  4. Backitup-Adapter: Fehlermeldung
    6.0k
backitup
29 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 7 Beobachtet
    @qqolli
    Und die fährt mit SMB 1.0?
    Glaube ich nicht. Die kann bestimmt smb 3.0
    qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    Wie bereits gesagt, wenn ich das Backup aus dem Adapter manuell anstoße, gibt es keine Probleme. Die gibt es nur bei dem automatischen Backup. Insofern wüsste ich nicht, was die SMB-Version damit zu tun hätte; aber ich bin darin auch nicht besonders bewandert.
    • qqolliQ qqolli
      @qqolli
      Was ist denn das für einer?
      ls -l /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_08_21-02_00_35_backupiobroker
      qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
        @qqolli
        qqolliQ Offline
        qqolliQ Offline
        qqolli
        Na ja, wenn ich ehrlich bin, dann hatte ich den ganz am Anfang gelöscht, weil ich dachte das könnte das Problem lösen. Dann hatte ich eine Datei mit gleichem Namen "erzeugt" und dann mit unlink Dateiname wieder versucht zu "entfernen".
        Sie ist seitdem auch weg, bekomme aber weiterhin diese Meldung:
        Backitup: BackItUp:
        Your backup was not completely created. Please check the errors!!
        clean: Error: EISDIR: illegal operation on a directory, unlink '/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_08_21-02_00_35_backupiobroker'
        Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
        • qqolliQ qqolli
          Backitup: BackItUp:
          @qqolli sagte in Backitup-Adapter: Fehlermeldung:
          sudo -u iobroker touch /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_08_21-02_00_35_backupiobroker
          • qqolliQ qqolli
            Backitup: BackItUp:
            simatecS Online
            simatecS Online
            simatec
            @qqolli Setze mal auf smb 3 und versuche ggfs. die Option "noserverino" mal zu aktivieren
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
              qqolliQ Offline
              qqolliQ Offline
              qqolli
              Ok, habe ich gemacht und prompt ist die Datei auch wieder im angegebenen Verzeichnis angelegt worden.
              Soll ich jetzt einfach mal abwarten, ob es mit der automatischen Sicherung heute Nacht klappt?
              Und/oder auch zusätzlich den Vorschlag von @simatec auf der NAS aktivieren?
              • qqolliQ qqolli
                @qqolli
                Ja, warte mal ab.
                Auf SMB3 solltest du eh umstellen, ich würde auch im NAS mindestens SMB3 erzwingen, wenn die sonstigen SMB-Clients das können. SMB1 ist zu vermeiden wo es nur geht.
                noserverino hängt auch vom verwendeten Dateisystem auf dem NAS ab.
                qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                  @qqolli
                  Ja, warte mal ab.
                  qqolliQ Offline
                  qqolliQ Offline
                  qqolli
                  Ok, mache ich und halte Euch auf dem laufenden.
                    @qqolli
                    Ja, warte mal ab.
                    qqolliQ Offline
                    qqolliQ Offline
                    qqolli
                    hatte mit
                    die Datei neu angelegt. Leider blieb es bei der Fehlermeldung:
                    Backitup: BackItUp:
                    Danach habe ich, gemäß der Empfehlung von @simatec im Adapter auf SMB 3 und "noserverino" umgestellt. Leider bleibt es bei der besagten Fehlermeldung.
                    Wie gesagt, löse ich im Backitup-Adapter das ioB-Backup per Hand aus, gibt es keinerlei Probleme oder Fehlermeldungen:
                    Started iobroker ...
                    [DEBUG] [mount] - noserverino option: true
                    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.178.23/backup/ioBroker/ /opt/iobroker/backups"
                    [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                    [DEBUG] [mount] - done
                    [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker 21053 states saved
                    [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker 25230 objects saved
                    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_09_05-10_32_46_backupiobroker.tar.gz
                    [DEBUG] [iobroker] - done
                    [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                    [DEBUG] [influxDB] - Packed 34MB so far...
                    [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_09_05-10_33_18_backupiobroker.tar.gz
                    [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                    [DEBUG] [influxDB] - done
                    [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
                    [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                    [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
                    [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
                    [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
                    [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
                    [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
                    [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: kuhlschrank
                    [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: internet-speed
                    [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
                    [DEBUG] [grafana] - Backup created: /opt/iobroker/backups/grafana_2021_09_05-10_33_44_backupiobroker.tar.gz
                    [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                    [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                    [DEBUG] [grafana] - done
                    [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2021_09_05-10_33_50_backupiobroker.tar.gz
                    [DEBUG] [javascripts] - done
                    [DEBUG] [cifs] - done
                    [DEBUG] [clean] - done
                    [DEBUG] [pushover] - done
                    [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                    [DEBUG] [historyHTML] - done
                    [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                    [DEBUG] [historyJSON] - done
                    [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
                    [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                    [DEBUG] [umount] - done
                    [EXIT] 0
                    • qqolliQ qqolli
                      hatte mit
                      Backitup: BackItUp:
                      [EXIT] 0
                      simatecS Online
                      simatecS Online
                      simatec
                      @qqolli per Hand wird auch nicht gelöscht.
                      Lösche bitte den Ordner. Der ist nur temporär fürs Backup gewesen und wird nicht benötigt.
                      • simatecS simatec
                        qqolliQ Offline
                        qqolliQ Offline
                        qqolli
                        @simatec
                        Du meinst den hier auf dem Raspi, richtig?
                        • qqolliQ qqolli
                          @simatec
                          simatecS Online
                          simatecS Online
                          simatec
                          @qqolli
                          Nein … lösche bitte wie folgt
                          sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_08_21-02_00_35_backupiobroker
                          • simatecS simatec
                            @qqolli
                            qqolliQ Offline
                            qqolliQ Offline
                            qqolli
                            @simatec
                            Ok, habe ich gemacht. Mal sehen, ob es einen Einfluß hat. Sage morgen Bescheid.
                            • simatecS simatec
                              @qqolli
                              qqolliQ Offline
                              qqolliQ Offline
                              qqolli
                              @simatec
                              Guten Morgen,
                              leider gibt es immer noch die selbe Fehlermeldung:
                              obwohl die Datei nicht mehr im angegebenen Ordner existiert.
                              Würde es etwas nützen, die Datei mit dem Befehl von @Thomas-Braun wieder anzulegen:
                              und dann den unlink-Befehl auszuführen?
                              • qqolliQ qqolli
                                @simatec
                                Guten Morgen,
                                simatecS Online
                                simatecS Online
                                simatec
                                @qqolli
                                Der Ordner wird auch auf deinem NAS liegen und nicht nur lokal.
                                Lösche den Ordner auch auf deinem NAS
                                • simatecS simatec
                                  @qqolli
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolli
                                  @simatec
                                  Habe gerade auf der NAS nachgeschaut, da liegt der Ordner auch ab. Vom Inhalt her sind da viele "komische" Dateien enthalten:
                                  Habe diesen Ordner mal an eine andere Stelle kopiert; löschen kann ich ihn dann immer noch.
                                  Mal sehen ob es etwas bringt.
                                  • qqolliQ qqolli
                                    @simatec
                                    simatecS Online
                                    simatecS Online
                                    simatec
                                    @qqolli
                                    Ja das war der Fehler
                                    • qqolliQ qqolli
                                      @simatec
                                      simatecS Online
                                      simatecS Online
                                      simatec
                                      @qqolli
                                      Werde das in der neuen Version mal abfangen
                                      • simatecS simatec
                                        @qqolli
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolli
                                        @simatec
                                        leider nicht, denn egal wie oft ich diese zwei Ordner lösche, über Nacht hat er sie (oder einen) wieder angelegt und bringt die gleiche Fehlermeldung (s. letzte Posts).
                                        influxDB_2021_09_11-02_01_04_backupiobroker
                                        mit
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • qqolliQ qqolli
                                          @simatec
                                          mit
                                          fireboyff
                                          Hallo
                                          wurde hier eine Lösung gefunden?
                                          Ich hab leider nun das selbe Problem.
                                          Danke für die info, lg Fire
