  4. [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?
    6.4k
221 Beiträge 7 Kommentatoren 27.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    Ich mache täglich ein backup meiner VM-iobroker-100 in proxmox auf einen USB-Stick-120GB.
    Die Größe des backups erhöht sich täglich um ca. 0,50 GB. Was kann dies für einen Grund haben ?
    Wie kann ich in iobroker oder proxmox feststellen welche Dateien hier anwachsen ?
    Das backup meiner 2 LXC-Influxdb-200 u. Grafana-210 steigt ja kaum.
    Die tägliche Datensicherung der reinen Daten im iobroker über den backitup-Adapter, ebenfalls auf einen USB-Stick auf NAS-Fritzbox7590 macht ja nur ca. 6 MB aus und der Umfang steigt ebenso gering.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @goetschhofer möglich das durch deine "Umstellung des Backup Sticks noch was "falsch läuft" und zusätzlich die Backups im iobroker abgelegt werden?
    liv-in-skyL G 3 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @goetschhofer
      installier dir mal "sudo apt install ncdu"
      damit kannst du schnell einen überblick bekommen, wo die datenmengen sind (/var , /iobroker backups, ...)
      hatta auch so große backups - bei mir ging es von 12GB auf 4 GB zurück - nach https://forum.iobroker.net/topic/47327/gelöst-iobroker-user-home-verzeichnis
      GOETSCHHOFER
      @liv-in-sky said in Backup VM-iobroker in proxmox steigt tägl. um ca. 0,5 GB?:
      @goetschhofer
      Danke für den Tipp ! 👍
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @crunchip stimmt, hatte ich auch schon mal !
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @crunchip aber da fällt mir auf - 500MB - zu groß für backup files von iobroker
          G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            @goetschhofer
            GOETSCHHOFER
            schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
            @goetschhofer
            Bei der Installation mit sudo apt install ncdu bekomme ich eine Fehlermeldung ?
            login as: karl
            karl@192.168.1.176's password:
            Linux IOBROKER 4.19.0-17-amd64 #1 SMP Debian 4.19.194-3 (2021-07-18) x86_64
            permitted by applicable law.
            Last login: Thu Sep  2 21:13:44 2021 from 192.168.1.3
            karl@IOBROKER:~$ sudo apt install ncdu
            [sudo] Passwort für karl:
            Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
              ncdu
            0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 3 nicht aktualisiert.
            Es müssen 43,7 kB an Archiven heruntergeladen werden.
            Nach dieser Operation werden 98,3 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
            Fehl:1 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 ncdu amd64 1.13-1+b1
              Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »deb.debian.org«
            E: Fehlschlag beim Holen von http://deb.debian.org/debian/pool/main/n/ncdu/ncdu_        1.13-1+b1_amd64.deb Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »deb.debian.org«
            E: Einige Archive konnten nicht heruntergeladen werden; vielleicht »apt-get upda        te« ausführen oder mit »--fix-missing« probieren?
              GOETSCHHOFER
              400 MB zu groß ?
              karl@IOBROKER:~$ sudo -u iobroker du -shc /home/iobroker/.npm/_cacache/
              400M    /home/iobroker/.npm/_cacache/
              400M    insgesamt
              karl@IOBROKER:~$
                GOETSCHHOFER
                @crunchip said in Backup VM-iobroker in proxmox steigt tägl. um ca. 0,5 GB?:
                Ich habe ja nichts umgestellt und den alten Stick belassen und einen neuen Backup-Stick angelegt.
                Der sprunghafte Anstieg der backup-Größe war ja schon vor ca. 4 Wochen und dies war der Grund warum ich einen größeren back-USB-Stick installiert habe.
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @liv-in-sky stimmt, vllt sind es auch irgendwelche history Daten seines amy's Zählers oder was auch immer, wurde ja einiges rumgebastelt.
                  • G GOETSCHHOFER
                    400 MB zu groß ?
                    400M    insgesamt
                    karl@IOBROKER:~$
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    aber das problem mit dem apt install ?
                    geht das auf der console
                    ping -4 deb.debian.org
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • G GOETSCHHOFER
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @goetschhofer sagte in Backup VM-iobroker in proxmox steigt tägl. um ca. 0,5 GB?:
                      in der selben Größenordnung aber nicht, es ist langsam gewachsen, das hatte ich dir geschrieben, dass das normal ist, je mehr du installierst, update's etc
                      was liegt den im Ordner
                      /opt/iobroker/backup
                        GOETSCHHOFER
                        Ich sehe hier auch keine GB-Dateien ?
                        karl@IOBROKER:/opt/iobroker$ ls -l
                        insgesamt 608
                        drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  12288 Sep  2 20:03 backups
                        -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker    341 Aug 21 11:40 INSTALLER_INFO.txt
                        lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker     22 Aug 21 11:40 iob -> /opt/iobroker/iobroker
                        -rwxr-xr-x+   1 iobroker iobroker    309 Aug 21 11:40 iobroker
                        drwxrwxr-x+   6 iobroker iobroker   4096 Sep  3 09:29 iobroker-data
                        drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker   4096 Sep  3 07:10 log
                        drwxrwxr-x+ 931 iobroker iobroker  36864 Aug 30 10:06 node_modules
                        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   2695 Aug 30 10:06 package.json
                        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 538695 Aug 30 10:06 package-lock.json
                        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   5693 Mai  2 20:26 reinstall.js
                          GOETSCHHOFER
                          Habe es über die shell gemacht, aber Fehlermeldung.
                          login as: karl
                          Last login: Fri Sep  3 09:16:43 2021 from 192.168.1.3
                          karl@IOBROKER:~$ ping -4 deb.debian.org
                          ping: deb.debian.org: Temporärer Fehler bei der Namensauflösung
                          karl@IOBROKER:~$
                          karl@IOBROKER:~$
                          karl@IOBROKER:~$
                          • G GOETSCHHOFER
                            login as: karl
                            karl@IOBROKER:~$
                            karl@IOBROKER:~$
                            karl@IOBROKER:~$
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @goetschhofer dns auf lösung - da stimmt was nicht
                            und was sagt
                            ls -lh /var
                            G 2 Antworten Letzte Antwort
                              und was sagt
                              ls -lh /var
                              GOETSCHHOFER
                              und was sagt
                              ls -lh /var
                              karl@IOBROKER:~$ ls -lh /var
                              insgesamt 36K
                              drwxr-xr-x  2 root root  4,0K Sep  3 06:25 backups
                              drwxr-xr-x 10 root root  4,0K Mai  2 20:25 cache
                              drwxr-xr-x 28 root root  4,0K Aug 18 10:58 lib
                              drwxrwsr-x  2 root staff 4,0K Mär 20 00:44 local
                              lrwxrwxrwx  1 root root     9 Mai  2 15:08 lock -> /run/lock
                              drwxr-xr-x  6 root root  4,0K Sep  3 00:00 log
                              drwxrwsr-x  2 root mail  4,0K Mai  2 15:08 mail
                              drwxr-xr-x  2 root root  4,0K Mai  2 15:08 opt
                              lrwxrwxrwx  1 root root     4 Mai  2 15:08 run -> /run
                              drwxr-xr-x  4 root root  4,0K Mai  2 15:08 spool
                              drwxrwxrwt  3 root root  4,0K Sep  3 00:00 tmp
                              karl@IOBROKER:~$
                              • G GOETSCHHOFER
                                und was sagt
                                ls -lh /var
                                insgesamt 36K
                                karl@IOBROKER:~$
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @goetschhofer und noch ein
                                df -h
                                  und was sagt
                                  ls -lh /var
                                  GOETSCHHOFER
                                  Blöde Frage ?
                                  Könnte dies mit der Logdatei zusammenhängen ? Nein, diese hat ja nur 4 k.
                                  Diese Dateien kann man ja regelmäßig löschen ?
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    Blöde Frage ?
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @goetschhofer lt deiner angabe von oben ist das log verzeichnis klein
                                      GOETSCHHOFER
                                      Ja, ich lösche regelmäßig die logdatei.
                                      Habe es gerade gecheckt ! 😀
                                        df -h
                                        GOETSCHHOFER
                                        df -h
                                        Nicht die Größe an sich ist für mich verwunderlich, sondern der tägliche Zuwachs.
                                        karl@IOBROKER:~$ df -h
                                        Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                                        udev            2,7G       0  2,7G    0% /dev
                                        tmpfs           546M    7,3M  539M    2% /run
                                        /dev/sda1        19G    9,2G  8,6G   52% /
                                        tmpfs           2,7G       0  2,7G    0% /dev/shm
                                        tmpfs           5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
                                        tmpfs           2,7G       0  2,7G    0% /sys/fs/cgroup
                                        tmpfs           546M       0  546M    0% /run/user/1000
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @goetschhofer
                                          das ncdu tool ist da gold wert - bei der suche nach den datenmengen
                                          daher
                                          wenn du dns probleme hast - wie kannst du dann iobroker updates machen ? hast du evtl pihole dazwischen
