  4. Backitup-Adapter: Fehlermeldung
    6.0k
backitup
29 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • qqolliQ qqolli
    Na ja, wenn ich ehrlich bin, dann hatte ich den ganz am Anfang gelöscht, weil ich dachte das könnte das Problem lösen. Dann hatte ich eine Datei mit gleichem Namen "erzeugt" und dann mit unlink Dateiname wieder versucht zu "entfernen".
    Sie ist seitdem auch weg, bekomme aber weiterhin diese Meldung:
    Backitup: BackItUp:
    Your backup was not completely created. Please check the errors!!
    clean: Error: EISDIR: illegal operation on a directory, unlink '/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_08_21-02_00_35_backupiobroker'
    simatecS Online
    simatecS Online
    simatec
    @qqolli Setze mal auf smb 3 und versuche ggfs. die Option "noserverino" mal zu aktivieren
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
      @qqolli sagte in Backitup-Adapter: Fehlermeldung:
      sudo -u iobroker touch /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_08_21-02_00_35_backupiobroker
      qqolliQ Offline
      qqolliQ Offline
      qqolli
      Ok, habe ich gemacht und prompt ist die Datei auch wieder im angegebenen Verzeichnis angelegt worden.
      Soll ich jetzt einfach mal abwarten, ob es mit der automatischen Sicherung heute Nacht klappt?
      Und/oder auch zusätzlich den Vorschlag von @simatec auf der NAS aktivieren?
      • qqolliQ qqolli
        @qqolli
        Ja, warte mal ab.
        Auf SMB3 solltest du eh umstellen, ich würde auch im NAS mindestens SMB3 erzwingen, wenn die sonstigen SMB-Clients das können. SMB1 ist zu vermeiden wo es nur geht.
        noserverino hängt auch vom verwendeten Dateisystem auf dem NAS ab.
        qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
          @qqolli
          Ja, warte mal ab.
          qqolliQ Offline
          qqolliQ Offline
          qqolli
          Ok, mache ich und halte Euch auf dem laufenden.
            @qqolli
            Ja, warte mal ab.
            qqolliQ Offline
            qqolliQ Offline
            qqolli
            hatte mit
            die Datei neu angelegt. Leider blieb es bei der Fehlermeldung:
            Backitup: BackItUp:
            Danach habe ich, gemäß der Empfehlung von @simatec im Adapter auf SMB 3 und "noserverino" umgestellt. Leider bleibt es bei der besagten Fehlermeldung.
            Wie gesagt, löse ich im Backitup-Adapter das ioB-Backup per Hand aus, gibt es keinerlei Probleme oder Fehlermeldungen:
            Started iobroker ...
            [DEBUG] [mount] - noserverino option: true
            [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.178.23/backup/ioBroker/ /opt/iobroker/backups"
            [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
            [DEBUG] [mount] - done
            [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker 21053 states saved
            [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker 25230 objects saved
            [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_09_05-10_32_46_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [iobroker] - done
            [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
            [DEBUG] [influxDB] - Packed 34MB so far...
            [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_09_05-10_33_18_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
            [DEBUG] [influxDB] - done
            [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
            [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
            [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
            [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
            [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
            [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
            [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
            [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: kuhlschrank
            [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: internet-speed
            [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
            [DEBUG] [grafana] - Backup created: /opt/iobroker/backups/grafana_2021_09_05-10_33_44_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
            [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
            [DEBUG] [grafana] - done
            [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2021_09_05-10_33_50_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [javascripts] - done
            [DEBUG] [cifs] - done
            [DEBUG] [clean] - done
            [DEBUG] [pushover] - done
            [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
            [DEBUG] [historyHTML] - done
            [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
            [DEBUG] [historyJSON] - done
            [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
            [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
            [DEBUG] [umount] - done
            [EXIT] 0
            • qqolliQ qqolli
              hatte mit
              Backitup: BackItUp:
              [EXIT] 0
              simatecS Online
              simatecS Online
              simatec
              @qqolli per Hand wird auch nicht gelöscht.
              Lösche bitte den Ordner. Der ist nur temporär fürs Backup gewesen und wird nicht benötigt.
              qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                qqolliQ Offline
                qqolliQ Offline
                qqolli
                @simatec
                Du meinst den hier auf dem Raspi, richtig?
                • qqolliQ qqolli
                  @simatec
                  simatecS Online
                  simatecS Online
                  simatec
                  @qqolli
                  Nein … lösche bitte wie folgt
                  sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_08_21-02_00_35_backupiobroker
                  • simatecS simatec
                    @qqolli
                    qqolliQ Offline
                    qqolliQ Offline
                    qqolli
                    @simatec
                    Ok, habe ich gemacht. Mal sehen, ob es einen Einfluß hat. Sage morgen Bescheid.
                    • simatecS simatec
                      @qqolli
                      qqolliQ Offline
                      qqolliQ Offline
                      qqolli
                      @simatec
                      Guten Morgen,
                      leider gibt es immer noch die selbe Fehlermeldung:
                      obwohl die Datei nicht mehr im angegebenen Ordner existiert.
                      Würde es etwas nützen, die Datei mit dem Befehl von @Thomas-Braun wieder anzulegen:
                      und dann den unlink-Befehl auszuführen?
                      • qqolliQ qqolli
                        @simatec
                        Guten Morgen,
                        simatecS Online
                        simatecS Online
                        simatec
                        @qqolli
                        Der Ordner wird auch auf deinem NAS liegen und nicht nur lokal.
                        Lösche den Ordner auch auf deinem NAS
                        • simatecS simatec
                          @qqolli
                          qqolliQ Offline
                          qqolliQ Offline
                          qqolli
                          @simatec
                          Habe gerade auf der NAS nachgeschaut, da liegt der Ordner auch ab. Vom Inhalt her sind da viele "komische" Dateien enthalten:
                          Habe diesen Ordner mal an eine andere Stelle kopiert; löschen kann ich ihn dann immer noch.
                          Mal sehen ob es etwas bringt.
                          simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • qqolliQ qqolli
                            @simatec
                            simatecS Online
                            simatecS Online
                            simatec
                            @qqolli
                            Ja das war der Fehler
                            • qqolliQ qqolli
                              @simatec
                              simatecS Online
                              simatecS Online
                              simatec
                              @qqolli
                              Werde das in der neuen Version mal abfangen
                              • simatecS simatec
                                @qqolli
                                qqolliQ Offline
                                qqolliQ Offline
                                qqolli
                                @simatec
                                leider nicht, denn egal wie oft ich diese zwei Ordner lösche, über Nacht hat er sie (oder einen) wieder angelegt und bringt die gleiche Fehlermeldung (s. letzte Posts).
                                influxDB_2021_09_11-02_01_04_backupiobroker
                                mit
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • qqolliQ qqolli
                                  @simatec
                                  mit
                                  fireboyff
                                  Hallo
                                  wurde hier eine Lösung gefunden?
                                  Ich hab leider nun das selbe Problem.
                                  Danke für die info, lg Fire
                                  • F fireboyff
                                    Hallo
                                    simatecS Online
                                    simatecS Online
                                    simatec
                                    @fireboyff Die Lösung wäre, deine Rechte zu prüfen. Backitup kann die aufgrund fehlender Rechte den Ordner nicht löschen
