  4. Backitup-Adapter: Fehlermeldung
    6.0k
backitup
29 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @qqolli
    Zeige mal bitte deine Config.
    Wo sicherst du die Backups hin? NAS?
    qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    schrieb am zuletzt editiert von qqolli
    @simatec
    ja, ich sichere auf meine Synology NAS. Meinst Du mit Config das? Wenn nicht, wo finde ich die?
    EDIT: Anbei die "genauere" Config :-)
    • qqolliQ qqolli
      @simatec
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @qqolli ich denke mal oben auf NAS / kopieren klicken und die Konfig zeigen,
      Proxmox und HA ...
      Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
      qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
        qqolliQ Offline
        qqolliQ Offline
        qqolli
        @meister-mopper
        Oh, das wäre dann die folgende:
        • qqolliQ qqolli
          @meister-mopper
          simatecS Online
          simatecS Online
          simatec
          @qqolli Was für ein NAS hast du laufen?
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • simatecS simatec
            qqolliQ Offline
            qqolliQ Offline
            qqolli
            @simatec
            Eine Synology DS216+II unter DSM 6.2.4-25556 Update 2.
            • Thomas BraunT Online
              @qqolli
              Und die fährt mit SMB 1.0?
              Glaube ich nicht. Die kann bestimmt smb 3.0
                @qqolli
                qqolliQ Offline
                qqolliQ Offline
                qqolli
                Wie bereits gesagt, wenn ich das Backup aus dem Adapter manuell anstoße, gibt es keine Probleme. Die gibt es nur bei dem automatischen Backup. Insofern wüsste ich nicht, was die SMB-Version damit zu tun hätte; aber ich bin darin auch nicht besonders bewandert.
                • qqolliQ qqolli
                  @qqolli
                  Was ist denn das für einer?
                  ls -l /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_08_21-02_00_35_backupiobroker
                    @qqolli
                    qqolliQ Offline
                    qqolliQ Offline
                    qqolli
                    Na ja, wenn ich ehrlich bin, dann hatte ich den ganz am Anfang gelöscht, weil ich dachte das könnte das Problem lösen. Dann hatte ich eine Datei mit gleichem Namen "erzeugt" und dann mit unlink Dateiname wieder versucht zu "entfernen".
                    Sie ist seitdem auch weg, bekomme aber weiterhin diese Meldung:
                    Backitup: BackItUp:
                    Your backup was not completely created. Please check the errors!!
                    clean: Error: EISDIR: illegal operation on a directory, unlink '/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_08_21-02_00_35_backupiobroker'
                    Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • qqolliQ qqolli
                      Backitup: BackItUp:
                      @qqolli sagte in Backitup-Adapter: Fehlermeldung:
                      sudo -u iobroker touch /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_08_21-02_00_35_backupiobroker
                      • qqolliQ qqolli
                        Backitup: BackItUp:
                        simatecS Online
                        simatecS Online
                        simatec
                        @qqolli Setze mal auf smb 3 und versuche ggfs. die Option "noserverino" mal zu aktivieren
                          qqolliQ Offline
                          qqolliQ Offline
                          qqolli
                          Ok, habe ich gemacht und prompt ist die Datei auch wieder im angegebenen Verzeichnis angelegt worden.
                          Soll ich jetzt einfach mal abwarten, ob es mit der automatischen Sicherung heute Nacht klappt?
                          Und/oder auch zusätzlich den Vorschlag von @simatec auf der NAS aktivieren?
                          • qqolliQ qqolli
                            @qqolli
                            Ja, warte mal ab.
                            Auf SMB3 solltest du eh umstellen, ich würde auch im NAS mindestens SMB3 erzwingen, wenn die sonstigen SMB-Clients das können. SMB1 ist zu vermeiden wo es nur geht.
                            noserverino hängt auch vom verwendeten Dateisystem auf dem NAS ab.
                            qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                              @qqolli
                              Ja, warte mal ab.
                              qqolliQ Offline
                              qqolliQ Offline
                              qqolli
                              Ok, mache ich und halte Euch auf dem laufenden.
                                @qqolli
                                Ja, warte mal ab.
                                qqolliQ Offline
                                qqolliQ Offline
                                qqolli
                                hatte mit
                                die Datei neu angelegt. Leider blieb es bei der Fehlermeldung:
                                Backitup: BackItUp:
                                Danach habe ich, gemäß der Empfehlung von @simatec im Adapter auf SMB 3 und "noserverino" umgestellt. Leider bleibt es bei der besagten Fehlermeldung.
                                Wie gesagt, löse ich im Backitup-Adapter das ioB-Backup per Hand aus, gibt es keinerlei Probleme oder Fehlermeldungen:
                                Started iobroker ...
                                [DEBUG] [mount] - noserverino option: true
                                [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.178.23/backup/ioBroker/ /opt/iobroker/backups"
                                [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                                [DEBUG] [mount] - done
                                [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker 21053 states saved
                                [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker 25230 objects saved
                                [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_09_05-10_32_46_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [iobroker] - done
                                [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                                [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                                [DEBUG] [influxDB] - Packed 34MB so far...
                                [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_09_05-10_33_18_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                                [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                                [DEBUG] [influxDB] - done
                                [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
                                [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                                [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
                                [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
                                [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
                                [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
                                [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
                                [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: kuhlschrank
                                [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: internet-speed
                                [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
                                [DEBUG] [grafana] - Backup created: /opt/iobroker/backups/grafana_2021_09_05-10_33_44_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                                [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                                [DEBUG] [grafana] - done
                                [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2021_09_05-10_33_50_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [javascripts] - done
                                [DEBUG] [cifs] - done
                                [DEBUG] [clean] - done
                                [DEBUG] [pushover] - done
                                [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                                [DEBUG] [historyHTML] - done
                                [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                                [DEBUG] [historyJSON] - done
                                [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
                                [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                                [DEBUG] [umount] - done
                                [EXIT] 0
                                • qqolliQ qqolli
                                  hatte mit
                                  Backitup: BackItUp:
                                  [EXIT] 0
                                  simatecS Online
                                  simatecS Online
                                  simatec
                                  @qqolli per Hand wird auch nicht gelöscht.
                                  Lösche bitte den Ordner. Der ist nur temporär fürs Backup gewesen und wird nicht benötigt.
                                  • simatecS simatec
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolli
                                    @simatec
                                    Du meinst den hier auf dem Raspi, richtig?
                                    • qqolliQ qqolli
                                      @simatec
                                      simatecS Online
                                      simatecS Online
                                      simatec
                                      @qqolli
                                      Nein … lösche bitte wie folgt
                                      sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_08_21-02_00_35_backupiobroker
                                      • simatecS simatec
                                        @qqolli
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolli
                                        @simatec
                                        Ok, habe ich gemacht. Mal sehen, ob es einen Einfluß hat. Sage morgen Bescheid.
                                        • simatecS simatec
                                          @qqolli
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolli
                                          @simatec
                                          Guten Morgen,
                                          leider gibt es immer noch die selbe Fehlermeldung:
                                          obwohl die Datei nicht mehr im angegebenen Ordner existiert.
                                          Würde es etwas nützen, die Datei mit dem Befehl von @Thomas-Braun wieder anzulegen:
                                          und dann den unlink-Befehl auszuführen?
