  4. [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?
    6.4k
221 Beiträge 7 Kommentatoren 27.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @crunchip said in Backup VM-iobroker in proxmox steigt tägl. um ca. 0,5 GB?:
    @goetschhofer möglich das durch deine "Umstellung des Backup Sticks noch was "falsch läuft" und zusätzlich die Backups im iobroker abgelegt werden?
    Ich habe ja nichts umgestellt und den alten Stick belassen und einen neuen Backup-Stick angelegt.
    Der sprunghafte Anstieg der backup-Größe war ja schon vor ca. 4 Wochen und dies war der Grund warum ich einen größeren back-USB-Stick installiert habe.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @goetschhofer sagte in Backup VM-iobroker in proxmox steigt tägl. um ca. 0,5 GB?:
    in der selben Größenordnung aber nicht, es ist langsam gewachsen, das hatte ich dir geschrieben, dass das normal ist, je mehr du installierst, update's etc
    was liegt den im Ordner
    /opt/iobroker/backup
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      GOETSCHHOFER
      Ich sehe hier auch keine GB-Dateien ?
      karl@IOBROKER:/opt/iobroker$ ls -l
      insgesamt 608
      drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  12288 Sep  2 20:03 backups
      -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker    341 Aug 21 11:40 INSTALLER_INFO.txt
      lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker     22 Aug 21 11:40 iob -> /opt/iobroker/iobroker
      -rwxr-xr-x+   1 iobroker iobroker    309 Aug 21 11:40 iobroker
      drwxrwxr-x+   6 iobroker iobroker   4096 Sep  3 09:29 iobroker-data
      drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker   4096 Sep  3 07:10 log
      drwxrwxr-x+ 931 iobroker iobroker  36864 Aug 30 10:06 node_modules
      -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   2695 Aug 30 10:06 package.json
      -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 538695 Aug 30 10:06 package-lock.json
      -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   5693 Mai  2 20:26 reinstall.js
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        aber das problem mit dem apt install ?
        geht das auf der console
        ping -4 deb.debian.org
        GOETSCHHOFER
        schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
        @liv-in-sky said in Backup VM-iobroker in proxmox steigt tägl. um ca. 0,5 GB?:
        Habe es über die shell gemacht, aber Fehlermeldung.
        login as: karl
        karl@192.168.1.176's password:
        Linux IOBROKER 4.19.0-17-amd64 #1 SMP Debian 4.19.194-3 (2021-07-18) x86_64
        permitted by applicable law.
        Last login: Fri Sep  3 09:16:43 2021 from 192.168.1.3
        karl@IOBROKER:~$ ping -4 deb.debian.org
        ping: deb.debian.org: Temporärer Fehler bei der Namensauflösung
        karl@IOBROKER:~$
        karl@IOBROKER:~$
        karl@IOBROKER:~$
        • G GOETSCHHOFER
          login as: karl
          karl@IOBROKER:~$
          karl@IOBROKER:~$
          karl@IOBROKER:~$
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @goetschhofer dns auf lösung - da stimmt was nicht
          und was sagt
          ls -lh /var
          G 2 Antworten Letzte Antwort
            und was sagt
            ls -lh /var
            GOETSCHHOFER
            und was sagt
            ls -lh /var
            karl@IOBROKER:~$ ls -lh /var
            insgesamt 36K
            drwxr-xr-x  2 root root  4,0K Sep  3 06:25 backups
            drwxr-xr-x 10 root root  4,0K Mai  2 20:25 cache
            drwxr-xr-x 28 root root  4,0K Aug 18 10:58 lib
            drwxrwsr-x  2 root staff 4,0K Mär 20 00:44 local
            lrwxrwxrwx  1 root root     9 Mai  2 15:08 lock -> /run/lock
            drwxr-xr-x  6 root root  4,0K Sep  3 00:00 log
            drwxrwsr-x  2 root mail  4,0K Mai  2 15:08 mail
            drwxr-xr-x  2 root root  4,0K Mai  2 15:08 opt
            lrwxrwxrwx  1 root root     4 Mai  2 15:08 run -> /run
            drwxr-xr-x  4 root root  4,0K Mai  2 15:08 spool
            drwxrwxrwt  3 root root  4,0K Sep  3 00:00 tmp
            karl@IOBROKER:~$
            • G GOETSCHHOFER
              und was sagt
              ls -lh /var
              insgesamt 36K
              karl@IOBROKER:~$
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @goetschhofer und noch ein
              df -h
                und was sagt
                ls -lh /var
                GOETSCHHOFER
                Blöde Frage ?
                Könnte dies mit der Logdatei zusammenhängen ? Nein, diese hat ja nur 4 k.
                Diese Dateien kann man ja regelmäßig löschen ?
                • G GOETSCHHOFER
                  Blöde Frage ?
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @goetschhofer lt deiner angabe von oben ist das log verzeichnis klein
                    GOETSCHHOFER
                    Ja, ich lösche regelmäßig die logdatei.
                    Habe es gerade gecheckt ! 😀
                      df -h
                      GOETSCHHOFER
                      df -h
                      Nicht die Größe an sich ist für mich verwunderlich, sondern der tägliche Zuwachs.
                      karl@IOBROKER:~$ df -h
                      Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                      udev            2,7G       0  2,7G    0% /dev
                      tmpfs           546M    7,3M  539M    2% /run
                      /dev/sda1        19G    9,2G  8,6G   52% /
                      tmpfs           2,7G       0  2,7G    0% /dev/shm
                      tmpfs           5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
                      tmpfs           2,7G       0  2,7G    0% /sys/fs/cgroup
                      tmpfs           546M       0  546M    0% /run/user/1000
                      • G GOETSCHHOFER
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @goetschhofer
                        das ncdu tool ist da gold wert - bei der suche nach den datenmengen
                        daher
                        wenn du dns probleme hast - wie kannst du dann iobroker updates machen ? hast du evtl pihole dazwischen
                          @goetschhofer
                          daher
                          GOETSCHHOFER
                          @goetschhofer
                          daher
                          Ich denke ich habe keine dns Probleme ? Wie macht sich das bemerkbar ?
                          Nein pihole habe ich nicht, zumindest ist mir nichts bekannt.
                          • G GOETSCHHOFER
                            @goetschhofer
                            daher
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @goetschhofer
                            karl@IOBROKER:~$
                            karl@IOBROKER:~$
                            karl@IOBROKER:~$
                              @goetschhofer
                              karl@IOBROKER:~$
                              karl@IOBROKER:~$
                              karl@IOBROKER:~$
                              GOETSCHHOFER
                              Dürfte doch funktionieren !👍
                              PING debian.map.fastlydns.net (199.232.18.132) 56(84) bytes of data.
                              64 bytes from 199.232.18.132 (199.232.18.132): icmp_seq=1 ttl=58 time=21.7 ms
                              64 bytes from 199.232.18.132 (199.232.18.132): icmp_seq=2 ttl=58 time=20.7 ms
                              64 bytes from 199.232.18.132 (199.232.18.132): icmp_seq=3 ttl=58 time=20.5 ms
                              64 bytes from 199.232.18.132 (199.232.18.132): icmp_seq=4 ttl=58 time=20.9 ms
                              64 bytes from 199.232.18.132 (199.232.18.132): icmp_seq=5 ttl=58 time=21.1 ms
                              64 bytes from 199.232.18.132 (199.232.18.132): icmp_seq=6 ttl=58 time=20.6 ms
                              64 bytes from 199.232.18.132 (199.232.18.132): icmp_seq=7 ttl=58 time=21.3 ms
                              64 bytes from 199.232.18.132 (199.232.18.132): icmp_seq=8 ttl=58 time=20.6 ms
                              64 bytes from 199.232.18.132 (199.232.18.132): icmp_seq=9 ttl=58 time=21.3 ms
                              64 bytes from 199.232.18.132 (199.232.18.132): icmp_seq=10 ttl=58 time=21.4 ms
                              64 bytes from 199.232.18.132 (199.232.18.132): icmp_seq=11 ttl=58 time=20.9 ms
                              64 bytes from 199.232.18.132 (199.232.18.132): icmp_seq=12 ttl=58 time=20.7 ms
                              64 bytes from 199.232.18.132 (199.232.18.132): icmp_seq=13 ttl=58 time=20.8 ms
                              64 bytes from 199.232.18.132 (199.232.18.132): icmp_seq=14 ttl=58 time=21.1 ms
                              64 bytes from 199.232.18.132 (199.232.18.132): icmp_seq=15 ttl=58 time=20.7 ms
                              64 bytes from 199.232.18.132 (199.232.18.132): icmp_seq=16 ttl=58 time=20.9 ms
                              64 bytes from 199.232.18.132 (199.232.18.132): icmp_seq=17 ttl=58 time=21.0 ms
                              64 bytes from 199.232.18.132 (199.232.18.132): icmp_seq=18 ttl=58 time=20.4 ms
                              64 bytes from 199.232.18.132 (199.232.18.132): icmp_seq=19 ttl=58 time=21.2 ms
                              64 bytes from 199.232.18.132 (199.232.18.132): icmp_seq=20 ttl=58 time=21.0 ms
                              64 bytes from 199.232.18.132 (199.232.18.132): icmp_seq=21 ttl=58 time=20.4 ms
                              64 bytes from 199.232.18.132 (199.232.18.132): icmp_seq=22 ttl=58 time=20.9 ms
                              64 bytes from 199.232.18.132 (199.232.18.132): icmp_seq=23 ttl=58 time=21.0 ms
                              64 bytes from 199.232.18.132 (199.232.18.132): icmp_seq=24 ttl=58 time=20.9 ms
                              64 bytes from 199.232.18.132 (199.232.18.132): icmp_seq=25 ttl=58 time=21.0 ms
                              64 bytes from 199.232.18.132 (199.232.18.132): icmp_seq=26 ttl=58 time=20.8 ms
                              64 bytes from 199.232.18.132 (199.232.18.132): icmp_seq=27 ttl=58 time=21.1 ms
                              • G GOETSCHHOFER
                                @goetschhofer
                                daher
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @goetschhofer
                                sollte so aussehen:
                                PING debian.map.fastlydns.net (199.232.138.132) 56(84) bytes of data.
                                64 bytes from 199.232.138.132 (199.232.138.132): icmp_seq=1 ttl=60 time=10.7 ms
                                64 bytes from 199.232.138.132 (199.232.138.132): icmp_seq=2 ttl=60 time=10.0 ms
                                64 bytes from 199.232.138.132 (199.232.138.132): icmp_seq=3 ttl=60 time=10.9 ms
                                64 bytes from 199.232.138.132 (199.232.138.132): icmp_seq=4 ttl=60 time=10.6 ms
                                64 bytes from 199.232.138.132 (199.232.138.132): icmp_seq=5 ttl=60 time=10.5 ms
                                • G GOETSCHHOFER
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @goetschhofer nochmal
                                  sudo apt install ncdu
                                    GOETSCHHOFER
                                    Hat funktioniert.
                                    karl@IOBROKER:~$ sudo apt install ncdu
                                    [sudo] Passwort für karl:
                                    Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                      ncdu
                                    0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 3 nicht aktualisiert.
                                    Es müssen 43,7 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                                    Nach dieser Operation werden 98,3 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                    Holen:1 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 ncdu amd64 1.13-1+b1 [43,7 kB]
                                    Es wurden 43,7 kB in 0 s geholt (381 kB/s).
                                    Vormals nicht ausgewähltes Paket ncdu wird gewählt.
                                    (Lese Datenbank ... 46430 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../ncdu_1.13-1+b1_amd64.deb ...
                                    Entpacken von ncdu (1.13-1+b1) ...
                                    ncdu (1.13-1+b1) wird eingerichtet ...
                                    Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                                    karl@IOBROKER:~$
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      Hat funktioniert.
                                        ncdu
                                      karl@IOBROKER:~$
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @goetschhofer dann
                                      ncdu /
                                        @goetschhofer dann
                                        ncdu /
                                        GOETSCHHOFER
                                        ncdu /
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          ncdu /
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @goetschhofer
                                          dann folge mal /opt - einfach enter drücken
