  5. Astrozeiten (neuste version?)
blocklyjavascript
33 Beiträge 8 Kommentatoren 14.0k Aufrufe 7 Beobachtet
    @ltsalvatore sagte: sein ein paar tagen jedoch funktioniert das ein- und ausschalten dieser nicht mehr..
    Welche Datenpunkte des Astrozeiten-Skripts hast Du dafür verwendet?
    ltsalvatore
    @paul53 sagte in Astrozeiten (neuste version?):
    bis jetzt waren es immer die beiden Datenpunkte Sonnenuntergang und Sonnenaufgang
    Im Blockly sieht das ganze so aus:
    und unter objekte so:
    alle Datenpunkte, die ich zur Auswahl habe wären:
    • L ltsalvatore
      @ltsalvatore sagte: Im Blockly sieht das ganze so aus:
      Es werden keine Datenpunkte des Astrozeiten-Skripts verwendet, sondern die Astro-Trigger des Javascript-Adapters.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        ltsalvatore
        ok.. jetzt bin ich komplett raus 😕
        Brauche ich diesen Java-Script, welchen ich gepostet habe nicht mehr unter meine Scripte laufen lassen?
        oder was genau meint Tomas Braun mit "direkt im Java-Script Adapter drin"?
        und wenn es, falls ich es richtig verstanden habe, bereits irgendwo fest implementiert ist, wo genau finde ich die richtigen Datenpunkte oder Astro-Trigger um meine verbraucher wieder über die astrozeiten steuern zu können?
        danke
        ltsalvatore
        J paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • L ltsalvatore
          danke
          ltsalvatore
          Jan1
          @ltsalvatore
          Ich denke er meint wohl, dass das Script eh unnötig ist, da man das eben auch mit den Triggern aus aus dem JS Adapter selber machen kann was dann so aussieht:
          • L ltsalvatore
            danke
            ltsalvatore
            @ltsalvatore sagte: Brauche ich diesen Java-Script, welchen ich gepostet habe nicht mehr unter meine Scripte laufen lassen?
            Das Skript wird normalerweise nicht für andere Skripte benötigt.
            @ltsalvatore sagte in Astrozeiten (neuste version?):
            Laut Blockly-Bild verwendest Du die Astro-Trigger zum Schalten der "küche_bodenspots". Wenn das nicht funktioniert, kontrolliere mal die Ortskoordinaten in der Konfiguration der Javascript-Instanz.
              ltsalvatore
              schrieb am zuletzt editiert von ltsalvatore
              ah ok.. so langsam kommt licht ins dunkle.. :-)
              ich habe das script nun entfernt und und vorsichtshalber auch die objekte in dem tree Astro gelöscht.
              in der instanz habe ich auch den reiter astro-einstellungen gefunden, von dem ich gar nicht wusste, dass dieser existiert. hatte ich wohl verpennt :-)
              nun sieht das ganze bei mir in den einstellungen so aus:
              laut karte scheinen die koordinaten zu stimmen.
              was mich etwas verwundert ist, dass
              unter "used as start of the daytime" nichts selektiert ist,
              unter "used as end of the daytime" sch_astro_dusk steht,
              "next sunrise" sowie "next sunset" beide abweichen (wenn ich mir die richtigen zeiten aus dem internet raussuche.
              ich habe das ganze nun folgendermaßen geändert und die uhrzeiten für next sunset und next sunrise stimmen jetzt auch.
              ich glaube das sollte das problem nun beheben, was ich heute abend direkt mal testen werde.
              an meinem script selbst muss ich ja nichts wirklich was ändern, da die astro-trigger ja weiterhin funktionieren sollten?
              schreibt das im js-script adapter nun fest eingebaute astro-script die uhrzeiten aller astro zeiten irgendwo hin, so dass man diese ablesen kann? das fand ich immer ganz nützlich bei dem alten script, welches entsprechend objekte angelegt hatte.
              danke
              ltsalvatore
              R paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
              • L ltsalvatore
                danke
                ltsalvatore
                renni61
                @ltsalvatore
                https://www.smarthome-tricks.de/iobroker-scriptsammlung/astro-tageszeit-in-datenpunkte-schreiben/
                • L ltsalvatore
                  danke
                  ltsalvatore
                  @ltsalvatore sagte: die uhrzeiten für next sunset und next sunrise stimmen jetzt auch.
                  Dann sollte auch das Blockly-Skript funktionieren.
                  Nein, die Einstellungen beeinflussen nur den Datenpunkt "javascript.0.variables.isDayTime".
                  • L ltsalvatore
                    danke
                    ltsalvatore
                    @ltsalvatore sagte: das fand ich immer ganz nützlich bei dem alten script
                    Bei mir läuft dieses etwas abgewandelte Skript:
                    const sec = false; // Sekunden darstellen oder nicht
                    const fC = false; // forceCreation ein/aus
                    const pfad = "javascript." + instance  + ".Astro."; // Pfad zum Objekt - Objektbaum-Hauptverzeichnis
                    // TAGESZEITEN - T E I L
                    // Tageszeiten nach eigenem Gusto
                    const tageszeiten = [{name: "Nacht", astro: "nauticalDusk", shift: 45},
                    		     {name: "Morgendämmerung", astro: "nauticalDawn", shift: -45},
                    		     {name: "Sonnenaufgang", astro: "sunrise", shift: 0},
                    		     {name: "Morgen", astro: "sunriseEnd", shift: 0},
                    		     {name: "Vormittag", astro: "goldenHourEnd", shift: 60},
                    		     {name: "Mittag", astro: "solarNoon", shift: -30},
                    		     {name: "Nachmittag", astro: "solarNoon", shift: 30},
                    		     {name: "Abend", astro: "goldenHour", shift: -60},
                    		     {name: "Sonnenuntergang", astro: "sunsetStart", shift: 0},
                    		     {name: "Abenddämmerung", astro: "sunset", shift:0}
                    const idTageszeit = pfad + "Tageszeit.current" /*Tageszeit*/,
                          idTageszeitNext = pfad + "Tageszeit.next",
                          idAstrotag =  pfad + "Tageszeit.Astrotag";
                    createState(idTageszeit, "nächste Minute abwarten", {
                        desc: "Name der Tageszeit",
                        type: "string"
                    createState(idTageszeitNext, "nächste Minute abwarten", {
                        name: "nächste Tageszeit",
                        desc: "Name der nächsten Tageszeit",
                        type: "string"
                    createState(idAstrotag, isAstroDay(), {
                        type: "boolean",
                        desc: "Liegt die aktuelle Zeit zwischen Sonnenauf- und untergang"
                    schedule('* * * * *', function() { // jede Minute
                    	for(let i = 0; i < tageszeiten.length; i++) {
                    		var act = tageszeiten[i];
                    		var next = tageszeiten[0];
                    		if(i + 1 < tageszeiten.length) next = tageszeiten[i + 1];
                            var actTime = getAstroDate(act.astro).getTime() + 60000 * act.shift;
                            var nextTime = getAstroDate(next.astro).getTime() + 60000 * next.shift;
                            if(actTime > nextTime) {
                                if(new Date().getHours() > 12) nextTime = nextTime + 24 * 3600000;
                                else actTime = actTime - 24 * 3600000;
                    		var now = Date.now();
                    		if(now > actTime && now < nextTime) {
                     			setState(idTageszeit, act.name, true);
                    			setState(idTageszeitNext, next.name, true);
                    	setState(idAstrotag, isAstroDay(), true);
                    // A S T R O - T E I L
                    // Objekt für Uhrzeiten der Astrozeiten
                    const astrotime = {
                        "elements" : [
                            // Astrotag beginnt
                                "fname" : "nadir",
                                "de" : {
                                    "name" : "Nadir",
                                    "nxt" : "nächster",
                                    "desc" : "Fußpunkt gegenüber dem Zenit"
                                "en" : {
                                    "name" : "Nadir",
                                    "desc" : "darkest moment of the night, sun is in the lowest position"
                                "astroday" : false //during astronight
                                "fname" : "nauticalDawn",
                                "de" : {
                                    "name" : "nautische Morgendämmerung",
                                    "nxt" : "nächste",
                                    "desc" : ""
                                "en" : {
                                    "name" : "Nautical dawn",
                                    "desc" : "morning nautical twilight starts"
                                "fname" : "dawn",
                                "de" : {
                                    "name" : "bürgerliche Morgendämmerung",
                                    "nxt" : "nächste",
                                    "desc" : ""
                                "en" : {
                                    "name" : "dawn",
                                    "desc" : "morning nautical twilight ends, morning civil twilight starts"
                                "fname" : "sunrise", // function name
                                "de" : {
                                    "name" : "Sonnenaufgang",
                                    "nxt" : "nächster",
                                    "desc" : ""
                                "en" : {
                                    "name" : "Sunrise",
                                    "desc" : "top edge of the sun appears on the horizon"
                                "astroday" : true //during astroday
                                "fname" : "sunriseEnd", // function name
                                "de" : {
                                    "name" : "Ende Sonnenaufgang",
                                    "nxt" : "nächstes",
                                    "desc" : ""
                                "en" : {
                                    "name" : "End of sunrise",
                                    "desc" : "bottom edge of the sun touches the horizon"
                                "fname" : "goldenHourEnd", // function name
                                "de" : {
                                    "name" : "Ende der goldenen Stunde am Morgen",
                                    "nxt" : "nächstes",
                                    "desc" : ""
                                "en" : {
                                    "name" : "End of golden hour",
                                    "desc" : "morning golden hour (soft light, best time for photography) ends"
                                "fname" : "solarNoon", // function name
                                "de" : {
                                    "name" : "Sonnenhöchststand",
                                    "nxt" : "nächster",
                                    "desc" : ""
                                "en" : {
                                    "name" : "Solar noon",
                                    "desc" : "sun is in the highest position"
                                "fname" : "goldenHour", // function name
                                "de" : {
                                    "name" : "Goldene Stunde (am Abend)",
                                    "nxt" : "nächste",
                                    "desc" : ""
                                "en" : {
                                    "name" : "Golden hour",
                                    "desc" : "evening golden hour starts"
                                "fname" : "sunsetStart", // function name
                                "de" : {
                                    "name" : "Beginn Sonnenuntergang",
                                    "nxt" : "nächster",
                                    "desc" : ""
                                "en" : {
                                    "name" : "Sunset starts",
                            // Astronacht beginnt
                                "fname" : "sunset", // function name
                                "de" : {
                                    "name" : "Sonnenuntergang",
                                    "nxt" : "nächster",
                                    "desc" : ""
                                "en" : {
                                    "name" : "Sunset",
                                    "desc" : "sun disappears below the horizon, evening civil twilight starts"
                                "fname" : "dusk",
                                "de" : {
                                    "name" : "Ende bürgerliche Abenddämmerung",
                                    "nxt" : "nächstes",
                                    "desc" : ""
                                "en" : {
                                    "name" : "Dusk",
                                    "desc" : "evening nautical twilight starts"
                                "fname" : "nauticalDusk",
                                "de" : {
                                    "name" : "Ende nautische Abenddämmerung",
                                    "nxt" : "nächstes",
                                    "desc" : ""
                                "en" : {
                                    "name" : "Nautical dusk",
                                    "desc" : "evening astronomical twilight starts"
                    for(let i = 0; i < astrotime.elements.length; i++) {
                        // führende Nummer zur Sortierung in Admin/Objekte
                        var nr = i;
                        if(i < 10) nr = '0' + nr;
                        // Erstelle Objekt, falls nicht bereits vorhanden
                        var idAstroObject = pfad + "Zeiten." + nr + "-" + astrotime.elements[i].fname;
                        createState(idAstroObject, " ", {
                            name: astrotime.elements[i].de.nxt + " " + astrotime.elements[i].de.name,
                            desc: astrotime.elements[i].en.desc,
                            type: "string"
                    function writeAstroTimes(i) {
                        var nr = i;
                        var today = new Date();
                        var tomorrow = today.setDate(today.getDate()+1);
                        var fname = astrotime.elements[i].fname;
                        var next_event = today.getTime();
                        if (getAstroDate(fname) < today) next_event = tomorrow;
                        var temp = getAstroDate(fname, next_event);
                        let astro = formatDate(temp, 'hh:mm');
                        if(sec) astro = formatDate(temp, 'hh:mm:ss');
                        setState(idAstroObject, astro, true);
                    function iterateAstrotimes() {
                        // Zeiten für jede Astrozeit schreiben
                        for (var i = 0; i < astrotime.elements.length; i++) {
                            writeAstroTimes(i);
                    schedule("59 1 * * *", iterateAstrotimes);
                    setTimeout(function() { // Skriptstart
                        iterateAstrotimes();
                    }, 200);
                          type: "string"
                          type: "string"
                          type: "boolean",
                      const astrotime = {
                          "elements" : [
                              // Astrotag beginnt
                                  "fname" : "nadir",
                                  "de" : {
                                      "name" : "Nadir",
                                      "nxt" : "nächster",
                                  "en" : {
                                      "name" : "Nadir",
                                  "de" : {
                                      "nxt" : "nächste",
                                      "desc" : ""
                                  "en" : {
                                  "fname" : "dawn",
                                  "de" : {
                                      "nxt" : "nächste",
                                      "desc" : ""
                                  "en" : {
                                      "name" : "dawn",
                                  "de" : {
                                      "nxt" : "nächster",
                                      "desc" : ""
                                  "en" : {
                                      "name" : "Sunrise",
                                  "de" : {
                                      "nxt" : "nächstes",
                                      "desc" : ""
                                  "en" : {
                                  "de" : {
                                      "nxt" : "nächstes",
                                      "desc" : ""
                                  "en" : {
                                  "de" : {
                                      "nxt" : "nächster",
                                      "desc" : ""
                                  "en" : {
                                  "de" : {
                                      "nxt" : "nächste",
                                      "desc" : ""
                                  "en" : {
                                  "de" : {
                                      "nxt" : "nächster",
                                      "desc" : ""
                                  "en" : {
                                  "de" : {
                                      "nxt" : "nächster",
                                      "desc" : ""
                                  "en" : {
                                      "name" : "Sunset",
                                  "fname" : "dusk",
                                  "de" : {
                                      "nxt" : "nächstes",
                                      "desc" : ""
                                  "en" : {
                                      "name" : "Dusk",
                                  "de" : {
                                      "nxt" : "nächstes",
                                      "desc" : ""
                                  "en" : {
                          var nr = i;
                              type: "string"
                          var nr = i;
                              writeAstroTimes(i);
                      }, 200);
                      ltsalvatore
                          type: "string"
                          type: "string"
                          type: "boolean",
                      const astrotime = {
                          "elements" : [
                              // Astrotag beginnt
                                  "fname" : "nadir",
                                  "de" : {
                                      "name" : "Nadir",
                                      "nxt" : "nächster",
                                  "en" : {
                                      "name" : "Nadir",
                                  "de" : {
                                      "nxt" : "nächste",
                                      "desc" : ""
                                  "en" : {
                                  "fname" : "dawn",
                                  "de" : {
                                      "nxt" : "nächste",
                                      "desc" : ""
                                  "en" : {
                                      "name" : "dawn",
                                  "de" : {
                                      "nxt" : "nächster",
                                      "desc" : ""
                                  "en" : {
                                      "name" : "Sunrise",
                                  "de" : {
                                      "nxt" : "nächstes",
                                      "desc" : ""
                                  "en" : {
                                  "de" : {
                                      "nxt" : "nächstes",
                                      "desc" : ""
                                  "en" : {
                                  "de" : {
                                      "nxt" : "nächster",
                                      "desc" : ""
                                  "en" : {
                                  "de" : {
                                      "nxt" : "nächste",
                                      "desc" : ""
                                  "en" : {
                                  "de" : {
                                      "nxt" : "nächster",
                                      "desc" : ""
                                  "en" : {
                                  "de" : {
                                      "nxt" : "nächster",
                                      "desc" : ""
                                  "en" : {
                                      "name" : "Sunset",
                                  "fname" : "dusk",
                                  "de" : {
                                      "nxt" : "nächstes",
                                      "desc" : ""
                                  "en" : {
                                      "name" : "Dusk",
                                  "de" : {
                                      "nxt" : "nächstes",
                                      "desc" : ""
                                  "en" : {
                          var nr = i;
                              type: "string"
                          var nr = i;
                              writeAstroTimes(i);
                      }, 200);
                      danke, habe mir das script nun zusätzlich hinzugefügt, bzw. mein altes damit aktualisiert und wieder aktiviert.
                      sieht so aus als ob nun wieder alles funktioniert :-D
                      danke an alle für die schnelle hilfe :-)
                        samsungfreak
                        ich verwende auch seit langer Zeit das folgende Skript:
                        • Astro Datenpunkte
                        Musste jetzt aber feststellen, dass die Datenpunkte nicht mehr aktualisiert werden.
                        Ich konnte jetzt noch nicht verstehen, warum diese nicht mehr aktualisiert werden. Der Inhalt vom Thread konnte mir es leider auch nicht beantworten.
                        Dadurch, dass die Aktualisiertung nicht mehr funktioniert, funktionieren ein paar Skripte entsprechend nicht mehr.
                        Aber bezieht das Blocky mit "Sonnenuntergang-Anfang" überhaupt Daten aus den Datenpunkten die ich schreiben lasse?
                        Hier die Astrodaten die ich schreiben lasse:
                        Hier die Astrodaten vom System/Javascript?!
                        Die Daten vom System/Javascript sind korrekt aber wie verwende ich diese dann im Blocky?
                        • S samsungfreak
                          • Astro Datenpunkte
                          @samsungfreak sagte: Aber bezieht das Blocky mit "Sonnenuntergang-Anfang" überhaupt Daten aus den Datenpunkten die ich schreiben lasse?
                          Nein. Es wird das NPM-Modul "suncalc2" im Javascript-Adapter verwendet.
                            samsungfreak
                            @paul53 Ok danke und das sind somit diese Daten/Objekte, oder?
                            • S samsungfreak
                              @samsungfreak sagte: diese Daten/Objekte, oder?
                              Diese Daten werden von einem Javascript erzeugt. Blockly greift nicht darauf zu.
                                samsungfreak
                                @paul53 Aber auf welche Daten greift Blockly dann zu bei "Sonnenuntergang-Anfang"?
                                • S samsungfreak
                                  @samsungfreak sagte: auf welche Daten greift Blockly dann zu bei "Sonnenuntergang-Anfang"?
                                  Auf Daten, die anhand der Ortskoordinaten im NPM-Modul "suncalc2" berechnet werden. Das erfolgt im Javascript-Adapter intern.
                                  @samsungfreak sagte in Astrozeiten (neuste version?):
                                  Diese Daten wurden zuletzt Mitte/Ende Juni geschrieben. Schau mal auf "letzte Änderung" mit Mauszeiger über dem Wert.
                                    samsungfreak
                                    @paul53 Letzte Änderung der Werte am 12.04.2022:( Das System wurde in der Zwischenzeit rebootet etc. Eine Idee woran es liegen kann?
                                    Ist das "neu", dass der Javaskript die Daten in "sichtbare" Objekte schreibt? Ich war mir sicher, dass ich das Skript damals genutzt habe da ich die Daten dazu nirgends finden konnte.
                                    • S samsungfreak
                                      @samsungfreak sagte: Eine Idee woran es liegen kann?
                                      Am Skript, das ich nicht kenne.
                                        samsungfreak
                                        schrieb am zuletzt editiert von samsungfreak
                                        @paul53 Das ist hier das Skript von hier wie oben verlinkt (Link)
                                        schedule({hour: 0, minute: 5}, createAstroData );
                                        function createAstroData() {
                                            var suncalc = require('suncalc');
                                            var d = new Date();
                                            var times = suncalc.getTimes(d,XXXX);
                                            for (var t in times) {
                                                var time = times[t];
                                                var Hour = times[t].getHours();
                                                var Minute = times[t].getMinutes();
                                                if ( Hour < 10 ) { Hour = "0"+Hour; }
                                                if ( Minute < 10 ) { Minute = "0"+Minute; }
                                                var TimeString = Hour + ':' + Minute;
                                                var objectName = 'Astrozeiten.'+t;
                                                if ( !existsState(objectName )) {
                                                    createState(objectName,TimeString,{name: "Astrozeit",  type: 'string', role: 'value'}, function () {});
                                                } else {
                                                    setState(objectName,TimeString);
                                        createAstroData();
                                        • S samsungfreak
                                              var d = new Date();
                                                  } else {
                                          createAstroData();
                                          @samsungfreak
                                          Das scheint nicht zu laufen, denn sonst müssten täglich um 0:05 Uhr die Daten aktualisiert werden.
                                          Übrigens werden um 0:05 Uhr die Astrozeiten des vergangenen Tages ermittelt, da für "suncalc" der Tageswechsel erst zum Zeitpunkt "nadir" erfolgt.
