  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • K klassisch
    @frana120500 sagte in Adapter "smartmeter":
    Der MUSS jetzt natürlich auch liefern gg
    Ob er das weiß? Kann sein, daß da nichts rauskommt. jedenfalls viel Erfolg!
    frana120500F Online
    frana120500F Online
    frana120500
    #2053
    @klassisch ich habe mal den gleichen Sensor genommen und an den ebz DD3 gehangen. Die Einstellunugen im TCP232 habe ich angepasst auf Baudrate 9600, Datasize 7bit, Stop Bits 1 und Parity even, im Smartmeter Adapter dann noch das Datenprotokoll auf D0 eingestellt und siehe da: Auch der Zähler liefert verlässliche Werte.
    Ik freu mir und hab mir direkt mal nen zweiten Lesekopf bestellt.
    • frana120500F frana120500
      klassisch
      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
      #2054
      Sehr schön! Vielen Dank auch für die Rückmeldung. Interessant, dass der USR auch für D0 einsetzbar ist.
      Mit dem USR TCP232- E2 kannst du zwei mit einem Modul auslesen. gleiche IP-Adresse, aber andere Ports.
      frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
      • K klassisch
        frana120500F Online
        frana120500F Online
        frana120500
        #2055
        @klassisch den E2 hab ich mir auch direkt mal bei Ali bestellt. Macht es einfacher.
        Ich hoffe der E2 hat die gleichen Abmessungen wie der T2... drucke mir nämlich gerade ein Gehäuse
        K 2 Antworten Letzte Antwort
          klassisch
          #2056
          @frana120500 ich fürchte, der ist etwas breiter. Ich messe gleich mal
            klassisch
            #2057
            @frana120500 Amessungen:
            • Länge der reinen Platine onhe diese pin headers: 50.7mm. Zusätzlich steht die RJ45 Buchse 4.8 mm über
            • Breite ohne Pin header (die zweite serial geht seitlich raus): 30.6
            • Höhe ohne Pin headers: ca. 18mm
            Ich habe bei mir die nach unten gehenden Pin headers allesamt entfernt.
            So siehts in meiner Zigbee-Stick Ankopplung aus:
            Gehäusedruck habe ich nie angefangen. Mit den Aufputz-Dosen aus dem Baumarkt kommt man weit. Und die gibt es in unterschiedlichen Größen und "Professionalität"
            Und den USR-E2 für den Zähler habe ich zusammen mit einem Mega2560 für RFLink ein ein Billiggehäuse KGB11 von Donau-Elektronik gepackt, z.B. Pollin 460281. Die Donau Gehäuse gibt es schon "ewig". Billig, schlicht, funktional. Keine Schönheiten, aber für solch ein Zeug im Technikraum gerade recht. Und für den Preis kann man das auch nicht konstruieren und drucken. Gibts auch bei Conrad und Voelkner, denke ich. Hier mal das Sortiment beim Pollin. Dort kaufe ich auch die günstigen surplus Netzteile.
            G frana120500F 2 Antworten Letzte Antwort
            • K klassisch
              guergen
              #2058
              Die Module müsste es jetzt noch mit POE geben, das wäre perfekt!
              • K klassisch
                frana120500F Online
                frana120500F Online
                frana120500
                #2059
                @klassisch klasse. vielen Dank fürs messen.
                Die von dir vorgeschlagenen Gehäuse sind auch top. Ich drucke sowas aber ganz gerne selber. Nutze meinen 3D Drucker eigentlich nur für sowas (und sonstige Funktionsteile. Also nicht für irgendwelche blödsinnigen Figuren, Schiffchen oder was weiß ich.
                Also gönn mir doch meinen Spaß ;-)
                • G guergen
                  klassisch
                  #2060
                  @guergen Es gibt ja diese "pseudo - PoE" Sets, die nur bis 100MBit gehen und nur ein paar EUR kosten. Die wären einsetzbar. Und ich war beim Zigbee-Stickschon mal an einer Bestellung dran. Nachdem ich mir dann das erfroderliche Volumen angeschaut habe, war das zusätzliche 5V Kabel einfacher und kleiner.
                  Bei meinem Smartmeter Anshcluß sind die Verhältinsse anders. Ich nutze da einen EHZ001K den ich über eine billige vieradrige Telefonleitung anbinde. Der USR steht woanders und speist den EHZ über diese Leitung.
                  Ich wollte halt einen cleaen Zählerschrank haben, möglichst ohne Bastelkram drin. Der Bastekram ist dann woanders in einem Gehäuse versteckt.
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                    klassisch
                    #2061
                    OT
                    Sehr Gerne, hab Deinen Spass!
                    Seit Jahren beobachte ich die 3D Druckerszene und bin fasziniert. Und bei jeder Möglichkeit überlege ich, ob das jetzt ein prima Einsatz wäre. Aber ich bin seit Jahrzehnten gewohnt, mich mit Bordmittel durchzukämpfen - andere Generation. Dann nehme ich ein Gehäuse aus meinem Vorrat, Bohrer, Feile etc. Und bin dann billiger und wahrscheinlich auch schneller fertig. Schade, wieder keine Begründung für einen 3D Drucker, vielleicht das nächste Mal. So geht es jahraus, jahrein.
                    • K klassisch
                      guergen
                      #2062
                      @klassisch Grade gesehen, die können mittlerweile auch GBit(in der Hoffnung, dass sie das wirklich können), aber gross sind die schon, da gebe ich Dir Recht
                      • K klassisch
                        OT
                        frana120500F Online
                        frana120500F Online
                        frana120500
                        #2063
                        @klassisch :-) ich könnte mir vorstellen, dass wir aus der gleichen Generation stammen gg
                        Denn och ist so ein 3D Drucker praktisch, auch wenn ich nur die Hälfte von dem verstehe was man da alles einstellen kann. Bin immer froh, wenn ein Druck klappt und halbwegs gut aussieht.
                          klassisch
                          #2064
                          @frana120500 ganz andere Frage: Du hattest den Wechsel auf Discovergy erwähnt: Funktioniert bei denen die optische Info Schnittstelle auch?
                          • K klassisch
                            frana120500F Online
                            frana120500F Online
                            frana120500
                            #2065
                            @klassisch das kann ich dir noch nicht beantworten, da ich noch keinen Zähler installiert bekommen habe.
                            Das ganze zieht sich weil die irgendwelche Teile nicht geliefert bekommen.
                            Auch an dich noch eine andere Frage: Ich habe es ja jetzt relativ easy gelöst über das TCP Modul... gibt es auch die Möglichkeit das drahtlos über einen ESP8266 oder ESP32 hinzubekommen?
                              klassisch
                              #2066
                              @frana120500 Drahtlos ist immer eine wackligere Sache. Es gibt einen USR-WIFI232-A2, den ich einige Zeit probeweise in Betrieb hatte.
                              Es gibt widersprüchliche Aussagen zu ESPEasy. Scheint mit einigen Versionen mehr oder weniger zu gehen, mit anderen nicht.
                              Habe es selbst nicht getestet, weil ich Kabel priorisiere und die USR-WIFI232-A2 auch nicht viel teurer waren und in meinem Probebetrieb funktioniert haben.
                                @klassisch Pin habe ich soeben per Email angefragt
                                Tobi68
                                #2067
                                Wie lange hat dein Versorger gebraucht um deine Pin bereitzustellen?
                                frana120500F S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T Tobi68
                                  frana120500F Online
                                  frana120500F Online
                                  frana120500
                                  #2068
                                  @tobi68 Moin, ich habe noch keine Antwort erhalten. Warte diese Woche mal ab und hake dann nochmal nach wenn nix kommt.
                                  • T Tobi68
                                    S Online
                                    S Online
                                    schmuh
                                    #2069
                                    @tobi68
                                    ich habe die PIN telefonisch bein EV angefragt und sie sofort am Telefon bekommen.
                                    • S schmuh
                                      @tobi68
                                      frana120500F Online
                                      frana120500F Online
                                      frana120500
                                      schrieb am zuletzt editiert von frana120500
                                      #2070
                                      Ich habe soeben die Rückmeldung per Email erhalten, dass die Pin postalisch verschickt wurde. Mal sehen ob das mit der Eingabe per Taschenlampe klappt... da gibt es ja die abenteulichsten Videos. :-)
                                      T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Tobi68
                                        #2071
                                        Ja, bei der zweiten Anfrage wurde auch nach der Postadresse gefragt, nehme an die bekomme ich auch per Post.
                                        Meine erste Anfrage scheint verschüttet zu sein..
                                        Nach den Taschenlampen Videos muss ich mal schauen..
                                        Habe zur ersten Ainarbeitung mal mein erstes Diagramm mit dem Flot adapter für was anderes erstellt..
                                        • E Offline
                                          edition
                                          #2072
                                          Guten Tag
                                          Ich habe mich gerade im Forum angemeldet, weil ich mit "nur lesen" nicht richtig weiter komme.
                                          Ich möchte mit "smartmeter" meinen Itron ACE300 Type 260 auslesen. Dazu habe ich provisorisch einen Raspberry pi 3 mit Buster light und ibrooker versehen. Der IR-Schreib-Lesekopf mit TTL-Schnittstelle ist an 5V,GND,RX und TX am GPIO des Raspi angeschlossen und am Zähler angebracht. Weiter oben im Beitrag habe ich die Einstellungen abgeschaut:
                                          Ich bekomme aber keine Daten!
                                          Loglevel habe ich mal auf Debug gestellt.
                                          2021-09-08 17:44:53.880 - debug: smartmeter.0 (3268) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                                          2021-09-08 17:44:53.882 - debug: smartmeter.0 (3268) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          2021-09-08 17:44:53.882 - warn: smartmeter.0 (3268) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          2021-09-08 17:44:53.883 - debug: smartmeter.0 (3268) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          2021-09-08 17:44:53.883 - debug: smartmeter.0 (3268) Transport Reset!! Restart = true
                                          2021-09-08 17:44:53.884 - debug: smartmeter.0 (3268) STOP
                                          2021-09-08 17:44:53.884 - debug: smartmeter.0 (3268) CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                                          2021-09-08 17:44:53.894 - debug: smartmeter.0 (3268) SERIALPORT CLOSE
                                          2021-09-08 17:44:53.895 - debug: smartmeter.0 (3268) SERIALPORT REMOVE LISTENERS
                                          2021-09-08 17:44:53.896 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
                                          2021-09-08 17:44:53.897 - debug: smartmeter.0 (3268) DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                                          2021-09-08 17:44:53.898 - debug: smartmeter.0 (3268) SCHEDULE NEXT RUN IN 0s
                                          2021-09-08 17:44:53.902 - debug: smartmeter.0 (3268) CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                                          2021-09-08 17:44:53.905 - debug: smartmeter.0 (3268) SERIALPORT OPEN
                                          2021-09-08 17:44:53.908 - debug: smartmeter.0 (3268) SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                                          2021-09-08 17:44:53.910 - debug: smartmeter.0 (3268) INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                                          2021-09-08 17:44:53.912 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                                          2021-09-08 17:44:53.913 - debug: smartmeter.0 (3268) TO SEND 2:
                                          2021-09-08 17:44:53.913 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                                          2021-09-08 17:44:53.914 - debug: smartmeter.0 (3268) TO SEND 1: /?!
                                          2021-09-08 17:44:53.919 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                                          2021-09-08 17:44:53.921 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                          2021-09-08 17:44:53.922 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!" -> null
                                          2021-09-08 17:44:53.925 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                                          2021-09-08 17:44:53.926 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                          2021-09-08 17:44:53.927 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n" -> null
                                          2021-09-08 17:44:53.947 - debug: smartmeter.0 (3268) DONE SEND 1
                                          2021-09-08 17:44:54.199 - debug: smartmeter.0 (3268) DONE SEND 0
                                          2021-09-08 17:44:54.200 - debug: smartmeter.0 (3268) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 100000
                                          2021-09-08 17:44:55.643 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                                          2021-09-08 17:44:55.644 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                          2021-09-08 17:44:55.645 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000" -> null
                                          2021-09-08 17:44:55.648 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                                          2021-09-08 17:44:55.650 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                          2021-09-08 17:44:55.651 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000" -> null
                                          2021-09-08 17:45:01.927 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                                          2021-09-08 17:45:01.928 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                          2021-09-08 17:45:01.929 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000" -> null
                                          2021-09-08 17:45:01.932 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                                          2021-09-08 17:45:01.933 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                          2021-09-08 17:45:01.934 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                          2021-09-08 17:45:08.118 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                                          2021-09-08 17:45:08.121 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                          2021-09-08 17:45:08.122 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                          2021-09-08 17:45:08.124 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                                          2021-09-08 17:45:08.125 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                          2021-09-08 17:45:08.126 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                          2021-09-08 17:45:14.505 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                                          2021-09-08 17:45:14.507 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                          2021-09-08 17:45:14.507 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                          2021-09-08 17:45:14.510 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                                          2021-09-08 17:45:14.511 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                          2021-09-08 17:45:14.512 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                          2021-09-08 17:45:20.973 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                                          2021-09-08 17:45:20.974 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                          2021-09-08 17:45:20.975 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                          2021-09-08 17:45:20.977 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                                          2021-09-08 17:45:20.978 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                          2021-09-08 17:45:20.979 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                          2021-09-08 17:45:27.253 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                                          2021-09-08 17:45:27.255 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                          2021-09-08 17:45:27.256 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                          2021-09-08 17:45:27.259 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                                          2021-09-08 17:45:27.260 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                          2021-09-08 17:45:27.261 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                          2021-09-08 17:45:33.395 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                                          2021-09-08 17:45:33.397 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                          2021-09-08 17:45:33.397 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                          2021-09-08 17:45:33.400 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                                          2021-09-08 17:45:33.401 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                          2021-09-08 17:45:33.402 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                          2021-09-08 17:45:39.522 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                                          2021-09-08 17:45:39.524 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                          2021-09-08 17:45:39.524 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                          2021-09-08 17:45:39.527 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                                          2021-09-08 17:45:39.528 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                          2021-09-08 17:45:39.529 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                          2021-09-08 17:45:45.662 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                                          2021-09-08 17:45:45.663 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                          2021-09-08 17:45:45.664 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                          2021-09-08 17:45:45.667 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                                          2021-09-08 17:45:45.668 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                          2021-09-08 17:45:45.669 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                          2021-09-08 17:45:51.775 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                                          2021-09-08 17:45:51.776 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                          2021-09-08 17:45:51.777 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                          2021-09-08 17:45:51.784 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                                          2021-09-08 17:45:51.785 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                          2021-09-08 17:45:51.786 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                          2021-09-08 17:45:57.849 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                                          2021-09-08 17:45:57.850 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                          2021-09-08 17:45:57.851 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                          2021-09-08 17:45:57.854 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                                          2021-09-08 17:45:57.855 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                          2021-09-08 17:45:57.856 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                          2021-09-08 17:46:03.945 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                                          2021-09-08 17:46:03.946 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                          2021-09-08 17:46:03.947 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                          2021-09-08 17:46:03.950 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                                          2021-09-08 17:46:03.951 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                          2021-09-08 17:46:03.952 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                          2021-09-08 17:46:10.260 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                                          2021-09-08 17:46:10.261 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                          2021-09-08 17:46:10.262 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                          2021-09-08 17:46:10.265 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                                          2021-09-08 17:46:10.266 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                          2021-09-08 17:46:10.267 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                          2021-09-08 17:46:16.624 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                                          2021-09-08 17:46:16.625 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                          2021-09-08 17:46:16.626 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                          2021-09-08 17:46:16.629 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                                          2021-09-08 17:46:16.630 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                          2021-09-08 17:46:16.631 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                          Leider kann ich damit überhaupt nichts anfangen. Habe ich falsche Einstellungen oder was falsche angeschlossen? Bin mir mit TTL nicht so sicher!
                                          Kann jemand unterstützen?
                                          Vielen Dank im voraus
                                          edition
                                          HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
