.stringify(result.result));
              setState(minid, result.result[0].MinVal);
            function maximum(result) {
              log('Fn Max'+ JSON.stringify(result.result));
              setState(maxid, result.result[0].MaxVal);
            function SQLAbfrage () {
            //log(id);
              sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT * FROM datapoints WHERE name = \'' + id + '\'', GetResults);
            function GetResults (dpoint) {
              var end_time = new Date().getTime();
              var start_time = new Date().getTime() - dt;
              //log(JSON.stringify(dpoint.result)+'//'+start_time);
              //log(dpoint.result[0].id + '---//---' + dpoint.result[0].name);
              sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT Round(Min(val),1) As MinVal FROM ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',minimum);
              sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT Round(Max(val),1) As MaxVal FROM ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',maximum);
            Ich hoffe, es hilft weiter…
            Gruß Thilo
            22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
            ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
              moebius
              hey, hier als node-red.````
              [{"id":"5c84d16b.6fe81","type":"tab","label":"Flow 3"},{"id":"f4de54bb.e659f8","type":"mysql","z":"5c84d16b.6fe81","mydb":"ddaa010d.680b2","name":"","x":454,"y":232,"wires":[["7694268b.e9be98"]]},{"id":"27d0eb3c.9fa534","type":"function","z":"5c84d16b.6fe81","name":"prepare sql","func":"var hours = 72; //Zeitraum in Stunden\n\n/*jshint multistr: true */\nmsg.topic = 'SELECT min(val) As "' + msg.payload + 'Min' + '" \\n,max(val) as "' + msg.payload + 'Max' + '"\\n,avg(val) as "' + msg.payload + 'Avg' + '"\\nFROM ts_number WHERE \\nfrom_unixtime(ts/1000) >= (CURRENT_DATE - INTERVAL '+ hours +' HOUR) \\nAND id=(SELECT id FROM datapoints WHERE name = \'' + msg.payload + '\') \\nGROUP BY id';\nreturn msg;","outputs":"1","noerr":0,"x":332,"y":156,"wires":[["f4de54bb.e659f8"]]},{"id":"e0e7d7e8.819718","type":"inject","z":"5c84d16b.6fe81","name":"","topic":"","payload":"admin.0.ws333.Temp1","payloadType":"str","repeat":"","crontab":"","once":false,"x":154,"y":94,"wires":[["27d0eb3c.9fa534"]]},{"id":"493112bd.92ca9c","type":"ioBroker out","z":"5c84d16b.6fe81","name":"","topic":"","ack":"true","autoCreate":"false","x":1199,"y":106,"wires":[]},{"id":"342ba386.e1a2ec","type":"change","z":"5c84d16b.6fe81","name":"","rules":[{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"parts.key","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":993,"y":130,"wires":[["493112bd.92ca9c"]]},{"id":"7694268b.e9be98","type":"split","z":"5c84d16b.6fe81","name":"","splt":"\n","x":628,"y":228,"wires":[["52ab1a29.9aca24"]]},{"id":"52ab1a29.9aca24","type":"split","z":"5c84d16b.6fe81","name":"","splt":"\n","x":796,"y":190,"wires":[["342ba386.e1a2ec"]]},{"id":"ddaa010d.680b2","type":"MySQLdatabase","z":"","host":"big","port":"3306","db":"iobroker","tz":""}]
              • andreA Offline
                andreA Offline
                andre
                @Thisoft:
                  dt = dt*3600*1000;
                    SQLAbfrage(id);
                SQLAbfrage(id);
                // maximum, minimum
                //log(id);
                Gruß Thilo `
                ich versuche mich gerade mal wieder an einem neuen Script bei dem ich im ersten Schritt History-Werte aus meines SQL laden möchte. Zum Testen und Verstehen habe ich mir mal das oben genannte Script genommen und etwas modifiziert. Ich will damit aus der SQL-History meines Datenpunktes zum aktuellen Stromverbrauch die min- und maxwerte ermitteln.
                createState('javascript.0.e3dc.tageswerte.testmax', "0", {name: 'Maximalwert Stromverbrauch'});
                createState('javascript.0.e3dc.tageswerte.testmin', "0", {name: 'Minimalwert Stromverbrauch'});
                ! var id = 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung';
                ! var maxid = 'javascript.0.e3dc.tageswerte.testmax';
                var minid = 'javascript.0.e3dc.tageswerte.testmin';
                var dt = 24; //Zeitraum in Stunden
                dt = dt36001000;
                SQLAbfrage(id);
                ! // maximum, minimum
                ! function maximum(result) {
                ! function SQLAbfrage () {
                //log(id);
                sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT * FROM datapoints WHERE name = ' + id + '', GetResults);
                ! function GetResults (dpoint) {
                Leider mit bisher mäßigem Erfolg:
                javascript.0 2017-02-11 13:12:25.345 info Stop script script.js.E3DC.test_stromverbrauch
                TypeError: 2017-02-11 13:12:23.778 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                TypeError: 2017-02-11 13:12:23.778 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                TypeError: 2017-02-11 13:12:23.778 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                TypeError: 2017-02-11 13:12:23.778 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                TypeError: 2017-02-11 13:12:23.778 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                TypeError: 2017-02-11 13:12:23.778 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                TypeError: 2017-02-11 13:12:23.778 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                TypeError: 2017-02-11 13:12:23.778 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
                TypeError: 2017-02-11 13:12:23.778 error at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2827:71)
                TypeError: 2017-02-11 13:12:23.778 error at Object.GetResults [as cb] (script.js.E3DC.test_stromverbrauch:35:134)
                TypeError: 2017-02-11 13:12:23.778 error Cannot read property '0' of undefined
                message 2017-02-11 13:12:23.777 error messagebox.system.adapter.javascript.0 [object Object] Cannot read property '0' of undefined
                javascript.0 2017-02-11 13:12:23.761 info script.js.E3DC.test_stromverbrauch: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                javascript.0 2017-02-11 13:12:23.757 info Start javascript script.js.E3DC.test_stromverbrauch
                Ich vermute es sind die letzten beiden Zeilen. Bei denen verstehe ich nicht so recht was die machen.
                Kann mir jemand helfen?
                MfG,
                André
                • Y Offline
                  Y Offline
                  ykuendig
                  Bist Du sicher, dass das nicht an den zwei CreateStates am Anfang liegt?
                  Gruss Yves
                  • andreA Offline
                    andreA Offline
                    andre
                    Ja, die sind zwar auch nicht perfekt [emoji2] aber die stören nicht. Wenn ich sie weg lasse, selber Fehler. Nehm ich die letzten beiden Zeilen raus, Fehler weg. :(
                    MfG, André
                    Gesendet mit Tapatalk.
                    • ThisoftT Offline
                      ThisoftT Offline
                      Thisoft
                      Natürlich liegt's an den letzten beiden Zeilen - die holen die Daten aus der SQL-Db. Wenn du die weglässt hast du keinen Fehler aber auch keine Daten ;)
                      Maßgeblich ist diese Zeile in den Fehlermeldungen:
                      Meine erste Vermutung: Welchen Typ hat denn dein DP 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung'? Der muß zwingend vom Typ "number" sein sonst funktioniert die Abfrage so nicht!
                      Anderenfalls schalte mal die auskommentierten Logzeilen ein und dann schauen wir mal weiter…
                      • andreA Offline
                        andreA Offline
                        andre
                        @Thisoft:
                        Anderenfalls schalte mal die auskommentierten Logzeilen ein und dann schauen wir mal weiter… `
                        Ok, bitte verzeih mir wenn die ein oder andere Bemerkung/ Frage ein bisschen "unwissend" daher kommt. :) Für mich ist das Thema Javascript und SQL momentan noch "Neuland". :D
                        Mein Datenpunkt sieht so aus:
                        Wenn ich in der Datenbank schaue, ist der Name in "datapoints" zu finden. Zur Zugehörigen ID 77 finde ich auch Datensätze in "ts_number" filename="datensätze.PNG" index="0">~~
                        Wenn ich die Logzeilen auskommentiere, dann bekomme ich eine Zeile Log mehr:
                        javascript.0	2017-02-11 15:11:08.956	info	script.js.E3DC.test_stromverbrauch: undefined//1486735868955
                        Die Zahl am Ende sieht für mich aus wie ein Zeitstempel. Einen Reim kann ich mir darauf trotzdem nicht machen.
                        Anmerkung: Mein Datenpunkt loggt in der Regel alle 10 Sekunden einen Datensatz. Kann das vielleicht auch ein bisschen viel sein?
                        MfG,
                        André
                        • ThisoftT Offline
                          ThisoftT Offline
                          Thisoft
                          Ach ja, manchmal kann's so einfach sein ;) DA fehlt ein Hochkomma in deinem Script! Anstelle:
                          //log(id);
                            sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT * FROM datapoints WHERE name = \' + id + \'', GetResults);
                          muss es heißen:
                          //log(id);
                          Deshalb findet die Abfrage auf die Tabelle "datapoints" keine ID und gibt wie in der Logzeile zu sehen "undefined" zurück.
                          EDIT - da hatten sogar zwei Hochkommata gefehlt
                          • andreA Offline
                            andreA Offline
                            andre
                            @Thisoft:
                            //log(id);
                            muss es heißen:
                            //log(id);
                            EDIT - da hatten sogar zwei Hochkommata gefehlt `
                            Das war es leider nicht. Hatte dort auch schon die Schreibweise im Verdacht und ein bisschen probiert. Daher fehlten auch zwei Hochkomma. Aber egal welche Schreibweise, der Fehler bleibt. :(
                            MfG,
                            André
                            • ThisoftT Offline
                              ThisoftT Offline
                              Thisoft
                              Dann schalte bitte mal ALLE auskommentierten Logzeilen ein und poste das entprechende Log und bitte nochmal das komplette Script so wie du es jetzt hast.
                              • andreA Offline
                                andreA Offline
                                andre
                                @Thisoft:
                                Dann schalte bitte mal ALLE auskommentierten Logzeilen ein und poste das entprechende Log und bitte nochmal das komplette Script so wie du es jetzt hast. `
                                OK, hier das Script:
                                // createState('javascript.0.e3dc.tageswerte.testmax', 0, {name: 'Maximalwert Stromverbrauch'});
                                // createState('javascript.0.e3dc.tageswerte.testmin', 0, {name: 'Minimalwert Stromverbrauch'});
                                    dt = dt*3600*1000;
                                SQLAbfrage(id);
                                // maximum, minimum
                                  log(id);
                                Und hier die Log-Ausgabe:
                                12:01:55.929	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.E3DC.test_stromverbrauch
                                12:01:55.929	[info]	javascript.0 script.js.E3DC.test_stromverbrauch: modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung
                                12:01:55.929	[info]	javascript.0 script.js.E3DC.test_stromverbrauch: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                12:01:55.944	[info]	javascript.0 script.js.E3DC.test_stromverbrauch: undefined//1486810915941
                                12:01:55.945	[error]	TypeError: Cannot read property '0' of undefined at Object.GetResults [as cb] (script.js.E3DC.test_stromverbrauch:35:20) at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2827:71) at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30) at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10) at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12) at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15) at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8) at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                12:03:12.573	[info]	javascript.0 Stop script script.js.E3DC.test_stromverbrauch
                                Ich hab irgendwie das Gefühl dass mit meinen Daten in der SQl etwas nicht stimmt, aber wenn ich das Ganze mit einem "Standard"-Temperaturwert eines Thermostats mache, bekomme ich den selben Fehler. :(
                                MfG,
                                André
                                • ThisoftT Offline
                                  ThisoftT Offline
                                  Thisoft
                                  Was mich jetzt stutzig macht ist dass die folgenden beiden Zeilen im Log "verkehrtherum" stehen.
                                  Das würde ja nach meinem Verständnis bedeuten dass die erste Funktion bereits ausgeführt wird bevor das Script fertig registriert ist. Ob das schlimm ist weiß ich jetzt nicht, aber nicht dass uns hier die Asynchronität eine Streich spielt…??? Hast du einen besonders schnellen Rechner auf dem ioBroker läuft?
                                  Weiterhin sagt diese Logzeile
                                  dass die erste Funktion (SQLAbfrage) kein Result (eben undefined) zurückgegeben hat und da liegt das Problem, der zweite Teil ist der für die nächste Abfrage berechnete Zeitstempel - der sieht OK aus, hat aber für diesen Fehler ohnehin noch keine Relevanz.
                                  So eine richtige Idee habe ich jetzt auch nicht mehr, aber eins kannst du mal noch machen. Ändere mal die Funktion wie folgt und poste dann nochmal das Log
                                    log(id);
                                    log('SELECT * FROM datapoints WHERE name = \'' + id + '\'');
                                  • andreA Offline
                                    andreA Offline
                                    andre
                                    @Thisoft:
                                    Das würde ja nach meinem Verständnis bedeuten dass die erste Funktion bereits ausgeführt wird bevor das Script fertig registriert ist. Ob das schlimm ist weiß ich jetzt nicht, aber nicht dass uns hier die Asynchronität eine Streich spielt…??? Hast du einen besonders schnellen Rechner auf dem ioBroker läuft? `
                                    Nach langer Pause habe ich heute endlich mal wieder Zeit…
                                    Ja, ich habe einen schnellen Rechner. Habe meinen ioBroker auf der Synology laufen. Die ist schon sehr performant...
                                    Ob sich das Script in irgendeiner Form "überholen" kann, weiß ich auch nicht...
                                    Ich habe mal ein bisschen probiert, aber irgendwie steige ich nicht dahinter. So sieht es aktuell aus:
                                        dt = dt*3600*1000;
                                    // maximum, minimum
                                      log(id);
                                    SQLAbfrage(id);
                                    Und im Log so:
                                    22:21:50.105	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.E3DC.test_stromverbrauch
                                    22:21:50.105	[info]	javascript.0 script.js.E3DC.test_stromverbrauch: modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung
                                    22:21:50.105	[info]	javascript.0 script.js.E3DC.test_stromverbrauch: SELECT * FROM datapoints WHERE name = 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung'
                                    22:21:50.105	[info]	javascript.0 script.js.E3DC.test_stromverbrauch: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                    22:21:50.121	[info]	javascript.0 script.js.E3DC.test_stromverbrauch: undefined//1487884910118
                                    22:21:50.122	[error]	TypeError: Cannot read property '0' of undefined at Object.GetResults [as cb] (script.js.E3DC.test_stromverbrauch:32:20) at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2827:71) at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30) at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10) at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12) at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15) at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8) at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                    22:21:51.971	[info]	javascript.0 Stop script script.js.E3DC.test_stromverbrauch
                                    Vielleicht hat ja noch wer eine Idee…
                                    MfG,
                                    André
                                    • ThisoftT Offline
                                      ThisoftT Offline
                                      Thisoft
                                      Kannst du die folgende Abfrage mal direkt auf deine Datenbank ausführen?
                                        moebius
                                        Man könnte zB statt 3 sql statements nur eines verwenden - ungefähr so (ist aus meinem node-red Beispiel kopiert):````
                                        msg.topic = 'SELECT min(val) As Min
                                        ,max(val) as Max
                                        ,avg(val) as Avg
                                        ,"' + msg.topic + '" as point
                                        ,"' + msg.payload + '" as val
                                        AND id=(SELECT id FROM datapoints WHERE name = '' + msg.topic + '')
                                        GROUP BY id having Min >= ' + msg.payload + ';';
                                        • ThisoftT Offline
                                          ThisoftT Offline
                                          Thisoft
                                          Natürlich kann man das - aber wenn's einzeln schon nicht funktioniert wird's verschachtelt auch nicht übersichtlicher ;)
                                          @andre - Komische Frage fällt mir gerade noch ein. Bist du sicher dass für den fraglichen Datenpunkt auch wirklich Werte in die Db geschrieben werden???
